查看: 1903|回复: 0
沙堡脉冲异常的故障检修
发表于 2009-7-9 07:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  沙堡脉冲是彩电中的一种脉冲波形,它起到色同步选通、行场消隐、亮度、黑电平钳位等作用。其波形由三部分构成(见图1),顶部为3.5μs的窄脉冲,是色同步选通脉冲;中部脉冲宽为11.8μs,是行消隐脉冲;最底部为1350μs的宽脉冲,是场消隐脉冲。沙堡脉冲一旦不能正常形成,就会出现同步不良、无彩色、图像不稳定或无光栅、黑屏等故障。如采用飞禾Il浦TDA3504系列的机芯中,通常会因Cl电容漏电或开路而造成图像不正常或黑屏故障(见图2)。因为Cl一旦容量变小或开路,就会使行脉冲送到沙堡脉冲形成电路的幅度不足,使输人到TDA3504⑥脚的沙堡脉冲异常(此时该脚电压要比正常值高),最终货TDA3504关闭基色输出.造成黑屏故障。对于采用TDA3561解码的机芯电路中,当场扫描电路工作不正常时,TDA3561⑧脚沙堡脉冲将不能正常形成,会出现保护电路动作或黑屏故障。由于沙堡脉冲异常引起的故障干奇百怪,往往易产生误判而走弯路,.因此检查沙堡脉冲正常与否是必不可少的步骤由干沙堡脉冲电平的高低和形状变化不同,表现出的故障形式也不[r7,"h I;}用示波器观察其波形时,不仅要注意形状,同时还要注意其电平值。’下而列举典型故障实例,供大家叁考。
  [例1]一台乐华CP5439P/N彩电开机约二+分钟后.图像亮度逐渐变暗.彩色时有时无.严重时出现黑屏,但伴音始终正常。
为了快速找出敌障愿囚,用示波器检查沙堡脉冲波形.发现行逆程脉冲波形的幅度在3.5-4.5Vp-p之间变动,故若皿检查行逆程脉冲提取电路。发现实际电路与厂家提供的电路不同,图3是根据实物绘出的行逆程脉冲提取电路,行逆程脉冲由CO (470pF/1.2kV)从行管V902c极提取.经R306送人TDA4501(27)脚内部沙堡脉冲发生器,观察发现CO紧靠R306 (5.6Ω/3W)‘有烘焦现象,根据长期维修经验,电容长期受高温烘烤极易出现性能不稳定。更换CO后试机,故障排除最后,合理安装CO,使其远离发热元件
  [例2]一台星海29英寸彩电出现无光栅故障。
首先检查视放电路,R,G,B三阴极电压接近200V,说明故障为视放管截止引起无光栅。向前检查TDA3504三基色R,G,B输出电压为1V,严愈偏离正常值,仔细检查各脚电压,发现(21)脚为3V,而正常值为1.3V。该脚为沙堡脉冲输人脚,查找沙堡脉冲相关电路.发现沙堡脉冲取样电容1500pF/2kV开路损坏,将其更换后故障排除。
  [例3]一台TCL 29英寸彩电图像向右下方偏离,且图像右边有一条垂直黑带。
先调节行、场相关电位器,图像向上能满幅,但左边无法调到边.图像黑带无法消除.怀疑枕形校正电路有故障。经检查调整,故障依、日一时不知如何检修。试用一只4700pF/2kV电容并在行逆程电容上以增加行幅,结果却发生无光栅故障,说明故障一与行逆程脉冲有关,且集成电路损坏的可能性不大。仔细检查集成电路各脚电压,发现(21)脚电压在有无并联电容时的电压为2.5V和2V,与正常值1.3V相差很大该脚是沙堡脉冲输入脚,说明故障是由于沙堡脉冲信号太弱引起的。检查沙堡脉冲形成电路中的行逆程电容,该电容容量已变小,用1500pF/2kV电容换上后,行幅正常,故障彻底排除。
  [例4]一台TCL 25英寸彩电出现无光栅故障。
该机虽然无光栅,但伴音正常目_灯丝亮,说明开关电源与行电路工作正常用万用表检查视放管c极电压偏高,说明是因视放电路截止引起的无光栅故障。该机采用飞利浦TDA芯片,根据经验判断TDA3504芯片损坏的可能性较小,应为沙堡脉冲丢失引起。检查行逆程脉冲取样电容.发现其容址明显偏小,用1500pF/2kV电容替换后,故障排除。
                                                         湖北 叶启明
GMT+8, 2024-4-30 00:44 , Processed in 0.187601 second(s), 8 queries , File On.
