查看: 1888|回复: 0
华飞74 cm(29英寸)阴—栅极“短路”的检修和故障特征分析
发表于 2009-7-9 11:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:笔者最近遇到好几台74 cm(29英寸)彩电,如:TCL2901A、康佳等,都是用“华飞47 cm(29英寸)超平黑底显像管”。用户都说,电视总共只用了五六年就出现各种故障,如:阴极碰灯丝、阴—栅极碰极等。一台TCL2901A彩电,开机屏幕一片红并伴有从上到下的横线,无法看清图像……。用高压“激活法”无法激活。     (吴维新)
    吴维新先生提到的上述故障,笔者也遇到过几例,现象基本上如“问题”所述。检测结果表明,华飞74 cm(29英寸)彩管出现这种故障是其内部阴极—栅极“短路”造成的。下面介绍两种修复方法,并谈谈对故障特征的分析与认识,与同仁共同探讨。
    1.介绍两种检修方法
    其一,王柯先生在《用“敲击法”修复华飞74 cm(29英寸)显像管》一文(见《家电维修(大众版)》2004年第4期即9月号)中介绍了一种“有效的方法”,请查阅。这里先摘录其主要内容,供参考。
    “……在实际工作中对它采取了多种(电击、悬浮、改电路、降低灯丝电压等)处理方法,但都未取得突破……
    经过反复实验,总结了《用橡胶锤子敲击的修理方法,并达到了特别满意的效果,修复率接近100 %。具体方法是:拆开机壳,将荧光屏朝向桌面(在荧光屏与桌面之间放上棉布或橡胶垫。防止划伤荧光屏),然后开机,调整加速极电压使光栅暗一些,但不至于使“X”射线保护起控,此时用橡胶锤敲击显像管的锥体面(石墨层的位置),适当用力敲击,在敲击时屏面不时会出现带回扫线的光栅,继续敲击,直至不再出现回扫线为止。为了根除故障,可以多次敲击并加以巩固。敲击的主要目的是:使显像管内造成碰极的杂质脱落。经过这样的处理后,近百只显像管得到了恢复。跟踪用户调查己使用了一年多时间,未再出现回扫线及自动关机故障,说明此法切实可行。”
    关于此法,下文将有涉及,但笔者尚无成功经验。
    其二、用“显像管复活仪”激活。
    我们使用的“显像管复活仪”是仿照王兆文先生在《北京电子报》1997年35期上介绍的电路制作的。由于逾时已久,特附电路(见图1)并作简要介绍。[img]file:///D:/维修资料/彩电/维修资料/新建文件夹/华飞74%20cm(29英寸)阴—栅极“短路”的检修和故障特征分析%20杂志文章摘登%20家电检修技术杂志.files/c6fda85259.jpg[/img]
    仪器核心是一个受控高压发生器。IC2为双时基电路AN556,IC2{1}~{7}脚组成定时器,R3、C4为定时元件,T=l.1RC=110 s。AN2为定时启动开关,按一下AN2,定时开始,{5}脚输出高电平,当定时终了,{5}脚恢复低电平。IC2{8}~{14}脚组成方波振荡器,振荡频率F=l.44/(R4+2R5)C7,约为20 kHz。IC2{10}脚为复位脚与{5}脚相连,高电平时振荡,低电平时停振。输出方波推动T1、T2、B2等组成的高压发生器。T1的作用相当于一个可调电阻,用以调节放大管T2的工作电压,从而影响输出电压的大小。调W1可使高压在500~3000 V之间变化。A为电流检测表头。AN1为检测开关:未按下时为复活状态;按下时振荡器停振,+12 V经W2、AN1a、表头等加至栅极 类似于用三用表测栅—阴极电阻,表头指示越大,说明发射能力越强。K2、K3是仿制时增加的,用来控制8 V或l4 V灯丝电压的通断。
    B2采用黑白电视全联一体化行输出变压器。T1、T2可用常见的“行管”代换,T1放大倍数50。调节Wl,输出电压变化范围应不低于300~3000 V,达不到时改变R5、W1、T1参数。装好之后以好“彩管”为准调整W2,使表针指在一个整数上,以此作为日后激话时的参考。
    实践中,”彩管“的激活电流在1.5 mA、黑白管1 mA左右。
    检修实例1
    机型:飞利浦29PT549A/93S彩电,TDA8366机心。共二台。
    故障现象:一台开机后黑屏;另一台刚开机正常,几分钟后闪一下很亮的带回扫线的光栅变成黑屏,关机速测阴极对地电阻KR、KG为零,冷却后又慢慢增大。进一步测量表明,阴极与灯丝不通,而与栅极通。
    修复方法:拔下尾板,接好“显像管复括仪”接线,分别激活KR、KG,加热灯丝后按下启动按钮并逐渐调高输出电压,如果栅—阴极之间不打火,就关断灯丝电压。这样,在其冷却过程中,短路点断开的瞬间便会打火,把造成短路的杂质烧掉。修复之前,应使荧光屏卧向桌面,以便被击落的杂质脱离电子枪落向荧光屏。在修复有效之后,可以再重复1~3次以巩固“疗效”。打火时还可见仪器电源指示灯变暗,这是负载加重电源电压降低的缘故。显像管内极间短路严重时仪器会停振,当短路解除或程度减轻时,又会自动起振。
    这两台彩电修复后均已使用半年多,其中一台在4个月后故障重现,又进行了第二次处理。
    我们也曾用“电容放电法”处理过同种故障,未能成功。分析原因,可能是“电容放电法”只是瞬间打火,而用“复活仪”是在一段时间内连续打火击落杂质和激活阴极,这正是成功的关键。在复活的过程中,反复接通、切断灯丝电源,使短路点呈现临界状态,则是成功的诀窍。由此看来,可以连续输出高压脉冲的其他形式的“显豫管激活仪”也应能完成此项修复工作。
    检修实例2
    机型:康佳T2983X彩电。
    故障现象:开机5 min左右自动关机。关机瞬间闪一下蓝色。
    检修:开盖后见显像管为型号A68ESF002W001飞利浦(即华飞)“彩管”,便当即向用户讲可能是显像管坏了。
    试通电,图像正常,5 min左右自动关机(实际上是待机),关机瞬间闪一下蓝色。这时,+B从140 V降至53~27 V(波动),同时有“嗒嗒”声,显然是开关电源进入了保护状态。断电后再开机,仍重复上述过程。图橡正常时,用手拍荧光屏,画面上闪动蓝色横带,或者变成蓝色图像,也可以恢复正常。测量电压,KR、KG为135~150 V(正常),KB为177 V(异常)。关机后立即拔下尾板,测得显像管KB与G1(栅极)连通。与灯丝不通。由此断定,显像管已经损坏——蓝阴极—栅极“短路”。试用王柯银先生的“敲击法”处理,显像管正常显像的时间有所延长,可能是敲击力度不够的缘故,故障依旧再现。这时用户对这种处理方法表示没有信心,并说准备换新电视,检修工作也就终止了。
    此次检修虽然没有结果,但对华飞“彩管”的故障特征又有了新的认识,同时对“敲击法”也有了一次经验。
    检修实例3
    机型:飞利浦29PT548A/93S彩电,主IC 为TDA8366。
    故障现象:换台时呈绿屏,有回扫线。
    检修:检修时先收看一段时间,声、图均正常。用力拍机壳,便闪动绿色横道并且扭动,敲击电路板则没有反应,说明显像管内有碰极现象。本机换台时应黑屏,从换台不出现黑屏看,又似乎是加速极电压偏高,所以首先调低加速极电压,至换台时不出现绿屏和回扫线为止。这时,在各种图像预设状态下的画面均偏暗,但在自设状态下仍能调出较好的效果。再拍机壳,亮线也不再闪现。从检修过程分析,故障原因应是绿阴极(KG)与地之间存在漏电,而非加速极电压升高,但用户见状连声称好,由于不影响收看,便不同意继续检修(原来是因为电源开关烧坏而报修的,可能耽心增加收费),笔者也就见好就收。事过两年多,本机仍在正常使用。或许是降低加速电压避免了阴极漏电。
    在其他检修实例中,显像管阴极—栅极“短路”后的故障现象,见下面例4、例5。
    检修实例4
    机型:飞利涌29PT548A/93S彩电,主IC 为TDA8366。
    枕形黄色光栅,并带有满屏回扫线。开机状态下,用力拍荧光屏可以短时显示正常图像。在故障状态下三个阴极电压均大于l00 V,关机速测阴极电阻,KR、KG对地电阻为0 Ω,冷却后增大至数百至2 kΩ。据此判断此机为KR、KG与栅极之间“热短路”。
    检修实例5
    机型:飞利浦29PT5683/93彩电,黑屏、无字符、有伴音。显像管KR、KG、KB电压均在177 V,显然已经截止。如果缓慢调高加速极电压,会突然出现白色光栅并有满屏回扫线。调回加速极电压,可见图像,但不清晰且偏蓝绿。此时KR、KG、KB电压在65~105 V变化,关机再开,可重复上述过程。
    测量视放集成电路TDA6107⑤脚(暗电流输出端)的电压,出图像时6.2 V(基本正常),黑屏时为4.2 V。关机后立即测三个阴极的对地电阻,均为0 Ω,过一会儿便慢慢增大。这种情况,有两种可能:一是与灯丝短路;二是与栅极短路。为了做出准确地判断,特拔下尾板,不开机,仅用外接电源直接为灯丝供电,测得阴极与灯丝不通,而与栅极通,但是断电之后阻值逐渐增大。据此断定显像管存在阴—栅极之间存在“热短路”故障。
    2.故障特征的分析与认识
    以上给出几个不同类型的检修实例、故障现象和测试数据,是希望尽量全面的展现华飞74 cm(29英寸)显像管阴—栅极“短路”故障的特点,归纳起来大致如下:
    (1)故障现象或为自动关机(待机)、或为黑屏、或为单色光栅并有回扫线,用力拍荧光屏图像有变化,有的可以短时出现正常图像。
    (2)有故障的阴极的电压多在100 V以上。有的甚至高于正常阴极的电压,而阴极与灯丝之间短路时阴极电压为0 V,这是两类故障的明显区别,也是前者不能用“悬浮灯丝法”排除故障的原因。
    (3)热态下,有故障的阴极与栅极之间电阻0 Ω——短路!这也是用“电容放电法”不能排除故障的原因(实践中冷态下用“电容放电法”亦未能成功)。
    (4)此类栅—阴极“短路”故障中,栅、阴极电阻为0 Ω或一两千欧姆以下,而通常显像管老化后则在数百千欧姆以上,二者明显不向。正因为如此,我们修复目的也完全不同:对于栅—阴极“短路”,是高压打火击开短路点;对于阴极老化的显像管来说,则是利用高压打火使阴极表面涂敷层中的的氧化钡恢复活性。
    通常显像管栅极接地,有的经数百欧姆电阻接12 V左右电压,如此看来,上述(2)、(3)点似乎存在矛盾。栅极与阴极短路后,阴极电压应为0 V或12 V,而不应该是几十甚至一百多伏,然而事实的确如此,这正是笔者不解之处,所以文中的“短路”加了引号,期望有同仁能为我们解此迷。
    据了解。显像管出现阴—栅极之间热“短路”故障的华飞74 cm(29英寸)显像管多见于2000~2001年初生产的彩电。笔者接触及所见报刊中涉及的品牌有:飞利浦、康佳、TCL、长虹、创维等。
    3.检修中的注意事项
    (1)接修彩电时不要轻言显像管没问题,以免陷入被动。
    (2)确认显像管故障为阴—栅极短路后应向用户讲清显像管已报废,用仪器或用“敲击法”修复是“死马当活马医”。经用户同意之后,再进行处理,以免事后扯皮。最后,谨向于柯银先生和王兆文先生致谢!
GMT+8, 2024-5-4 15:29 , Processed in 1.514031 second(s), 9 queries , File On.
