查看: 5403|回复: 2
[乐华] 乐华彩电29V8自动保护
发表于 2010-1-1 23:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家新年好!目前我遇到一台乐华彩电29V8开不到机,一开机主电源(大约5秒钟内)就保护,电源IC为W6856,我也已换过其IC,请问是那个部分的问题?谢谢!
发表于 2010-1-31 23:33:25 | 显示全部楼层
我接修了一台乐华N25K2,CPU为TMPA8859,故障现像是按下电源开关后,处于待机状态,按频道键后,听见"唰"的一声(这是正常的,是高压启动的声音),随后不到2秒的时间,又处于待机了,再按频道键,再也启动不了了,关掉电源等会,又出现以上现像,经查是CPU输出待机信号了,开关电源正常(将待机控制管焊下来测试开关电源输出一切正常),以为按键漏电造成了,脱开键盘到CPU引脚2的连线,故障依旧,有哪位师傅知道是什么原因导致CPU输出待机信号,该怎样检查,因为待机后,关断了高压输出,是不是将待机控制官焊下后再查,谢谢!!
回复
使用道具 举报
发表于 2010-2-7 20:26:07 | 显示全部楼层
修好了,是场集成块TDA8177引脚脱焊导致其损坏,开机后CPU检测不到场反馈信号而输出了待机信号,仔细检查后,发现TDA8177的1、2、3、5、7脚均脱焊,供电阻还没损坏,换新集成块后,修复。谢谢各位的大力支持,谢谢!!!
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2025-7-19 14:35 , Processed in 0.267595 second(s), 17 queries .
