查看: 2162|回复: 0
彩电知识以及日常问题
发表于 2009-7-11 09:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩电的分类、优缺点
彩电的类型分为:普通显像管彩电,影像清晰,但尺寸不能做大,最大的只有38寸。普通彩电图像质量有三大缺陷:大面积闪烁、行间闪烁、行结构线。背投影彩电,缺点是尺寸大,亮度不够,体积笨重。等离子彩电,画面清晰,超薄,尺寸可以大,但价格贵。液晶彩电,环保无辐射,高清晰度,薄、轻价格非常贵,目前最大尺寸30寸。彩电还分为纯平彩电、超平彩电、90度直角平面三类,属纯平彩电最好。
(三) 其他
50HZ/60HZ的是逐行扫描,可提高画面清晰度。HDTV是数字电视,它有高清晰度画面,高保真音响,但须外接机顶盒,是16:9制式的画面。而100HZ彩电闪烁度肉眼几乎看不到,画面稳定性较好,100HZ的是数码扫描,降低画面闪烁。逐行扫描彩电清晰度高,但与100HZ不能同时兼容,100HZ只能是隔行扫描,现有逐行扫描只有在50HZ或60HZ下才能实现。60HZ彩电基本上能使画面稳定同时实现逐行扫描。
100HZ技术出现较早,成本低,也很简单。主要解决大面积屏闪。而逐行扫描技术则主要解决传统彩电的行间闪烁和行结构线。逐行扫描是按自然顺序逐次扫描,扫描线隔就比隔行扫描方式小一倍,显示的图像自然就消除了行间闪烁和行结构线,图像也就显得清晰。因此,无论是采用100HZ技术和逐行扫描技术中的任何一种,都不可能完全解决传统彩电的三大缺陷,100HZ的隔行扫描,仍然有明显的的行间闪烁和行结构线,而50HZ逐行扫描则同样无法消除大面积屏闪的问题。如果能同时采用这两项技术,则一、彩电部分
1.产地何处,主要零部件产地(显像管,芯片)?
2.产品的外观高度,厚度,宽度如何?材料质地?
3.性能特点如何,有何特殊功能,其他品牌没有的?
(以上各厂家促销员要熟练掌握)
4.有何质量保证?
答:国家规定7天有质量问题包退,15天有质量问题包换。
5.电视机有怎样的售后服务?
答:整机保修一年,大件:电视机(高频头,显像管,IC,行输出变压器)保修三年;
背投(高频头,投影管,IC,行输出变压器)保修三年;液晶,等离子。终身免费上门服务。
6.频道搜索是按什么方式搜索?
答:低频到高频。V-L —UHF—V-H.
7. 为什么电视在换台时屏幕会黑一下?
答:在切换台时,会出现一些无规则的亮线闪过,会损伤投影管(显像管),也会伤害眼睛,所以会采用这项技术。
8. 电视遥控器坏了怎么办?
答:可以到各品牌的维修服务站,厂家免费维修,也可在服务站购买。
9. 电视能在雷雨状况下收看吗?
答:能收看,因为现在电视都带有避雷装置。
10. 电视的适用空间,可视距?
答:21寸,25寸电视适用13平米以下,可视间距2米以下;
29寸适用13-18平米以下,可视间距2.5米左右;
34寸适用20平米以下,可视间距2.5—3米;
43寸适用20平米以的房间,可视间距3米以上。
11. 什么是制式?
答:制式就是指信号的组成方式,组成方式决定了放送方式,一种放送方式就是一种制式。现在全世界有28种制式,分为三大类:PAL制式,SECAM制式,NTSC制式。中国,俄罗斯采用PAL制式,欧洲地区一般采用SECAM制式,美,日,韩采用NTSC制式。
12. 什么是PAL制式?(SECAM制式我国不是使用)
答:我国规定PAL D/K制式,每帧画面扫描625行,每秒扫描25帧画面,为了增强传送图像的连续感,采用隔行扫描,每帧画面分两场(奇数字场和偶数场)扫描,即每秒扫描50场图像(即50HZ)。从电视台的发射到彩电的接收都遵循这一标准。
13. 什么是NTSC制式?
答:NTSC制式每帧画面扫描525行,每秒扫描30幅画面,已经完全消除了人眼可见的扫描线,行间及字间的闪烁。
14.100HZ有什么用和传统50HZ电视有何区别?
答:传统电视的PAL制式是50HZ信号有明显的画面抖动,而100HZ技术每秒扫描100场图像可以明显消除50HZ画面的闪烁和抖动。使图像更清晰,画面更舒适。
15. 逐行扫描和传统50HZ电视有何区别?
答:逐行扫描是通过将扫描线的奇偶行同时输出形成完整图像,已经完全消除了人眼可见的扫描线,行间及字间的闪烁,同时可使消费者感到图像的清晰度增强。
16. 现在价格标签上100HZ / 逐行扫描什么意思?
答:两者是两种不同制式下的技术,100Hz是针对PAL制式画面闪烁而开发的,可以明显消除50HZ画面的闪烁和抖动,使图像更清晰,画面更舒适。
而逐行扫描是针对NTSC制式的,将其信号源进行两倍扫描,提高图像清晰度,解决行间,字间的闪烁。
17. 什么是对比度(Contrast)?
答:对比度是指投影图像最亮和最暗之间的区域之间的比率,对比度越高,投影的画面会越有利,色彩会更饱和,反之对比度低则画面会显得模糊,色彩也不鲜明
18. PAL ,N 制都能进行逐行扫描吗 ?
答:能,目前长虹推出了75HZ逐行扫描,但只能达到75HZ ,技术还不是很成熟市上有的厂家宣传的100HZ逐行目前还没有达到。
19. 什么是扫描线?
答:电视机显示图像的原理始按照从左到右,从上到下的?序有电子枪发射电子束击荧光屏,使荧光粉发光而成像的。从左到右轰击一次叫行扫描,开成的带有图像信息的线称为行扫描线。
20. 扫描线是否越多越好?
答:扫描线与像素数是经常用来比较电视清晰度的两个参数,一般来说扫描线越多清晰度越高。
21. 什么是像素?
答:“像素”(Pixel)是用来计算数码影像的一种单位,如同摄影的相片一样,数码影像    也具有连续性的浓淡阶调,我们若把影像放大数倍,会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成,这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”(Pixel)。像素越高越清晰
22. 什么是色温,有何用处?
答:可以把白色场景调节到温暖,素净或自然状态。通常指冷色调或暖色调。
23. 降噪指什么?
答:可以对图像中杂讯信号进行过滤,有效抑制噪声点,杂波,使画面更清晰,整洁。在信号不好时有较大作用。
24. 什么是分辨率?
答: 分辨率是一个表示平面图象精细程度的技术参数。通常情况下它是以横向和纵向点的数量来衡量图象的细节表现力并以水平点数*垂直点数的形式来表示。
25. 什么是VM速度调制?
答:VM速度调制通过控制电子束的扫描速度,可以克服电视因亮度过度引起的图象噪比变坏和边缘模糊的现象,改善图象的线条及文字边缘的清晰度。
26. 什么是梳状滤波器,有什么用处?
答:采用它能将图象中的亮度与色度信号进行分离,使亮色度串扰 减到最少。
27. 梳状滤波器有哪几种,各有什么不同?
答:梳状滤波器分全数字 、3D  、3L三种;
3D/3L都是采用数字技术进行亮度和色度分离。 3L又称 3线梳状滤波器,它是通过3行间的处理,实现亮色分离。3D梳状滤波器能从横向,纵向,对角将画面精确得分离,有效的消除杂波,重叠现象,一般用于NTSC制式。
28. 16:9宽屏幕和4:3屏相比有何特点,优点?
答:16:9的显示方式与4:3相比,(1)更适合肉眼观看,观看更为舒适。(2)16:9宽屏幕和影院屏幕的比例相同,尤其是当观看16:9的DVD影片时,令画面更加充实,逼真,更具震撼力。(3)16:9宽屏幕还与未来高清晰数字电视的格式一致,从而展现真实细腻的高清影像。
29. 什么是虚拟杜比环绕音响?
答:只需使用彩电的2个内置扬声器,便可实现通过5个扬声器填充方可实现的杜比环绕声。2个扬声器填充360度的圆满音场,所有主音及背景音无一遗漏,现场感好,真实。
30. 杜比环绕立体声,BBE,SRS(wow)哪个音响效果好?
答: BBE是美国BBE公司的专利技术,能恢复声音的清晰度,更自然,更逼真的还原音乐信号,体现原汁原味的音乐表现能力。
SRS系统是用两只音箱营造3D环绕声声场的系统,现场感强。
31. 什么是AV端子?
答:现在电视都有AV端子,它指音频和视频的输入,输出接口。分三个接口,视频一个,音频两个(L+R).
32. 什么是S端子,有什么用处?
答:它把亮度信号和色度信号分别输入,减少了亮色相互干扰。大大提高了图像的清晰度,使画面干静,鲜明。其清晰度高于AV端子。
33.什么是数码光程眼?
答:敏锐感知周围照明环境变化,光线,色彩的不同自动调节色彩,亮度,对比度等,呈现最佳图象效果
34.数字电视与传统模拟电视接收的信号有什么不同?
答:传统模拟电视传送的图像信号和声音信号是连续变化的电压和电流,图像的亮暗变化、声音的大小都是以连续变化的电压、电流大小来表征。
数字电视传送的是不连续的“0”、“1”脉冲信号,传输时首先要把连续变化的模拟信号经取样、量化、压缩编码后,变为不连续的二进制脉冲信号。
35.与传统模拟电视系统相比,数字电视主要有哪些优点?
答:1. 数字电视信号不会产生噪波、失真的累积。
2. 数字电视信号很容易实现存储、控制与处理,并可实现数字特技效果,例如冻结、放大、缩小、快放、慢放等特技处理。
3. 数字电视信号很容易实现信号的加密、解密,便于实现电视节目的条件接收,例如付费电视、专用数据业务传送等。
4. 数字电视系统具有可扩展性、可分级性和可操作性,便于实现视频点播、互动操作等。
6. 数字电视系统可以传输多声道伴音信号,提高伴音信号质量。多声道环绕立体声提高声音信号的立体感、空间环绕感,使收听者有身临其境的视听效果。
36. 家庭具备什么条件,才能收看数字电视节目?
答:专家预计我国在2006年全国的大城市都将会开通数字电视,目前北京,上海杭州,成都等地已经开始HDTV的试播,其清晰度、图像质量、伴音质量与DVD激光视盘机相同,用户只要配置有线数字电视接收设备(机顶盒),就可以通过普通模拟电视的AV端子或S端子,收看高质量的标准清晰度数字电视节目。
37.老式彩色电视机是否可以收看数字电视节目?
答:老式的大多没有AV端子、S端子,要收看数字电视节目,只有通过有高频(RF)调制输出的机顶盒,才能收看数字标准清晰度电视节目,但图像水平清晰度一般只能达到300多线,不能重显500线标准清晰度电视的最佳图像水平清晰度。
38.高清晰度电视的要达到怎样的标准?
答:1.须至少720线逐行或1080线隔行扫描。
2.图像幅型比为16∶9
3.图像、伴音信号传输方式为数字方式,并采用国际通用的数字电视信号压缩、编码、调制、解调方式。
4.声音信号为独立多声道环绕立体声。
39. 数字信号有主要有哪些制式?
答: 576i ,576p ,480i ,480p ,720p ,1080i ,其中P指隔行扫描,I指逐行扫描。
40. 什么是背投电视?
答:背投彩电相对于传统的显像管电视而言,是指将投影机(信号源)安装在机身内的底部,从投影机投射出来的光照射到半透明背投屏幕时会有部分光透过,观众看到的是屏幕透射的光线形成的图像,图像的放大是由光源和屏幕之间的反光镜使光线弯折来实现。
41. 背投为什么在侧面看不清楚?
答:主要原因是侧面光线少的缘故,光线在侧面损失最为严重。
42. 背投的耗电量大吗?是不是环保电视?
答:普通的29寸彩电耗电量通常在160W左右,34寸电视功率达200多W,目前市场上43寸背投230W,耗电量相对于小电视而言少多了。背投无静电,无辐射,跟小电视相比环保多了。
43. 背投寿命多长?
答:早期的背投彩电其可使用理论年限往往只能收看2万小时左右,一些新型背投则可以达到2.5万小时甚至3万小时以上
44.背投电视市场上主要有哪几种?
答:背投电视可以分为CRT(阴极射线管普通背投)、LCD(液晶背投)、DLP(数光处理器即光显)等类型。
45. 什么是CRT(Crystal Ray Tube,阴极射线管)背投电视?
答:早期背投其工作原理与CRT显示器大致相同,使用CRT技术的投影机就是我们常说的三枪投影机。CRT背投具有技术成熟、亮度高、连续使用时间长,价格较低的优点。但因其亮度很难提升,显像管易老化,长期使用画面会变暗,清晰度降低;而且是非数字技术产品,所以将逐步淡出市场。
46. 什么是LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示)背投?
答:液晶背投采用全数码显示,清晰度高达144万像素。直接接驳电脑显示模式为800×600或支持1024×768。因采用液晶器件一次性成像,为全数字显示不带扫描,因而没有任何闪烁感,真正做到了零闪烁。彩饱和度优于CRT背投,且无辐射、能耗低。LCD投影的使用寿命(主要是灯泡寿命)有了较大提升,已接近普通电视机使用的寿命。但限于其工作原理上的原因,LCD背投在显示文本时边缘大都有阴影和毛边,像素点之间有间隙,而且不能随开随关,开机预热和关机后散热都需要时间,加之成本又高,所以在背投电视市场只占有少量份额。
47. 液晶背投与CRT背投相比,液晶背投具有哪些优势?
答:(1)液晶背投采用全数码显示,清晰度高达144万像素。全数字显示没有任何闪烁感。显象管背投因为是采用电子枪轰击荧光粉发光,采用扫描成像原理,存在一定的闪烁。
(2)液晶背投不存在散焦的问题,是一次性成像,不会产生的图象偏色现象。显象管背投由红、绿、蓝三个显象管发光,存在散焦的现象,特别是在屏幕的四个角上更为明显。容易产生偏色。在搬动、运输后显象管很容易偏移,会聚不良产生偏色。
(3)液晶背投功耗150瓦,用电量是普通同尺寸显象管背投的1/3,一年可以比普通同尺寸显象管背投省电超过1000度。无辐射。显象管背投采用高亮管,功耗达到450瓦左右。有辐射。
(4)液晶背投因为成像的核心部件是液晶板,一块液晶板的重量只有几两重,轻,重量只有42公斤,是普通显象管背投的一半。厚度只有50厘米。显象管背投一般在100公斤左右。厚10厘米以上。
(5)液晶背投利用冷光源发光灯泡,使用寿命长超过1万小时,且更换灯泡很容易。
48. 什么是光显电视(DLP)?
答:DLP背投的核心就是DMD芯片,只有火柴盒大小的芯片上竟密密麻麻地排列了80万至100万面小镜子,而且每个小镜子都可以独立向正负方向翻转10度,并可以每秒钟翻转65000次。光源通过这些小镜子反射到屏幕上直接形成图像。所以DLP投影技术抛弃了传统意义上的光学会聚,可以随意改变焦点,调整起来十分方便,而且其光学路径相当简单,体积更小。大大减小了摆放空间,能耗低。不会发出X射线,无辐射。
49. 光显背投与CRT背投性能比较?
答:DLP背投的核心是DMD芯片成像,完全区别与CRT背投的隔行或逐行扫描技术,无闪烁,清晰度是CRT背投的4—5倍。光显是300HZ成像频率,每秒钟传输300张完整画面,真正做到不闪烁,无失真,亮度提高5倍,对比度提高4倍达到1000:1,体积更小。
50. 什么是等离子电视?
答:等离子电视机是利用两块特殊的玻璃板其内部充满无数个微小的惰气灯泡,在真空状态下,通过高温高压,使气体电离,产生紫外线,轰击荧光粉发光,继而产生画面。
等离子显示器的优点:
1、薄、轻、体积小是等离子显示器最明显的优势之一。
2、等离子体显示属于自发光型显示,可以产生单色光和实现全彩色。
3、各个发光单元的结构完全相同,全数字矩阵工作,消除了因电子束扫描而形成的几何畸变。
4、等离子显示器屏幕亮度均匀—没有亮区和暗区。
5、等离子显示器不会受磁场的影响,具有更好的环境适应能力。
6、无X射线辐射。
7、视角大(可达160度),具有较好的发光效率和亮度(亮度可达1000cd/m2,发光效率在0.1-0.5lm/W)。
8、具有记忆特性,可实现大屏幕显示(显示对角线在1-1.5米范围)
9、响应速度快,灰度可超过256级,色域与CRT相近。
10、制作工艺简单、投资小。
11、寿命长。
等离子显示器的缺点:
1、等离子显示是平面设计,面且显示屏上的玻璃极薄,所以它的表面不能承受太大或太小的大气压力,更不能承受意外的重压。
2、PDP显示屏的每一颗像素都是独立地自行发光,相比于显象管电视机使用一支电子枪而言,耗电量自然大增。一般等离子显示器的耗电量高于300瓦,是未来家电中不折不扣的耗电大户。
3、亮度和光效低。由于发热量大,所以PDP显示器背板上装有多组风扇用于散热。
4、存在串扰。
5、成本高,价格贵。
51.光显电视与等离子电视性能的比较?
答:两者画面清晰度相当,但光显在价格上会低10000左右,具有一定性价比优势。等离子会有一定的辐射,而且功率比较大,使其寿命不稳定。而光显无辐射,系统是在低电压,小电流工作状态,不但降低能耗,还延长了寿命,是等离子寿命的两倍以上。
52.等离子电视(PDP)与CRT平板电视性能比较?
答:1.PDP体积小、重量轻,无X射线辐射。
2.由于PDP各个发光单元的结构完全相同,因此不会出现显像管常见的图像的何变形。
3.PDP屏幕亮度非常均匀——没有亮区和暗区;而传统显像管的亮度——屏幕中心总是比四周亮度要高一些。
4.PDP不会受磁场的影响,具有更好的环境适应能力。
5.PDP屏幕不存在聚焦的问题,因此,显像管某些区域因聚焦不良或年月已久开始散焦的问题得以解决,不会产生显象管的色彩漂移现象。
6.表面平直使大屏幕边角处的失真和色纯度变化得到彻底改善。高亮度、大视角、全彩色和高对比度,使PDP图像更清晰,色彩更鲜艳
53. 什么是液晶电视?
答:液晶(LCD)是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物。在不同电流电场作用下,液晶分子会按规则旋转90度排列,产生透光度的差别,如此在电源开关下产生明暗的区别,依此原理控制每个像素,便可构成所需图像。液晶电视就是利用这种原理制成的,也正是由于这个原理,液晶电视在工艺上较难做大(主要是大屏幕成品率低),因而价格昂贵。
54. 液晶显示器的原理?
答:液晶显示器采用两夹层间填充液晶分子的设计,电极为FET晶体管,下层为共同电极。在光源设计上,采用“背透式”照射方式,是在液晶的背部设置类似日光灯的光管。光源照射时先通过下偏光板向上透出,它也借助液晶分子来传导光线,由于上下夹层的电极改成FET电极和共通电极。在FET电极导通时,液晶分子的表现排列状态会发生改变,通过遮光和透光来达到显示的目的。
液晶电视的优点:
1、轻薄便携。液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,它的体积也不会成正比的增加(只增加尺寸不增加厚度所以不少产品提供了壁挂功能,可以更节省空间)重量大约是传统电视的1/3。
2、色彩丰富。液晶电视拥有16.7百万的色彩,画面层次分明,颜色绚丽真实
3、分辨率大,清晰度高。液晶屏幕的最佳分辨率一般可达1024X768(已经足够
4、绿色环保。液晶显示器没有幅射,不存在屏幕闪烁现象,不易造成视觉疲劳。
5、耗电量低,使用寿命长。使用时间为每天4.5小时的年耗电量换算,用30英寸液晶电视替代32英寸显像管电视,每年每台可节约电能71千瓦。液晶电视的使用寿命一般为5万个小时,比普通电视机的寿命长得多。
LCD的缺点:
1、在显示反应速度上,LCD的响应时间比较长,因此在动态图像方面的表现不理想。
2、显示品质:LCD理论上只能显时18位色(约262144色),但CRT的色深几乎是无穷大。
3、LCD的可视角度相对CRT显示器来说是比较小的。
4、LCD显示屏比较脆弱,容易受到损伤。这就提高了液晶电视的使用和维护难度。
5、液晶电视在工艺上较难做大(主要是大屏幕成品率低),因而价格昂贵。
55. 等离子电视与LCD液晶电视的性能比较?
答:1.显示亮度高,可在明亮的环境之下欣赏大画面的视讯节目。
2.色彩还原性好,灰度丰富,能提供格外亮丽、均匀平滑的画面。
3.PDP视野开阔,PDP的视角高达160度,普通电视机在大于160度的地方观看时画面严重失真,而液晶显示屏视角只有40度左右。
4.对迅速变化的画面响应速度快。
5.PDP平而薄的外型也使其优势更加明显。
56. 数字电视才100HZ扫描,光显是300HZ成像频率,光显有这么高吗?
答:这是两个不同的概念,数字电视的100HZ是指每秒出现100幅画面。
光显的300HZ是指成像彩轮每秒转300转,两者的成像原理不同。
57. 液晶电视的寿命有多久   ?
答:6万小时左右,即使一天开8小时,一台液晶电视也可以使用20年以上。
58. 背投还需要做电视柜吗?
答:一般而言不需要,16:9的宽屏幕可打一个15—20cm的地台。
59. 背投适合多远距离观看?
答:一般背投的收视距离是屏幕对角线的2—3倍。
60. CCIR频道是什么频道?
答:是欧洲频道划分的一种方式,与我国采用的方式不同,一般用于出口机型。
61. 买了背投可以不买音响吗?
答:背投电视的音响效果很好,一般都使用美国BBE和SRS环绕声,使声音还原更逼真,更自然,其音质清晰,中音通透,低音浑厚,完全可以满足收看电视和欣赏碟片用。如果不是发烧友,其音响完全可以满足你的要求。
62. 什么是3C认证?
答: 国家强制性产品认证制度(China Compulsory Certification,简称“3C”),是政府为保护广大消费者人身和动植物生命安全,保护环境、保护国家安全,依照法律法规实施的一种产品合格评定制度,它要求产品必须符合国家标准和技术法规。强制性产品认证,是通过制定强制性产品认证的产品目录和实施强制性产品认证程序,对列入《目录》中的产品实施强制性的检测和审核。凡列入强制性产品认证目录内的产品,没有获得指定认证机构的认证证书,没有按规定加施认证标志,一律不得进口、不得出厂销售和在经营服务场所使用。
63. 1250线是怎样的一个概念?
答:这是倍频扫描电视机的专用名词。由于倍频扫描将场扫描的频率提高了一倍,原来每帧扫描的625行,现在就成了1250行,因此称作1250线,这里的“线”是指水平扫描线。
64. 200万像素是什么概念?
答:“200万像素”这些电视机的数字处理电路部分采用了1920×1080的HDTV处理方式,因此每幅画面就有“200万像素”了。
65. 除了品牌,样式,价格这三项参考因数外,在性能上怎样比较选购等离子?
答:一,看是否兼容HD(数字信号);二,看解像度,即像素;三,看屏幕的亮度;四,看对比度,五,看色彩;六,看寿命;七,看端子;八,看适应环境。
66. 什么是高频头?
答:简单的讲就是接受电视信号的调协器。
67. 有的机子说是双高频头,有何特点,为什么要用双的?
答:单高频头的电视在使用画中画功能时,两个屏只能有一个播放电视信号,还有一个只能播放VCD或DVD。而采用双高频头就能使用双视窗功能,同时能播放两个不同电视台的电视节目。可以完全解决传统彩电的三大缺陷。
GMT+8, 2024-5-5 21:59 , Processed in 0.202133 second(s), 9 queries , File On.
