查看: 4638|回复: 0
[索尼] 索尼系列液晶电视灯闪次数及故障部位与处理
发表于 2017-10-25 22:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
E1 进水或补水超时 开闭门盖,查进水阀等
E2 排水进行 6 分钟后,水位传感器仍不能复位 开闭门盖,查排水管等
E3 脱水前门未合 关闭门盖
E4 同次工序中,发生第三次撞桶 关闭门盖,同时将衣物均匀分布桶内
E5 底电压保护 待电网电压升高后自动恢复运行
E6 预约时间不够 按预约键增加预约时间
E7 称重校正时非空桶状态 恢复空桶状态
E8 水位传感器损坏或接触不良 检查水位传感器及其电路是否接好
E9 自动称重失灵 检查信号传输线路系统装配,如无异常,则更换电脑板
E10 没有设定现在时 先设定现在时间,才可设定预约时间
E11 现在时间与预约时间的间隔过短 设顶现在时间与预约时间的间隔超过洗 衣时间
F0 电源开关故障 不可解除,更换电源开关
F2 EPROM 自检出错 不可解除,更换电脑板
F4 过零检测线路故障 不可解除,更换电脑板
F8 水位传感器损坏或接触不良 不可解除,检查水位传感器
L5/LU 低压保护 待电网电压升高后自动恢复运行
HU 高压保护 立即切断电源,检查电源电压
FF 不明故障 将电源插头拔下,进行故障检查并维修
E2:排水故障{4 分钟内水未排尽}:排水泵不良、电脑板上排水电路故障
Err8 超水位保护(进排水故障) HTD、BS68、D08A、BS58、D09、D08、S06A、60-HT、BS08 联系检修
Err9 超水位保护(但洗涤水位未检测到) D08A、BS58、D08 Err9 烘干温度传感器故障 HTD68、 联系检修
Err10 水位传感器故障 HTD68、 联系检修
Err11 称重传感器故障 HTD68、 联系检修
Err12 烘干水位异常 HTD68、 联系检修
Err13 启动后机门异常 HTD68、 洗衣机启动后机门没有关好
Err14 甩干分布不平衡 HTD68、 请将筒内衣物抖散 AL-E 选择烘干程序后筒内衣物过多 HTD68、 请筒内衣物适当取出部分
E2EE 存储芯片故障 HTD68、 联系检修。
GMT+8, 2025-7-23 04:35 , Processed in 0.208751 second(s), 17 queries .
