查看: 4559|回复: 0
[三星] 三星等离子屏自检方法
发表于 2018-5-26 19:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星42寸
1、 三星S42SD-YD04(V2)屏自检
(1) 将电源板上的CN802(3)GND与(4)PS-ON脚短接
(2) 将逻辑板上SW2001拨为(1)(3)上,(2)(4)下;自检完后恢复成正常工作模式(1、2、4上,3下)
(3) 断开主板使用连接排线,接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏上组件组件正常。
电源板单独维修方法:将电源板上CN802(3)GND(4)PS-ON脚短接,把VS-ON与D5V短接,在VS上接100W灯泡作为假负载检测电源板上各组输出电压。
2、三星S42SD-YD05(V3)自检
(1) 将电源板上的JP8005短接
(2) 将逻辑板上SW2001拨动开关设置为(1)(3)上,(2)(4)下;自检完后恢复成
正常工作模式(1、2、4上,3下)
(3) 断开主板上使用连接排线,接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏上组件组件正常。
电源板单独检修方法:将电源板上CN9004(3)(4)脚短接或将JP8005短接;将VS-0N与D5V短接或将JP8002短接。
3、 三星S42SD-YD07(V4)屏自检
(1)将电源板上CN8007(3)GND与(4)Relay脚短接
(2)将逻辑板上CN2034(3)(4)脚短接
电源板单独维修方法:将电源板上Realay与地短接或将CN8007(3)(4)脚短接,将VS-ON与D5V短接。
4、 三星S42SD-YD09(V5)屏自检
(1)将电源板CN8003的(3)GND与(4)Ps-ON脚短接(从下往上数)
(2)将逻辑板上的CN2034(3)(4)脚短接(左右短接)
(3)断开主板使用连接排线,接通AC220V电压,屏幕显示白场,说明屏和屏上组件组件正常。
电源板单独维修方法:将电源板上PS-ON与地短接;把VS-ON与D5V短接
5、 三星S42AX-YD01屏自检
(1) 将电源板上插座CN8007的③(GND)脚与④(Relay)脚短接;将逻辑板上插座CN2072短接
(2) 接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏上组件组件正常。
电源板单独维修方法:将电源板上CN8007(3)(4)脚短接;把VS-ON与D5V短接。
6、 三星S42AX-YD02屏自检
(1) 将电源板上插座CN8003的⑧(PS-on)脚与⑨(GND);
(2) 将逻辑板上插座CN2072的③脚与④脚短接
(3)将主板上所有的连接排线断开,接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏上组件组件正常。
电源板单独维修方法:将电源板上的CN8007(3)(4)脚短接(即PS-ON与地短接);将VS-ON与D5V短接
7、 三星S42AX-YD03屏
(1) 将电源板上的PS-ON与地短接
(2) 将逻辑板上的CN2013插座水平方向短接
(3) 将主板所有的连接排线断开,接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白场信号,说明屏和屏上组件组件正常。
电源板的单独维修方法:将电源板上的PS-ON与地短接;将VS-ON与D5V断接
8、 三星S42AX-YD05屏自检
(1) 将电源板上的CN8003(3)(4)脚短接【即PS-ON与地短接】
(2) 将逻辑板上的CN2007(3)(4)脚短接(水平方向短接)
(3) 将主板上所有的连接排线断开
(4) 通电后会出现屏自检画面,九种变化的屏保画面
电源板单独维修方法:将电源板上的CN8003(3)(4)脚短接,将VS-ON与D5V短接。
9、 三星S42AX-YD09屏自检
( 1) 把主板的使用连接线断开。
(2) 把电源板上CN801的(2)脚(PS-ON)与(3)脚(GND)短接。
(3) 把逻辑板上CN2007(3)(4)脚短接。
电源板的单独维修方法:将电源板上CN801的(1)(3)脚(PS-ON与地短接),VS-ON与5.3V短接
10、 三星S42AX-YD11屏自检
(1) 将电源板上的CN801的(1)PS-ON与(4)GND脚短接
(2) 将逻辑板上F2000旁边的插座(无位号)(3)(4)脚短接
(3) 将主板上所有的排线断开,通电后屏幕出现自检测试画面
电源板单独维修方法:将电源板上PS-ON与地短接;VS-ON与5.3V短接
11、 三星S42AX-YD12屏自检
(1)  将电源板上CN801的(1)(5)脚短接;
(2) 将逻辑板的CN2007的(3)(4)脚短接
(3) 将主板上所有连接排线断开,通电后屏幕出现自检测试画面
电源板单独维修方法:将PS-ON与地短接;将VS-ON与D5.3V短接
12、三星S42AX-YD13屏自检
  (1)将电源板上CN801的(1)(5)脚短接;
(2)将逻辑板的CN2007的(3)(4)脚短接
(3)将主板上所有连接排线断开,通电后屏幕出现自检测试画面
13.三星S42AX-YD15屏自检
二、三星50寸
1、 三星S50HW-YD01屏(PT5016机器使用)
(1) 将电源板上CN8002(3)(4)脚短接(PS-ON与地短接)
(2) 将逻辑板上CN2012短接
(3) 断开主板使用连接排线
电源板单独检修方法:将电源板上PS-ON与地短接;VS-ON与D5V短接
2、 三星S50HW-YD02屏
(1) 将电源板上CN8003的(3)(4)脚短接;(PS-ON与地短接)
(2) 将逻辑板上CN2007(3)(4)脚短接;(VS-ON与D5V短接)
(3) 将主板上使用连接排线断开
电源板单独维修方法:将PS-ON与地短接;将VS-ON与D5V短接
3.三星S50HW-YD09屏
同YD02
4.三星S50HW-YD11屏
(1)将电源板上CN801的(1)(4)脚短接;(PS-ON与地短接)
(2)将逻辑板上F2000旁边的插座(无位号)(3)(4)脚短接
(3)将主板上使用连接排线断开
电源板单独维修方法:将电源板上VS-ON与地短接;把PS-ON与D5V短接
5.三星S50HW-YD13屏自检
(3) 将PS on接地
(4) VS-on接D5V
(5) 更改逻辑板上的跳线
6.三星S50HW-YD15屏自检
同YD13
7.三星S50HW-XD02屏自检
(1) 把主板到逻辑板的连接线断开
(2) 将逻辑板上的拨动开关设置为(1)(4)(5)上;(2)(4)(6)下;【正常状态为(2)(4)上,(1)(3)(5)(6)下】
(3) 通电二次开机即可实现自检
电源板单独工作:将VS-ON与地短接,将PS-ON与D5V短接
8.三星S50HW-XD03屏自检
(1) 把主板到逻辑板的连接线断开
(2) 将逻辑板上的拨动开关设置为(1)(2)(3)(4)(5)上;(6)下【正常状态:(1)(3)上;(2)(4)(5)(6)下】
(3) 通电二次开机即可实现自检。
GMT+8, 2025-7-23 04:23 , Processed in 0.220080 second(s), 16 queries .
