查看: 2764|回复: 0
房、卫生间水路改造的设计理念
发表于 2009-7-11 10:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
房、卫生间水路改造的设计理念
在收房之即,装修就真正上了一定的日程,好多业主是第一次买房,对装修的步骤没有特别清楚的概念,所以我们利用自己的知识,与大家一起探讨一下水路改造前的准备与施工中的注意事项
如果对自己家厨房与卫生间的格局规划感觉没有太好的灵感的话,建议找一个专业方面的人帮你设计一下,我总结了一下这方面的设计经验,大家可以参考着自己来设计一下.
一、厨房水路改造的设计:
厨房的设计理念:在厨房可以放置的与水相关的设施是:洗菜盆、小厨宝、燃气热水器、净水机、软水机、洗衣机………
注:
1.在厨房的设计中,主要与水相关的是厨柜中的洗菜盆,需要将水管引到菜盆的下面,所以在水电改造之前需要将厨柜设计师约到家中设计一个中意的方案,按照厨柜的设计来改动水管。
2。菜盆热源的选择,物业如果提供热水的话,洗菜盆可以使用物业提供的热水,因为用量不大,不需要购置小厨宝,在沈阳小区供应热水的不多,可以考虑加装小厨宝。
3.热水器的选择。这个问题主要看一下的是厨房与卫生间的距离,如果两者距离近的话,加装燃气热水器比较合适,燃气热水器是比较方便的,热量有冷水和燃气,热水是源源不簖的,只要即开即用,损失不大。若两者距离远的话,再去考虑电热水器,这样热量损失小,在卫生间洗用的时候可以充分使用热水。燃气热水器一定要安在离窗户近的地方,将热水器的排烟孔要放到室外,切记!!!
4.洗衣机是否放在厨房。这要根据厨房的面积与用户的生活习惯来定,在厨房放置洗衣机的话一般只能考虑滚桶洗衣机,可以上排水!
5.选择其他设备的安装。如果经济实力允许的话,安装软水机与净水机是一个不错的选择,软水机可以将水中的重金属悬浮颗粒置换掉,洗衣服与洗浴的话都可以看到效果,净水机一般是物理过滤,直饮用水。
二、主卫水路改造的设计
主卫的设计理念:
如果是双卫的话,主卫是起房主起居用的,洁具放置尽量简洁,满足最基本的要求就可以了,即:浴缸或淋浴、洗手盆(尽量是台盆)、马桶、洁身器(选装)
注:
1。洗浴方式的选择:双卫可以考虑装浴缸,空闲的时候泡个澡很舒服的,要根据房间的大小定制合适的浴缸,浴缸选择亚克力就可以了,经济,维修方便。不建议选择冲浪浴缸,不实用,返修率高。
2.洗手盆的选择:现在的居室里很少有那种梳妆台,好多都是在卫生间里解决这些问题。所以尽量考虑用台盆。放一些化妆用品与洗浴用品比较方便,会使卫生间简洁。
3.马桶的选择。关于马桶的选择在装修论坛里时秒度有好多网友做过详细的解说,在装大时狂搜一下就可以的,不再赘述。主要考虑好的就是坑距。下排的马桶一般只的后300与后400之分,选择前将尺寸量好就可以了。
4.洁身器,在欧洲的使用率很高,但咱们沈阳这个地区,使用的并不多,因为开发商没有预留这个位置,很多情况是想装却放不下,有空间的话可以考虑。
三.客卫水路改造的设计
客卫的设计理念:将琐碎的东西放在客卫。不但要满足基本的卫生间功能,也要将洗衣机、拖布池都放在客卫,还有加装的热水器,保持主卫的整洁性。
注:
1.手盆可以选择柱盆。因为客卫的功能多,限于空间可以考虑用柱盆。
2.洗浴选择淋浴,因为使用的人多,方便一些为目的。还有就是夏天洗澡的频率较高,每次站在浴缸里是很不舒服的。如果空间允许尽量考虑淋浴房,可以干湿分开,不至于洗一次澡后每次进去脚下都湿淋淋的。
3.马桶的选择参考主卫就可以了
4.洗衣机的选择。滚桶与全自动。只要位置摆放比较好就可以了。需要注意的是,洗衣机最好不要与地漏共用一个下水,因为洗衣机放水的时候流量较大,很容易向上溢水。
5.拖布池的选择。这个问题参考的是卧室与客厅地面的铺设、卫生间的容量。如果地砖较多的话,最好安一个拖布池,比较方便。如果是地板的话不要亦可。弄个桶就解决了。
6.热水器的安装。热水器要考虑房子住人的数量与有无浴缸为依据的。如果有浴缸,电热水器不要选择80升以下的。人多的话尽量也选大一些的。两个人,50~60升够用了。
GMT+8, 2025-7-7 16:32 , Processed in 0.228271 second(s), 16 queries .
