查看: 2523|回复: 0
家电小故障排查方法
发表于 2009-7-11 11:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
双缸半自动洗衣机排水阀关不严,漏水现象严重怎么办?  专家:排水阀关不严的原因往往是闸门里堵了诸如镍币、衣扣、线团之类的东西。用户只需要顺着排水开关拉线,找到阀门,旋开阀门上的螺纹盖,把堵塞的东西清理干净,再重新把螺纹盖旋紧即可。如果请维修工人清理,价格在15元左右,一般不需更换零部件,除非阀门有损坏,但这种情况很少。  德阳杨先生问:我的电视机开机后立即处于AV音视屏工作状态,需要调换到TV状态才能观看电视节目。另外,电视图像的颜色有时候不正常,咋回事?  专家:开机处于AV状态只是电视机控制部分的小毛病,不会影响机器的使用及寿命,专门请人调试反而会花一定费用,建议用户不去管它,每次开机时按AV/TV转换键即可。另外,可能造成图像颜色不正常的原因有好几种,一种情况是当地光纤信号弱,需要与光纤部门协调解决;还有一种情况是自动频率控制电路没有正常工作,这就需要请专业维修人员上门修理了。  唐先生问:我的双缸洗衣机运转不畅,有时听见电机响,但洗衣桶不转,有时停转片刻后,又能自动恢复运转,如何修理?  专家:这种现象说明洗衣机的皮带老化、变形了,解决的方法有两种:一是更换皮带,维修行业更换一根洗衣机皮带的价格通常是4元;另一种方法是调整电机位和皮带的距离。  专家支招  常见故障排障窍门  电视  用户经常遭遇电视机突然就没有了图像和声音的情况。专家称,其实绝大多数情况下,出现这种现象是因为用户误把“静音”或“静画面”功能打开了。这时候,先找出产品说明书,解除相应的功能设置即可。电视机的常见故障还有突然黑屏或开机后完全没有画面也没有声音。出现这种情况后需立即请维修人员上门修理。故障原因不同,修理费用就不同。一种情况是机器的开关电源或扫描电路有问题,而电视机的电源指示灯仍然亮着,说明电视机仍处于待机保护状态,这种情况专业维修的费用在80元左右,属中修;另一种情况是电视机的电源指示灯也不亮了,这说明电视机的保险管被烧,仅是小故障,换修的费用大概不超过30元。  洗衣机  昨天的热线电话中,有多名读者提到家中单桶全自动洗衣机有“甩不干”的毛病。专家表示,这是洗衣机比较常见的通病。其故障原因很简单———单桶洗衣机既洗又甩干,离合器在转换功能时,部件弹簧“疲损”失灵。专家提醒,由于各种全自动洗衣机品牌、型号不同,所用弹簧规格不同,用户在请维修人员上门更换时,最好先报明洗衣机的型号,换修价格一般在15元上下。  空调  很多用户发现空调在使用一段时间后,制冷或制热效果不如刚开始使用时好了。这是由于空调机空气过滤网堵塞。交由维修人员进行清洗,价格在45元至60元之间。其实清洗过滤网非常简单,一般柜式空调的出风口在柜机下方,出风口遮有窗格,用户只要拉开窗格,就可看见过滤网附在窗格上,这时只需把过滤网抽出,用自来水清洗即可。而挂式出风口上有一塑料卡,用户需稍稍用力,在上推的同时向外拉,打开塑料板,可看到过滤网插在蒸发机上,取下过滤网,同样用清水清洗即可。如果过滤网比较油腻,用户还可加点洗洁精清洗,清洗后,晾干挂上恢复原样即可。  影碟机  用户经常遇到VCD、DVD机碟仓卡壳的情况。如果碟仓关闭后就打不开了,而播放时没有任何问题,这说明碟仓机械部分发生错位,需重装进出仓机械运载部位,校齐进出装置。这种维修对精密程度要求非常高,用户必须请专业维修人员校对,费用在40元左右。装校完成,用户可以请维修人员在机械部分加润滑材料,这种材料也不是普通的润滑油,所以用户也不能随意乱加。此外,VCD、DVD机使用时间较长,会出现激光头磨损、老化现象。在清洗激光头不起作用的情况下,用户就需更换新的激光头了。市场上单个激光头喊价偏高,专家给出的参考价格为:VCD光头70元上下,DVD光头150元上下。  燃气热水器  开水时火往外喷射或发出“砰”的一声巨响是燃气热水器的常见故障。解决这一故障的方式很简单,用户只需要把出烟烟道的角度稍稍转换一下,使出烟风向改变,加大燃气向外的抽力即可排除。
GMT+8, 2025-7-7 14:34 , Processed in 0.433812 second(s), 17 queries .
