查看: 2443|回复: 2
硬盘分区格式
发表于 2009-3-20 09:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据目前流行的操作系统来看,常用的分区格式有四种,分别是FAT16、FAT32、NTFS和Linux。
  FAT16
  这是MS-DOS和最早期的Win 95操作系统中最常见的磁盘分区格式。它采用16位的文件分配表,能支持最大为2GB的硬盘,是目前应用最为广泛和获得操作系统支持最多的一种磁盘分区格式,几乎所有的操作系统都支持这一种格式,从DOS、Win 95、Win 97到现在的Win 98、Windows NT、Win 2000,甚至火爆一时的Linux都支持这种分区格式。但是在FAT16分区格式中,它有一个最大的缺点:磁盘利用效率低。因为在DOS和Windows系统中,磁盘文件的分配是以簇为单位的,一个簇只分配给一个文件使用,不管这个文件占用整个簇容量的多少。这样,即使一个文件很小的话,它也要占用了一个簇,剩余的空间便全部闲置在那里,形成了磁盘空间的浪费。由于分区表容量的限制,FAT16支持的分区越大,磁盘上每个簇的容量也越大,造成的浪费也越大。所以为了解决这个问题,微软公司在Win 97中推出了一种全新的磁盘分区格式FAT32。
  FAT32
  这种格式采用32位的文件分配表,使其对磁盘的管理能力大大增强,突破了FAT16对每一个分区的容量只有2GB的限制。由于现在的硬盘生产成本下降,其容量越来越大,运用FAT32的分区格式后,我们可以将一个大硬盘定义成一个分区而不必分为几个分区使用,大大方便了对磁盘的管理。而且,FAT32具有一个最大的优点:在一个不超过8GB的分区中,FAT32分区格式的每个簇容量都固定为4KB,与FAT16相比,可以大大地减少磁盘的浪费,提高磁盘利用率。目前,支持这一磁盘分区格式的操作系统有Win 97、Win 98和Win 2000。但是,这种分区格式也有它的缺点,首先是采用FAT32格式分区的磁盘,由于文件分配表的扩大,运行速度比采用FAT16格式分区的磁盘要慢。另外,由于DOS不支持这种分区格式,所以采用这种分区格式后,就无法再使用DOS系统。
  NTFS
  它的优点是安全性和稳定性极其出色,在使用中不易产生文件碎片。它能对用户的操作进行记录,通过对用户权限进行非常严格的限制,使每个用户只能按照系统赋予的权限进行操作,充分保护了系统与数据的安全。
  Linux
  Linux是1999年最火的操作系统,它的磁盘分区格式与其它操作系统完全不同,共有两种。一种是Linux Native主分区,一种是Linux Swap交换分区。这两种分区格式的安全性与稳定性极佳,结合Linux操作系统后,死机的机会大大减少。但是,目前支持这一分区格式的操作系统只有Linux。
  硬盘为什么要进行 分区和格式化处理
  工厂生产的硬盘必须经过低级格式化、分区和高级格式化(以下均简称为格式化)三个处理步骤后,电脑才能利用它们存储数据。其中磁盘的低级格式化通常由生产厂家完成,目的是划定磁盘可供使用的扇区和磁道并标记有问题的扇区;而用户则需要使用操作系统所提供的磁盘工具如“fdisk.exe、format.com”等程序进行硬盘“分区”和“格式化”。
  我们常常将每块硬盘(即硬盘实物)称为物理盘,而将在硬盘分区之后所建立的具有“C:”或“D:”等各类“Drive/驱动器”称为逻辑盘。逻辑盘是系统为控制和管理物理硬盘而建立的操作对象,一块物理盘可以设置成一块逻辑盘也可以设置成多块逻辑盘使用。
  在对硬盘的分区和格式化处理步骤中,建立分区和逻辑盘是对硬盘进行格式化处理的必然条件,用户可以根据物理硬盘容量和自己的需要建立主分区、扩展分区和逻辑盘符后,再通过格式化处理来为硬盘分别建立引导区(BOOT)、文件分配表(FAT)和数据存储区(DATA),只有经过以上处理之后,硬盘才能在电脑中正常使用。文件分配表(FAT)位数对硬盘分区容量的限制
  我们知道电脑对硬盘上所存储的所有信息都是以“文件”方式进行管理的,因此电脑为硬盘建立相应的文件分配表(英语缩写为FAT)以管理存储在硬盘上的大量“文件”。根据操作系统不同,目前DOS6.x和Windows9x所使用的FAT分为FAT16和FAT32两种。其中FAT16是指文件分配表使用16位数字,此时电脑运行时系统可以为需要存储在硬盘上的每个文件的实际长度分配存储单元——“硬盘簇”,由于16位分配表最多能管理65536(即2的16次方)个硬盘簇,也就是所规定的一个硬盘分区。由于每个硬盘簇的存储空间最大只有32KB,所以在使用FAT16管理硬盘时,每个分区的最大存储容量只有(65536×32KB)即2048MB,也就是我们常说的2G。
  由于FAT16对硬盘分区的容量限制,所以当硬盘容量超过2G之后,用户只能将硬盘划分成多个2G的分区后才能正常使用,为此微软公司从Windows95 OSR2版本开始使用FAT32标准,即使用32位的文件分配表来管理硬盘文件,这样系统就能为文件分配多达4294967296(即2的32次方)个硬盘簇,所以在硬盘簇同样为32KB时每个分区容量最大可达65G以上。此外使用FAT32管理硬盘时,每个逻辑盘中的簇长度也比使用FAT16标准管理的同等容量逻辑盘小很多。由于文件存储在硬盘上占用的磁盘空间以簇为最小单位,所以某一文件即使只有几十个字节也必须占用整个簇,因此逻辑盘的硬盘簇单位容量越小越能合理利用存储空间。所以FAT32更适于大硬盘。硬盘主分区、扩展分区和 逻辑硬盘的关系
  在使用DOS 6.x或Win9x时,系统为磁盘等存储设备命名盘符时有一定的规律,如A:和B:为软驱专用,而C:~Z:则作为硬盘、光驱以及其它存储设备共用,但系统为所有的存储设备命名时将根据一定的规律。例如我们为一块硬盘建立分区时如果只建一个主分区,那么这块硬盘就只有一个盘符“C:”;如果不但建有主分区而且还建有扩展分区,那么除了“C:”盘外,还可能根据在扩展分区上所建立的逻辑盘数量另外具有“D:”、“E:”等(增加的盘符依次向字母“Z”延伸)。
  硬盘分区和格式化 处理的步骤
  以下所介绍的硬盘分区均使用Windows 98系统所提供的fdisk.exe程序,格式化也利用其中的format.com程序进行。由于各人电脑中所配置的硬盘数量、规格不等,进行分区和建立逻辑盘的数量也不尽相同,因此以下介绍硬盘分区、建立逻辑盘和格式化操作几种可能的情况。
  ●单硬盘并只建一个主分区
  这种硬盘分区和格式化操作最简单,实际操作时只需:
  第一步,运行FDISK程序→确定FAT标准→建主分区(自动激活分区并生成盘符);
  第二步,退出FDISK程序后格式化逻辑盘(C:)→全部过程结束。
  ●单硬盘分别建主分区和扩展分区
  这种情况下的操作过程:
  第一步,确定FAT标准→建主分区(程序自动生成盘符C:);
  第二步,建扩展分区→根据扩展分区大小和实际需要设置一个或多个逻辑盘(程序自动分配盘符D:、E:等);
  第三步,激活主分区;
  第四步,退出FDISK后逐个格式化主分区的C:逻辑盘和扩展分区上D:、E:等逻辑盘→全部过程结束。
  ●操作实例
  现在我们对一台新组装电脑的硬盘进行分区和格式化处理,具体操作如下:
  第一步,设置引导顺序。在电脑BIOS中将引导顺序设为“A:,C:,SCSI”,目的是能用Win98启动软盘引导系统。在此之前应该先准备一张Win98的引导盘。
  第二步,选择启动方式。当由软盘引导系统,在屏幕显示的启动菜单时,选择“2”或“3”,由于处理硬盘时用不着光驱,所以在此建议选择“3”引导进入系统,屏幕显示DOS提示盘符“A:\>”,键入“Fdisk”命令。
  第三步,选择FAT标准。执行FDISK命令后,屏幕显示进入FDISK主菜单前的FAT标准使用选择,一般情况下我们应该使用FAT32标准,此时直接回车选择“Y”进入FDISK主菜单。如果我们不使用FAT32而使用FAT16文件标准(在执行FDISK命令后的选择“N”),那么我们建立的每个分区容量不能超过2G。
  第四步,选择准备分区的硬盘。如果这台电脑中安装了两块硬盘,只能分别进行处理,先选择欲处理硬盘(FDISK程序中称为“当前盘”),可通过FDISK主菜单(见图4)上的第5项进行。在输入选择中键入“5”之后,屏幕会显示电脑中所安装的全部硬盘信息,内容有容量、分区情况(如果已经分区)等。一般主盘编号为“1”,从盘编号为“2”。我们可以根据自己需要选择。
  电脑中如果没有安装第二块硬盘,FDISK主菜单将不会有第5项(Change current fixed disk drive)。
  第五步,建立主分区。在确定主盘为“当前盘”后,我们选择其中的“1” (Create DOS Partition or Logical DOS Drive)来建立主分区。在选择“1”后屏幕显示“建立分区或逻辑盘菜单”,见图5 。选择“1”(Create Primary DOS Partition),此时程序提示用户是否将全部硬盘空间都建为主分区,在选择“Y”后(如果 此硬盘小于64G),硬盘上就只能建有一个主分区了。如果选择“N”,屏幕将显示出硬盘上所有可用空间(见图6)。由于我们需要建立主分区和扩展分区,所以在图中的方括号中将8691改为4000,将主分区建为4G,同时程序自动为主分区分配逻辑盘符“C:”,然后屏幕将提示主分区已建立并显示主分区容量和所占硬盘全部容量的比例,此后按“Esc”返回FDISK主菜单。
  第六步,建扩展分区。在FDISK主菜单中继续选择“1”进入 “建立分区菜单 ”后再选择“2”(仍见图5)建立扩展分区,屏幕将提示当前硬盘可建为扩展分区的全部容量。此时我们如果不需要为其它操作系统(如Novell、Unix等)预留分区,那么建议使用系统给出的全部硬盘空间,此时可以直接回车建立扩展分区,然后屏幕将显示已经建立的扩展分区容量。
  第七步,设置逻辑盘数量和容量。扩展分区建立后,系统提示用户还没有建立逻辑驱动器,此时按“Esc”键开始设置逻辑盘,屏幕显示如图7,提示用户可以建为逻辑盘的全部硬盘空间,用户可以根据硬盘容量和自己的需要来设定逻辑盘数量和各逻辑盘容量。如果我们将扩展分区设成2块逻辑盘,我们需要先确定D:盘的容量如2691MB,建立D:盘后,再将其余空间(2000MB)全部建成E:盘,此时屏幕将会显示用户所建立的逻辑盘数量和容量,然后返回FDISK主菜单。
  第八步,激活硬盘主分区。在硬盘上同时建有主分区和扩展分区时,必须进行主分区激活,否则以后硬盘无法引导系统。在FDISK主菜单上选择“2”(Set active partition),此时屏幕将显示主硬盘上所有分区供用户进行选择,我们的主盘上只有主分区“1”和扩展分区“2”,当然我们选择主分区“1”进行激活,然后退回FDISK主菜单。
  第九步,退出FDISK程序。继续按“Esc”键退出至屏幕提示用户必须重新启动系统,然后才能继续对所建立的所有逻辑盘进行格式化。
  第十步,格式化所有逻辑盘。格式化逻辑盘的方法有两种:一是重新用Win98引导盘启动系统,然后在引导菜单中选择第1项或第2项,即从光驱开始安装Win98或加载光驱后进入DOS提示符下再转入光驱安装Win98,然后在安装Win98时由安装程序自动依次对系统中所有逻辑盘进行格式化处理。第二种格式化硬盘的方法就是使用Win98引导盘重新启动系统,使用第2项加载光驱引导系统,然后在A:盘下直接使用“format”程序分别对电脑系统中的所有逻辑盘如C:
  、D:、E:等进行格式化处理,其中对C:盘应该使用“format c:/s”格式命令进行。以上方法中建议在对硬盘分区处理后直接通过安装Win98来对硬盘进行格式化处理。
  以上是对新硬盘进行分区和格式化的操作步骤,可供初学者在装机时参考。
  用CONVERT命令可将FAT、FAT32的磁盘转换为NTFS
  格式如下:CONVERT D: /FS:NTFS
  NTFS 允许文件名的长度可达 256 个字符。虽然 DOS 用户不能访问 NTFS 分区,但是 NTFS 文件可以拷贝到 DOS 分区。每个 NTFS 文件包含一个可被 DOS 文件名格式认可的 DOS 可读文件名。这个文件名是 NTFS 从长文件名的开始字符中产生的。
  NTFS安全特性概要
  Win 2000采用了更新版本的NTFS文件系统NTFS 5.0,它的推出使得用户不但可以像Win 9X那样方便快捷地操作和管理计算机,同时也可享受到NTFS所带来的系统安全性。
  NTFS的特点
  ·NTFS可以支持的分区(如果采用动态磁盘则称为卷)大小可以达到2TB。而Win 2000中的FAT32支持分区的大小最大为32GB。
  ·NTFS是一个可恢复的文件系统。在NTFS分区上用户很少需要运行磁盘修复程序。NTFS通过使用标准的事物处理日志和恢复技术来保证分区的一致性。发生系统失败事件时,NTFS使用日志文件和检查点信息自动恢复文件系统的一致性。
  ·NTFS支持对分区、文件夹和文件的压缩。任何基于Windows的应用程序对NTFS分区上的压缩文件进行读写时不需要事先由其他程序进行解压缩,当对文件进行读取时,文件将自动进行解压缩;文件关闭或保存时会自动对文件进行压缩。
  ·NTFS采用了更小的簇,可以更有效率地管理磁盘空间。在Win 2000的FAT32文件系统的情况下,分区大小在2GB~8GB时簇的大小为4KB;分区大小在8GB~16GB时簇的大小为8KB;分区大小在 16GB~32GB时,簇的大小则达到了16KB。而Win 2000的NTFS文件系统,当分区的大小在2GB以下时,簇的大小都比相应的FAT32簇小;当分区的大小在2GB以上时(2GB~2TB),簇的大小都为4KB。相比之下,NTFS可以比FAT32更有效地管理磁盘空间,最大限度地避免了磁盘空间的浪费。
  ·在NTFS分区上,可以为共享资源、文件夹以及文件设置访问许可权限。许可的设置包括两方面的内容:一是允许哪些组或用户对文件夹、文件和共享资源进行访问;二是获得访问许可的组或用户可以进行什么级别的访问。访问许可权限的设置不但适用于本地计算机的用户,同样也应用于通过网络的共享文件夹对文件进行访问的网络用户。与FAT32文件系统下对文件夹或文件进行访问相比,安全性要高得多。另外,在采用NTFS格式的Win 2000中,应用审核策略可以对文件夹、文件以及活动目录对象进行审核,审核结果记录在安全日志中,通过安全日志就可以查看哪些组或用户对文件夹、文件或活动目录对象进行了什么级别的操作,从而发现系统可能面临的非法访问,通过采取相应的措施,将这种安全隐患减到最低。这些在FAT32文件系统下,是不能实现的。
  ·在Win 2000的NTFS文件系统下可以进行磁盘配额管理。磁盘配额就是管理员可以为用户所能使用的磁盘空间进行配额限制,每一用户只能使用最大配额范围内的磁盘空间。设置磁盘配额后,可以对每一个用户的磁盘使用情况进行跟踪和控制,通过监测可以标识出超过配额报警阈值和配额限制的用户,从而采取相应的措施。磁盘配额管理功能的提供,使得管理员可以方便合理地为用户分配存储资源,避免由于磁盘空间使用的失控可能造成的系统崩溃,提高了系统的安全性。
  ·NTFS使用一个“变更”日志来跟踪记录文件所发生的变更。
  ·还有诸如加密文件数据等等,和系统服务相关的东西不少。
  NTFS的优点
  1.具备错误预警的文件系统
  在NTFS分区中,最开始的16个扇区是分区引导扇区,其中保存着分区引导代码,接着就是主文件表(Master File Table,以下简称MFT),但如果它所在的磁盘扇区恰好出现损坏,NTFS文件系统会比较智能地将MFT换到硬盘的其他扇区,保证了文件系统的正常使用,也就是保证了Windows的正常运行。而以前的FAT16和FAT32的FAT(文件分配表)则只能固定在分区引导扇区的后面,一旦遇到扇区损坏,那么整个文件系统就要瘫痪。
  但这种智能移动MFT的做法当然并非十全十美,如果分区引导代码中指向MFT的部分出现错误,那么NTFS文件系统便会不知道到哪里寻找MFT,从而会报告“磁盘没有格式化”这样的错误信息。为了避免这样的问题发生,分区引导代码中会包含一段校验程序,专门负责侦错。
  2.文件读取速度更高效
  恐怕很多人都听说NTFS文件系统在安全性方面有很多新功能,但你可否知道:NTFS在文件处理速度上也比FAT32大有提升呢?
  对DOS略知一二的读者一定熟悉文件的各种属性:只读、隐藏、系统等。在NTFS文件系统中,这些属性都还存在,但有了很大不同。在这里,一切东西都是一种属性,就连文件内容也是一种属性。这些属性的列表不是固定的,可以随时增加,这也就是为什么你会在NTFS分区上看到文件有更多的属性.
  NTFS文件系统中的文件属性可以分成两种:常驻属性和非常驻属性,常驻属性直接保存在MFT中,像文件名和相关时间信息(例如创建时间、修改时间等)永远属于常驻属性,非常驻属性则保存在MFT之外,但会使用一种复杂的索引方式来进行指示。如果文件或文件夹小于1500字节(其实我们的电脑中有相当多这样大小的文件或文件夹),那么它们的所有属性,包括内容都会常驻在MFT中,而MFT是Windows一启动就会载入到内存中的,这样当你查看这些文件或文件夹时,其实它们的内容早已在缓存中了,自然大大提高了文件和文件夹的访问速度。
  3.磁盘自我修复功能
  NTFS利用一种“自我疗伤”的系统,可以对硬盘上的逻辑错误和物理错误进行自动侦测和修复。在FAT16和FAT32时代,我们需要借助Scandisk这个程序来标记磁盘上的坏扇区,但当发现错误时,数据往往已经被写在了坏的扇区上了,损失已经造成。
  NTFS文件系统则不然,每次读写时,它都会检查扇区正确与否。当读取时发现错误,NTFS会报告这个错误;当向磁盘写文件时发现错误,NTFS将会十分智能地换一个完好位置存储数据,操作不会受到任何影响。在这两种情况下,NTFS都会在坏扇区上作标记,以防今后被使用。这种工作模式可以使磁盘错误可以较早地被发现,避免灾难性的事故发生。
  有些人发现当把磁盘转换为NTFS文件系统后,用磁盘扫描程序就很难发现磁盘错误了。经过前面的介绍,你知道这是为什么了吗?
  4.“防灾赈灾”的事件日志功能
  在NTFS文件系统中,任何操作都可以被看成是一个“事件”。比如将一个文件从C盘复制到D盘,整个复制过程就是一个事件。事件日志一直监督着整个操作,当它在目标地——D盘发现了完整文件,就会记录下一个“已完成”的标记。假如复制中途断电,事件日志中就不会记录“已完成”,NTFS可以在来电后重新完成刚才的事件。事件日志的作用不在于它能挽回损失,而在于它监督所有事件,从而让系统永远知道完成了哪些任务,那些任务还没有完成,保证系统不会因为断电等突发事件发生紊乱,最大程度降低了破坏性。
  5.我是否需要哪些附加的功能?
  其实,NTFS还提供了磁盘压缩、数据加密、磁盘配额(在“我的电脑”中右击分区并并行“属性”,进入“配额”选项卡即可设置)、动态磁盘管理等功能,这些功能在很多报刊杂志上介绍的比较多了,这里不再详细介绍。
  NTFS提供了为不同用户设置不同访问控制、隐私和安全管理功能。如果你的系统处于一个单机环境,比如家用电脑,那么这些功能对你意义不是很大。
  NTFS使用注意事项
  NTFS是微软Windows NT内核的系列操作系统支持的、一个特别为网络和磁盘配额、文件加密等管理安全特性设计的磁盘格式。除了在局域网安装了NT系列的用户们使用NTFS外,随着NT内核的桌面系统Windows2000和XP的普及,很多个人用户也开始把自己的分区格式化为NTFS。
  在一般情况下,NTFS的格式不能被Windows9X识别,而且在安装、操作方面也有差异,所以个人用户在使用这种磁盘格式的时候,必须留意下面的注意事项:
  一、NT内核的系统应始终使用NTFS 吗?
  NTFS是微软推荐在NT系列上使用的文件系统,但是,会有一些特殊的原因使用其他文件系统。如果计划用其他操作系统(包括 MS-DOS)访问文件,则应把引导的分区,即C盘选择格式为 FAT(包括FAT32)文件系统。如果使用的是NTFS文件系统并要与Windows NT进行双重引导,那么在继续Windows 2000或XP的安装之前,必须要为Windows NT安装SP4或更高版本的补丁。
  二、转化NTFS和其他分区格式的技巧
  一台机器用PQ7把一个分区由NTFS转换成FAT32格式,完成后发现该盘中的中文名的文件夹全部变成问号,打不开了。此时想转回来时发现提示磁盘错误,用Windows的磁盘扫描和DOS的CHKDSK检查后仍无法转换,里面有其下载的几百M的文件,现在已经搞的面目全非了。
  其实,如果NTFS的分区容量很大且内有大量的数据存在的话,用直接转换的方式不仅缓慢,而且是很危险的——因为在每一个步骤里,转换的工具程序都要先读取扇区信息、拷贝到临时目录、转化格式再从临时目录读数据重新写入转换好的空间,再校验……这样的操作其实和低级格式化硬盘或是刷新主板的BIOS差不多危险,一旦发生掉电或是瞬间的数据量过大传输溢出缓冲区导致的死机,重新开机后可能就会丢失分区的所有信息,或是破坏引导区数据甚至是损坏硬盘。
  如果硬盘其他分区有足够的空间,用拷贝后删除文件再转化的方法,会事半功倍。具体的操作就是先在其他分区建立一个目录,然后转到你的NTFS分区,选定全部文件,用复制粘贴的方法进行转移数据。然后把NTFS分区的数据清空,再进行转化格式就快很多,也安全得多了;从FAT的格式转换到NTFS也是一样道理。这种拷贝,比直接转换分区格式读读写写、又校验数据的那种繁琐过程快很多,可以在转换完成后,把数据拷贝回该分区。
  另外,建议在清空数据后,利用GHOST镜像NTFS或FAT格式的空白分区,得到一个备份文件,以后如果再要转换分区格式利用它来进行就更快。
  三、虚拟内存(页面文件)与NTFS的卷
  现在很多人装了双硬盘系统甚至是简单的RAID磁盘阵列,在使用这种结构的系统同时是需要NTFS支持卷功能的,此时,应该尽量避免页面文件和系统文件在同一分区上,也不要在同一物理磁盘驱动器的不同分区中放置多个页面文件。特别注意避免将页面文件放入容错驱动器,例如镜像卷或 RAID-5 卷,因为页面文件不需要容错,而且一些容错系统将数据写到多个位置,会导致非常缓慢的数据写操作。
  四、如果使用了虚拟机或是磁盘压缩,不适宜使用NTFS格式
  使用虚拟机时,在NTFS分区引导的机器上使用光盘引导后,在装操作系统的时候,将会出现以下提示:
  Please wait while Setup initializes.
  Scanning system registry...
  Cannot create a temporary directory.
  If you have HPFS or NTFS installed on your hard drive, you will need to create an MS-DOS boot partition to set up Windows.
  因为虚拟机出于兼容的考虑,只内置了最常用的硬件和软件支持,对NTFS格式的支持目前还不是很好。如果你使用Windows9X加补丁的方式来读写 NTFS分区的话,也可能会导致某些长文件名或是中文名的文件结构被破坏;在使用GHOST备份和恢复的时候也可能会出现莫名其妙的错误。所以,上 NTFS还是用NT内核的系列视窗系统好。
发表于 2009-3-20 10:45:43 | 显示全部楼层
家里的机器不推荐NTFS格式的分区
回复
使用道具 举报
发表于 2009-4-9 18:59:03 | 显示全部楼层
有个软件分区好方便
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2025-6-30 12:36 , Processed in 0.244331 second(s), 17 queries .
