查看: 2945|回复: 0
Windows 7 大百科
发表于 2009-4-2 21:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
Windows Seven是一款足以代替Windows Xp的新一代操作软件,需要现在还处于测试阶段(Beta),但是不少人称Windows Seven是一款非常好的操作系统,无论在兼容性、稳定性、游戏性上都超越了Windows Vista,现在,我就带大家全面认识一下,这一款微软新的操作系统,Windows Seven。
与其它的微软产品一样,Windows Seven也必须度过beta期,在这种期间,是最易被试用人员作出差评的,在Windows Xp的初期,或Windows Vista的初期,网络上发出的差评声音不断,但是到了Windows Seven,我们惊奇的发现这种声音在网上几乎绝迹!
Windows Seven最初出现的时间是在Vista beta(泄露版),的时候,就在网络中还对Vista一片骂声的时候,已经有人发布了Seven的消息,声称Vista只是过渡产品,是为了推广Seven的过渡产品。
在界面方面,Seven和Vista有惊人的相似,在Vista beta初期,网络上有这么一段流传的说话,微软将在Vista后退出一款操作系统,Seven,该操作系统并不像Vista“华而不实”,该操作系统只要30M(吓坏人),并且兼容性非常好。当然现在我们知道,这段流传是假的,但是值得一提的是,Seven占用比起Vista还是比较少的。
Seven的驱动,根据一些测试表明,即使Seven安装完毕之后,显卡已经驱动,但是性能依然不能达到很好的效果,所以要安装上驱动,Seven的显卡驱动可以选用Vista的(由此可见两者的核心极度相似)。
当然,Seven并非一层不染,最近,网络上出现了安装Seven后,出现了一个隐藏分区,并且隐藏分区会将分区的数据破坏,连试用Windows Xp普通的安装方法也无法修复,鉴于此,在安装Seven前一定要注意喔!
由于目前Seven正在处于beta阶段,正式发售日期定在2010左右(微软会忽然跳票),所以一切依然是那么神秘,在将来的日子,我会以身试法(用词不恰当),慢慢的开始探讨Seven,渐渐发掘出一些不为人知的事情(又用错词语了)。
专题:Seven的隐藏分区
在安装Seven 7000 beta的时候,如果一不小心,就会创建了一个200M的隐藏分区,如果创建了这个分区,将是很难删除的。这个隐藏分区不可以用WinPM和DM等分区软件删除,一旦删除将损坏分区表,Seven自带的分区程序删除隐藏分区照样出错,但在Seven里面不会显示错误。
原因是这200M分区没有使用规范的分区格式,如果你尝试删除她,你的硬盘分区表将长期处于错误状态,用分区表查看软件,例如partition table doctor查看这块硬盘,会显示硬盘分区错误。出错之后,硬盘格式化也没用,格完分区表仍然是错误的。虽然还能用,但这块硬盘将会随机丢失分区,即使用软件恢复,该分区内可能丢失很多文件!
更新解释一下:这个分区正常创建和使用是不会出问题的,但是只要删除了就会出错,
删除之后,硬盘会出现2M的未分配空间,这就是分区表出错了。
解决方法:
安装Seven到选择安装到哪个分区的时候,不能选择 unallocated diskspace(重新分配硬盘分区)也不能选delete(删除)已有的分区(例如C盘)。
安全的做法是:格式化(format)已有的分区再安装,不喜欢格式化的童鞋可以选一个已经格过的分区安装,当然也可以试用Winpe格式化之后安装。
解决方法:目前远景论坛已经有解决方法,但是禁止转载,现在也只好提供网址,让有需要的朋友自己去看吧,有需要的朋友请点击这里
专题:Seven驱动下载
由于目前没有专用的Seven驱动,但是使用Vista的驱动依然是可行的。
专题:Seven的最低配置需求
处理器:奔腾3.0(或相同级别)以上(推荐双核)/AMD、CORE等主流处理器
内 存:512(推荐升级至1G以上)
显 卡:支持DX10,128M显存,PCI—x及以上
硬盘空间:16G以上(主分区,NTFS格式)
显示器:要求分辨率在1024X768像素及以上(低于该分辨率则无法正常显示部分功能),或可支持触摸技术的显示设备
专题:精简版的Seven
有很多朋友在选择Seven或Vista的时候,会选择精简版的系统,这样做的原因大同小异,大多数人认为,经过精简的系统,性能会更加优越,并且暂用空间会更加小,当然他们也知道精简版的系统稳定性会有所下降,为了让大家明白精简版系统与完全版系统有什么不一样,特意写了这样一个专题。
精简版并不一定比普通版性能要高,并且精简版还会出现各种未知的错误,比如有一些精简版由于组件被精简了,无法开启Areo模式。精简版的含义是,精简掉一些不常用的东西,常见的精简版,一般是精简掉帮助文件、搜索、计算机、录音机等等这一些看起来不太重要的文件(也许有一些人会觉得重要喔,O(∩_∩)O~)。通过这样的方法来尽量缩小系统,让硬盘小的用户也可以享受到新系统的乐趣。
当然,这样说并非否决精简版,最终还是要看各位的喜好的。
专题:Seven的输入项
有很多朋友提问,为什么安装完Windows 7后,看不见输入法,并且查看开机启动项的时候没发现ctfmon启动项,这个问题的原因是因为所试用的是精简版的Windows 7,精简了ctfmon所以导致该原因的出现,其实解决的办法非常简单,直接安装一个输入法,就可以解决这个问题,但是如果想要原来的输入法,就需要安装非精简版的系统了。
GMT+8, 2025-7-6 21:50 , Processed in 0.806641 second(s), 16 queries .
