查看: 1863|回复: 0
康佳总线
发表于 2009-7-11 10:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳T3888N
维修方式的进入 1.按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的任一个。 2.同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键,整机进入维修调整方式。 维修方式的退出 调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键 调整方法  (1)调整项目的选择  按下“F”键与“ ”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。  (2)调整数据的选择  按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化
康佳T3488N
康佳T2998N
维修方式的进入 1.按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的任一个。 2.同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键,整机进入维修调整方式。 维修方式的退出  调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键 调整方法  (1)调整项目的选择  按下“F”键与“ ”键,进入调整项键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。  (2)调整数据的选择  按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化
康佳T2988P
使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择相应的子菜单。 C、根据需要使用“↑”、“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。 D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。 E、使用“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为止。 F、再次按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工厂调试菜单
康佳T2998N
使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: A、按动调试专用遥控器上的?癋TY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择相应的子菜单。 C、根据需要使用“↑”、“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。 D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。 E、使用“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为止。 F、再次按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工厂调试菜单
康佳T2998NI
康佳T2998ND 使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择相应的子菜单。 C、根据需要使用“↑”、“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。 D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。 E、使用“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为止。 F、再次按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工厂调试菜单 康佳T3488N 使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择相应的子菜单。 C、根据需要使用“↑”、“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。 D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。 E、使用“→”、“???F、再次按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工厂调试菜单 康佳T3488P 使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择相应的子菜单。 C、根据需要使用“↑”、“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。 D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。 E、使用“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为止。 F、再次按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工厂调试菜单 康佳T3888N 使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下: A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。 B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择相应的子菜单。 C、根据需要使用“↑”、“↓”、?啊?薄ⅰ啊?奔??≡褡硬说ブ形?熳郑?渌?幢谎≡竦南钅课?谱帧?D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。 E、使用“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为止。 F、再次按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工厂调试菜单
康佳T3888NI
康佳T3888ND
康佳F953A (TMP87CK38N.TB1238N)
维修方式的进入 把遥控器拆开,将遥控器IC的3脚与17脚短接一下,再按下“静音”键,然后按“1,2,3,4”分别进入4类不同的菜单。 维修方式的退出 再短接一下遥控器IC的3脚与17脚
康佳F2109E2 /G(CKP1009S.TB1238A)
维修方式的进入 方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。
康佳T2136F
维修方式的进入 按压遥控器上菜单键“MENU”,同时按压遥控器上的数字键6、4、8、3,屏幕显示FACTORY TIME:1或其他数字,进入工厂调试状态。按压CH+/P△或CH-/P▽键选择调试项目,然后按压"-V"(音量下降、"+V"(音量上升)键调整参数至符合要求。若要退出工厂调试菜单. 维修方式的退出 请再次按压“MENU”键
康佳F2109E2(CKP1009S.TB1238A)
康佳F2109A
(CPU :LC863316A)
维修方式的进入 方法是将用户遥控器KK-Y173最后一行第3个键,把铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整
康佳F2109A2
(CPU : LC863316A)
康佳P2592N
维修方式的进入 方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。 P2592N : 按下FAC键后,屏幕上出现“PASSWORD--"要求输入密码 “1”和“4”,屏幕再出现“FAC ON”。
康佳F2139(CPU:OM8838PS)
康佳A2991
维修方式的进入 方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在最左边有个孔(SERVICE键)可做调整用途 。
康佳T3498
维修方式的进入 按压调试专用遥控器上的“SERVICE”(维修)键打开工厂调试菜单。
康佳T3898
康佳P3492N
维修方式的进入 1.按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的任一个。 2.同时按下??仄魃螰键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键,整机进入维修调整方式。 维修方式的退出  调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键 调整方法  (1)调整项目的选择   按下“F”键与“ ”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。  (2)调整数据的选择   按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化
日志
复制网址隐藏签名档大字体 上一篇 下一篇 返回日志列表
万能解锁大全
编辑 | 删除 | 权限设置 | 更多▼ 设置置顶
推荐日志
转到私密记事本
Dream    发表于2007年08月12日 17:42 阅读(4) 评论(0)
分类: 维修资料 权限: 公开
1.海信东芝TB1238机心万能密码是2175或1238;海信TF2507F自动/手动搜索节目编辑微调均上锁,可把“限时“开关关掉需要的密码为1963
注:海信锁定菜单通用密码汇总
  1/.LA76818机芯   通用密码:7688  代表机型:TC1418H  TC2102H  TC2188H  TC2502H/06H  TC2588H  TF2502H  TF2588H等
2/.TG-1B(TB1227)无通用密码,锁定后需换存储器  代表机型TC2978N  TF2998D  TC3418D  TF2999A等
3/.A12机芯(LA76810) 通用密码: 7681  代表机型:TC1423  TC2175G  TC2181F  TC2961L  TC2961AD   TC2588D/L  TC2198C  TC2199/D/M/A   TF2110D等
4/.TB1251机芯     通用密码:1251   代表机型:TC2908U  TC3401  TC3842D/3488D TF2908U  TF3488D等
5/.H98C(TB1227)机芯   通用密码:8888   代表机型:TF2900DP  TF2988DP  TF3488DP等
6/.TB1238机芯     通用密码:1238(或2175,但限次数)  代表机型:TC2100  TC2139A  TC2175/A  TC2500  TC2566D TC2588A  TC2900  TC2902G  TC2910D  TC2940A  TF2988/G  TF2989  TF25100等  并置“锁定全清”项为开
7/.21寸东芝单片TMPA8823(8803)         通用密码:3088   代表机型:TC2111A  TC2118H  TF2106A等
8/.H97B (TA8880)机芯  通用密码:8880  代表机型:TC2939系列  TC2979系列  TC3418系列  TF2999G/N等
9/.21~25寸飞利浦UOC(TDA9373、9370)   通用密码:1963    代表机型:TC2102D/F  TC2175GF  TF2106D  TF2107F  TF2507F等
10/.29寸飞利浦UOC(UOC001、UOC002)         通用密码:9012   代表机型:TC2906H  TC2908UF  TC2911AL  TC2911UF  TC2977  TC2418UF  TF2906H/07H  TF2911UF等
11/.25~34寸东芝单片TMPA8829(8809) 通用密码:设定到186频道,按AV1,输入88090916   代表机型:TF2902D  TF3406D  TF2902DH  TC2918DH  TF2902DH等
12/.TDF2988(西门子胶片系列)  通用密码:8888/9400  代表机型:TDF2918  TDF2988  ETV2988等
13/.DP2999(NDSP胶片系列) 通用密码:8843(或2999)  代表机型:DP2999  ITV2911  ITV2988等
14/.泰鼎胶片系列   通用密码:8052   童锁功能可按遥控任意键解开   代表机型:DP2988H  DP2906H等
15/.飞利浦胶片系列  通用密码:7118  代表机型:TDF2901  DP2906G
16/.(飞利浦数字高清系列)初始密码:8888   通用密码:7118   代表机型:HDP2908/HDP2906D/HDP3406D
17/.泰鼎高清系列  通用密码:8052   使用遥控器开机即可解开童锁功能   代表机型:HDP2902H/06H  HDP2910L  HDP2919  HDP3406H  HDP3410L等
18/.GS高清系列  通用密码:5147   代表机型:HDP2911G/H  HDP2919H   HDP3411G/H  HDP3419H等
19/. HDTV系列  通用密码:8052   代表机型:HDTV3201
20/. MST系列   初始密码:8888   通用密码:6126
代表机型:HDP2910
21/.液晶TLM3277  通用密码:1111超级密码:同时按遥控器上“静音”和“9”键
      2.乐华100Hz机心万能密码是987;
      3.乐华三菱+飞利浦机心万能密码是2442;例RH29NED
      4.夏华E系列三洋单片机万能密码是4321;
夏华TS2130  在被锁频道按音乐键3次,夏华XT21A6N  在被锁频道按0807《0870》
      5.康佳T5435彩电的解锁方法是:同时按面板上的“频道+”和“频道-”键;
      7.长虹CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或“F”键和“返
    回”键。
8.TCL  ROWA N21K8机型有一空键即工厂键,内有童锁项,再按“OK/呼出”键,也可按“菜单”+6483 3次进入
AT29211按键被锁,自动搜台无法进入,可关闭酒店模式,,《音量关到最小,同时按三次“显示”键》
9.高路华TN2988AEE 按“返还”键5秒,再按“菜单“键进入,出厂码是D0000,通用码是1011
10.熊猫29FM05H  按“屏显”键不松
康佳厂方所有解锁方法
1) E机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开;
             彩电解锁万能码!
部分用户使用了彩电密码锁或童锁功能。若忘记了密码,会出现不能自动搜台、或屏幕呈现
黑屏状态提示输入密码,或不能换台等现象。不知道密码也会使接修彩电的维修员一筹莫展。现介
绍几种品牌彩电的解锁万能码。
回”键。      电视机童锁
现介绍几种品牌彩电的解锁万能码。
7.长虹CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或“F”键和“返回”键。
海尔电视解童锁
海尔童锁功能有如下几种解锁方式:
4.组合锁解锁同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)就可以解开,当电视的童锁功能打开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持童锁状态。
1269万能码解锁
不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式
长虹21K32解除童锁方法
同时按遥控器上的“F”和“静音”键
长虹G2136k解除童锁方法
先按住F键不放,再按静音键就OK了
长虹B2116童锁
1  同时按下屏幕键和消音键,电视显示童锁符号,电视进入童锁状态。这时,除遥   控器电源开关和面板电源开关外,其余任何键都不起作用。
设定童锁功能后,若按面板或遥控器开关键关机,再按电源开关键开机,屏幕显示童锁符号并且屏幕变黑。
3  若要解除童锁状态(开锁),必须在屏幕显示童锁符号时,同时按下屏幕显示键   和消音键即可,此时屏幕童锁符号消失,屏幕恢复正常显示。
长虹C2152童锁解除
1:按住遥控的F键之后按静音键
2:按住遥控的静音键之后按屏显键
 用K5系列的遥控板,如K5D,同时按静音和状态鍵,就可解除。此法如不行,最笨的办法就是开机后换存储器,百分之百排除。
用K5D摇控器,同时按静音和屏显鍵就可解除
长虹21A21电视童锁解除方法
部分用户使用了彩电密码锁或童锁功能。若忘记了密码,会出现不能自动搜台、或屏幕呈现黑屏状态提示输入密码,或不能换台等现象。不知道密码也会使接修彩电的维修员一筹莫展。
乐华N21K8怎么解除童锁
打开遥控器在最下面有一个空键就是工厂键,按一下既可进入维修状态,可找到童锁项,也可以按菜单6483,3次既可进入!
按静音键一次,再按数字健9三次,这是康佳的万能解锁。
康佳 如何解童锁
康佳F2109C
康佳P2993N
1、适用机型:F2109C  F2139N  F2139H  (PCU :CKP1105S) ;
维修方式的进入
方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有2个孔(FAC键和OPTION键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。
按遥控器FACORY ON 键,再按OPTION键,屏幕出现一个调整表。
维修方式的退出
按下FAC键2-3秒屏幕显示16位数值,再按FAC键,设"FAC OFF”。
2、适用机型: F2109A  F2109A2 A2166A1 T2188A (CPU : LC863316A?LC863316-5M91?LC863328-5T46/5T45)
维修方式的进入
方法是将用户遥控器KK-Y173最后一行第3个键,把铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。
维修方式的退出
按下FAC键,屏幕再出现“FAC OFF”。
        3、适用机型:K1488E  F2109E  F2109E2   F2109E2 /G(PCU : CKP1009S  TV-CPU : TB1238A)
工厂调试菜单的进入
方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。其步骤是:FAC、“6”、“8”,屏幕右上角显示“FAC ON”。
工厂调试菜单的退出
4、适用机型:F953A (CPU : TMP87CK38N  TV-CPU :TB1238N)
维修方式的退出
再短接一下遥控器IC的3脚与17脚
5、适用机型:T3888系列
  T3888ND  T3888NI  T3888N  T3488P  T3488N  T2998ND  T2998NI  T2998N  T2988P
F、再次按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工厂调试菜单。
GMT+8, 2024-5-6 00:12 , Processed in 0.184992 second(s), 9 queries , File On.
