查看: 2571|回复: 0
电子类毕业设计论文
发表于 2009-7-11 11:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电源系统的监测摘 要
高性能、高可靠性和高效率的直流电源系统在电力、电信、石化以及冶金等诸多领域中都有着相当广泛的应用。随着高频开关电源技术、应用电子技术和计算机技术的高速发展,直流高频开关电源系统依靠它的高精度、低纹波、高效率及功率因数等优越性能,正在逐步取代传统的可控硅整流装置。随着阀控式蓄电池(免维护蓄电池)越来越多地应用于直流电源系统,以及对直流系统的苛刻要求,高频开关电源的应用也日益广泛。同时,高频开关电源系统的高速响应性能、输出短路电流限制及稳压和稳流等优点也使阀控式蓄电池的使用寿命大大增加。此外,由于智能直流高频开关电源系统可以完全处于微机的智能化控制之下而不需要人为干预便可完成对整个系统的测量和控制。因此,采用智能高频开关电源可以最大限度地提高系统的性能。用PLC做控制系统核心,成本较低,稳定性很高,程序编写调试方便,但PLC在人机对话、故障判断、在线修改等方面有一些不便,需要对编程非常熟悉的专业人员进行操作。并且,要想直观地了解生产过程和监控信号的动态变化必须选择一个上位机来配合PLC,才能组成较好的自动控制系统。因此,本系统采用触摸屏与PLC通信,共同组成生产监控系统。
关键词: PLC, 直流电源系统, 高频开关电源
太阳能热水器自动控制系统(软硬件)摘 要
随着人们生活水平的提高,各种热水器的使用已相当普及。与之相配套的控制仪也相继问世。然而,目前市场上的各种热水器控制电路还与理想要求相差甚远。消费者需要真正的“自动”控制,以实现使用的最简单化。就像家用电视机、电冰箱一样,接通电源、设定完毕就不用再操心了。
本次毕业设计运用AT89C51单片机设计了一种自动控制电路,该电路用于太阳热水器,能实现在用水时,若日晒水温达不到设定值,则电加热自动补温。从而实现了热水器的自动及节能。本文详细介绍了基于单片机的太阳能热水器自动控制系统组成、硬件设计。实现了温度和水位参数的实时显示,而且具有温度设定、水位设定与控制功能,停电后再来电时也不用重新设定,具有故障报警和故障自处理功能,良好的稳定性和抗干扰性能。
本文详细介绍了该控制系统的硬件设计过程及软件、硬件调试过程。
一种VGA彩显维修用信号源的设计制作近年来,随着电脑的逐步普及并进入家庭,彩色显示器也为越来越多的消费者所熟悉。在家用电脑的外围设备中,显示器是相对故障率较高的部件。许多人以为,显示器与电视的原理是一样或相似的,维修手段也差不多。其实,两者之间的差异还是很大的。
  以往电脑彩显在维修、调试时往往需要与主机连接,尤其是近年来比较盛行的节能型(EPA)显示器必须联机,否则黑屏无任何显示,这样在维修时就不知道是主机故障还是彩显故障。如果家电维修人员未配备电脑主机,将会给维修或调试带来很大麻烦,即使有主机也需相应软件,操作维修也不方便。另外,彩显的彩色失真及白平衡色纯不良,若没有标准的彩色信号源,对家电维修人员来说也是非常棘手的问题,就是通过和主机相连,调试也调不到最佳状态,并且也不方便。那么,没有电脑主机如何修理彩显呢?本文介绍的BS7702-D型彩显维修信号源能满足计算机彩显在脱机时的维修工作需要,同时也解决了彩显的色纯度行场线性及白平衡的调整问题。
全自动洗衣机电路设计随着电子技术的迅猛发展,各种家用电器越来越趋向于全电脑管理,比如洗衣机、电冰箱等。人们习惯于人性化操作,而不是看大量的说明书才进行相关的操作,本设计正是基于此,设计全自动洗衣。
传统的全自动洗衣机有两种:一种是机械控制式,一种是程序控制式。在严格意义上这两种洗衣机不能称作全自动。因为它们都需要人进行衣质、衣量判断,并确定洗衣时间。传统洗衣机由于功能的需要和和技术的局限,控制键越来越多,而洗衣的人一般是家庭妇女、老人、保姆等,这些人的文化程度相对来说比较低,很难掌握正确用法,造成功能上的浪费。不但中国如此,据美国消费者协会调查表明:“在家用电器中,一般的美国人常用的功能键只有20%~30%,有80%的家庭妇女不能掌握其全部用法。”所以控制简单而且功能完善的家用电器就越来越受欢迎。随着模糊控制技术应用的广泛开展,人类的这种愿望就有了实现的机会。模糊控制在电器上的应用在世界范围内得到普遍重视。主要任务是以洗衣机作为被控对象,设计一套应用于洗衣机的采用模糊控制理论的交流变频调速系统,目的是只用一个键就能完成洗衣所有功能。本设计即是如此,通过单键操作,完成洗涤
基于单片机电子通讯录的设计摘 要
在电子产品设计中,人机交互显示界面是必不可少的工作,目前一般使用的液晶显示器均为七段笔划式,只能显示数字和少量字符,功能往往受到局限,对于较复杂的字符或图形则无能为力。而LCD智能型显示模块则是一种低功耗、低损耗、低价值的显示器件,它不但可以显示各式各样的字符、汉字和图形,同时具有可编程能力,且与单片机接口方便,基于以上优点,LCD智能显示模块获得了广泛的应用。
目前,以LCD和数字键盘实现的人机交互式界面在智能终端中广泛采用。在不同的应用场合,对人机界面的要求也不同,一些情况下只要求简单参数的显示和选择,而在一些信息终端中,还要求文字的输入。
在使用高性能CPU和标准显示设备的情况下,实现友好的人机界面可采用商用嵌入式系统( 如Linux或WinCE)所支持的GUI程序。但很多情况下,智能终端使用MCU,且其显示设备是非标准接口的小型LCD。此时,必须找到占用较少资源的低成本实现方法。
关键词:LCD,汉字,单片机
基于单片机的自动电话报警系统摘要:随着社会的发展,人们的活动、居住区域越来越大,安全问题越显重要。简洁、经济型报警器成为家庭所需。本设计经过分析、对比了国内外的多种防盗报警器的内部结构和功能,结合国内使用条件,利用单片机技术设计出了适合国情的智能自动电话报警系统。
本设计就是以AT89C51单片机作为电话报警器的控制核心。首先,通过报警检测电路中二氧化碳传感器检测空气中的二氧化碳浓度来确定是否发生火灾,若二氧化碳浓度超过预先设定的浓度基准值就产生一个报警信号,单片机检测到该报警信号后,立即控制摘机电路摘机并从E2PROM存储器CAT24C021中取出预先存储的电话号码,再通过双音多频发送电路编码产生双音频信号,完成自动拨号功能。
本系统采用HD7279控制键盘及数码管显示,完成电话号码的输入和显示功能,还采用了双音多频收发芯片MT8880来进行编码产生双音频信号,再通过音频放大器LM386 来完成双音频信号的功率和幅度的放大。
本系统的优点:面向工薪家庭;价格便宜;电路简单灵活;可靠性高;操作方便;程序清晰易懂;便于实现电话远程控制与报警装置和智能控制器的接口设计。
本设计涉及到了单片机开发、程序设计、传感器设计及应用、现代通信技术、自动控制技术等等,并将它们有机地结合在一起。这对于交叉学科的研究将起到很大的作用。
关键词:单片机 报警 传感器 DTMF编码 自动拨号
plc中央空调的设计一、前言
我国是一个人均能源相对贫乏的国家,人均能源占有量不足世界水平的一半,随着我国经济的快速发展,我国已成为世界第二耗能大国,但能源使用效率普通偏低, 造成电能浪费现象十分严重。尽管我国电网总装机容量和发电量快速扩容,但仍赶不上用电量增加的速度,供电形势严峻, 节能节电已迫在眉睫。
中央空调系统是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常大,约占建筑物总电能消耗的50%。由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。
随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量,达到节能目的提供了可靠的技术条件。
二、问题的提出
Tags: 整理类收费毕业设计200  发布:毕业设计 | 分类:电子类 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:195 2007年3月22日OFDM系统的同步参数估计技术研究1.1前言
随着移动通信的迅猛发展,人们对移动通信的要求也逐渐从一代、二代的简单的语音通信业务(二代可以提供低速率的数据业务),逐渐向图像、高速率数据等多媒体业务过渡。在三代中己经可以提供静止2Mbps数据的能力,而在三代以后移动通信系统预计系统速率可达到20Mbps,甚至更高,对于传统的单载波技术来说,如此高的速率使符号长度大大缩短,在无线信道中就会造成严重的ISI问题,要均衡信道的影响,就要使用复杂的均衡器。而基于多载波技术的OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术凭借着其天生的克服ISI的性能和良好的抗多径能力,己经引起了人们的广泛关注。因此人们考虑在下一代通信系统中采用多载波技术, OFDM技术倍受青睐就是顺理成章的事了。
本文着重对OFDM技术的基本理论知识、基本系统模型和保护间隔循环前缀等相关的理论以及OFDM技术的优缺点进行介绍。并使用MATLAB仿真OFDM系统基本模型。此后,在对OFDM系统进一步了解基础上对OFDM的同步问题进行研究。本文分别对OFDM 系统当中的定时同步和频率同步所采取的算法进行了分析。然后根据一种基于周期平稳特性的联合估计算法对它的同步参数(频偏和时偏)进行估计仿真。
Tags: 整理类收费毕业设计200  发布:毕业设计 | 分类:电子类 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:57 2007年3月22日MPEG-4视频编解码在DM642上的移植与优化摘 要
随着现代信息技术的快速发展,新的视频压缩标准不断推出。MPEG-4是由国际运动图像专家组(MPEG)在继MPEG-1和MPEG-2之后,制订的又一个新标准,全名为ISO/IEC 14496。MPEG-4能够获得更高的视频压缩率,具有基于内容的交互能力。目前,国内外许多公司都在研究和开发基于MPEG-4的应用,产品涉及图像通信、视频监控、数字电视等领域。其中许多产品是基于可编程媒体处理器来实现的。
首先结合视频标准的发展情况,对基于对象的视频编码技术MPEG-4进行了概述。介绍了MPEG-4的视频编码和视频解码结构,重点研究了形状编解码、运动估计和运动补偿以及纹理编解码,对其中主要的技术如半象素精度搜索、块匹配及搜索算法、DC/AC系数预测、帧内帧间模式等进行了较详细的分析。
然后介绍了DM642媒体处理器的硬件特点,详细叙述了CPU的内部结构、片内存储器、指令系统、流水线结构,并简单介绍了软件开发环境及DSP程序优化方法。
结合前面的内容,接着介绍了MPEG-4简单类框架VOP编解码的实现流程及程序在DM642上移植。为了达到编解码的实时性要求,采用了一些程序优化方法。首先叙述了开发环境下编译选项参数的优化,改进了P-VOP编码算法的流程以提高CACHE的命中率;然后利用EDMA在片外存储器和片内存储器之间的拷贝数据,减少了CPU取指令的等待时延,同时把调用频率高的数据和程序段放在L2片上内存,更好地利用处理器的硬件资源;接下来把一些关键函数用线性汇编进行改写,以充分利用处理器的流水线结构。
最后在论文的末尾给出了程序优化后的性能参数及实现结果,并进行了总结和展望。
关键词 MPEG-4;视频编解码;DM642;程序优化
GMT+8, 2025-7-7 17:07 , Processed in 0.800001 second(s), 16 queries .
