查看: 5113|回复: 0
家用电器遥控调速电路
发表于 2021-11-15 11:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本例采用超声波对家用电器如电风扇(吊扇、台扇、落地扇)等实现调速。其主要特点是发送端采用亚超声发射器,无方向性限制,无须电源,操作方便;接收部分由电压元件等组成,结构简单,成本低廉。
家用电器遥控调速电路如图12-10所示。
工作原理
220V交流电源经变压器T降压及整流桥UR全波整流,再经C1、C3 滤波,由三端稳压器IC1 7809 稳压后得到+9V 直流工作电压。
当压电蜂鸣片HTD接收到亚超声信号时,先经三极管VT1放大,由电感L、电容C4组成的选频回路选出亚超声信号,再经电容C5耦合、二极管VD3限幅、三极管VT2放大并输出脉冲。每次操作时,手按一下发射器,VT2集电极就输出一个正脉冲触发信号,由十进制计数器IC2( CD4017B )计数。
由于一般电扇仅需控制三挡调速,因此可采用CD4017B的Q1、Q2、Q3挡位。当第四次遥控信号到来时,Q4输出“1”,通过IC2置“0”端使IC2清零,从而保证信号每发出一次,控制器均能自动跳挡。当Q1、Q2、Q3依次输出“1”时分别推动VT3、VT4、VT5导通,LED1~LED3依次发光,继电器K1~K3依次吸合导通。这样,就实现了电扇控制按0、1、2、3挡的先后顺序变化。
该电路进行适当变动,可扩充至9挡控制。
GMT+8, 2025-7-21 14:15 , Processed in 0.271438 second(s), 20 queries .
