查看: 2738|回复: 0
洗衣机使用小常识
发表于 2009-7-11 08:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机使用小常识
http://homea.people.com.cn/GB/41409/100399/index.html
正确掌握洗衣机节水省电小窍门
2007年12月04日10:08  来源:《中国消费者报》
【字号 大 中 小】打印留言论坛网摘手机点评纠错  E-mail推荐:
  1.先浸后洗。洗涤前,先将衣物在洗涤剂中浸泡10-14分钟,让洗涤剂与衣服上的污垢起作用,然后再洗涤。这样可使洗衣机的运转时间缩短一半左右,电耗也就相应减少了一半。
  2.分色洗涤,先浅后深。不同颜色的衣服分开洗,不仅洗得干净,也洗得快,比混在一起洗可缩短1/3的时间。
  3.先薄后厚。一般质地薄软的化纤、丝绸织物,四五分钟就可洗干净,而质地较厚的棉、毛织品要十来分钟才能洗净。厚薄分别洗比混在一起洗可有效地缩短洗衣机的运转时间。
  4.额定容量。若洗涤量过少,电能白白消耗;反之,一次洗得太多,不仅会增加洗涤时间,还会造成电机超负荷运转,既增加了电耗又容易使电机损坏。
  5.用水量适中。水量太多,会增加波盘的水压,加重电机的负担,增加电耗;水量太少,又会影响洗涤时衣服的上下翻动,增加洗涤时间,使电耗增加。
  6.正确掌握洗涤时间,避免无效动作。衣服的洗净度如何,主要与衣服的污垢程度、洗涤剂的品种和浓度有关,而同洗涤时间并不成正比。超过规定的洗涤时间,洗净度也不会有大的提高,而电能却白白耗费了。
  7.调好洗衣机的皮带。皮带打滑、松动,电流并不减小,而洗衣效果差;调紧洗衣机的皮带,既能恢复原来的效率,又不会多耗电。
  8.程序合理。衣物洗了头遍后,最好将其甩干,挤尽脏水,这样漂洗的时候就能缩短时间,并能节水省电。
  9.洗衣最好用集中洗涤的办法。即一桶洗涤剂连续洗几批衣物,洗涤剂可适当增添,全部洗完后再逐一漂清。(树 文)
必看洗衣机小常识
  最容易被忽视的洗衣机小常识之选购篇
  1、应该根据家庭需求情况和市场供应状况选择洗衣机的种类、规格、型号,而不是盲目追求流行或者盲目听信促销员的推荐。
  2、打开包装箱,检查洗衣机的外观质量。外形要求美观大方、平整光洁、色彩淡雅、线条清晰;箱体表面没有划痕,油漆坚硬光亮;塑料件没有翘曲变型,没有毛边毛刺、裂纹裂缝等,洗衣桶内表面应光滑。
  3、检查各部件的质量。打开桶盖,要求桶体平整光滑,没有毛病。波轮与桶体四周缝隙要求在1~1.5mm左右。用手转动波轮,左右转动灵活,没有异常声音。用手按控制面板上的琴键开关,旋转定时器或程序控制器,要求动作自如。
  4、通电试用。无论您购买的是滚筒洗衣机还是拨轮洗衣机,送到家中后一定要在第一时间通电试用,察看各个部分功能工作是否正常,如有问题应及时与卖场或者厂商联系更换。
  5、根据说明书检查随机附件是否齐全,防止短缺。
  最容易被忽视的洗衣机小常识之使用篇
  1、洗涤前取出口袋中的硬币、杂物,有金属钮扣的衣服应将金属钮扣扣上,并翻转衣服,使金属钮扣不外露,以防在洗涤过程中金属等硬物损坏洗衣桶及波轮。
  2、一次洗衣量不得超过洗衣机的规定量,水量不得低于下线标记,以免电动机因负荷过重而发生过热,造成绝缘老化影响寿命。
  3、洗涤水的温度不宜过高,一般以40℃为宜,最高也不应超过60℃(滚桶高温消毒洗衣机除外),以免烫坏洗衣桶或造成塑料老化、变形。
  4、每次洗衣结束后,要排净污水,用清水清洗洗衣机桶;用干布擦干洗衣机内外的水滴和积水;将操作板上的各处旋钮、按键恢复原位;排水开关指示在关闭位置,然后放置于干燥通风处。
  5、刷洗洗衣机时勿用强碱、汽油、烯料和硬毛刷,清理过滤网、排水管时勿用坚硬器具。
  6、经常注意检查电源引线,发现有破损或老化,应及时处理。
  7、有些洗衣机的波轮主轴套上设有注油孔,每隔二、三个月可用油壶向油孔加注几滴机油。
(责任编辑:姜方)
洗衣机弱洗更费电 断电不断水生危害
  洗衣机程序选弱洗能省电吗?专家说,这个方法其实是不对的。因为在相同周期内,洗衣机弱洗比强洗叶轮旋转方向转换的次数更多,开开停停次数也多,而洗衣机重新启动的电流是额定电流的5至7倍,所以弱洗反而费电。据测算,一台150瓦的洗衣机(每天用一次,一次10分钟)用强洗比用弱洗可省电0.125千瓦时,一个月可省电3.75千瓦时。
  另外,专家还提醒,使用全自动洗衣机时,必须打开水龙头,使洗衣机在执行设定的程序中可自动进水,洗衣机在工作中也不可断电,但使用完后必须断水断电。
  如果不断水断电的话会产生许多的危害,如果处理不及时可能还会给人身带来危害。这是因为现代化的建筑大多采用高压给水设备,家庭的自来水管路、水龙头在多年的使用中不断老化,很有可能产生泄漏,造成漏水事故,而如果使用后不断电不仅浪费资源,还会产生不安全隐患。(李燕京)
(责任编辑:修成琳)
生活常识:洗衣机使用的12个小窍门
   1.每1至2个月检查洗衣机的底座脚垫。
  2.不定期打开洗槽盖让槽内晾干,以防止霉菌孳生。
  3.在长期不使用洗衣机时应将电源插头拔下。
  4.洗衣机的控制面板及靠近插头部分,应尽量保持干燥;若发生漏电情况,就是电线部分已经受损,应立即找人维修。接地线不可接在瓦斯桶或瓦斯管上,以免发生危险。
  5.每次洗完衣服后,清理丝屑过滤网以及外壳,但请勿使用坚硬的刷子、去污粉、挥发性溶剂来清洁洗衣机,也不要喷洒挥发性的化学品如杀虫剂,以免洗衣机受损。
  6.长期使用洗衣机,注水口易被污垢堵塞,减低水速,因此须彻底清理,以免造成给水不良或故障。
  7.洗衣机请勿靠近瓦斯炉,点燃之香烟及蜡烛也请勿靠近洗衣机。
  8.洗衣物若沾有挥发性溶剂时,请勿放入洗衣机,以防止火灾或气爆发生。洗衣时,请先清除口袋内的火柴、硬币等物品,并将衣服拉链拉上,以防止洗衣槽损坏。
  9.请勿让洗衣机超负荷运转,若长时间运转则可能发生异常(有烧焦味等),须立即停止运转并拔掉电源插头,请尽快与当地服务站或经销商联系。
  10.脱水槽未完全停止前,手绝勿触摸。
  11.请勿让小孩爬入洗衣槽内,以免发生危险。
  12.安装接地线、排水管换边或检修洗衣机时,请先拔掉插头,以策安全。
前置式滚筒洗衣机与上置式有何区别?
随着京城洗衣机购买高峰的到来,消费者在选购中的问题也接踵而至。日前有网友在论坛中询问:“近期打算购买一台滚筒洗衣机,听说这滚筒有上置式和前置式,到底有什么区别?”
  的确,上置式和前置式滚筒在洗涤容量和诸多功能部分都存在一定差异,大家可以参考下表:
(责任编辑:修成琳)
新婚夫妇选购小型洗衣机时应注意几点
  在选购小型机时,不妨考虑一下3.6公斤容量的洗衣机,尤其是那些新婚夫妇、单身贵族、家庭人口较少的人们。这种型号的洗衣机一般体积较小,不占空间,且大多采用多段水位设计,同样可以洗2公斤以下的衣物。
  1、洗净度和磨损率
  滚筒洗衣机模拟手搓,洗净度均匀、磨损率低,衣服不易缠绕;波轮洗衣机洗净度比滚筒洗衣机高10%,自然其磨损率也比滚筒洗衣机高10%。就洗净度而言,波轮洗衣机和滚筒洗衣机的洗净比大于0.70,波轮洗衣机磨损率小于0.15%,滚筒洗衣机小于0.10%。
  2、耗电量和耗水量
  滚筒洗衣机洗涤功率一般在200瓦左右,如果水温加到60摄氏度,一般洗一次衣服都要l00分钟以上,耗电在1.5度左右。相比之下,波轮洗衣机的功率一般在400瓦左右,洗一次衣服最多只需要40分钟。在用水量上,滚筒洗衣机约为波轮洗衣机的40%—50%。
  3、噪声和故障率较低
  一般噪音小的洗衣机,都采用直流永磁无刷电机直接驱动,有效地防止了噪音的产生,去除了传统洗衣机因机械转动所带来的噪音,而且比采用交流电机节电50%。一般说来,噪声越低、无故障运行时间越长,洗衣机的质量就越好。
  4、按习惯和条件选择
  买哪一种洗衣机要看看自己的生活习惯和家庭条件。首先确定常洗涤的衣物和洗衣机的价位,如毛料、丝绸衣物较多,建议选购滚筒洗衣机。
  5、考虑占地面积和容量
  一般来说,顶开式的滚筒洗衣机占地面积最小,约为0.24平方米,其他滚筒洗衣机与波轮洗衣机占地相仿。波轮洗衣机的容量为2公斤—6公斤,滚筒洗衣机为3公斤—5公斤。
(责任编辑:修成琳)
GMT+8, 2025-7-7 17:09 , Processed in 0.219420 second(s), 16 queries .
