查看: 2558|回复: 0
液晶电视和等离子工程菜单进入和开机时间查看方法
发表于 2009-7-11 08:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦液晶电视(包括CRT、PDP等大多通用)使用时间查看方法
1、开机,按遥控062596+屏显,不必理会选台画面。
2、任意一数字键,进入工程菜单。
3、上面第一行就是,10进制,要退出工程菜单,遥控关机即可。
东芝32、36电视使用时间查看方法(4:3电视不适用)
1、开机状态下,按一次遥控器的“Mute”键,再按一次(静音符号消失)并按住遥控器的“Mute”键的同时,按面板的“Menu”键,可进入Service Menu,“S”mode。
2、按遥控器的“9”键,self check的第2行“Time”就是电视机的使用时间,10进制。
松下PDP PA50C(CRT电视也可行)的工程模式进入方法具体是:
先把声音调到0,然后进入菜单定时关机调成15或30分钟,然后退出菜单,同时按下PDP的“-”和遥控上的屏显键(屏幕显示service1的内容),再同时按下PDP上的“-”和遥控上的静音(屏幕显示service2的内容),再按遥控上的数字3(屏幕显示hours:00000就是使用时间)。
先锋等离子Pioneer PDP使用时间查看方法:
待机,按住遥控“i”键3秒,再按遥控“左”、“上”、“左”、“右”,遥控开机。
上下切换画面,使用时间表示为xxxxxH(小时)xxM(分钟)。
遥控关机退出。
三星DLP背投工程菜单进入方法:
待机状态下, 显示-项目-静音-电源。
第20项 Lamp Time是灯泡使用时间。
菲利浦 进入工程菜单: 062596+屏显+任意一数字键
东芝32WL66C的工程菜单参数先按遥控器的静音键,然后同时按遥控器的静音键和“电视机前面板”的菜单键(MANU)就进入了工程菜单,菜单屏幕右上角有S字母。
LG等离子 进入工程模式
同时按住遥控器和电视机上的menu键几秒后就进入了 今打4008199999问的,初始密码是0000,如
果进不去的话,就打这个电话。告诉他们机器的串号,他们帮忙查
LG 42LC2R 液晶 工程菜单跟他的等离子电视一样,同时按住遥控器和主机上的MENU大约5-10秒后就出现了.
松下PV50C的方法:
在开机状态下音量关到0,进入菜单设置关机时间为15或30退出菜单,同时按遥控器上的屏显键和电视机上;
的"-"键成功的话跳出大堆英文,这时同时按电视机上的"-"键和遥控器上的静音键进入工程菜单第二层然;
后按遥控上的数字键3就可以看到时间了.松下的时间很直观看到00001表示开机1小时如此类推。
索尼40V10A
查看使用时间信息的工程菜单的进入方式是:
待机状态,
按遥控器环状排列之右上的【屏显】键,
再按数字【5】键,
再按声音【-】键,
最后按遥控器右上角的绿色【电源键】开机,
就可以看到另一个工程菜单。如图
特别要强调一点,不要一接上电源(未开机,只是待机)就马上进入工程菜单,那样查看到的时间绝对是00000H。
因为在没开机就直接从待机状态进入工程菜单,有可能机内软件未能预读数据的缘故吧。
一定要先开机(哪怕只是看几秒电视节目),再关掉,再次处于待机状态时候进入工程菜单才能查看到正确的使用时间。
Sony新系列液晶电视46/40/32 V200A,进工程菜单,看累计开机时间的方法
开机,播有线电视节目,按遥控器上“电源/待机”键,进入待机,然后按下面次序,先后按一下遥控器上的相关按键:
屏显
5
+(音量)
电源/待机
之前试过,在连接高清播放机或PC,播放相关信号模式下,使用上述方法,无法调出工程菜单。也许上述方法,只在播放电视信号模式下有效。
SONY BRAVIA平板电视的工程菜单进入方法,在W系列上试验成功
在正常开机状态下用遥控器关机(亮起红色待机指示灯),然后顺序按下“屏显”-“5”-“音量加”,或者“屏显”-“5”-“音量减”,然后通过遥控器开机,这两种方法进入的菜单有所不同。
索尼KLV-40V380A工程菜单!!!!
我已经试验过了,前面介绍的方法有效。
待机――――屏显――――5――――音量+――然后开机(遥控器上的),就可以进入了。进工程菜单显示ETI1、ETI2时间都为0h,用几小时后会改变。 如果您用这个方法出来的不是这个界面,那么可以把第4步中“音量+”改为“音量-”再试试。在看完时间后,只要把电视电源关闭再重新启动,就又回到了普通模式。
SONY
进入工程菜单方法
先让电视机处于待机状态,而后依次按:屏显——5——音量+——POWER
菜单里面的ETI1,ETI2就是看开机时间
三星
进入工程菜单方法
在待机状态下依次按下“显示”-“项目”-“静音”-“电源”便可进入.关闭电源即可退出工程菜单
松下等离子
进入工程菜单方法
1.打开电视机;
2.按着电视机上“功能”键将其切换到音量,再按“-”键不动,同时按遥控器上“显示”键三次;
3.按遥控器上2,再按“确定”键;
4.按遥控器上功能键“下键”将光标移动到最下一行上,再按遥控器上功能键“右键”将光标移动到右边一行上;
5.按“消音”键3秒钟,就看到开机时间和开机次数了;
6. 按电视机开关即可退出.
日立
进入工程菜单方法
按住机器上的菜单键再按机器上的开关机键三四秒
然后在"655"项后面就是开机时间
按退出键就可以退出工程菜单
LG
进入工程菜单方法
同时按住遥控上的菜单键和机器上的菜单键,进入密码输入为:0000
UTT为开机时间
飞利浦
进入工程菜单方法
遥控上按062596+屏显+任意一数字键
东芝
进入工程菜单方法
遥控的静音和电视机上的菜单键同时按多次(自己掌握,出现后就别按了)处来后,按遥控键9,进行翻页。可以看一下屏幕型号和运行时间
日立的PDP LCD工程菜单进入方法
日立PDP和LCD工程菜单进入方法是一样的,将电源开关打开,机器处于待机状态,按住TV/VIDIO键和频道下键,同时按住副电源开关开机,按住5秒后放手,工程菜单就出来了.日立的工程菜单很怪,只有编号、代码和数据,如果将频道下键改成频道上键,就是RESET,此时样机开机也能出现语言选择。
三星液晶进入工程菜单的方法
在待机状态,显示-项目-静音-电源,第一行就是使用时间,英文:PANEL ON TIME:147 H
东芝WL66C工程菜单操作方法,请大家确认:
先按遥控器的静音键,然后同时按遥控器的静音键和“电视机前面板”的菜单键(MANU)就进入了工程菜单。
松下等离子
1把音量关到零
2按遥控器上的menu键,屏幕上出现菜单,进入设置,在定时关机那项随便选择一个时间
3同时按下遥控器上的呼出钮(见说明书,就是数字键0左边哪个啦)和电视上的频道减键(注意是
电视机上,不是遥控器上啊,屏幕下,按一下,面板就打开了),屏幕上出现service 1
4再同时按下遥控器上的静音键和电视上的频道减键((注意是电视机上,不是遥控器上啊,屏幕
下,按一下,面板就打开了)),屏幕上出现service 2
5按下数字键3即可
6屏幕上出现英文hour(小时),下面的就是工作时间
退出时该怎么操作
关机即可(关断电视机上的电源钮)
日立等离子
HITACHI 79**系列面板使用时间,进入工程菜单后,第518项为HITACHI 79**系列面板使用时间.另外,各位最好不要乱调工程菜单.
康佳最新电视工厂模式
激活与退出操作
进入:操作遥控器,按一下[MENU菜单]按钮,画面弹出普通功能设置菜单。这时连续点按5次[回看]按钮,即可打开康佳彩电工厂模式菜单。
退出:只需在设置完以后点一下[回看]按钮即可退出,返回到正常电视画面。
海尔平板电视工厂模式进入方法
(一) P46C6A-A1、P46C3A-A1、P46C6A-A1(双色)VA模组
遥控器:HTR-050
用遥控器多次按menu键,选择最后一个图标(?),按上下左右方向键,进入工厂模式。
(二) P46C6A-A1(双色)VC模组
遥控器:HTR- 158
用遥控器按menu键,再用左右方向键选择最后一个图标(?),在此页面下依次按9443数字键,进入工厂模式。
(三) P42S6A-C1(增强型)、P42S6A-C1(豪华型)、P42SV6-C1
遥控器:HTR-068
按POWER键,使PDP处于待机状态,按MUTE+7+4+1,按POWER开机可进入工厂模式
(四) P42S6A-C1(双色)、P42A1-AK、L48A9-AK(HTR-688)
遥控器:HTR-121、HTR-121、HTR-688
按POWER,使PDP处于待机状态,按MUTE+7+4+1,按POWER开机可进入工厂模式
(五) P42SV6-C1(增强型)、P50V6-A8
遥控器:HTR-135
使用本机遥控器“菜单”+“节目列表”+“静音”进入工厂调试项
(六) L176A-G1
遥控器:HTR-052
撕开遥控器前面板,靠近“POWER”键的按键为工厂模式进入键。
(七) L20AV6-A0、L20AV6-A0(时尚型)
遥控器:HTR-111
(八) L30CV6-A1、L30CV6-A1(时尚型)、L29V6-A1
遥控器HTR-102
遥控器前面板,菜单键下方空白处,右上角为工厂模式进入键(需要将遥控器前面相应位置打开)
(九) L32V6-A8K、L37V6-A8K
遥控器:HTR-138
使用遥控器HTR-102,遥控器前面板,菜单键下方空白处,右上角为工厂模式进入键(需要将遥控器前面板相应位置打开)。
(十) L32A9-AK、L42A9-AK
遥控器:HTR-688
将音量减到0,按住本控的Menu键,按遥控器的Menu,将主菜单
消失,再按遥控器音量减键大约3 秒钟(此过程中应一直按着本控
Menu 键),进入工厂状态后按遥控器Menu 键在图像主菜单下按音
量减键即进入工厂状态。退出工厂状态只需将工厂菜单中Setting 项
中的Factory 项置为Off 即可。
(十一) L42V6-A8K、L32V6-A8K(时尚型)、L37V6-A8K(时尚型)
遥控器:HTR-168
依次按遥控器:“菜单”+ “屏显”(屏显键按四次),左上角出现红色“M”字样,表示进入工厂模式。
按屏显键退出工厂模式。
如果需要进行程序复位:继续按“静音”(等待几秒,红色“M”字样变为蓝色),交流关机再开机后程序复位成功。
(十二)L42A9-AD、P42S6A-C1(双色)10000:1
遥控器:HTR-688
按“菜单”呼出主菜单后顺序按9,4,4,3,此时菜单进入工厂菜单模式,菜单上部会显示程序的完成日期和时间
(十三)L37A6A-A1、L33B6A-A1、L29V6-A1
屏显---->>图象模式---->>伴音模式---->>睡眠 。
海尔“V6”系列机器进总线方法
一、833A机芯   (HYF-40D)D34FV6H-CN进总线方法: 先按遥控器上的“定时”键,再按压数字键“6、 9、 1、 0” 进总线,调整“菜单”键翻页,选项按“P+、P-”键,调整数据大小按压“V+、V-”键即可。                退出总线: 先按“静音”键,再按“定时”键。二、3D机芯   (HYF-31N)后期更改为31P29F6G-PNT进总线方法:先按遥控器上的“TIMER”键,再按压数字键“1、 2、 2、 9”进总线,调整“菜单”键翻页,选项按“P+、P-”键,调整数据大小按压“V+、V-”键即可。            退出总线: 按“静音”键。三、PW1225机芯   (HYF-35L)N29FV6H-D机器进总线方法:用40A(新)遥控器按“静止”键进总线。具体操作:第“一”次按静止键进入“FACTORY”模式。第“二”次按静止键进入“白平衡”等项目调整,选项按“P+、P-”键,调整数据大小按压“V+、V-”键。第“三”次按静止键进入“行场重显率”等项目调整,按压“屏显或静音”键翻页,具体选项按压“P+、P-”键,调整数据大小按压“V+、V-”键。   (注:一般维修只需调整TDA9116项和LA76930项)退出总线:第“四”次按静止键退出总线。四、PW1235机芯   (HYF-40B)       D29FV6H-F机器进总线方法:先按“菜单”键,再按压数字键“1、2、6、9”进总线,按压“声音模式” 键进行“行场重显率”项目的调整,按压“图象模式” 键进行“白平衡”项目的调整。       退出总线:按压“交替回看”键。
长虹NC-6,G2966、G2966A、G2966C、G2967、G2967A、G3898、 R2916G、R2917G、R2918G、R2919G、R3818G等 (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器)[TMP87CP38N]按静音不放、再按menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式”
长虹CN-9,R2112T、R2113T、R2115T、R2115BT、R2116BT、 R2117T、R2117BT、R2118T、R2118BT[TMP87CM38N]
按经过电路改动的 摇控器上频道选择 键“1”,屏幕上显 示“D”,这已进入 摇控关机可退出
长虹CN-12,R2118K[LC83316A,CHT0406]
将音量调到最小,再按静音键,并同时按电视机上的AV/TV键,即可进入 关机自动可退出
长虹NC-7机芯进入维修状态的方法
1.维修模式进入方法(1)按遥控器“静音”键一次,屏上出现“音”字符后,放开该键。
(2)再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。
2.在‘S ’模武状态下来示电视机工作状态的方法
(1)按遥控器菜单键“MENU”,可显示电视机项功能项目,反复技引键可进行选项。
(2)按“音量”增/减键(“+”/“-”键),可对各功能进行调整。
3.遥控关机后,可退出切能显示状态
4.在“S”状态下对整机进行白/猎平衡调整的方法(l)按遥控器K7A/K7B“字符显示”键,进入白/暗平衡参数状态。
(2)调亮平衡时,按遥控器“音量”增/减键(“+” ,“-”入
(3)退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。
5在“S”状态下几何失真参数的调整方法(l)按遥控器K7A/K7B“丽音”键,调出各种参数。
(2)接遥控器“音量”增/减键(“+”/“-”),也可按菜单键MENU旁的“+”/“-”,对各种参数进行调整。
6.在“S”状态下图像工作状态的调整和显示(以正常工作的 R3418T为例)
(1)按遥控器K7A/K7B上“PIP移动”键,可调出图像工作状态参数。
(2)按“项目菜单’键进行前后翻项。
(3)按“音量”增/减键(“+”/“-”),可改变各参数的大小。
(4)遥控关机,可退出此状态。
长虹CN-7,T2981、T2981C、T2981A、T2982A、T2982C、T3418、 T3418A、T3419T、T3419PT、R2916T、R2917T、R2919T、 R3415T、R3416T等[MN1871274]
按静音键一次,再按静音键不放,同时按menu,屏幕出现“S”即可 摇控关机可退出
长虹CH-10,G2983、G2985、G2986、G2938D、G2939FD、R2939D 29D83、29SD89等 (使用K11B型摇控器)[CHT0808]
资料简介:
长虹CN-5,G2516、G2588D、G2588E、N2918、N2918A、N2919 R2116N、R2118N、R2516N、R2518N、R2519N、R2916N R2918N等[MN1871274]
开机后将CPU(36)脚factory瞬间对地短路,即可进入 关机可以自动退出
长虹NC-6,G2966、G2966A、G2966C、G2967、G2967A、G3898、 R2916G、R2917G、R2918G、R2919G、R3818G等 (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器)[TMP87CM38N]
按静音不放、再按menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出
长虹D2983,D2986,D2931FD,R2986D
长虹CH-10机心已开发为各种系列产品,由红太阳系列产品发展为红双喜、世纪缘到现在的千喜时钟、金太阳等系列产品。该机是目前数码控制电路中应用最广泛的一种机心。该机心生产的产品整机信号处理电路均采用I2C总线控制,整机图像中频信号处理、行场同步信号分离、动态肤色校正、峰化电路。挖心电路、亮色处理电路到行场扫描、几何参数调整、白平衡调整等等电路均受 I2C总线控制。 CH-10机动所用的CPU芯片共有四大类:第一类芯片是CHT0808,第二类芯片是CHT0818,采用这两种芯片的产品有 D2983、 D2986、 293lFD、 2939FD、 2936FD。2938FD、29SD81、特制2988. 2522FD、R2938D, R298lD、252lFD、R2986D、34D18等产品;第三类芯片是KS88P8324N,采用该芯片的产品有G2978. G2983A、G2985、G2988、G2989、G29D66、PF29D18。G2573等机型;第四类芯片是CHT1201,采用该芯片的代表机型为G3488. G3478。这四种芯片数据维修调试方法基本相同,但进入维修状态所用遥控器不一样。具体情况如下:
1.第一类芯片CHT0808(CPU)总线调试方法
(1)进人总线调试方法
用 K11B遥控器,将音量关得最小,再按住遥控器静音键木放,同时按电视机上的“AV/TV”键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试状态。
(2)数据调试方法
按遥控器上的“粉红色”键进行翻页;按“频道”增/减键对每一页参数翻项;按“音量”增/减键调整各项参数大小。
(3)退出维修状态:遥控关机或按总电源开关。
2.第二至四类芯片进入维修状态方法
芯片为 CHT0818、 KS88P8324N、CHT1201三种芯片进入维修状态方法一样,但所用遥控器有区别。芯片为CHT0818者,进入维修状态所用遥控器型号为K11B;芯片为S88P8324N、CHT1201者,进入维修状态所用用户遥控器型号为K11F, K11G。
进入维修状态方法:用用户遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符‘S ’,表示已进入维修调试模式状态。
门)芯片CHT0818总线数据调试方法
①功能预置:按遥控器“粉红色”键翻页,按遥控器“频道”增/减键翻项,按遥控器“音量”增/减键调整参数状态。
②TDA8843工作状态数据调整:先进入维修状态,反复按遥控器K11B上“绿色”键进行翻负,要调整各页参数,先按“频道”增/减键翻到此项,再按音量“增/减”键,改变此项参数大小。最后是遥
控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。
芯片KS88P8324N、CHT1201总线数据调试方法
①整机功能预置:先进入维修状态,按遥控器
K11G上“日历”键不断翻页,按菜单键处上下转换键“上/下”,对每页中各项参数状态进行上下选项,再按压遥控器菜单处左右选择键“左右”键,调整各参数状态。最后遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。
② TDA8843工作状态设置:先进入维修状态,再按遥控器KI IG上“日历”键翻页,按菜单键处“上/下”对每页参数翻项,按压遥控器菜单处“左/右”键改变各参数状态。遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态
长虹C2919P,C2919PS,C2919PV
1.先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布粘住)。
2.松开“F”和“TV/AV”键,再逐步按遥控器上数字键“1、0、4、8四个键。若操作得
当,屏幕上将显示“M”字符。
3.出现“M”字符后,按“F”和“节目菜单”键(图像调整键),此时屏幕上将出现“M00.M01.M02……”等参数。对C2919PS,屏幕上将出现“M00-48”字样,对于C2919PV将出现“M00-50”’字样。
4.若要改变各参数的大小,则按“音量增/减”键。
5.调整完毕后用遥控关机,则电视机自动退出“M”调试状态。
C3419PD系列彩电调试方法
该系列彩电不能用C2919系列的遥控器进行各参数的调整,需用的遥控器型号为K4J,属C2920系列所用。调试前,将遥控器K4J上的H极管V12断开,即可进行调试。
(1)利用遥控器上的调谐键进入(退出)“M”状态。 (2)用节目增/减键调出各参数,节目增为向前调,节目减为向后调。
(3)利用音量增/减键改变各参数的大小。
(4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横-”状态。另外,对于带有“*”字符的参数为生产中调试用,一般情况下不必调整,是出厂前已调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。
GMT+8, 2024-4-29 22:13 , Processed in 0.177318 second(s), 8 queries , File On.
