查看: 3166|回复: 0
制冷剂的回收操作工艺
发表于 2009-7-11 11:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
制冷剂的回收操作工艺回收制冷剂的操作有两种方式:制冷剂回收至室外机和使用制冷剂回收机将制冷剂回收至容器中。
(一)制冷剂回收至室外机
方法一:操作步骤
(1)将组合压力表的低压软管与低压截止阀的维修口相连。
(2)顺时针旋转高压截止阀的阀芯,使高压截止阀处于关闭状态。
(3)逆时针旋转低压截止阀的阀芯90°(1/4圈),使低压截止阀处于中间打开状态。
(4)将低压软管与组合压力表连接处的螺口旋松约1s的时间,使软管中的空气排出之后再旋紧。
(5)开机运转,制冷剂通过压缩机自动吸排到冷凝器中。
(6)收氟运行约40~60s,低压压力降至0.05Mpa左右时,顺时针关闭低压截止阀阀芯。
(7)关闭低压阀之后,系统的制冷剂压力会回弹,可以再打开低压阀进行复抽,当压力降至0.05Mpa左右时,顺时针关闭低压截止阀阀芯
(8)停机、断开空调电源、拆管、收氟完毕。
方法二:
如果不用压力表进行检测,可采用经验法:一般回收时间为30-60秒即可收尽,此时压缩机由于负荷增大,声音变得沉闷,此时关闭三通阀动作要迅速,断开电源开关也要迅速
注意:回收制冷剂时间不能太短,如果太短就回收不干净,时间太长,由于二通阀已关闭,压缩机排气阻力增大,工作电流增大,发热严重,容易烧毁压缩机,并且要保证三通阀不漏气补充制冷剂
操作要求
(1)制冷系统较大时,可适当延长运行收氟时间,并可采用复式收氟二到三次。
(2)收氟过程中要监视制冷系统的压力值,防止出现负压,以免外界空气被吸入制冷系统中。
(二)使用回收机回收制冷剂
制冷剂回收机主要由压缩机、冷凝器、风冷却系统、油气分离系统、泵出系统、制冷剂储液器以及电控系统组成。简易的制冷剂回收机可以由一台室外机除去毛细管改造而成。
回收机是利用压缩机将制冷剂以低压气体的形式吸入,经过压缩后以高压高温的气体排入冷凝器中,冷却为常温的液体,再排入制冷剂储液器中来实现制冷剂的回收的。
GMT+8, 2024-5-2 12:24 , Processed in 0.193110 second(s), 9 queries , File On.
