查看: 2151|回复: 0
JSP动态网站安装环境全过程
发表于 2009-9-27 20:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win2K+Apache+Tomcat+JDK+MySQL+JSP+PHP+Dreamweaver
一、下载软件:
(1)
Apacheapache_1.3.22-win32-x86.exe
http://nagoya.apache.org/mirror/httpd/binaries/win32/old/
(http://nagoya.apache.org/mirror/httpd/binaries/win32/ 选择OSApache版本。)
(2)
Apache 支持Tomcat的插件 Mod_jkmod_jk.dll
http://jakarta.apache.org/builds/jakarta-tomcat/release/v3.3/bin/win32/i386/ (http://jakarta.apache.org/builds/jakarta-tomcat/release/v3.3/bin/ 选择OS及版本。)
(3)
JDKj2sdk-1_4_1_02-windows-i586.exe
http://java.sun.com/webapps/download/DisplayLinks/
(http://java.sun.com/j2se/1.4.1/download.html 选择安装OS平台。)
(4)
MySQLmyodbc-2.50.39-nt.zip
(mysql-max-3.23.56-win.zip)
http://www.mysql.com/downloads/mysql-3.23.html
(http://www.mysql.com/downloads/index.html 选择安装OS平台及MySQL版本。)
(5)
MySQL ODBCMyODBC-3[1].51.06.exe
http://www.mysql.com/downloads/api-myodbc-3.51.html
(http://www.mysql.com/downloads/index.html 选择OS平台及MySQL-ODBC版本。)
(6)
MySQL JDBCmysql-connector-java-2.0.14.zip
(7)
Tomcatjakarta-tomcat-4.1.18.exe
http://jakarta.apache.org/builds/jakarta-tomcat-4.0/release/v4.1.24/bin/
(http://jakarta.apache.org/site/binindex.cgi 选择OS平台及tomcat版本。)
(8)
DreamWeaver mxjetdown-DreamweaverMX.rar
http://soft.jetdown.com/soft/38.htm
(9)
PHPphp-4.3.2RC3-Win32.zip
http://qa.php.net/
选择OS平台。
(http://www.php.net/downloads.php 选择OS平台及PHP版本。)
二、安装步骤:
(1)
停止IIS等Web服务器,退出各种防火墙。
(2)
安装JDK:j2sdk-1_4_1_02-windows-i586.exe
直接双击“j2sdk-1_4_1_02-windows-i586.exe”安装到C:\j2sdk1.4.1_02即可。
在我的电脑上点击鼠标右键-属性-高级-环境变量:
pathC:\j2sdk1.4.2\bin
JAVA_HOMEC:\j2sdk1.4.1_02
CLASSPATH.\; C:\j2sdk1.4.2\lib \dt.jar; C:\j2sdk1.4.2\lib \tools.jar;
(3)
安装MySQL:mysql-max-3.23.53-win.zip;
展开“mysql-max-3.23.53-win.zip”,直接双击setup.exe安装到C:\mysql即可。
Mysql自动将WinMySqlAdmin启动放在“开始”——“程序”——“启动”,开机会自动启动MySql
如果手动启动MySql
Ø
cd c:\mysql\bin
Ø
mysqld.exe
Ø
winmysqladmin.exe
输入注册用户名/口令例如:root/root)
Ø
mysql 数据库名
进入到MySql环境,同时打开某一个数据库)
Ø
mysql –u 用户名 –p口令 数据库名 (使用用户名口令打开某一个数据库,-u 和用户名之间有一空格,-p 和口令之间无空格)
Ø
use 数据库名
MySql中,打开另一个数据库)
Ø
show tables
显示当前数据库中的所有表名)
Ø
desc 表名;
显示该表的结构)
Ø
exit
退出MySql)
(4)
安装MySql ODBC:myodbc-2.50.39-nt.zip
(MyODBC-3[1].51.06.exe;)
展开myodbc-2.50.39-nt.zip,运行setup.exe进行安装;安装MyODBC-3[1].51.06.exe时,直接双击即可。打开控制面板-管理工具-ODBC,选择“用户DSN”,按“添加”按钮,选择该ODBC驱动程序,增加一个数据源例如mysql,然后打开DreamWeaver mx,输入连接名称、URL、用户名和密码,按“测试”按钮,进行测试。如下图所示:
(5)
安装JDBC:mysql-connector-java-2.0.14.zip
展开mysql-connector-java-2.0.14.zip,将文件夹mysql-connector-java-2.0.14mysql-connector-java-2.0.14-bin.jar文件复制到C:\Apache Group\Tomcat 4.1\webapps\examples\WEB-INF\lib...\WEB-INF\lib需要建立,examplestomcat自带的测试站点的位置),然后打开DreamWeaver mx,输入连接名称、URL、用户名和密码,按“测试”按钮,进行测试。如下图所示:
如果建立自己的站点同样需要将mysql-connector-java-2.0.14-bin.jar文件复制到你的站点根下WEB-INF\lib ...\WEB-INF\lib需要建立)。
(6)
安装Tomcat:jakarta-tomcat-4.1.18.exe
直接双击jakarta-tomcat-4.1.18.exe即可。
在浏览器中键入:http://localhost:8080/
(察看是否安装成功)
该主页的位置:C:\Apache Group\Tomcat 4.1\webapps\ROOT\index.jsp
点击:Tomcat Administration,输入管理员账号:admin/空,进入管理界面。
(7)
安装Dreamweaver mx:jetdown-DreamweaverMX.rar
展开jetdown-DreamweaverMX.rar,点击setup.exe安装即可。
启动Dreamweaver mx,鼠标点击工具栏中的“在浏览器中预览/调试”按钮,选择“编辑浏览器列表”,选中“在浏览器中预览”,取消选择“使用临时文件预览”,以防止在浏览中,浏览地址部分或浏览内容出现乱码问题。
(8)
安装Apache:apache_1.3.22-win32-x86.exe
直接双击apache_1.3.22-win32-x86.exe进行安装,输入域名例如lyunc.com/www.lyunc.com。安装完成后,更改主页文件名:将文件名 c:\Apache Group\apache\htdocs\index.html.en 改为c:\Apache Group\apache\htdocs\index.html
Apache的主页:C:\Apache Group\Apache\htdocs\index.html
启动浏览器进行测试,http://localhost ,如果显示Apache欢迎页面即告成功。
注:单独安装和启动TOMCAT,就已经可以运行JSP文件了,但是我们还没有将APACHE和TOMCAT集成在一起,因为虽然TOMCAT有内置的一个APACHE的HTTP服务,但是他仅仅对JSP程序体现出比较好的执行效率和性能,对于静态页面的处理速度远不如APACHE,所以为了一个完美的WEB系统,我们要将APACHE和TOMCAT集成在一起!
(9)
安装Apache 支持Tomcat的插件 Mod_jk:mod_jk.dll
mod_jk.dll拷贝到c:\Apache Group\apache\libexec\
(10)
集成Apache和Tomcat
1.
配置Apache
Ø
打开 c:\Apache Group\apache\conf\httpd.conf
Ø
在该文件的末尾添加如下几句:
#----apache中配置tomcat-------------------------------
LoadModule jk_module libexec/mod_jk.dll
AddModule mod_jk.c
JkWorkersFile "c:\Apache Group\Tomcat 4.1\conf\worker.properties"
JkLogFile logs/mod_jk.log
JkLogLevel info
JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y] "
JkMount /*.jsp ajp13
JkMount /servlet/* ajp13
注:第一、二句:指定APACHETOMCAT连接插件的位置和名称第三句:指出mod_jk工作所需要的工作文件的位置第七、八句:是将所有和jspservlet的请求通过Apj13的协议送给Tomcat,让Tomcat来处理。
2.
(9)
必须完成:安装Apache 支持Tomcat的插件 Mod_jk
3.
配置Tomcat
Ø
C:\Apache Group\Tomcat 4.1\conf目录下建一个文件:worker.properties
Ø
在该文件中添加如下内容:
# $Header: /home/cvs/jakarta-tomcat/src/etc/Attic/workers.properties,v 1.3.2.2 2000/10/16 01:59:22 larryi Exp $
# $Revision: 1.3.2.2 $
# $Date: 2000/10/16 01:59:22 $
# workers.properties -
# This file provides jk derived plugins with with the needed information to
# connect to the different tomcat workers.
# As a general note, the characters $( and ) are used internally to define
# macros. Do not use them in your own configuration!!!
# Whenever you see a set of lines such as:
# x=value
# y=$(x)something
# the final value for y will be valuesomething
# Normaly all you will need to modify is the first properties, i.e.
# workers.tomcat_home, workers.java_home and ps. Most of the configuration
# is derived from these.
# When you are done updating workers.tomcat_home, workers.java_home and ps
# you should have 3 workers configured:
# - An ajp12 worker that connects to localhost:8007
# - An ajp13 worker that connects to localhost:8009
# - A jni inprocess worker.
# - A load balancer worker
# However by default the plugins will only use the ajp12 worker. To have
# the plugins use other workers you should modify the worker.list property.
# workers.tomcat_home should point to the location where you
# installed tomcat. This is where you have your conf, webapps and lib
# directories.
# 需要指定安装Tomcat的目录
workers.tomcat_home=c:\Apache Group\Tomcat 4.1
# workers.java_home should point to your Java installation. Normally
# you should have a bin and lib directories beneath it.
# 需要指定安装JDK的目录
workers.java_home=C:\j2sdk1.4.1_02
# You should configure your environment slash... ps= on NT and / on UNIX
# and maybe something different elsewhere.
ps=\
# ps=/
#------ ADVANCED MODE ------------------------------------------------
#------ DEFAULT worket list ------------------------------------------
# The workers that your plugins should create and work with
worker.list=ajp12, ajp13
#------ DEFAULT ajp12 WORKER DEFINITION ------------------------------
# Defining a worker named ajp12 and of type ajp12
# Note that the name and the type do not have to match.
worker.ajp12.port=8007
worker.ajp12.host=localhost
worker.ajp12.type=ajp12
# Specifies the load balance factor when used with
# a load balancing worker.
# Note:
# ----> lbfactor must be > 0
# ----> Low lbfactor means less work done by the worker.
worker.ajp12.lbfactor=1
#------ DEFAULT ajp13 WORKER DEFINITION ------------------------------
# Defining a worker named ajp13 and of type ajp13
worker.ajp13.port=8009
worker.ajp13.host=localhost
worker.ajp13.type=ajp13
# Note:
worker.ajp13.lbfactor=1
# Specify the size of the open connection cache.
#worker.ajp13.cachesize
#------ DEFAULT LOAD BALANCER WORKER DEFINITION ----------------------
# The loadbalancer (type lb) workers perform wighted round-robin
# load balancing with sticky sessions.
# Note:
# ----> If a worker dies, the load balancer will check its state
# once in a while. Until then all work is redirected to peer
# workers.
worker.loadbalancer.type=lb
worker.loadbalancer.balanced_workers=ajp12, ajp13
#------ DEFAULT JNI WORKER DEFINITION---------------------------------
# Defining a worker named inprocess and of type jni
worker.inprocess.type=jni
#------ CLASSPATH DEFINITION -----------------------------------------
# Additional class path components.
worker.inprocess.class_path=$(workers.tomcat_home)$(ps)classes
# The XML parser provided with Tomcat
worker.inprocess.class_path=$(workers.tomcat_home)$(ps)lib$(ps)jaxp.jar
worker.inprocess.class_path=$(workers.tomcat_home)$(ps)lib$(ps)parser.jar
# Tomcat`s implementation
worker.inprocess.class_path=$(workers.tomcat_home)$(ps)common$(ps)lib$(ps)jasper.jar
worker.inprocess.class_path=$(workers.tomcat_home)$(ps)common$(ps)lib$(ps)servlet.jar
worker.inprocess.class_path=$(workers.tomcat_home)$(ps)common$(ps)lib$(ps)webserver.jar
# Javac as available from Java2SE
worker.inprocess.class_path=$(workers.java_home)$(ps)lib$(ps)tools.jar
# Setting the command line for tomcat
# Note: The cmd_line string may not contain spaces.
worker.inprocess.cmd_line=-config
worker.inprocess.cmd_line=$(workers.tomcat_home)/conf/jni_server.xml
worker.inprocess.cmd_line=-home
# The JVM that we are about to use
# This is for Java2
worker.inprocess.jvm_lib=$(workers.java_home)$(ps)jre$(ps)bin$(ps)classic$(ps)jvm.dll
# And this is for jdk1.1.X
#worker.inprocess.jvm_lib=$(workers.java_home)$(ps)bin$(ps)javai.dll
# Setting the place for the stdout and stderr of tomcat
worker.inprocess.stdout=$(workers.tomcat_home)$(ps)inprocess.stdout
worker.inprocess.stderr=$(workers.tomcat_home)$(ps)inprocess.stderr
# Setting the tomcat.home Java property
worker.inprocess.sysprops=tomcat.home=$(workers.tomcat_home)
# Java system properties
# worker.inprocess.sysprops=java.compiler=NONE
# worker.inprocess.sysprops=myprop=mypropvalue
# Additional path components.
# worker.inprocess.ld_path=d:$(ps)SQLLIB$(ps)bin
#--------------------------------------配置文件完毕-------------------------------------
Ø
在该文件中需要修改两处内容:一处是workers.tomcat_home,这是指定Tomcat工作的目录;另外一处是workers.java_home,这是指定Jdk的目录。
Ø
配置TOMCAT核心配置文件server.xml
由于安装的Tomcat4.1可以省略这一步;如果安装的是Tomcat4.0则需要下面的过程:
打开 c:\Apache Group\Apache Tomcat4.1\conf\server.xml 修改如下:
<!-- Define an AJP 1.3 Connector on port 8009 -->;
<!--Connector className="org.apache.ajp.tomcat4.Ajp13Connector"
port="8009" minProcessors="5" maxProcessors="75"
acceptCount="10" debug="0" -->;
<!--   -->; 注释去掉,因为默认的Tomcat4.0是没有启用Apj138009的端口即mod_jk所使用,修改后如下: Connector className="org.apache.ajp.tomcat4.Ajp13Connector"
port="8009" minProcessors="5" maxProcessors="75" acceptCount="10" debug="0";
然后保存,现在你的TomcatApache的配置基本完成了。
(11)
安装环境整体测试
l
重启计算机,启动ApacheTomcat
l
测试Apache:在浏览器中输入http://localhost,显示Apache欢迎界面。
l
测试Tomcat:在浏览器中输入http://localhost8080/,显示Tomcat界面。
l
测试Apache下可以解释JSPSetvlet
&Oslash;
建立一个JSP文档:Hello.jsp
&Oslash;
在该文档中添加如下内容:
<%@ page contentType="text/html; charset=gb2312" language="java" import="java.sql.*" errorPage="" %>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<title>测试Apache+Tomcat</title>
</head>
<body>
祝贺您:成功地完成了ApacheTomcat的集成 !
</body>
</html>
&Oslash;
Hello.jsp该文件保存到C:\Apache Group\Tomcat 4.1\webapps\ROOT文件夹下。
&Oslash;
在浏览器中输入http://localhost/hello.jsp,显示“祝贺。。。”信息。
(12)
关于.JSP实际存放位置的说明:
对于APACHE主机下访问的JSP文件,实际物理上没有存在APACHE的目录下,而是放在TOMCAT的目录里,例如:http://localhost/hello.jsp hello.jsp文件实际不在c:\Apache Group\apache\htdocs\下,而在c:\Apache Group\Tomcat 4.1\webapps\ROOT 下。请注意,不要混淆概念!
(13)
MySql 更改数据库管理员ROOT账号的密码:
C:\mysql\bin\mysqladmin –u root –p password 新密码
回车后需要输入root账号的原密码,缺省密码为空,直接回车即可。
建立新账号:mysql>use mysql
mysql>grant all privilege on *.* to
新账号名@localhost
identified by ‘some_pass’ with grant option;
mysql>update set password=’
新密码’ where user=’用户名’;
(14)
Apache修改主页的位置以及主页缺省的名字:c:\Apache Group\Apache\conf\httpd.conf
&Oslash;
ServerName xxx.xxx.xxx.xxx
&Oslash;
DocumentRoot "C:/csnews/"
&Oslash;
<Directory "C:/csnews/">
&Oslash;
在文件尾加入:DirectoryIndex index.htm index.html index.php index.jsp
&Oslash;
重启系统
&Oslash;
在定义网站根的位置放置一个index.html测试主页:其内容为
<html>
<head>
<meta http-equiv=
<title>我的测试主页Index.html</title>
</head>
<body>
祝贺您:测试主页成功 !
</body>
</html>
&Oslash;
在浏览器中键入http://localhost进行测试,如果该主页显示则设置成功。
(15)
Tomcat修改主页的位置以及主页缺省的名字:c:\Apache Group\Tomcat 4.1\conf\server.xml
&Oslash;
建立虚拟主机,启动浏览器,http://localhost:8080
&Oslash;
点击Tomcat Administration,输入管理员账号:admin/口令
&Oslash;
点击Service,在右上方下拉框中选择:Create New Host,创建一个虚拟主机。
&Oslash;
键入:Namecsnews (虚拟站点名称)
&Oslash;
键入:Application Namecsnews (应用名称)
&Oslash;
点击“Save”和“Commit Changes”,进行保存和提交保存。
&Oslash;
点击新建虚拟节点(csnews),在右上方下拉框中选择:Create New Context,创建虚拟主机的根。
&Oslash;
键入Document Basec:\csnews,虚拟主机网站主页存放的位置。
&Oslash;
更改Use Namingfalsetrue
&Oslash;
&Oslash;
再点击Service,更改Default Hostnamelocalhost为新建虚拟主机名称(csnews)
&Oslash;
&Oslash;
更改Tomcat配置文件:c:\Apache group\Tomcat 4.1\conf\server.xml,设置“defaulthost”为新建虚拟主机名称(csnews)(在Tomcat管理界面中,如果更改Service中的Default Hostname成功,则可以省略此步),将新建虚拟主机(csnews)的“path”设置为空。
&Oslash;
重启Tomcat,最好在“服务”面板中关闭和启动Tomcat,否则在“程序”——“Apache Tomcat 4.1”——“Stop tomcat/Start tomcat”有问题。
&Oslash;
启动IE,键入:http://127.0.0.1:8080,则启动虚拟主机的主页index.jsp。特别注意:http://localhost:8080,还是启动原Tomcat的缺省主页:C:\Apache Group\Tomcat 4.1\webapps\ROOT\index.jsp
&Oslash;
注意:“程序”——“Apache Tomcat 4.1”——“Tomcat Administration”失效,使用IEhttp://localhost:8080/admin,调用之。
(16)
Tomcat修改主页的缺省端口号:将8080端口改为80端口。
&Oslash;
启动浏览器,http://localhost:8080/admin
&Oslash;
&Oslash;
点击Service,在右上方下拉框中选择:Create New Connector
输入“IP Address”为本主机的IP地址(xxx.xxx.xxx.xxx)
输入“Port Number”为80
&Oslash;
&Oslash;
IE测试:http://127.0.0.1
(17)
建立Dreamweaver MX站点:
&Oslash;
启动Dreamweaver MX
&Oslash;
在站点选项卡——下拉框中选择“编辑站点”,弹出“编辑站点”对话框。
&Oslash;
选择“新建”按钮,弹出新建站点向导。
&Oslash;
输入新建站点的名称:csnews
&Oslash;
选择“是,我想使用服务器技术”,从下拉框中选择“JSP”,单击“下一步”。
&Oslash;
选择“在本地编辑和测试”,在文本框中输入站点位置:c:\csnews,单击“下一步”。
&Oslash;
输入浏览站点的根目录:http://127.0.0.1/ ,“测试”一下看是否成功,单击“下一步”。
&Oslash;
选择“否”:测试完毕不拷贝到另外的计算机。
&Oslash;
点击“完成”,站点内容被装入到Dreamweaver中,结束建立站点过程。
(18)
建立Dreamweaver MX测试服务器:
&Oslash;
本地测试服务器:将文件mysql-connector-java-2.0.14-bin.jarC:\Apache Group\Tomcat 4.1\webapps\examples\WEB-INF\lib复制到
C:\Program Files\Macromedia\Dreamweaver MX\Configuration\JDBCDrivers
中,并将jar包展到该目录下,供本地测试站点使用。
&Oslash;
在右边的选项卡中,选择“应用服务器”——“测试服务器”,与建立站点完全一样。
&Oslash;
建立Dreamweaver MX数据库连接JDBC
&Oslash;
(19)
安装PHP:php-4.3.2RC3-Win32.zip
&Oslash;
解压php-4.3.2RC3-Win32.zip到一个临时文件夹中,例如:c:\temp
&Oslash;
建立PHP安装文件夹,例如c:\PHP4.3.2
&Oslash;
c:\temp\ php-4.3.2RC3-Win32文件夹内容复制到c:\PHP4.3.2
&Oslash;
c:\PHP4.3.2\php.ini-dist改为php.ini
&Oslash;
c:\PHP4.3.2\php.inic:\PHP4.3.2\php4ts.dll拷贝到Win2K系统安装目录中的system32system文件下。
&Oslash;
再次修改Apache配置文件:C:\Apache Group\Apache\conf\httpd.conf
i.
#-------------Apache中配置PHP-----------------------
LoadModule php4_module C:/PHP4.3.2/sapi/php4apache.dll
AddType application/x-httpd-php .php4
ScriptAlias /php4/ "C:/php4.3.2/"
Action application/x-httpd-php4 "/php4/php.exe"
AddType application/x-httpd-php4 .php
注意:如果你安装的PHP目录不是C:\PHP4.3.2,则只需要更改第23句的目录即可。
ii.
重启Apache服务器:控制面板
——管理工具——服务。
iii.
编写一个PHP测试程序:testphp.php
<html>
<head>
<title>无标题文档</title>
</head>
<body>
<? phpinfo(); ?>
显示PHP配置信息
测试PHP 4.3.2成功,祝贺您!
</body>
</html>
iv.
测试PHPIEhttp://127.0.0.1/testphp.php,如果出现祝贺信息,你就安装PHP成功了。注意testphp.php大小写敏感。
(20)
关于“本地节点”的几点说明:
l
http://127.0.0.1 http://本地节点名 http://本机IP地址 功能同效。
l
上面的描述与http://localhost 不同效,localhost已经被Tomcat所占用,http://localhost仅显示Tomcat页面,但其中功能失效,如果要使用Tomcat页面的管理功能等,则需要使用:http://localhost:8080 即可。
GMT+8, 2024-5-18 18:05 , Processed in 0.282775 second(s), 10 queries , File On.
