查看: 2573|回复: 0
你想到了吗?海信彩电会自动跳台
发表于 2009-7-11 09:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一台前期积压的海信TF2988纯平电视机大板,故障现象较为直观,就是不定时出现节目乱跳,节目号增加或减小无规律。有的时间由于跳得厉害都黑屏了,但是只要不出现故障,那么机器的一切操作都正常。
观察电路板,发现该机的按键,遥控接收头,CPU(N701 87CK38  3680),以及小信号处理器N201  TB1238,还有AV切换TA8776都已经更换。询问前期维修人员:先期以为是按键漏电导致的,更换后无效,怀疑接收头受到干扰信号,但是更换后故障不变;更换CPU,怀疑因为CPU程序错误,但是连CPU及晶体都更换后还是涛声依旧哪;后来怀疑是不是I2C总线输出电路有问题,那知将存储器及带I2C控制的AV切换块TA8776更换,故障还是未见好转。维修就此陷入僵局!
由于该机故障具有挑战性,便决定将其征服。
仔细打量该机电路板,发现电路板上大部分与故障有关的地方都已经焊过,电路板已经存在赃物,于是用酒精将电路板清洗。开机,测量故障在变化的时候CPU 键控输出KEY  #15,#16都在跳动,脱开与键控相连的电路,电压依旧存在波动;测量存储器的数据与时钟端也在跳动,连AV切换块TA8776的数据#28与时钟#29都在跳动;分析故障还是CPU动作混乱导致的故障,遂检修CPU的工作条件,电源电压+5V在4.97V正常,晶体波形正常,复位电路工作正常,更换新键控板故障依旧,维修再次陷入僵局;
N!K B {%j(i J L%y 从新调整思绪,再次检修CPU的工作条件,当再次测量CPU的供电是,发现变为5.06V了,是不是CPU供电不稳定呀?长时间测量,发现该电源电压在4.94V~5.09V之间变化,当稳定时电视机也稳定,不会出现故障,但是出现故障的时间电源电压波动特别厉害。问题终于找到了,顺CPU供电电路检修,发现该电源是由待机变压器提供的,然后经过LA7805稳压,测量稳压输入电压为7.5V,用手摸稳压块LA7805,发现温度很高,该稳压块已经性能不良了!更换一只新的LA7805,CPU供电为稳定的4.97V,长时间试机,电视机故障也再未出现了。
  至此,终于将其彻底的解决了。
  回顾前期检修经历,大家的检修思路都是正常的,为什么没有发现CPU供电电源波动故障点哪?我问了一下前期的维修人员,他们都说有测量呀,电压都4.9几伏呀!问题就在这里,没有一个人是长时间检测该电源电压,所以大家都认为该电源电压是正常的,导致简单的 故障维修复杂化了!
写在最后,作为一个维修人员,特别是电视机的维修人员,故障往往就在一个小小的电阻,电容。。。。。。。但是由于没有仔细检修,更换一大批元件都没有解决故障,反而有的时间扩大故障面积,导致用户不满意,维修效率降低。维修成本增加。所以在此呼吁广大的维修人员,在维修时一定要仔细,仔细,再仔细。在更换大块或昂贵元件之前一定要先检修外围电路,外围元件的确没有故障时再更换也不迟,从而也节约了维修成本,提高了维修效率!
TCL高清彩电原理与维修-电源部分
本机采用双电源供电,副电源专为CPU和存储器供电,输出电压12V,待机功耗小于3W。主电源提供视放、B+、伴音功放、场IC、灯丝、信号处理板等多路电压。待机时主电源断开,开机时CPU 12脚(POWER)输出高电平,Q802饱和导通,继电器RL801接通,主电源上电开始工作。
    主电源IC为TDA16850,其1脚为软启动脚,外接电容可控制启动时间;2脚为开机供电及待机模式反馈脚,电源振荡起来之前由整流滤波出来的300V直流电压通过R806、R803向IC供电,2脚电压大于11V时,输出开关脉冲宽度取决于光藕上的电流,小于11V时,输出固定频率、脉宽的开关脉冲;3脚为电流采样输入脚,当开关管流过电流太大或输出短路,3脚上的电压会超过1.7V,IC即关闭开关脉冲;4脚为同步输入脚,接从高压包上感应的回扫脉冲,使开关电源工作频率与行扫描频率同步,以减小电脑字符的抖晃率;5脚接地;6脚为开关脉冲输出,可直接驱动MOSFET管;7脚为VCC;8脚接光藕,根据反馈电流调整脉宽,稳定输出电压,本机以+16V电压为基准采样反馈。
      b.开机延时电路
    因本机小信号处理部分电源全由+16V提供,所以此路电流很大,约为1.5A,开机瞬间电流太大,TDA16850容易保护致使行振荡电路不能起振,产生有声无像现象,故增加了延时电路,原理如下:刚开机时C824上电压为零,Q810截止,Q809也截止,16V电压通过R830向C824充电,当电容上电压超过7.5V时Q810饱和导通,Q809此时才接通向主板供电,而这时电源已稳定工作,所以TDA9332也可以正常工作,产生行激励脉冲。D826作用为关机时迅速放掉C824上电压,保证下次开机正常延时工作。
d. 欠压检测电路
    16V为小信号处理部分供电,包括TDA9143、TDA9332等一系列IC,若16V电压太低会导致电路不能正常工作,所以设置了欠压检测电路:正常工作时Q811处于饱和状态,Q812、Q813截止,电流通过R827、R829产生压降,当16V电压低于15V时,Q811截止,Q812饱和导通,Q813即饱和导通,电流几乎不经过R827、R829,以确保主板供电正常。
                                   长虹PF2193彩电自动跑台
更换过高频头,无效.自动搜台能搜到台,L频的不能储存.H的也只能储存几个台,有的台能看半小时有的只能看几分钟,储存器换过还是一样。
    原因是同步识别问题。RC电路中的一个磁片电容坏,用普通万用表量不出来,用代换法才行。或者自做一个耐压测试仪测试。
                          长虹CHD-TD370F8彩电液晶灯闪且不能开机]]
测量待机电源5v正常,其余+24v(背光驱动用),+12v+5v(主板用)无输出,测量待/开机控制脚有高低电平跳变,由于无图纸,根据铜铂走向和元件位置画出了大概的原理图,得知该机是高电平开机,经三极管控制其光藕1.2脚电流增大,3,4脚内阻减小导致*近光藕3,4脚的贴片三极管导通,由待机开关变初级整流的+15v电压经此三极管的ce极输出后, 到下一个贴片三极管的c极,b极对地接13v稳压管,由此可见该电路是最常见的串稳供电,由e极输出的+12v供给uc3845(电源振荡),ir2184s(mos管drive),tda4863g(泵电源,市电低时升压用,很像二次电源的结构)贴片ic工作,测量该+12v对地电阻为0欧姆,逐个断开上诉ic,对地电阻正常,测量其ic都是供电脚对地短路,将ic和两只桥式推挽场效应k2645等阻容元件全部更换后,开机+24v,+12v,+5v有输出,背光点亮,厂标出现,试机一切正常,故障排除
个人经验:雷击海信A3电源故障检修
A1015 C1815 C3807光耦 6.2V 稳压管 VD517 VD514击穿,换后开机电压低33V 负载100W灯泡。再次代换可疑元件,无效,最后扫荡反馈环路,换掉C3807基极电容C517。OK!
GMT+8, 2024-5-6 00:03 , Processed in 0.185211 second(s), 9 queries , File On.
