查看: 2428|回复: 0
参考
发表于 2009-7-11 09:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机选购全攻略2009-04-14 16:06专家建议    第1条: 供消费者在选购时作参考
1选购滚筒洗衣机,品牌的区别是否很重要?
当然重要。
现在市场上滚筒洗衣机的品牌很多,各品牌的最大差别就在于质量和信誉;那些具有历史和知名度的品牌,其产品质量和信誉都经过了时间考验,是值得信赖的品牌。目 前,由于国内滚筒洗衣机的制造技术多为国外引进,所以,购买时要询问一下该洗衣机的技术来源、制造商的背景以及生产滚筒洗衣机的历史。
2内外筒的品质如向辨别?
洗衣机直接与衣物接触的部件是内筒,内筒工艺的好坏直接关系到衣物的洗净度。内筒的冲孔边缘要光滑,凸起的内筒外表必须是无棱角的圆弧形,这样才不会对衣物造成磨损、钩丝;另外,内筒冲孔数越多,过水越迅速,漂洗也就越干净。  由于内、外筒都直接和洗涤液接触,并且要加热。所以要选择以优质不锈钢为材质的,可以耐腐蚀,寿命也长久;有一些洗衣机的外筒用搪瓷材料,但是搪瓷易脱落,会使外筒生锈。
3容量的大小有什么讲究?
不同的容量适应不同消费者的需要。小容量适合单身人士,大容量适合家庭。购买时要根据自已平时洗衣的习惯,选择适合自已的型号。
一般来说,不同厚薄的滚筒洗衣机,洗衣的容量就相应有所不同。洗衣机标明的是额定容量,实际洗衣容量大约是额定容量的60%。如果所洗衣物超过最佳洗涤容量,会降低衣物的洗净度,振动和噪音加大,缩短洗衣机的寿命。  此外,还要注意的是,洗衣干衣机的容量一般是洗涤容量的1/3到1/2,如果洗涤容量小,干衣容量就更小,烘干效率降低。
4脱水速度能够任意调节,是否更理想?
 因为不同的衣物需要不同的脱水速度,甩羊毛衣物时速度要低,而甩牛仔裤时速度就要高,这样才能做到既不损伤衣物,又保证衣物的洗净度。在一个范围内,脱水速度可以任意调节,才适合所有面料衣物。从面板上看,真正可任意调整脱水转速应该是旋钮式的,旋动过程中有明显停顿感的旋钮,则做不到速度的任意选择。
专家建议    第2条: 应注意什么?
1选购洗衣干衣机应注意什么?
要注意烘干容量和洗涤容量的区别。洗衣干洗机是洗衣系统和干衣系统的复杂结合,就技术和工艺来说,脱水速度和能耗是一个重要指标,平衡系统是关键,脱水速度越高,甩得越干,烘得越快。
由于烘干所需的能耗较大,不同品牌能耗相差甚远,为考虑购买和使用成本,最好通过对厂家提供的数据进行认真比较后决定。
2排水系统对洗衣效果有影响吗?
排水系统如果设计得不科学,洗衣粉及高浓度的洗涤液就会流入排水管,造成洗衣粉的大量浪费并腐蚀排水管,污水回流内筒也容易弄脏衣物。
目前市场上最先进、也是最科学的解决方法,是在排水口安装一个球阀装置,进水和洗涤时,球阀会堵住排水管口,防止洗衣粉和水的流失及污水回流;排水时,球阀下沉,不影响污水的排放,使漂洗干净彻底,并可节省40%的水和70%的洗衣粉。
3一些技术参数是否应该了解?诸如水、电、洗涤剂、时间消耗等技术参数,是消费者应该知道的。购买时应比较一下各品牌的传单,上面的数字标注明确的,可信度更高,才会有保障。如果只是由促销员口头说说,当然是口说无凭,则不可为据;一些没有确切数据可比较的,诸如“节省百分之多少多少”、“提高多少多少倍”之类,不可全信。
专家建议    第3条: 应注意什么?2
洗衣机有没有静音型的?
由于中国大多数家庭把洗衣机放在卫生间或阳台上,有的放在客厅,所以会对洗衣机的噪音十分敏感。洗衣机的噪音不仅来自于电机,而且和机器的平衡系统、转速控制系统、超负荷洗涤相关。所以,选购时要选电机好,并且采用领先技术的滚筒洗衣机。
现在已经有采用静音专利技术的滚筒洗衣机了,噪音在800转/分钟时,只有58分贝以下,比普通波轮衣机的噪音值还要低。选购时最好请销售人员当场演示一下,比较噪音的大小,或参考一下各种品牌的噪音值。有没有洗得更快一点的洗衣机?
由于滚筒洗衣机不会使衣物缠绕,所以能通过较长时间的洗涤,提高冼净度,而不致于损伤衣物;加上洗衣过程全自动,无需监控,所以时间长一些,并不会让人太操心。但许多消费仍然习惯于快速洗衣,这也无需担心,因为现在已经有了新型的快洗型滚筒洗衣机了。
所谓快洗,指的是“快洗时间+快洗节奏”。有一些所谓的“快冼”,只是提前结束洗涤程序,或把洗涤时间较短的程序改名为快洗程序,这是不能达到满意的洗涤效果的。专门的快洗程序,可调整洗涤的节奏,不会省略每一个必要的洗涤步骤,保证充分洗涤,而达到良好的洗涤效果,而且适合所有衣料。外观及工艺好坏如何判断?
洗衣机放在家中,体现着你的生活品,因此外观应简洁明快,颜色和家具相配。高质量的洗衣机寿命可达10年以上,所以最好不要选外观太时髦的,以免很快过时。真正好的机器应该表里如一,在商场选购时,可要求促销员打开顶盖看一下制造工艺,方法很简单,只需下掉两个小螺丝,看看内部的平衡块、排线、零部件的来源及装配,就可以帮你作出选择。
专家建议    第4条: 怎样选购洗衣机
选购洗衣机,首先要了解洗衣机的种类。目前市场上的洗衣机主要有滚筒型, 波轮型和搅拌型三大类。它们都是通过化学作用、机械作用、时间和温 度来洗净衣物的。其中搅拌型洗衣机目前 在市场上所占份额极小。就滚筒洗衣机和波轮洗衣机而言,二者在衣物的洗净度、用电量及洗衣所花费的时间等方面区别很大。
洗净度与损衣率:
滚筒洗衣机是由滚筒作正反向转动,衣物利用凸筋举起,依靠引力自由落下,模拟手搓,洗净度均匀,损衣率低,衣服不易缠绕,连真丝及羊毛等高档衣服都能洗。滚筒洗衣机还可加热,能激活洗衣粉中的生物酶,进一步提高洗涤效果。  波轮洗衣机则是依靠波轮的高速运转所产生的涡流冲击衣物,借助洗涤剂的作用洗涤衣物,其洗净度虽然比滚筒式高一些,但是因机械力作用大,易便衣物缠绕打结,磨损度较大。
水电的使用量:
滚筒洗衣机洗涤功率一般在200瓦左右,而脱水与转速成正比,如果水温加到60度,一般洗一次都要在100分钟以上,耗电在1.5度左右,如果烘干,时间与衣物的质地有关,最少需40分钟。这就要求用户只有在配备10安培的电表后才能在使用烘干功能时不致使电表"跳闸"。
相比之下,波轮洗衣机的功率一般在400瓦左右,洗一次衣服最多只要40分钟,因此耗电量就小得多。在用水量上,滚筒洗衣机约为波轮洗衣机的40左右。   占地面积:   顶开式滚筒洗衣机占地面 积最小,约为0.24平方米,其它滚筒式与波轮式洗衣机占 地面积相差不多。最近,市场上相继推出的超薄型产品也相应节省了不少空间。
容量和价格:   波轮式洗衣机的容量为2-6公斤,滚筒式为3-5公斤,通常情况下,以5公斤为主。就价格而言,滚筒式要比波轮式贵一些,2500元是波轮与滚筒的分界线。   在充分了解了以上情况后,你可根据自己的实际需要来选购合适的机型。此外,由于每个家庭的居住条件、卫生习惯、经济状况、生活方式等各不相同,选购时更要根据自己的实际情况来决定。选购时,需注意听洗涤时声音大小,是否有异声,脱水时的振动是否振 幅过大或伴随着异常的撞 击声;观察可视部分外形及 内部结构是否美观光滑,有 无损伤之处。一股来说,应尽量选名牌产品,名牌产品 性能稳定、产销量大、销售好、售后服务网点多、服务水平高。
专家建议    第5条: 选购洗衣机窍门多
如今,洗衣机在城市的普及率已经超过90%。广大消费者在购买和使用之前,应该多了解一些有关知识,以便购买到称心如意的产品并正确、安全使用。 消费者应当根据自己的实际情况购买不同类别的洗衣机。在选购时应注意以下几点: ●应确认产品是否有安全认证标志,国产产品应有“长城”标志,进口产品应有“CCIB”标志。 ●根据家里电源的负荷量选择功率适当的产品。 ●检查产品的外观,还应了解产品的使用寿命及噪声指标。 ●确定外形尺寸与家中安放位置是否适合。 ●选择进口产品时应注意其额定电压、频率是否为220V、50Hz。
专家建议    第6条: 在购买洗衣机时还应注意
●有些水流形式确实对提高洗净率有帮助,降低了衣物缠绕程度,但并不像宣传广告所说的那么好。 ●“健康洗衣机”的提法不妥。在波轮材料、内桶材料中加入抗菌剂,或内桶采用不锈钢材料,只能说有助于抑制洗衣机中残留水的细菌滋生。 ●目前洗衣机容量还有越标越大的趋势。如果按所标容量进行洗涤,衣物容易成团,洗涤不均匀。 洗衣机分类 ■按自动化程度分 普通洗衣机:洗涤、漂洗、脱水各功能需要手工转换。 半自动洗衣机:在洗涤、漂洗、脱水各功能之间,其中任意两个功能转换能自动进行。 全自动洗衣机:同时具有洗涤、漂洗和脱水各功能,它们之间的转换能自动进行。 ■按洗涤方式分 波轮式洗衣机:被洗涤物浸没于洗涤水中,依靠波轮连续转动或定时正反向转动。 滚筒式洗衣机:被洗涤物放在滚筒内,部分浸于水中,依靠滚筒连续转动或定时正反向转动。 搅拌式洗衣机:被洗涤物浸没于洗涤水中,依靠搅拌叶往复运动。 ■按结构分 单桶洗衣机 双桶洗衣机 套桶洗衣机
专家建议    第7条: 买洗衣机的“四步骤”
提醒,在选购洗衣机时应完成“四步曲”:首先打开包装箱,检查洗衣机的外观质量。外形要求美观大方、平整光洁、色彩淡雅、线条清晰;箱体表面没有划痕,油漆坚硬光亮;塑料件没有翘曲变形,没有毛边毛刺、裂纹裂缝等,洗衣桶内表面应光滑。 同时要检查各部件的质量。打开桶盖,要求桶体平整光滑,没有毛病。波轮与桶体四周缝隙要求在1mm~1.5mm左右。用手转动波轮,左右转动灵活,没有异常声音。用手按控制面板上的琴键开关,旋转定时器或程序控制器,要求动作自如。 然后通电试转。双桶半自动洗衣机要求波轮能正、反运转。定时时间将到时,蜂鸣器告警。脱水桶能够转动,打开脱水桶盖,脱水桶能被刹住,停止转动。全自动洗衣机要求能按设定的程序进行运转。进、排水阀门控制正常。 最后要根据说明书检查随机附件是否齐全,功能是否良好等
专家建议    第8条: 使用提醒:洗衣机也需要多“呵护”
家用电动洗衣机按控制方式可分为:普通型、半自动型和全自动型洗衣机;按洗涤方式可分为:波轮式、搅拌式和滚筒式洗衣机;按结构形式可分为:单桶、双桶、套桶和滚筒洗衣机。 使用洗衣机时,洗涤前取出口袋中的硬币、杂物,有金属纽扣的衣服应将金属纽扣扣上,并翻转衣服,使金属纽扣不外露,以防在洗涤过程中金属等硬物损坏洗衣桶及波轮。 要注意的是,一次洗衣量不得超过洗衣机的规定量,水量不得低于下线标记,以免电动机因负荷过重而发生过热,造成绝缘老化影响寿命;洗涤水的温度不宜过高,一般以40℃为宜,最高也不应超过60℃(滚筒高温消毒洗衣机除外),以免烫坏洗衣桶或造成塑料老化、变形。 每次洗衣结束后,要排净污水,用清水清洗洗衣机桶;用干布擦干洗衣机内外的水滴和积水;将操作板上的各处旋钮、按键恢复原位;排水开关指示在关闭位置,然后放置于干燥通风处。
专家建议    第9条: 一点感想:
洗衣机所用的流体力学是非常复杂的,不是如广告上所说的这样的水流能达到什么效果,那样的揉搓又怎样怎样。而且洗净度、缠绕度、磨损度本来就是相互矛盾的,达到综合的完美是非常困难的,国产的洗衣机这方面噱头太多,不可太当真。比如有一款XX双动力,也是转桶,洗起衣来水流彭湃,非常好看,为了这种效果,其转桶上设计了几条约6cm的凸起,与波轮反向转动以达到加速水流的目的,但大家想想这几条凸起转动起来对衣服的磨损有多大? 在此要说明的是,以上只是我个人购机过程中的一些思考和主观想法,不构成对任何产品的毁誉。其实在2000出头这个价位的波轮机都是相当好的,质量功能都差不太多,旋瀑王、松下8512都是极其优良的产品,舍谁取谁,看各人的需要和喜好了。
专家建议    第10条: 选购洗衣机
1. 选3C认证名牌产品。选购洗衣机时,首先要认准产品是否已通过3C认证,获得认证的产品机体或包装上应有3C认证字样。选购时应检查是否有国家颁发的生产许可证、厂名、厂址、出厂年月日、产品合格证、检验人员的号码,以及图纸说明书、售后信誉卡、维修站地址和电话。 2.外观壳体工艺检查。观察整台机体的油漆是否光洁亮泽;门窗玻璃是否透明清晰;功能选择和各个旋钮是否灵活;门封橡胶条是否有弹性,如弹性不足,可能会造成水从门缝中渗漏。 3.选择售后服务好的产品。洗衣机专业厂家生产的并被市场公认的名牌产品,一般保修三年和终身维修,本地应有维修服务部网点,可做到免费安装、登门维修服务。零配件失效后,到厂家能即时更换,并能做到产品免费升级。所以,消费者应该选择售后服务完善的产品。
专家建议    第11条: 选购洗衣机应注意的问题
1、根据家庭需求首先选择洗衣机的种类、规格、型号。   2、打开包装箱,检查洗衣机的外观质量。外形要求美观大方、平整光洁、色彩淡雅、线条清晰;箱体表面没有划痕,油漆坚硬光亮;塑料件没有翘曲变型,没有毛边毛刺、裂纹裂缝等,洗衣桶内表面应光滑。   3、打开桶盖,桶体应平整光滑。波轮与桶体四周缝隙要求在1~1.5mm左右。用手转动波轮,左右转动灵活,没有异常声音。用手按控制面板上的开关,旋转定时器或程序控制器,要求动作自如。   4、通电试转。双桶半自动洗衣机要求波轮能正、反运转。定时时间将到时,蜂鸣器告警。脱水桶能够转动,打开脱水桶盖,脱水桶能被刹住,停止转动。全自动洗衣机要求能按设定的程序进行运转。进、排水阀门控制正常。   5、根据说明书检查随机附件是否齐全,功能是否良好等。
专家建议    第12条: 使用洗衣机时的注意事项
1、洗涤前取出口袋中的硬币、杂物,有金属钮扣的衣服应将金属钮扣扣上,并翻转衣服,使金属钮扣不外露,以防在洗涤过程中金属等硬物损坏洗衣桶及波轮。   2、一次洗衣量不得超过洗衣机的规定量,水量不得低于下线标记,以免电动机因负荷过重而发生过热,造成绝缘老化影响寿命。   3、洗涤水的温度不宜过高,一般以40℃为宜,最高也不应超过60℃(滚桶高温消毒洗衣机除外)。   4、每次洗衣结束后,要排净污水,用清水清洗洗衣机桶;用干布擦干洗衣机内外的水滴和积水;将操作板上的各处旋钮、按键恢复原位;排水开关指示在关闭位置,然后放置于干燥通风处。   5、刷洗洗衣机时勿用强碱、汽油、烯料和硬毛刷,清理过滤网、排水管时勿用坚硬器具。   6、经常注意检查电源引线,发现有破损或老化,应及时处理。   7、有的洗衣机的波轮主轴套上设有注油孔,每隔二、三个月可用油壶向油孔加注几滴机油。
专家建议    第13条: 洗净度:先看基本功
就算拥有华丽的外观,也不应该忽略洗衣机的基本功能,即洗净度,因为,这正是我们购买产品的初衷所在。目前市场上,LG、西门子等主流厂家的滚筒洗衣机均采用智能洗涤方式,它能够充分激活洗衣粉的活性,有效去除顽固污渍,还能达到节水的目的。此外,脱水转速的高低也与洗净度密切相关,因此,不少滚筒厂家一直把脱水转速作为产品的拳头卖点。 另外,一种全新的蒸汽洗涤技术已经面世——LG蒸汽洗衣机,它直接提高了洗净度、节水等关键性能。据介绍,这款洗衣机将高浓度洗涤液与高温蒸汽同时进行喷淋,用最短的时间彻底融解洗涤液的同时,高温蒸汽深入衣物纤维,彻底瓦解衣物表层及深层的污垢,直接提高了20%以上的洗净度。
专家建议    第14条: 静音:电机是关键
可以想象,嗡嗡作响的洗衣机如何保证家人的休息。可以说,噪音与我们所向往的高品质的家居生活格格不入。业界也逐渐把噪音大小与家居化产品紧密地联系在一起。其实洗衣机静音效果好坏直接与产品的核心部件——电机相关。当前市场上推出的采用“静音电机”的产品,备受消费者青睐。
专家建议    第15条: 按习惯和条件选择。
买哪一种洗衣机要看看自己的生活习惯和家庭条件。首先确定常洗涤的衣物和洗衣机的价位,如毛料、丝绸衣物较多,建议选购滚筒洗衣机;如以洗涤棉布衣服为主,则建议选择滚筒洗衣机。
专家建议    第16条: 按经济和实用选型
一般说来滚筒洗衣机比波轮洗衣机贵,全自动滚筒洗衣机的市场价在2500元左右,全自动波轮洗衣机的市场价在1000元—2000元左右。最近市场上一些电脑智能仿生型、网络数字遥控型、消毒杀菌健康型等新技术类型洗衣机,一般售价都在2500元以上,消费者应根据经济条件和实用性选购。
GMT+8, 2025-7-7 15:37 , Processed in 0.217091 second(s), 16 queries .
