查看: 4361|回复: 0
选择洗衣机
发表于 2009-7-11 11:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
选购洗衣机首先要了解洗衣机的种类,目前市场上销售洗衣机,按洗涤方式区分主要有滚筒式、波轮式和搅拌式三大类,而波轮式洗衣机又分为单筒、双筒和套筒洗衣机,单筒洗衣机属于早期80年代早期产品目前市场上也很少见,而双筒洗衣机在大城市的销售量也不多,城市销售主要还是全自动洗衣机,品种繁多的全自动洗衣机,有滚筒式,波轮式和搅拌式,到底哪种洗衣机最适合自己呢?除了洗衣机必须通过3C认证,以保证使用安全外,消费者还可以从以下几方面来考虑 :
1、洗净度与损衣率。滚筒式洗衣机是由滚筒作正反向转动,衣物利用凸筋举起,依靠引力自由落下,模拟手搓,洗净度均匀,损衣率低,衣服不易缠绕,连真丝及羊毛等高档衣服都能洗。滚筒还可对水加温,进一步提高洗涤效果,有利于保护衣服。波轮式洗衣机则是依靠波轮的高速运转所产生的涡流冲击衣物,借助洗涤剂的作用洗涤衣物,其洗净度比滚筒式高,自然其磨损率也比滚筒式高。
2、水电的使用量。滚筒洗衣机洗涤功率一般在200瓦左右,为了提高洗净度, 滚筒洗衣机具有加热洗涤功能如果,水温加到60度,一般洗一次衣服都要100分钟以上,耗电在1.5度左右,如果烘干,时间与衣物的质地有关,最少需40分钟。因此用户最好配备10安培的电表,才能使用其烘干功能而不致使电表“跳闸”。相比之下,波轮洗衣机的功率一般在400瓦左右,洗一次衣服最多只要40分钟,因此耗电量就小得多。在用水量上,滚筒洗衣机约为波轮的40―50%。
   3、占地。一般来说,顶开式的滚筒洗衣机占地面积最小,约为0。24平方米,其它滚筒式与波轮式洗衣机占地相仿,最近,相继推出的超薄型滚筒式产品相应又节省了空间。
   4、容量。目前波轮式洗衣机的容量为2―6公斤,滚筒式3―5公斤,一般家庭可选择4-5公斤左右,为了洗衣效果较为理想,实际投入的洗衣量只能按额定容量的50%投入,因此要适当考虑容量,尤其是波轮式洗衣机,一次洗衣量不宜过多,水量必须漫过衣服,否则对衣服磨损大,且洗净均匀性更差。
   5、经济状况和居住条件较好的家庭可选择滚筒式洗衣机, 由于这些家庭人员经常洗澡和更换衣物,需洗涤的衣物一般不会很脏,故对于洗衣机的洗净度要求不高,而且较低的磨损率和无缠绕现象有助于高挡衣物的清洗。同时滚筒式一般都有上排水功能,适应排水无地漏的用户。但滚筒式洗衣机洗衣时间较长约2-3小时,同时需要电表容量大。如果要求把衣服洗得又快又干净,也不在乎缠绕,家中放洗衣机的地方不大,经常移动,要求价廉,那就应该选购波轮式。
   6、外观检查,洗衣机外壳应平整,光滑,涂层均匀,光亮无脱落和划痕现象,面板上的各种按钮,开关应操作灵活,接触可靠。拨动波轮运转自如无杂音,波轮与底部轮槽之间的四周间隙应均匀,且不超过2mm,洗衣机的检验合格证,使用说明书和随机零配件(进排水管等)应齐全。
   7、洗衣桶是洗衣机的一个重要部件, (无论是波轮式还是滚筒式)要选择以优质不锈钢材质的洗衣桶,即耐腐蚀,对对衣物又无损伤。用手摸洗衣机是内筒,要光滑无毛刺凸起的内筒外表必须是无棱角的圆弧形,这样才不会对衣物造成磨损,钩丝。
   8、通电检查,接通电源,选择开关动作和指示灯工作是否正常,挑选一个试机功能,看机器运转是否正常,看洗涤和脱水功能,是否有较大的噪声和震动,有无杂音,脱水时,打开桶盖,应能及时切断电源并立即制动。同时检查排水是否通畅,一般要求一桶水在2-3分钟内排净。
   9、价格和售后服务洗衣机的价格在同等容量,同样功能情况下,货比三家,由于洗衣机是大家电产品,体积和重量都较大。一般都要上门维修,因此产品的售后服务一定要到位。
GMT+8, 2025-7-7 16:13 , Processed in 0.204515 second(s), 16 queries .
