查看: 469|回复: 0
JTAG各类接口针脚定义、含义以及SWD接线方式
发表于 2025-5-28 17:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
JTAG(Joint Test Action Group,联合测试行动小组)是一种国际标准测试协议,用于系统仿真、调试及芯片内部测试。它通过访问芯片内部封装好的测试电路TAP(Test Access Port,测试访问端口)来实现。目前大多数的芯片都支持JTAG协议,这样通过JTAG的仿真测试可便于研发人员的开发调试。
目前JTAG接口有两种连接标准:14针接口及20针接口。接口定义如下所示。
14针接口定义:
引脚定义
引脚功能
1、13
VCC,连接电源输入
2、4、6、8、10、14
GND,连接电源地
3
NTRST系统复位信号
5
TDI测试数据串行输入
7
TMS测试模式选择
9
TCK测试时钟信号
11
TDO测试数据串行输出
12
未连接
20针接口定义:
引脚定义
引脚功能
1
目标板参考电压
2
VCC 电源输入
3
NTRST测试系统复位信号
4、6、8、10、12、14、16、18、20
GND 连接电源地
5
TDI测试数据串行输入
7
TMS测试模式选择
9
TCK测试时钟信号
11
RTCK测试时钟返回信号
13
TDO测试数据串行输出
15
NRESET目标系统复位信号
17、19
未连接
对于开发板上元器件的JTAG接口,较多采用MOLEX的8针连接器,其体积较小,便于集成电路设计且功能齐全,其接口一般如下所示:
引脚定义
引脚信号
1
+3V3
2
NTRST
3、6
3V3GND
4
TDO
5
TDI
7
TMS
8
TCK
对于连接器的转换,可通过将相应的引脚进行连线即可。
NTRST:此信号可对TAP控制器进行复位,但并非强制要求。通过TMS选择特定的时序亦可实现TAP控制器的复位操作。
TDO:此信号必不可少。TDO为数据输出接口,所有测试芯片内部特定寄存器的数据输出均是通过TDO接口由TCK驱动实现串行输出。
TDI:此信号必不可少。TDI为数据输入接口,所有需要输入测试芯片内部特定寄存器的数据均是通过TDI接口由TCK驱动实现串行输入。
TMS:此信号必不可少。TMS用来控制TAP控制器各个状态之间的转换,通过TMS控制信号可实现TAP控制器不同状态之间的转变。
TCK:此信号必不可少。TCK为TAP控制器提供时钟信号。TAP控制器的所有操作都是由TCK时钟信号驱动。
在14针及20针的接口定义中,之所以出现多个引脚地的定义,应该是为增强信号的抗干扰能力。
JTAG有10pin的、14pin的和20pin的,尽管引脚数和引脚的排列顺序不同,但是其中有一些引脚是一样的,各个引脚的定义如下。
一、引脚定义
Test Clock Input (TCK) -----强制要求1
TCK在IEEE1149.1标准里是强制要求的。TCK为TAP的操作提供了一个独立的、基本的时钟信号,TAP的所有操作都是通过这个时钟信号来驱动的。
Test Mode Selection Input (TMS) -----强制要求2
TMS信号在TCK的上升沿有效。TMS在IEEE1149.1标准里是强制要求的。TMS信号用来控制TAP状态机的转换。通过TMS信号,可以控制TAP在不同的状态间相互转换。
Test Data Input (TDI) -----强制要求3
TDI在IEEE1149.1标准里是强制要求的。TDI是数据输入的接口。所有要输入到特定寄存器的数据都是通过TDI接口一位一位串行输入的(由TCK驱动)。
Test Data Output (TDO) -----强制要求4
TDO在IEEE1149.1标准里是强制要求的。TDO是数据输出的接口。所有要从特定的寄存器中输出的数据都是通过TDO接口一位一位串行输出的(由TCK驱动)。
Test Reset Input (TRST) ----可选项1
这个信号接口在IEEE 1149.1标准里是可选的,并不是强制要求的。TRST可以用来对TAPController进行复位(初始化)。因为通过TMS也可以对TAP Controll进行复位(初始化)。所以有四线JTAG与五线JTAG之分。
(VTREF) -----强制要求5
接口信号电平参考电压一般直接连接Vsupply。这个可以用来确定ARM的JTAG接口使用的逻辑电平(比如3.3V还是5.0V?)
Return Test Clock ( RTCK) ----可选项2
可选项,由目标端反馈给仿真器的时钟信号,用来同步TCK信号的产生,不使用时直接接地。
System Reset ( nSRST)----可选项3
可选项,与目标板上的系统复位信号相连,可以直接对目标系统复位。同时可以检测目标系统的复位情况,为了防止误触发应在目标端加上适当的上拉电阻。
USER IN
用户自定义输入。可以接到一个IO上,用来接受上位机的控制。
USER OUT
用户自定义输出。可以接到一个IO上,用来向上位机的反馈一个状态
由于JTAG经常使用排线连接,为了增强抗干扰能力,在每条信号线间加上地线就出现了这种20针的接口。但事实上,RTCK、USER IN、USER OUT一般都不使用,于是还有一种14针的接口。对于实际开发应用来说,由于实验室电源稳定,电磁环境较好,干扰不大。
二、20、14、10pin JTAG的引脚名称与序号对应关系
值得注意的是,不同的IC公司会自己定义自家产品专属的Jtag头,来下载或调试程序。嵌入式系统中常用的20、14、10pin JTAG的信号排列如下: 04a2d694e31500a2565940de6588927d.png
需要说明的是,上述Jtag头的管脚名称是对IC而言的。例如TDI脚,表示该脚应该与IC上的TDI脚相连,而不是表示数据从该脚进入download cable。
实际上10针的只需要接4根线,4号是自连回路,不需要接,1,2接的都是1管脚,而8,10接的是GND,也可以不接。
附转接板电路:
JTAG接口的SWD接线方式
JTAG引脚示意图:
二、SWD模式
在给STM32烧写程序调试的时候,传统20脚JTAG底座个头大,占用PCB面积多,连接线复杂。
采用SWD模式Jlink,只需要三根线即可与目标板实现通讯,可实现程序下载,单步调试等功能,除了不能检测目标板电压、不能给目标板供电、速度有所降低之外,与完整版JLink的功能是一样的。
20脚JTAG底座, 只需要 SWDIO、SWCLK、GND三根线,即 7号、9号及GND 中的任意一根针。由于固件烧写一次后就不再使用(掉固件的可能性非常低),因此不需要再焊排针上去了,杜邦排针连接即可。
对于全功能JLink,1号针脚的功能有两个:检测目标板电压;为内部的电平转换芯片提供输出端参考电压。也就是说,如果目标板电压为3.3V,那么这里也必须给1号针脚提供3.3V电压,才能保证正常输出。由上图可知,20针JTAG的2号针可以提供VCC供电。打开J-Link Commander输入power on时,发现2号针脚输出的是5V电压,无法通过直接短路1、2号针来解决问题。所以必须给目标板上Jlink连接器的1号管脚提供3.3V的电压,可以在Jlink中获取,也可以在待烧写的板子中获得,这与三线SWD下载模式无关。
烧写程序接线顺序:插杜邦排针,原始JLink上电,待编程、烧写器上电(USB)。断开时步骤相反,切不可颠倒!尤其不能在上电时断开上图中的连接,否则会烧坏器件!
一、SWD 和传统的调试方式区别
1. SWD 模式比 JTAG 在高速模式下面更加可靠
2. GPIO 刚好缺一个的时候, 可以使用 SWD 仿真, 这种模式支持更少的引脚
3. 在板子的体积有限的时候推荐使用 SWD 模式
二、仿真器对 SWD 模式支持情况
1. 市面上的常用仿真器对 SWD 模式支持情况
JLINKV8 非常好的支持 SWD 仿真模式, 速度可以到 10M
ULINK2 非常好的支持 SWD 模式, 速度可以达到 10M
2. SWD 硬件接口上的不同
(1) JLINKV7 需要的硬件接口为: GND, RST, SWDIO, SWDCLK
(2) JLINKV8 需要的硬件接口为: VCC, GND, RST, SWDIO, SWDCLK (注:下面有我自己用JLINKV8的实际连线及相应实验结果)
(3) ULINK1 不支持 SWD 模式
(4) ULINK2 需要的硬件接口为: GND, RST, SWDIO, SWDCLK
三、在 MDK 中SWD 模式的设置
正常的JTAG需要20管脚,而J-Link 的SWD只需要2根线(PA13/JTMS/SWDIO、PA14/JTCK/SWCLK)就够了(加上电源线也就4根),这样就节省了3个I/O口(PA15/JTDI、PB3/JTDO、PB4/JNTRST)为其它所用,并且可节省一部分板子的空间(只需4个口就可以了)
第一步:
第二步:
另外, JTAG引脚可以被复用为IO口,但是这样一来,JLINK就不能够连上芯片了。解决的方法有两种:
    (1)另写一段程序,不要将JTAG复用为I/O口,然后将这段程序用串口工具写入芯片中
    (2)将BOOT0/BOOT1设置成为内部RAM启动,那么上电后就不会执行FLASH中的程序,这样JLINK就能顺利“接管”JTAG引脚
实例应用:
10针JTAG与20针JTAG的连接:
下面说一下接法,其实根本不需要什么转接板什么的,直接把相应的几根线对接就可以用了,所以要参考电路图,上面为TQ2440开发板的JTAG电路图,下面为JLINK的20针电路图,下面的JLINKV7电路图是标准接口,网上到处都能找到
10针JTAG针序
20针JTAG针序
信号
1,21VTref
-2NC
33nTRST
-4GND
55TDI
-6GND
77TMS
88GND
99TCK
1010GND
-11RTCK
-12GND
613TDO
-14GND
415RESET
-16GND
-17DBGRQ
-18GND
-195V-Supply
-20GND
实际上只需要接4跟线,4号是自连回路,不需要接,1,2接的都是1管脚,而8,10接的是GND,也可以不接。
GMT+8, 2025-7-11 11:02 , Processed in 0.238085 second(s), 19 queries .
