查看: 2530|回复: 0
洗衣机保养常识
发表于 2009-7-11 09:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、洗衣机安全使用的额定电压为220V、50Hz,超过此范围易使电机损坏。
    2、一个插座上不得使用多个电器设备,以免过流过载。
    3、第一次使用洗衣机时,先检查洗衣机是否安全接地,否则可能发生触电事故。
    4、凡是浸渍有易燃溶剂(如汽油、有机溶剂等)的主物,一概不得投入洗衣桶或脱水桶。
    5、洗衣机使用时,请不要在洗衣机周围放置或使用可燃性化学溶剂)如喷雾剂、喷漆、涂料、汽油等有机溶剂)。
    6、如发现洗衣机运转声音异常、不启动、转速明显变慢、冒烟、漏水、漏电、有焦糊味,应立即切断电源,排除故障后方可使用。
    7、请勿带电进行洗衣机的维修,以免出现触电事故。
    8、清洗洗衣机时,请不要直接用水冲洗(特别是控制面板)。
    9、洗衣机脱水或脱水桶未完全停止旋转时,请不要打开机盖,以免发生危险!
    10、请不要将50度以上的热水直接倒入洗衣机内,以免洗衣桶和防水密封圈老化变形。
    11、使用洗衣机时,切勿让小孩探视洗涤桶或脱水桶,以免发生危险!
    12、请勿在洗衣机上面放置重物,以免损坏洗衣机。
    13、使用结束后,必须将电源插头拔下,以免使洗衣机长期处于待机状态。
    14、不要将重物压在电源线上,也不允许洗衣机挤压电源线。
    15、洗衣机需要维修时,请与当地的维修技术服务中心联系,或请有专业技术资格的人员修理。
    二、使用维护常识
    1、洗衣机使用前应先仔细阅读产品说明书。使用时洗衣机应放在平坦踏实的地面上,且距离墙和其他物品必须保持5厘米以上。
    2、洗涤物应按材质、颜色、脏污程度而分类、分批洗涤。
    3、洗衣前,要先清除衣袋内的杂物,防止铁钉、硬币、发卡等硬物进入洗衣桶;有泥沙的衣物应清除泥沙后再放入洗衣桶;毛线等要放在纱袋内洗涤。
    4、洗衣粉的投放量应按说明介绍投放,不可过多,以免漂洗困难。
    5、半自动洗衣机脱水时,应使衣物尽量摆放均匀,然后盖好脱水盖。
    6、脱水结束后,待脱水桶已停止运转,方可打开脱水桶盖。
    7、半自动洗衣机使用完后,排水开关旋钮应置于“关”的位置。
    8、洗衣机应放置在干燥通风处,不要靠近热源,或放在浴室等潮湿的地方,也不要放在阳光直射或可能被雨淋的地方。
    9、洗衣机在无水状况下,请勿长时间运转。
    10、每次洗衣完毕后,应清理过滤网中的毛絮、线头等杂物。
    11、请使用中性洗涤剂清洗洗衣机。
    三、分类说明
    A.双桶洗衣机使用时应注意什么
    洗衣机容量制定后,一次洗涤不要超过额定洗涤容量
    在洗涤或漂洗之前注水量不得超过桶内最高水位线;衣物少时注水到低水位线。
    视衣物脏净程度选择强洗、中洗、弱洗及洗涤时间。一般情况下,普通棉、麻、化纤织物洗涤方式选择中洗预洗时间2~3分钟,洗涤时间10分钟左右,漂洗时间约为3次每次洗4分钟即可。
    B.全自动洗衣机使用时应注意什么
    一次洗涤容量不要超过额定洗涤容量。
    操作面板不要放重物挤压,以免损坏按键。
    脱水甩干时,如发出警告信号应打开盖,将衣物调整均匀,再继续脱水。
    排水时如发出警告信号应检查水管是否有异物堵塞,如有异物需清除异物后再排水。
    在洗衣机脱水过程中如无特殊需要不要随便打开桶盖以免影响脱水。
    C.使用干衣机的注意事项
    由于干衣机是电动器具,所以使用时特别要注意用电安全,使用中绝不能让水流入插座、控制器内。
    一次干衣容量不要超过额定容量,以免增大电机负荷。
    必须放置平稳坚实地面,以免滚筒转动引起较大的噪声。
    应放在通风、遮光地方,不要将其长期放置在潮湿环境,使干衣机零部件生锈,造成绝缘不良,发生触电事故。
    使用时应注意衣服上的标志,认清是否允许使用干衣机进行干燥,以及干衣温度等。
    在使用前,要认真检查除湿式干衣机线悄过滤网是否堵塞,在使用后要认真清理线悄。
    使用干衣机时,应保持室内良好的通风,最好打开风扇,使室内排风气流。在干衣机周围,不要使用挥发性液体以免引起火灾。
    由于干衣机一般都有温度及时间控制,所以在烘干衣物时,要根据不同质料、厚薄、重量的衣物,选择烘干时间及温度。
    建议:
    a.三口、四口之家一般选择4.5公斤的洗衣机人数较多的则应选择5公斤的洗衣机;
    b.一次洗涤不要超过额定洗涤容量;在洗涤或漂洗之前注水量不得超过桶内最高水位线衣服少时注水到低水位
GMT+8, 2025-7-7 16:11 , Processed in 0.196300 second(s), 16 queries .
