查看: 5847|回复: 0
[松下] 松下(乐声)彩电总线进入方法
发表于 2009-9-13 23:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
分类          微处理器            主要芯片                  适用机型                            进入方法
CX-1,
MX-3C机芯        MN152811TZX        AN5192        TC-2148,TC-2158R,TC-2158RS        同时按电视面板上的音量减和遥控器上的呼出键进入,再按遥控上FUNC键选项。按遥控上两次N退出。
进入与退出旅馆模式(童锁):同时按遥控器上定时关机和电视面板上的节目加进入。同时按遥控器上定时关机和电视上节目减退出旅馆模式。
M16M机芯        MN1871611TKA                TC-26L1EE/R/R(A),TC-26T1Z,TX-26T1M/EE,TC26V2H/H,TC-29V1Z/R,TC-29V2/PX,TX-29V2H/H(A)/X/Z,TC-29V1M/X/EE,TC-33V2H/H(A)/PX/L,TX-33V1M/X/EE,TX-33V2X,TX-32V1M        同时按遥控器上的定时关机键和电视面板上的音量减小键,可进入故障自检。(同上)
(TC-29V2H:AV状态下用一个44.2K电阻将存贮器所在的电路板(E)上的E4接插件的2和4脚串联进入)
M16S机芯        MN1871611TKA                TC-14R/R(A),TC-21L1PX/EE/R(A)/R,TC-21T1Z,TC-21T1M/EE,TC-M21/(A)
M16MV3机芯        MN1872432                TC-25V30H/X/R/RA,TC-29V30H/R/RA,TX-29V30X/XE,TC-33V30H/HA,TC-33V30X/XE        自检方式同上。AV状态下,将测试点TEP4与地短接进入初始化状态。
M17机芯        MN1874033TWY        TA8880
TA8859        TC-25GF10R/12G,TC-29GF10R/12G,TC-29GF15R/G,TC-2540RQ,TC-33GF10,TC-43GF10,TX-25GF10H,TX-33GF15X        开机先将音量调到“0”,并按遥控器上的定时关机键进入自检。将音量减为0,再按遥控定时关机设为“30”,然后同时按下遥控器上的屏显键和电视机上的音量减(-)键进入维修状态。
在屏幕右上方显示“CHK1/2/3/4”。
CHK1 是“选择/正常设定”模式;
CHK2 是RF AGC和副对比度和色度等;CHK3 是白平衡的调整;
CHK4 是光栅的调整;
在测试点TPA14(IC1213  3脚)与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整。
M17N机芯                        TC-28GF20R,        开机先将音量调到“0”,并按遥控器上的定时关机键,然后同时按下遥控器上的屏显键和电视机上的音量减(-)键进入。
CHK1 是“选择/正常设定”模式;
CHK4 是光栅的调整;
M17V机芯        MN1874033T2A/TNHR        TA8880        TC-25GV10R/12G,TC-29GV10R/12G
M17W机芯(宽屏)        MN1874033T2T         MC13588        TC-24WG12G,TC-28WG12G/20G/22G/25G,TC-32WG15G/25G        同M17机芯。
M18机芯        MN1874033T4X                TC-29GF30R/32G/32H        同M17机芯。
M18M机芯        MN1874876T5H                TC-29GF80R,TC-29GF82G,TC-29GF82H,TC-29GF85R,TC-29GF85G,TC-29GF85RA,TC-29GF85RX,TC-33GF85H,TC-33GF85G        同M17机芯。
M18W机芯        MN1874862T513                TC-28/32WG25G,        同M17机芯。
M19,M19M机芯        MN1876476TDX/T8J        TB1237N
SN103832APG(AV/TV转换)
YA8859AP(失真校正)
画中画处理:CXA1315M,TA1215AN,MN8232A        TC-29GF90R,TC-29GF92H,TC-29GF92G,TC-29GF95R,TC-29GF95H,TC-29GF95G
TC-32GF82G(M19M机芯)        同M17机芯。
MD2,MD2L机芯(锐屏大屏幕)        MN102235GTLJ
(MD2L同M19)        VPC3215C
CXA1315M
CXA2069(转换)
SDA9255E        TC-29P100G/H,TC-29100R,TC-33100G/H(MD2机芯)
TC-29P10R,TC-2912G/H,TC-29P15R(MD2L机芯)        同M17机芯。
MX-2,MX-2A机芯        MN152810                TC-25V40RQ,TC-25V42G(MX-2机芯)
TC-2550R,TC-2552G,TC-2952G        按电视机主板上的维修开关S1101一次,便进入工厂调整方式,此时屏幕上显示CHK字符,按开关S1101两次,电视就从正常收视状态进入CRT调整方式。在进入CRT调整方式后,再按一下开关S1101,便进入白平衡调节方式。 按电视面板上功能开关S1103选项。音量加减调整数据。
    在以上任一种调整方式中,只要按遥控器的“正常”键两次,电视机便返回正常收视状态,退出调整方式。
MX-3机芯        MN152811TZX        AN5192K        TC-2110,TC-2140/M/S,TC-2150/R/RM/RS,TC-2160,TC-2199,TC-2177        首先按住遥控器上的“重呼[+]”键,然后按本机音量“-”键,屏幕显示“CHK”,进入维修调整方式。
旅店模式
  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”
  取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器”
维修状态的白平衡调整模式
  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键
按遥控器上的“正常 N”键两次,退出维修服务方式。
旅馆模式:同时按遥控上定时关机和电视上的频道加进入。同时按遥控器上定时关机和电视上频道减退出。
MX-4,MX-4A机芯
MX-6        MN1871675T7M,
MN187165T6S
MN1873265T9X(MX-4A机芯)        AN5693K
LC7441NE(画中画处理)        TC-2500GS,TC-2502GS,TC-2555R/RS,TC-2599RS,TC-2900G/GS,TX-2902G/GS,TC-2998,TC-2999R/RS,TC-2197R(MX-4机芯)
TC-25GF86RS,TC-29GF86R,TC-25GF88GS,TC-29GF88G(MX-4A机芯)
TC-29F99G(MX-6机芯)        1.行业模式:
同时按住遥控器上节目呼出”RECALL“和电视机上的“音量-”,进入按遥控器上的P键来改变调整项目
2.常量调整模式:
在行业模式下按电视面板功能键“FUNCTION”(S1106)进入。
3.显象管调整模式:
行业模式下按遥控定时关机进入。
4.白平衡调整模式:
显象管调整模式下,再按一次定时关机键出现一条水平亮线进入。
  退出:按遥控器上的“正常”键两次。
旅馆模式:按定时关机设定关机时间,再同时按电视面板频道加和遥控“RECALL”进入。将音量等级调最大,同时按电视面板上音量减和遥控定时关机退出。
MX-5机芯        MN1871681T7R        M52770SP        TC-2180R        同M17机芯。
MX-8机芯        MN1873284TF1        TB1237AN
M52791FP
TDA9870A或
TDA9875A
MN82361        TC-29P22G,TC-29P20R        同M17机芯。
第三代数字倍频                        TC-34P200G        1.维修模式选择:音量调为0,同时按遥控呼出键和电视音量减进入。按遥控3,4翻页,音量调数据,STR存储。
2.维修模式1:同时按遥控静音和电视音量减进入。
3维修模式2:反复上述操作进入。
4.自检:同时按遥控HELP键和电视音量减自检。
5.旅馆模式:先按遥控上SETUP设定“关机定时”方式,同时按遥控上的呼出和电视频道加进入。先进入自检后按任意键退出。
MX-1A机芯        MN152810TTC3        AN5606K        TC21L3RQ,TC-21L3R        同MX-2,MX-2A机芯。
E1W机芯        MN1876476T4N        TA1215AN
TA8889AP(RGB处理)
SN103832APG
JLC1562(译码        TC-47WG25G        同M17机芯。
E2机芯        MN1876476TZL        TA1215AN
MN8232A(画中画处理)        TC-51GF85H,TC-51GF85G        同M17机芯。
E3机芯(背投)        MN1876476TX1        TB1237AN        TC-43P18G
        松下TC-29P40R(TMP88CP38A-3H02 TN1251CN 24C16)MS        松下TC-29s90 R mn1871675t7t
GMT+8, 2025-7-9 15:15 , Processed in 0.256229 second(s), 16 queries .
