查看: 5427|回复: 1
[松下] 松下滚筒洗衣机故障代码
发表于 2021-12-14 13:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
E11、进水异常,进水20分钟没有达到设定水位。
E12、排水异常,排水8分钟没有达到复位水位。
U81、在最中脱水时,连续六次不能正常脱水。
U3、脱水偏心异常,进行最终脱水时,经过3次调整,仍检测到偏心值大于12。
U4、门锁异常,连续三次解锁没有解除,连续三次上锁没有锁住。
EF2、无过零中断信号,连续8秒检测不到过零信号。
EH1、电机没有启动,速度信号异常。连续30秒没有检测到速度回馈信号。
EH2、电机异常工作,停机一分钟速度没有下降。
EC2、温度感测器异常,温度感测器短路或者是断路。
EA1、水位感测器异常。
EA2、水位异常高,在洗涤过程中,连续12秒检测到异常高水位。
EA3、干燥水位异常高,干燥时连续2.5秒检测到水位超过设定水位。
777、显示通讯异常,显示晶片连续4秒没有通讯或者是连续200次接受信号错误。
E7C、水加热器没有工作,连续4秒检测不到加热器工作信号。
E6C、水加热器异常工作,关闭加热器时连续4秒检测到加热器工作信号。
EC6、烘干加热器异常工作,关闭烘干加热器之后,连续4秒检测到烘干加热器工作。
EC7、烘干加热器没有正常工作,在PCB检测时,连续1秒没有检测到烘干加热去工作信号。
EC8、烘乾风扇异常,烘乾风扇不能正常启动。
EOO、臭氧发生器没有正常工作。
E01、臭氧发生器异常工作。
Ed2、主控通讯异常,主控晶片连续4秒没有通讯或者是连续200次接收信号错误。
H、门盖无法打开,加热洗涤中途暂停。
UL、设置儿童锁功能。
O3H、门盖无法打开,空气洗、除菌中途暂停。
 楼主| 发表于 2021-12-14 14:18:20 | 显示全部楼层
U11排水的异常*脱水桶内不有残留的时候
1排水阀、排水软管、房屋的排水管等排水路径的
堵塞、排水软管的上升、延长尺寸等的确认修整
*全部被排水的时候
1真空管的折断、桶管塞部的确认、交换
2水位传感器的交换。
3程控器的交换。
机盖的开关
U12开机盖的异常*机盖开着的时候  。要把机盖关上。
*机盖关着的时候。机盖B 的变形或是机盖锁开
关的故障、机盖或机盖锁开关的交换。
请关上机盖。
U13不平衡的异常*要确认一下洗涤物。  床单等大东西洗的时候;
一件运动衫等厚的衣物的时候要追加1-2条湿的浴巾
*商品有没有倾斜、不稳。在进行水平的放置。
机盖的开关
U14给水的异常*没有给水的时候
1检查是否断水或是忘记打开水龙头
2进水阀、负荷侧程控器的确认、交换
*给水的时候
1要确认一下自排水阀开始的漏水进行调整
2自其他部位开始的漏水的确认、调整。
机盖的开关
U18排水过滤器末设置好检查排水过滤器是否安装到位排水过滤器安装到位后即可正常
H01水位(压力)感应器的异常1要确认一下接线头的的拔出和插入有没有不良
2水位传感器的交换。
3负荷侧的程控器的交换。
4噪声、电波障碍。
请按下[电源关]的按钮
H04电源开关继电器短路的异常1请交换一下负荷侧的程控器
2机身和导线的漏泄
请拔掉电源插座
H05到芯片存储器通路的异常请交换一下负荷侧的程控器请按下[电源关]的按钮
H07旋转感应器的异常1要确认一下旋转传感器的接头接触不良
2导线断线等、进行修理。
3机械电动机的交换。
4交换负荷侧的程控器
请按下[电源关]的按钮
H09通信线断线的异常1通信线的断线或是接线头的接触不良。
2要交换一下表示侧或是负荷侧的程控器
请拔掉电源插座
H17温水热敏电阻异常确认接线头是否接触不良请按下[电源关]的按钮
H18马达热保护器TH5开路或短路检查电机接插线是否正常。    更换电机请按下[电源关]的按钮
H21溢水的异常1进水阀隔膜的清扫工或是进水阀的交换。
2负荷侧程控器的输出(功率)的确认、交换。
请按下[电源关]的按钮
H23加热器3驱动回路的异常交换一下负荷侧的程控器请按下[电源关]的按钮
H25排水用马达牵引器异常*马达牵引器没有正常运转的时候
1确认一下马达牵引器的连接头脱落、进行调整。
2确认一下在负荷侧程控器的黄一白蓝之间AC220V
输出(功率),没有输出(功率)的时候电脑板
的交换。有输出(功率)的时候马达牵引器的交换
*马达牵引器一直转个没完的时候
在程控器插入接线头的状态下测定黄一白蓝之间,
AC220V的时候交换程控器、OV的时候交换马达牵引器
请按下[电源关]的按钮
H27机盖锁定开关的异常1确认一下接线头有没有脱落。
2机盖锁定开关导通的确认、交换台。
3自负荷侧程控器开始的输出(功率)的确认交换
请按下[电源关]的按钮
H29冷却风扇异常1冷却风扇是否有异常?
2更换冷却风扇或冷却电机。
3必要时更换负荷侧的电脑板
请按下[电源关]的按钮
H38泡传感器1或2回路异常1确认一下泡传感器是否不良。
2交换负荷侧的程控器
请按下[电源关]的按钮
H413D传感数据传输异常1更换3D传感器
2必要时更换负荷侧电脑板
请按下[电源关]的按钮
H43洗衣机内部漏水检查是否洗衣机内部进水管或管接头部存在漏水现象请按下[电源关]的按钮
H46漏水传感器开路或短路1检查漏水传感器
2必要时更换电脑板
请按下[电源关]的按钮
H52高电压异常(检查输入电压超过百分之20以上)检查输入电压是否过高自动关闭保护。
H53低电压异常(检查输入电压低于百分之35以上)检查输入电压是否过低。请按下[电源关]的按钮
H55变频过电流异常1交换变频离合电机。
2交换负荷侧的程控器
请按下[电源关]的按钮
H56变频2回路过电流异常1交换变频离合电机。
2交换负荷侧的程控器
请按下[电源关]的按钮
H57减磁电流检知异常1交换变频离合电机。
2交换负荷侧的程控器
请按下[电源关]的按钮
H59循环风扇马达回转异常1交换循环风扇电机。
2交换负荷侧的程控器
请按下[电源关]的按钮
H65加热用主继电器驱动回路异常1接线头部接触不良,
2交换负荷侧的程控器。
请按下[电源关]的按键
H66加热器1驱动回路异常1接线头部接触不良,
2交换负荷侧的程控器。
请按下[电源关]的按键
H67加热器2驱动回路异常1接线头部接触不良,
2交换负荷侧的程控器。
请按下[电源关]的按键
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2025-7-17 17:54 , Processed in 0.989601 second(s), 17 queries .
