查看: 3491|回复: 0
电脑花屏问题
发表于 2009-7-11 13:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友有一台兼容机,以前显示器一直能正常显示,可最近不知道什么原因,每次开机启动计算机后,显示屏幕上总会出现花屏现象,反复对系统进行重新启动之后,花屏现象有可能会暂时消失,但每次正常显示之后再关机重启系统后,显示屏幕的花屏现象往往又会“卷土重来”。很显然,这是一则典型的花屏重复出现故障。根据故障现象的描述,我们不难发现显卡自身可能存在性能不稳定的问题,或者可能是显卡与主板的对应插槽无法稳定接触。
  根据这样的分析,笔者首先打开了计算机机箱的外壳,并将安装在主板中的原显卡拔了出来,再正确插入在其他计算机中能够正常工作的显卡,重新启动一下计算机后,发现此时的显示屏幕仍然还会出现花屏现象。为了进一步验证到底是显卡自身有故障,还是计算机主板的对应插槽有故障,笔者又尝试着将原显卡安装到本来工作正常的计算机中去,结果重新启动系统发现原显卡性能很稳定。到了这里,我们几乎就能断定花屏重复出现故障与计算机主板中的显卡插槽有关。
  紧接着,笔者就将检查的重点聚焦到主板的显卡插槽上。考虑到主板插槽引起故障的可能原因不外乎有两种,一种原因是插槽内比较脏,底部可能沉淀了不少异物,这些异物可能会阻碍显卡的金手指与显卡插槽无法紧密结合在一起,从而导致接触不良,最终引发花屏重复出现故障;另外一种原因是主板的显卡插槽由于受到频繁插拔显卡的影响,可能会出现插槽接口太松动,这样显卡即使勉强插入到主板的对应插槽中,显卡的金手指也不能稳定地与插槽进行良好接触,如此一来显示屏幕仍然可能出现无法稳定显示的现象。根据上面的分析,笔者先对主板的插槽内部进行了检查,发现插槽底部并没有什么异物存在,而且笔者尝试着将显卡插入到插槽底部时,感觉到并没有受到什么阻碍,显卡能够很顺畅地插入到插槽底部;由此看来花屏重复出现故障,不是插槽内部的异物造成的。为了检验插槽接口是否松动,笔者在将显卡插入到对应插槽中之后,又用手把显卡往插槽两侧轻轻摇了摇,一摇之后笔者竟然发现显卡不但能够摇动,而且摇过之后显卡的“身体”明显向一侧倾斜,这样显卡的金手指就无法与插槽底部进行稳定、可靠地接触。很显然,花屏重复出现故障就是由于显卡插槽的接口太松而造成的;重新更换计算机的主板之后,计算机的显示屏幕立即就能正常显示内容了。
  总结上面的故障现象,笔者认为如果花屏现象不断重复出现的话,其原因很有可能是由接触不良引起的,而与显卡自身的质量关系不大,毕竟显卡在重新启动系统后有时能够正常工作,所以在处理这方面故障时,应该尝试着先从显卡的插槽以及显卡的金手指上着手,检查插槽中是否有异物存在,检查插槽的接口是否出现松动现象,或者看看显卡的金手指表面是否已经被氧化,毕竟上面几种因素都会造成显卡无法与插槽稳定接触。
 显示器花屏是极其常见的故障,产生的原因有多种,不同的原因所产生的故障现象也有所不同,解决方法也各异。在文本方式下的花屏表现为字符混乱,在图形方式下通常表现为图形分层,由于受到内部或外部的干扰还会产生水平条纹。以下是一些心得和经验,希望可以供大家参考。
  1.显示器产生水平条纹:其原因主要有两种:
  1)外部干扰,如显示器的使用现场附近有电火花或高频电磁干扰,这种干扰会使显示器的显示画面产生白色的水平条纹。处理方法:避免在此种情况下使用显示器;
  2)内部干扰,这种干扰会使显示器的显示画面出现黑色的水平条纹,遇到这种情况,可以打开机壳检查一下显示器内部是否有接触不良的地方,电源的输出端或输出变压器等有无问题,因这种情况所产生的原因涉及到比较专业的技术,所以最好还是请专业人士给予修理为妙。
  2.显示器分辨率设置不当引起花屏:当显示器在WIN3.X和WIN95中分辨率设置不正确时,启动Windows时就可能出现花屏故障,即画面分层、抖动、严重的甚至出现黑屏死机的现象。处理方法:进入WIN3.X的SETUP或进入WIN95的安全模式,重新设置显示器的显示模式即可。
  3.显示卡与中文系统冲突:此种情况在退出中文系统时就会出现花屏,随意击键均无反应,类似死机,处理方法:此时输入"MODE C080"可得到解决。
  4.显示卡的主控芯片散热效果不良:这也会产生花屏故障现象,处理方法:改善显示卡的散热性能。
  5.显存速度太低:当显存速度太低以致于不能与主机的速度匹配时,也会产生花屏现象,处理方法:更换更高速的显存,或降低主机的速度。
  6.显存损坏:当显存损坏后,在系统启动时就会出现花屏混乱字符的现象,处理方法:必须更换显存条。
  7. 病毒原因:在某些病毒发作时也会出现花屏,处理方法:用杀毒软件杀毒即可消除。
一日朋友找到笔者称自己的爱机经常花屏,让笔者帮忙修理,我想无非是病毒、驱动程序丢失、散热或接触不良等小问题,于是满口答应下来。一下班就去了朋友家,了解到朋友的机器最近经常花屏,有时甚至开机无显示。朋友说自己装有正版的杀毒软件,应该不会有病毒,于是排除存在病毒的可能。接着重新安装了显卡驱动程序,重新启动机器后故障依旧,运行“系统文件检查器”也未发现任何异常,但是朋友的一句话引起了笔者的注意,“好像最近的故障就是我上一次做清洁工作后发生的。”难道是没插好显卡?于是拔下显卡,用橡皮擦将“金手指”反复地擦拭,重新插好显卡,开机,故障并没有得到解决,于是将此显卡替换到朋友邻居家的电脑上后一切正常,显卡的故障也排除了。再将朋友邻居家电脑上的显卡插到朋友的主板上后,故障又出现了,这下一切都清楚了,问题找到了,看来故障是出现在主板的AGP插槽上。仔细观察AGP插槽簧片没有发现有针脚、弯针的现象,用手轻轻地拨动AGP插槽,明显感觉到插槽有些松动。卸下主板固定螺丝,把主板拿在手中翻看,发现AGP插槽背面有几处焊点已经脱焊。找来电烙铁重新焊好,通电开机,一切正常。朋友感慨地说:想不到给爱机作维护也有这么大的学问,以后做清洁工作时一定要轻拿轻放。
  提示:定期维护机器是一种良好的习惯,但也要讲究一定的方法,上文所述的问题多半是由于频繁地拆装显卡或是操作不当造成的。因此建议朋友们在安装各类板卡设备时,一定要多加小心,不可用蛮力,理性安装,才能保证设备不会因安装不当而损坏。还有一点要提醒朋友们,除非具有良好的电气知识,否则不要轻易对板卡进行焊接处理,以免造成不必要的损失。
***********************PPlive、PPS 播放红绿花屏怎么办
最近我的电脑里面用PPlive、PPStream还有UUSee播放电影的时候在屏幕的下方总是出现一道一道的红绿花屏,每个节目都是一样的,可以初步判断出来不是软件和信号的问题,但是是什么原因呢?
  打电话问客服,哈哈,这个是最简单的解决方法:
  解决方法:打开“Windows Meida Player”播放器,找到“工具”->“选项”->“性能”->“视频加速”,把完全那个滑块放到中间(如果不行就调整到无),确定。然后关闭Windows Meida Player,再重新打开PPlive或者PPStream,看看这回就好了吧!不过就是画面变小了,但是清楚了很多。看样子还是视频加速惹得祸,如果这个方法不行,还是按照这个思路去寻找,比如调整显卡里面的视频加速什么的,总之方法给你了,解决办法自然也差不多了!
***********************液晶显示器花屏故障的排除
故障现象:年初朋友更换了一台15英寸液晶显示器,型号是AOC LM-500,一直使用很正常。但刚刚过了半年时间,这台液晶显示器即出现了故障,具体表现为:只要启动或重启电脑,就会出现近似“花屏”的故障现象,给人的感觉就好像有高频电磁干扰一样,屏幕上的字迹非常模糊且呈锯齿状。当进入了Win98SE系统后,偶尔也会出现这种故障现象,但持续的时间很短且不太明显,绝大部分时间屏幕显示是正常的。
  故障检查:笔者首先更换了一块显卡,发现故障依旧。接着用一台工作正常的17英寸CRT纯平显示器作替换排除试验,并没有出现类似故障。
  液晶显示器故障原理分析:数字接口(DVI)本来是液晶显示器显示的最佳接口。但是显卡厂商出于成本考虑,显卡上一般没有数字接口,而通过内部的数字/模拟转换电路与显卡的VGA接口相连接。这种连接形式虽然解决了信号匹配的问题,但它又带来了容易受到干扰而出现失真的问题。究其原因,主要是因为液晶显示器本身的时钟频率很难与输入模拟信号的时钟频率保持百分之百的同步,特别是在模拟同步信号频率不断变化的时候,如果此时液晶显示器的同步电路,或者是与显卡同步信号连接的传输线路出现了短路、接触不良等问题,而不能及时调整跟进以保持必要的同步关系的话,就会出现本文中遇到的启动显示异常,而进入系统后又显示正常的奇怪故障现象。
  据此,笔者判断故障点很可能是在液晶显示器内部的同步电路,或者是连接接口插针以及传输电缆之上。
  故障解决:考虑到液晶显示器内部同步控制电路一般都是设置在一块集成电路的内部,且集成电路损坏的可能性微乎其微。于是笔者就将检查的重点放在接口插针、传输电缆以及同步电路的可调整元件之上。
  首先将液晶显示器的外壳拆开,露出内部的连接电缆,用数字万用表的通、断检查蜂鸣挡,逐个检查连接插针与对应线缆的导通情况,没发现任何断路、短路等物理连接性问题。接着沿电缆连接线的走向,找到印刷电路板上的输入控制电路单元,发现在14脚封装的集成电路块的边上安装有两个微型半可调电位器,一个在印刷电路板上标注为WR604,另一个则为WR1201。笔者根据以往维修CRT显示器的经验初步判断,这两个微型半可调电位器,很可能就是用于同步微调的,不过到底哪一个有问题呢?为了稳妥以及减少拆卸液晶显示器外壳的次数,笔者用无水酒精将两个半可调电位器全部清洗、擦拭了一遍,待酒精全部挥发以后,将液晶显示器外壳复原后通电试机,发现虽然故障有所减轻,但连续几次开机过程中故障有时还会有所反复。无奈再一次拆开液晶显示器的外壳,用一把微型十字螺丝刀将WR604顺时针调整少许,接着复原外壳并再一次通电测试,该液晶显示器显示均显示正常,至此,故障排除了。
  少许调整后虽然可以使液晶显示器暂时恢复正常工作,但随着使用时间的延长,笔者认为故障很有可能还会反复。因此,笔者考虑根本的解决办法还是更换一个半可调电位器。可惜的是这种比绿豆粒大不了多少的半可调电位器在普通的电子市场上很难买到,笔者也一直没有如愿。[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
*******************鼠标一点!轻松解决显卡花屏问题!
(此方法适用于较老的机器)
表哥近日升级电脑后把淘汰的GeForce 4 MX440显卡送给了笔者,尽管GeForce 4已属于最低端产品,但比笔者那古董级的TNT2显卡强多了。回家后迫不及待地换下TNT2,然后在驱动之家下载了最新的公版驱动程序。
  重新启动电脑后运行了一下常用程序,一切正常,为了检测显卡的性能,笔者运行CS,感觉速度明显提高,FPS接近原来的一倍。正在笔者高兴之时显示器画面突然停顿,系统死机,真是扫兴。
  重新开机,接着运行CS,结果时间一长仍然出问题,轻则“花脸”,重则“黑脸”。由于在换显卡之前系统一直正常,所以很明显是GeForce 4显卡的问题。笔者决定亲自修理并解决。
  拔下GeForce 4显卡,发现虽然是杂牌,但做工还可以,用放大镜仔细观察没有发现问题,于是清理了一下灰尘,在擦拭完金手指后重新安装好,但问题仍旧。看来是硬件有问题了。考虑到一般的应用很正常,只在运行3D游戏时出问题,说明显卡的问题应该不太严重。很有可能是显卡的显存质量不佳,经不起3D游戏高负荷的考验。显存出问题普通用户无能为力,但因此放弃Geforce 4实在有点可惜。从侧面想了一下,突然灵机一动,降低系统对显卡的要求,减少游戏的特效就有可能解决问题。
  于是在桌面上单击右键选择“属性”→“设置”→“高级”→“疑难解答”。将“硬件加速”功能由完全加速降低为基本加速(具体降低挡数可以自己试用后决定),CS的各种效果也设置为最低。重新运行CS,结果不出所料,虽然FPS有所下降,但系统却一切正常,长时间运行后没有出现问题。
**************网络电视花屏解决方法
一、 播放器原因
  1.1 WINDOWS MEDIA PLAYER问题
  如果你的系统是 WINDOWS XP,请检查你的WINDOWS MEDIA PLAYER版本,9以下的版本会导致花屏现象,推荐升级到WINDOWS MEDIA PLAYER 10
  点击下载
  1.2 RealPlayer 问题
  有些网络电视采用的是real相关格式,所以也升级RealPlayer
  点击下载
  二、 显卡问题
  2.1 WMA 加速问题
  如果你的系统不是WINDOWS XP,再加上你的显卡为ATI的话,在显卡属性里把"显卡→属性→高级→WMA 加速"这个选项去掉,无此选项的话,请更新驱动程序。修改完毕建议重启。
  2.2 ATI TRAY TOOLS 问题
  如果你是 ATI 显卡用户,装有 ATI TRAY TOOLS 这个 ATI 显卡优化工具的,可能会产生这种现象,严重的将导致系统重启,请尝试卸载 ATI TRAY TOOLS。
  2.3 驱动程序问题
  旧版本的驱动程序。显卡如若出现花屏现象也请先尝试重装驱程或更换其它版本驱程。(版本并非越新约好哦)
  2.4 显卡发热问题
  显卡过热,天气热了,显卡也会发烧的,看看你的显卡是否过热,可以尝试加装风扇等措施。
  三、其它原因
  3.1 DirectX版本问题
  DirectX版本过低,请尝试更换新版的DirectX
  点击下载
  3.2 液晶显示器问题
  如果您的显示器为液晶显示器,请在桌面上点击鼠标右键选择"属性"→设置→高级→监视器→监视器设置→屏幕刷新频率 中把显示器的屏幕刷新频率调低一些试试,一般液晶显示器要求的刷新率为60,部分要求的是70,请参考显示器的说明书。千万只能调低不能调高,否则可能损害液晶显示器。
  3.3 网速过慢也是个原因
  3.4 高清晰节目问题
  如果您看的是高清的节目,点击鼠标右键选择"属性"→设置→颜色质量→最高(32位)。
  一、显示器故障导致的花屏
  (一)显示器边角部出现变色或水平条纹
  一般情况是显示器受到外部与内部的强磁干扰(这里仅指CRT显示器,对于LCD液晶显示器便不会有这种情况发生)。
  1、外部干扰:是由于放置显示器的附近有强烈的电磁干扰,如电火花和高频电磁等。如果干扰强度非常大,则会导致显示器整个画面产生白色的水平条纹;如果干扰强度不大,则表现为显示器的某个边角出现严重变化的情况。出现这两种情况时,我们首先要重点对显示器使用现场周围进行检查,排除有发生强磁干扰的设备,一般情况下,问题都能够解决。
  故障一例:朋友最近新攒了一台电脑,受成本限制,仍然使用了早期的17寸CRT显示器,不过出现了一件比较奇怪的现象,显示器的右角出现严重的变色,且无论在文本、图片等模式下,这种现象时有时无,严重影响了正常使用。由于现象比较严重,于是请求笔者进行帮助。笔者根据故障的表现,判断显示器受到了强磁干扰,仔细检查显示器四周,发现朋友的显示器右边不远处放有一对音箱,于是怀疑是由于音箱工作时产生的电磁干扰,于是将音箱移开,故障随之排除。
  2、内部干扰:内部干扰与外部干扰的表现有很大的差异,如果显示器内部受干扰,会使显示器的显示画面出现黑色的水平条纹,且比较严重。遇到这种情况,我们可以打开机壳检查一下显示器内部是否有接触不良的地方,电源的输出端或输出变压器等有无问题。
  (二)电容失效引起显示器花屏
  显示器使用年限过长,内部的电容便会出现老化失效,而导致启动速度过慢,屏幕灰暗,字体模糊不清的现象。这时只要更换老化的电容,一般都能够排除故障,但由于也是技术相当高的工作,建议送修。
  故障一例:一台三星17寸普屏彩色显示器,使用一段时期后出现故障。计算机开启后,显示器无显示,约5分钟后,显示器才逐渐亮起来,但屏幕右部较暗,且有水平黑线,之后缓慢转入正常状态。由于荧光屏一半较暗,怀疑行扫描电路阻尼二极管性能不良。此显示器行扫描管与阻尼管为一体,产生故障的可能性很小。用万用表测量行输出级电源电压为75V,当显示器转为正常后测量没有变化。由于显示器刚开机时无显示,除了与行扫描电路有关以外,还与视放及显像管电路有关。检查末级视放、显像管三个阴极电压。G为60V,R、B为70V,基本正常,再检查显像管栅极G1和加速极G2,电压分别为-150V和110V,G1的-150V电压随着时间增加逐渐减小,最后降到-60V时,屏幕显示也正常了,说明此故障与负压异常有关。且G1为-150V时,亮度旋钮失控。
  故障排除:是什么原因造成G1电压异常呢?G1的负压是行逆程脉冲,经二极管D301整流后,从亮度电位器VR301中心点分压,再经二极管D311加到显像管栅极上的。刚开机时调亮度旋钮B点电位不变,但A点电位随着调整而变化,说明电位器良好,仔细测量,发现A点电位高于B点(-300V),使二极管D301截止,故而如此。那么B点电位是如何降低的?B点除与D301正端相接外,还与R338、三极管Q307相连,并通过ZD302串接到C325负端(C点),如果C点电位下降,则Q307将导通,B点电位必然下降。在显示器通电的瞬间,C325被充电,两端有近380V的电压,C点的电位是C325上的电压减去主电源电压,所以C点电位降低有两种可能:C325上电压增加或主电源电压降低。在对主电源检查时,发现滤波电容C221容量基本消失。换上一只新电容,显示器恢复正常。
  由于显示器的内部结构比较复杂,开启显示器外盖需要专门的工具,且显示器内部的高夺线包一般都会储存着高压电流,因此危险比较大。又因这种情况所产生的原因涉及到比较专业的技术,所以最好还是请专业人士给予修理为妙。
  另外,由于显示器分辨率设置不当,也可能出现严重花屏故障,这类故障一般会出现在比较老的机器上,例如安装有WIN95的操作系统,如果分辨率设置不正确时,启动Windows时就可能出现花屏故障,即画面分层、抖动、严重的甚至出现黑屏死机的现象。如果你的电脑工作在WIN95下,那么你可以按F8键进入系统的安全模式下,重新设置显示器的显示模式,重新启动后一般能够排除故障。
  二、显卡故障导致的花屏
  由显示器原因引起的花屏,解决起来一般比较简单,出现的机率也比较小,但由显卡引起的花屏故障,则比较常见,由于故障的表现不一,排除起来也较复杂,一般情况下有以下几种情况。
  一是显卡散热不热,在工作一段时间后,会造成显示器突然黑屏或花屏。如果你在正常正常使用电脑中出现这种问题,不妨重点检查一下显卡的散热器,看一下散热风扇有没有停转,散热片是否烫手,如果有这两种情况,则要重点改善一下显卡的散热系统。
  二是显存损坏。显存是显卡的重要部件,尤如电脑中的内存,担负数据临时存取的重任。当显存损坏后,在系统启动时就会出现花屏现象,表现为字符混乱,无法辨清。如果显存出现了问题,那必须更换显存,由于更换显存是一项技术非常高的活,因此建议送修。
  三是病毒原因。某些病毒发作时也会出现花屏,这时的花屏并不硬件导致,因此如果重新启动,也可以将故障排除,但治本的处理方法是用杀毒软件将病毒彻底查杀即可。
  四是显存速度太低。当显存速度太低以致于不能与主机的速度匹配时,也会产生花屏现象,这时只能够更换显卡。(但目前而言,显卡的速度已经非常高,一般不会出现这种问题)
  五是显示卡与某些应用程序有冲突。这种情况往往表现在退出某些应用程序时就会出现花屏,随意击键均无反应,类似死机,一般重新启动电脑后,故障即可排除。
GMT+8, 2025-7-4 16:54 , Processed in 3.557583 second(s), 16 queries .
