查看: 2853|回复: 0
爱德牌全自动洗衣机维护2例
发表于 2009-7-11 11:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
序言:这是12年前的本人一篇维修日记,如今物是人非,"金盆洗手"多年,今再录于此,以叹往昔,感今之概。
爱德牌全自动洗衣机维护2例
故障1:在洗衣过程中经常自动停机,按单个程序(短时间)不会停机,后来发展到不能洗涤,水位控制无效,仅能脱水。
对策:换水位器后正常。
故障2:换水位器后不久,又出现以前的毛病,洗衣过程常自动停机跳闸,试着调低电压,接保护接地,又能正常工作,这样使用一段时间后,接着就出现一按电源开关,即会保护立即跳闸,无法洗涤。
对策:拆下程控板,发现其电源电路如下原图:把调整管焊下,换上7806,按下图改图1试接
接线,开机试机,能选择各种程序,水位指示也显示可调,可就是按起动后,不进水,不洗涤,时钟也不走,老是显示总洗涤时间,这才醒悟时钟驱动信号是从C2处提取的。原以为焊上C2后使电路纹波减小,更能稳定耐干扰,哪知道这就旁路了整流后的100Hz的脉冲电平,而使时钟芯片不工作。焊下C2后,把它焊到7806的输出端。故障排除后,洗衣一切程序均正常运行。该机已经正常运行两个月无故障。
总结:数字电路特别是微处理器常需要稳定可靠抗干扰强的电源,当有强干扰电平时,电路常易损坏和误动作,及保护动作而中断正常运行,此例损坏了一个水位器还算幸运,厂家不应在电源电路上为节约成本而采用简单不大可靠的没有过压过流保护的简易稳压电路,而易使用户遭到大的损失。——1996.06
GMT+8, 2025-7-7 17:00 , Processed in 0.255271 second(s), 16 queries .
