查看: 2444|回复: 0
在选购滚桶式洗衣机时,应分三个步骤进行检查:
发表于 2009-7-11 09:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观:打开包装箱、检查箱体和外观。箱体应表面平整、外观光滑细密,色泽均匀,不 应有明显剥落、露底、鼓泡、磕碰和划伤,焊接部分无开焊现象,紧固件无松动。打开洗衣 机前门,前门上的玻璃视孔应光滑透明,无裂纹气泡。取出机内附件,用手转动不锈钢内筒 ,应转动灵活,无异常声响。筒内上方的洗涤剂抽屉,抽拉应方便无阻力,表面没有伤痕、 裂纹。
2 各开关键:检查安装在洗衣机前操作面板上的电源开关,节能开关、不加热开关等按键 ,按下、抬起各键应方便灵活,不应出现按不下去或按下去后不回弹复位现象。将洗衣机门 关好,手握机门开关把柄,拇指按下黑色按纽,掀复到位应能听到门开关接触、断开的“咔 咔”声,将程控器旋纽顺时针旋转一周,手感应轻松灵活。以上各项均正常时,方可试机。
3 试机:试机前应将洗衣机内筒中随机附件取出,将洗衣机摆放平稳,先进行空载试机。 将程控器旋纽旋至程序“1”上,启动电源开关,指示灯亮,洗衣机进水电磁阀工作,此时 ,用手触摸安装在洗衣机后上方的进水电磁阀塑料进水口,有颤动,说明进水系统工作正常 。再将程控器旋纽旋至程序“6”上,启动电源,排水泵工作,洗衣机发出“嗡嗡”转动工 作声,而且洗衣机内筒不停的正、反方向转动,然后内筒高速向一个方向转动,洗衣机进入 脱水程序,说明排水、洗涤、脱水系统工作正常。最后进行进水试机。按说明书要求接通上 、下水道和电源,将程控器旋纽旋至程序“1”上,启动电源开关,指示灯亮,洗衣机自动 进水,进水完毕后,洗涤内筒正、反方向运转,洗衣机自动进入洗涤程序。然后关掉电源, 再将程控器旋纽旋至程序“启动开关”,洗衣机进行排水,等洗涤液全部排完之后,洗衣机 自动进入脱水程序。在试机过程中洗衣机不应出现不工作,异常声响和漏水现象。
购回家后安置平稳,详细阅读说明书,并按说明书要求安装接管,依照规定要求进行操作。 如发生故障可按下述程序作逐项检查。
洗衣机不能启动:应检查电源是否正常,电源插头与插座是否接触良好;玻璃门是否关好; 程控器旋纽是否已经拉出。
洗衣机不能进水:应检查进水管是否接好;水龙头是否拧开;进水管是否弯折。
洗衣机工作时振动大:应检查洗衣机背面的三个搬运防震螺栓是否全部卸下;洗衣机是否放 平。
如果通过以上检查,仍不能正常使用, 就要去维修部联系,请专业人员检修。
滚桶式全自动洗衣机在使用时,应注意在投入使用前应检查是否符合安装规范。在放入衣物 前,应先将衣袋掏空翻过来,拉上拉链,大件衣服应松散分布。选用洗涤剂时要注意选用低 泡洗涤剂。洗衣机长期不使用,应从电源插座上拔下电源插头,从自来水管上拔下接水管, 将玻璃门虚掩 ,留下通风间隙。
全世界洗衣机年产量约5000万台,滚筒式占50%,波轮式和搅拌式各25%。国产洗衣机以波轮 式为主,滚筒式次之。搅拌式多是进口美国品牌。搅拌式洗衣筒立轴、搅拌叶作原动力带 动衣服作小于360度的正反向摆动,桶底不高速旋转,这种洗涤方式损衣率低、不缠绕,洗 净均匀。滚筒式特点是损衣率低,省水、耗电、价格昂贵。波轮式损衣率高,缠绕、洗净度 高、省电、耗水、价廉。
GMT+8, 2025-7-7 17:01 , Processed in 0.220872 second(s), 16 queries .
