查看: 4960|回复: 0
[转帖] 家用电冰箱脏堵故障产生的原因及解决办法
发表于 2009-7-19 09:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、冰箱脏堵
      很多电冰箱在很长时间不用以后,在通电会发生不制冷故障。这其中一般有两种原因:一是制冷剂泄露,另一个就是脏堵。
      产生脏堵的原因主要是冰箱闲置时间过长,内部铁质管路生锈堵塞毛细管,造成制冷剂不能循环。
      脏堵故障大多数发生在干燥过滤器或毛细管焊接处,一般毛细管进口段最容易脏堵。有时也会发生冷凝器堵塞和蒸发器油堵故障。检
  修时,首先将吸气管和毛细管分别从压缩机上焊下,由吸气管一端焊接压力表,充人0.1MPa氮气、经蒸发器后从毛细管进口处排出,此时
  可用手指靠近毛细管入口端,检查气体排出情况。如果发现气体排除断断续续并且排出量较小,则可以大致断定为系统脏堵。此时可以
  加大氮气压力,直至毛细管进口段排气正常为止。
      对于冷凝器脏堵,可以从工艺管处焊接压力煲。冲入0.15MPa的氮气,然后用手堵住冷凝器出口,待到用手堵不住的时候,迅速放手,
  让氮气猛烈喷出,反复数次,直至从冷凝器喷出的气体无杂杂质为止。
二、R600A无氟冰箱封口技巧
     R600A属于易燃易爆物品,维修时应特别注意安全。目前R600a封口一般采用以下方法:
     1.用洛克坏封口
     2.用安全接头封口
     3.气焊封口
     现在重点介绍一下气焊封口。气焊封口应在停机状态下进行,先用气焊将工艺管烤热,然后用大力封口钳挤压烧烤处,最后在距离挤压
     处3cm处将工艺管切断即可。
三、洗衣机电机原理与维修
     洗衣机无论脱水电机还是洗涤电机,都有三组绕组组成。
     1.脱水电机绕组一般为70、120.190欧姆左右
     2.洗涤电机绕组一般为35、35、70欧姆左右
     洗衣机电机如何确定接线方式,方法介绍如下:
     假设:
          脱水电机三根线分别为:红、绿、灰。
     用万用表测量它们之间的电阻得到如下数据:
          红、绿:70欧
          红、灰:120欧
          绿、灰:190欧
     则红接电源火线,绿接电源零线和电容,灰接电容
GMT+8, 2025-7-12 06:57 , Processed in 0.210900 second(s), 16 queries .
