查看: 2488|回复: 0
彩电密码锁或童锁功能
发表于 2009-7-11 11:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分用户使用了彩电密码锁或童锁功能。若忘记了密码,会出现不能自动搜台、或屏幕呈现黑屏状态提示输入密码,或不能换台等现象。不知道密码也会使接修彩电的维修员一筹莫展。现介绍几种品牌彩电的解锁万能码.1.海信东芝TB1238机心万能密码是2175或1238;海信TF2507F自动/手动搜索节目编辑微调均上锁,可把“限时“开关关掉需要的密码为1963注:海信锁定菜单通用密码汇总1/.LA76818机芯通用密码:7688代表机型:TC1418HTC2102HTC2188HTC2502H/06HTC2588HTF2502HTF2588H等2/.TG-1B(TB1227)无通用密码,锁定后需换存储器代表机型TC2978NTF2998DTC3418DTF2999A等3/.A12机芯(LA76810)通用密码:7681代表机型:TC1423TC2175GTC2181FTC2961LTC2961ADTC2588D/LTC2198CTC2199/D/M/ATF2110D等4/.TB1251机芯通用密码:1251代表机型:TC2908UTC3401TC3842D/3488DTF2908UTF3488D等5/.H98C(TB1227)机芯通用密码:8888代表机型:TF2900DPTF2988DPTF3488DP等6/.TB1238机芯通用密码:1238(或2175,但限次数)代表机型:TC2100TC2139ATC2175/ATC2500TC2566DTC2588ATC2900TC2902GTC2910DTC2940ATF2988/GTF2989TF25100等并置“锁定全清”项为开7/.21寸东芝单片TMPA8823(8803)通用密码:3088代表机型:TC2111ATC2118HTF2106A等8/.H97B(TA8880)机芯通用密码:8880代表机型:TC2939系列TC2979系列TC3418系列TF2999G/N等9/.21~25寸飞利浦UOC(TDA9373、9370)通用密码:1963代表机型:TC2102D/FTC2175GFTF2106DTF2107FTF2507F等10/.29寸飞利浦UOC(UOC001、UOC002)通用密码:9012代表机型:TC2906HTC2908UFTC2911ALTC2911UFTC2977TC2418UFTF2906H/07HTF2911UF等11/.25~34寸东芝单片TMPA8829(8809)通用密码:设定到186频道,按AV1,输入88090916代表机型:TF2902DTF3406DTF2902DHTC2918DHTF2902DH等12/.TDF2988(西门子胶片系列)通用密码:8888/9400代表机型:TDF2918TDF2988ETV2988等13/.DP2999(NDSP胶片系列)通用密码:8843(或2999)代表机型:DP2999ITV2911ITV2988等14/.泰鼎胶片系列通用密码:8052童锁功能可按遥控任意键解开代表机型:DP2988HDP2906H等15/.飞利浦胶片系列通用密码:7118代表机型:TDF2901DP2906G16/.(飞利浦数字高清系列)初始密码:8888通用密码:7118代表机型:HDP2908/HDP2906D/HDP3406D17/.泰鼎高清系列通用密码:8052使用遥控器开机即可解开童锁功能代表机型:HDP2902H/06HHDP2910LHDP2919HDP3406HHDP3410L等18/.GS高清系列通用密码:5147代表机型:HDP2911G/HHDP2919HHDP3411G/HHDP3419H等19/.HDTV系列通用密码:8052代表机型:HDTV320120/.MST系列初始密码:8888通用密码:6126代表机型:HDP291021/.液晶TLM3277通用密码:1111超级密码:同时按遥控器上“静音”和“9”键2.乐华100Hz机心万能密码是987;3.乐华三菱 飞利浦机心万能密码是2442;例RH29NED4.夏华E系列三洋单片机万能密码是4321;夏华TS2130在被锁频道按音乐键3次,夏华XT21A6N在被锁频道按0807《0870》5.康佳T5435彩电的解锁方法是:同时按面板上的“频道 ”和“频道-”键;6.长虹A6机心的解锁方法是同时按遥控器上的“静音”键和“显示”键;7.长虹CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或“F”键和“返回”键。8.TCLROWAN21K8机型有一空键即工厂键,内有童锁项,再按“OK/呼出”键,也可按“菜单” 64833次进入AT29211按键被锁,自动搜台无法进入,可关闭酒店模式,,《音量关到最小,同时按三次“显示”键》9.高路华TN2988AEE按“返还”键5秒,再按“菜单“键进入,出厂码是D0000,通用码是101110.熊猫29FM05H按“屏显”键不松康佳厂方所有解锁方法『家电维修网163DZ.COM』/H4m4D*?a:F1)E机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“ 、-”大约几秒钟后就可以自动解开;2)A机童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、93)P机童锁:先把电视机上的预先开关打开,再将“SPIK”键和“AV/TV”键同时按彩电解锁万能码!部分用户使用了彩电密码锁或童锁功能。若忘记了密码,会出现不能自动搜台、或屏幕呈现黑屏状态提示输入密码,或不能换台等现象。不知道密码也会使接修彩电的维修员一筹莫展。现介绍几种品牌彩电的解锁万能码1.海信东芝TB1238机心万能密码是2175或1238;&]rVk1O-BBn02.乐华100Hz机心万能密码是987;3.乐华三菱 飞利浦机心万能密码是24424.夏华E系列三洋单片机万能密码是4321;3xE*R&EIs(b3P05.康佳T5435彩电的解锁方法是:同时按面板上的“频道 ”和“频道-”键6.长虹A6机心的解锁方法是同时按遥控器上的“静音”键和“显示”键;7.长虹CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或“F”键和“返回”键。电视机童锁现介绍几种品牌彩电的解锁万能码1.海信东芝TB1238机心万能密码是2175或1238;乐华100Hz机心万能密码是987;乐华三菱 飞利浦机心万能密码是2442;4.夏华E系列三洋单片机万能密码是4321;康佳T5435彩电的解锁方法是:同时按面板上的“频道 ”和“频道-”键6.长虹A6机心的解锁方法是同时按遥控器上的“静音”键和“显示”键;长虹CN-12机心的解锁方法是同时按遥控器上的“F”键和“静音”键,或“F”键和“返回”键。海尔电视解童锁海尔童锁功能有如下几种解锁方式:用菜单键解锁:按“MENU”键(或“FUNC”键),选择功能显示菜单(系统设定菜单),在子菜单里有童锁一项,按P /-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V /-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭;2.按屏显键解锁:此类机器童锁后屏幕上无锁定标志,但是按屏显键节目号是红色:此类机器的解锁方法很简单:按遥控器上的“DISPLAY”键(频道号显示键),持续3秒钟(或5秒钟)以上,屏幕显示的节目号由红色变成绿色即可解锁。3.密码解锁:按“LOCK”键或童锁键然后输入4位您设定的密码按P /-来移动光标移动到“童锁”字样处,按V /-键将童锁设置为“关”,即将童锁功能关闭。工厂的初始密码为0000。组合锁解锁同时按下遥控器的静音键和屏显键,屏幕显示的锁头(电视童锁功能)就可以解开,当电视的童锁功能打开后,电视的本机键与遥控器单键都被锁定,关机后再次开机仍保持童锁状态。万能码解锁如:CPU:LC863320A,小信号是LA76810的机型,用户输入密码锁后又把密码忘了,或用户先输入定时关机后再按密码锁,这时就可输入1269万能码即可解决不同的电视机型号、不同的电路设计有不同的解锁方式E7icE8WUL~!U0长虹21K32解除童锁方法同时按遥控器上的“F”和“静音”键长虹G2136k解除童锁方法先按住F键不放,再按静音键就OK了长虹B2116童锁同时按下屏幕键和消音键,电视显示童锁符号,电视进入童锁状态。这时,除遥控器电源开关和面板电源开关外,其余任何键都不起作用。设定童锁功能后,若按面板或遥控器开关键关机,再按电源开关键开机,屏幕显示童锁符号并且屏幕变黑。若要解除童锁状态(开锁),必须在屏幕显示童锁符号时,同时按下屏幕显示键和消音键即可,此时屏幕童锁符号消失,屏幕恢复正常显示长虹C2152童锁解除按住遥控的F键之后按静音键按住遥控的静音键之后按屏显键 用K5系列的遥控板,如K5D,同时按静音和状态鍵,就可解除。此法如不行,最笨的办法就是开机后换存储器,百分之百排除。用K5D摇控器,同时按静音和屏显鍵就可解除长虹21A21电视童锁解除方法部分用户使用了彩电密码锁或童锁功能。若忘记了密码,会出现不能自动搜台、或屏幕呈现黑屏状态提示输入密码,或不能换台等现象。不知道密码也会使接修彩电的维修员一筹莫展。乐华N21K8怎么解除童锁打开遥控器在最下面有一个空键就是工厂键,按一下既可进入维修状态,可找到童锁项,也可以按菜单6483,3次既可进入!康佳电视T2166A2开机时进入童锁解除(LA863328)按静音键一次,再按数字健9三次,这是康佳的万能解锁。康佳如何解童锁机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“ 、-”大约几秒钟后就可以自动解开;机童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9”。机童锁:先把电视机上的预先开关打开,再将“SPIK”键和“AV/TV”键同时按
GMT+8, 2025-5-19 15:10 , Processed in 0.236899 second(s), 16 queries .
