查看: 2265|回复: 0
CRT维修实例2
发表于 2009-7-9 09:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL—AT21S135特殊故障一例
故障:1.自动搜台有漏台,字符为英文
2.搜台后出现个别台为AUTO制式且制式时出现不定时蓝屏
分析 : :综上所述一般认为存储器故障,随更换带有数据的存储器,但故障依旧,随冷静下来逐一分析。彩电能正常搜台并存储必须具备2个条件,既有合适的AFT电压和CPU能收到正常的同步信号。故障1搜台有漏台更离不开上述2条件,故障2不定时出蓝屏应该有字符,也是因为没有同步脉冲使MCU无法识别信号后强制输出蓝屏。这样故障1和2就都有一个共同点都离不开同步脉冲。而实际次电路中AFT电路是在TMP8803内部,损坏的可能性不大;而该机的同步脉冲从IC201的45脚输出通过Q010缓冲放大,Q203进行同步整形送回IC201的62脚进行判断。按此电路检修当用万用表测量Q010时,发现其PN结阻值不正常。更换正品C1815奇迹出现了,上述2故障全部解决。(济南分公司提供)
乐华和TCL彩电部分机器采用STR-W6856电源
在维修过程中发现开机时+B电源电压有14V左右,而+14V电压经二极管D824供给CPU供电后却只有4V;当强制开机(Q824C、E极短接)可正常工作,可初步判断故障在电源初级;从线路原理分析,在待机状态下,电源块W6856供电由电源变压器初级绕组(8)脚经二极管D804整流为40V左右电压,此电压经三极管Q801稳压输出17V电压供电源块W6856(4)脚,在开机时电源块W6856(4)脚的供电就由电源变压器初级绕组(9)脚经二极管D808整流为18V电压直接供给,这时二极管D802负偏截止,则三极管Q801工作在空载状态;从维修多台同类故障机来看,属于待机供电Q801这一路出故障,多数是限流电阻R806(2.7欧)阻值增大,三极管Q801基极稳压二极管D803坏,从而不能给W6856提供正常工作电压,虽然起动电阻R803(820K)起作用,但W6856也只能工作在微振荡状态,所以次级+B虽有14V电压,也只是虚电,故+14V电压经二极管D824加负载后电压下降只有4V左右。(合肥分公司提供)
机 型:AT34189B
故障现象:行不起振
维修过程:TDA9373(25)外接电阻R217阻值增大到1M,此脚为TDA9373内场参考电流输入脚,当此脚外接电阻R217变值时,虽然此脚电压无变化,但参考电流不正常时,造成行不起振的故障,更换此电阻后故障排除。(合肥分公司提供)
机型:AT25211A
故障现象:正常收看情况下,不定时出现自动关机
分析与检修:当故障出现时,测+B电压为0V,测电源负载无短路.于是可以判定是电源部分的问题.测300V电压正常,测IC801的第13脚无电压输出,检查外围元件无问题,试更换IC801无效,维修陷入困境.后来细想IC801的振荡条件,怀疑可能R802和R803的热性能不好,试更换后正常。(深圳分公司提供)
机  型:DTV2912
故障现象:自动停机
维修过程:该机工作20分钟左右,图像声音均无,指示灯亮,且继电器不断发出吸合、断开、吸合…的“啪、啪”声。当出现故障时,测继电器RL401、RL403,发现其初级供电端只有3~5V,远低于正常的12V。再测开关电源输出,发现D815(+B)、D816(+50V)、D817(+20V)、D818(+12V)等各路输出均偏低,+B电压也只有正常的一半。由此判断故障可能出在取样稳压环路。代换整流二极管D818、取样电位器VR801,故障依旧。当准备代换光藕IC803时,发现其③、④脚之间有黑胶(用于固定因电路改进而需钉底的元件)相连,拨开黑胶后,开机,电视恢复正常。
维修小结:因IC803③、④脚之间的黑胶在受热之后漏电,等效+B电压升高,IC803①、②间的发光二极管电压升高,电流增大,导致其内部光敏三极管导通加深,IC803③、④脚间的电压降低,而引起IC802⑥脚输出脉冲的占空比增大,+B电压降低。(武汉分公司提供)
机  型:AT34189B
故障现象:有时无伴音
维修过程:初步判定故障在伴音电路测IC602,供电正常从输入脚打信号喇叭有喀吱声,问题不在功效,可能在伴音前置,换IC601(NJW1136)无效,用短路法从(1)脚接电容到(7)脚还无伴音,问题可能还在前级,查前级到IC201(TDA9373)的元件均没发现问题,换IC201故障还以旧,当用表笔量到IC201(31)脚时喇叭有断断续续的声音,(31)脚外围元件当换到C226(4n7/50V)电容时故障排除,试几天没在出现问题,可能是C226电容轻微漏电,导致无伴音。
对于采用飞利浦超级单片IC的机器,出现伴音不良的,可以更改C226改为392,再不行的要拆除C227,一般都能解决问题。(南京分公司提供)
关于自动关机的几种机型
故障现象:自动关机后回到待机状况但还能二次开机(场保护性关机)
1、 用TDA9380机芯,36脚R224(33K)电阻开路后,(开机亮后马上关机。)
8803机芯,电路同上没有,但实际电路上有场保护电路,Q311坏(C144),及其外围电阻(开机后2-3秒后自动关机)百叶窗自动关机8373机芯,场块TDA4863外围按的Q301场保护电路,R312(82K)电阻断。(开机后2-3秒后自动关机)(武汉分公司提供)
第二章   HID彩电维修实例
机  型:HID25181H
故障现象:满屏彩条
维修过程: 检查同步分离电路,行场脉冲到数字板正常,检查数字板供电5V低,断开数字板供电电压仍不能上升,说明故障不在数字板。此时逐级断开大板5V供电,当查到视频转换板时电压正常,经检修发现电容C250(100UF16V)已击穿,更换后故障排除。(上海分公司吴刚提供)
机  型:HID25181H,故障:不开机。
分析与检修:开机测电源电压正常,行电路工作出现"吱吱"叫声,测负载无短路,测行电流不正常,怀 疑高压包坏,换之无效,后代换偏转也无效,换显像管后正常.(济南分公司石岛——钱锡明提供)
机  型:HID299S.P
故障现象:换台自动开关机
检修及分析:在TV状态下时,连续换台,就会出现自动开关机。而在AV状态下正常,随即在AV状态下把加速极电压调高会出现自动关机。说明故障原因是由电源或行扫描电路引起的,因此重点检查+B及行ABL电路。首先测量+B电压(95V)正常;测量ABL电路各点电压也正常;此时又怀疑电源带负载能力差,又对+B的的滤波电路进行检测,最后发现C828A(160V/220UF)电容无容量。更换故障排除。(昆明分公司提供)
机    型:HID299S.P
故障现象:自动关机,故障出现时,电源指示灯不亮,无图无声,黑屏
检修过程:由于故障是不定时出现,无法测量具体哪个部位,根据故障现象分析,在CPU部分工作异常,首先检查+5供电,经查+5排线处开焊,另外,该机经常出现绿屏回扫线,视放板D905开焊(济南分公司蓬莱——苗德武提供)
机    型:HID299S.P
故障现象:开机一段时间后有声无像
     检修过程:凭经验和分析故障应出现在图像信号显示处理或行扫描电路,查行扫描电路,发现行不起振,IC1001的8脚无行信号输出,测IC805的12V电压正常,IC105三端稳压管8V输出也正常,焊下IC105检查无发现问题,但代换IC105后故障消失,由于IC105性能不良造成。(深圳分公司提供)
机  型:HiD299s.p
故障现象:灯亮不开机
维修过程:开机测CPU+5V供电正常;8M晶振工作正常;复位电路工作正常;CPU的14脚按键输入5.2V,正常;CPU的15脚按键输入4.5V,较正常值稍低。试代换C018(220p),电视恢复正常。(武汉分公司提供)
机    型:HID299S.P
故障现象:可开机,但行不工作
检测TDA9332第8脚发现无输出,而且电压为8V偏高,正常应为4V左右,测TDA9332第9脚无沙塔脉冲输出,进一步检测晶振不起振,同时晶振两端无电压,从以上可以看出TDA9332没有工作,没有工作主要为供电不正常或TDA9332坏,检测TDA9332各供电脚发现第7脚数字供电脚电压偏低,只有1V(正常应为5V左右),用电阻档测第7脚对电电阻小于正常,怀疑外接滤波电容C1004漏电,更换后故障消失。(济南分公司乳山——李辉提供)
机  型:HID29189PB
故障现象:热机TV、AV无彩色、图像扭曲
检修及分析:根据故障现象,待故障现像出现时,用S端子信号输入试机、结里图像正常。这说明故障原因就在TDA9181(Y/C分离)电路以前或TDA9181周围电路。因此对TDA9181前级及TDA9181相关电路进行检查,未发现任何元件损坏。而用电吹风对TDA9181外围元件及TDA9181本身加热故障出现。这说明故障原因就在TDA9181亮色分离电路上,从而代换TDA9181试机、几小后并再次用电吹风对TDA9181加热,故障不再出现。这说明故障原因为TDA9181内部热稳定系数不良引起。(昆明分公司提供)
机 型:HiD29189PB
故障现象:开机很快烧行管
分析与检修:电源采用TDA16846,开机开机时机内有异响,几分钟内即烧行管,故障原因是电源变压器初级电容C808开焊,当此电容开路时,造成各路电压纹波增大,出现开机很快烧行管的故障。
故障现象:不定时烧行管(商返机组马扬林提供)
分析与检修:IC301STV9118(有的彩电用STV6888、可互代)第4脚外接电容C304(104)质量不好,造成行振荡波形发生畸变,更换此电容后故障排除。(合肥分公司徐光华提供)
机  型:HID29189PB
故障现象:不开机,红色指示灯亮
维修过程:开机后,检测H13V02/8829第5脚(复位)电压为0,查R005端有电压,R005正常,更换H13V02/8829,故障依旧,后来查为C002短路使晶振停振,此机晶振不工作时,复位脚电压就会为0,更换之,故障排除。(福州分公司泉州提供)
机  型:HID29158H
故障现象:更换数字板后按键错位
维修及分析:从故障现象看,此故障原因应该是数字板版本不匹配造成此问题。因此对存储器、CPU进行代换试机故障排除;而对电路又进行进一步分析,如果存储器数据不对也会造成此现象,从面对存储器数据进行重新抄写故障同样排除;
   而在实际运用中,如果出现更换GU21机芯数字板后按键错位现象可以重抄存储器数据或进入工厂模式后按数字键“8”选择A17,把A17设置成OFF即可;如果采用的是触摸式按键,此时应设置成ON,否则按键也无效。(昆明分公司提供)
    机  型:HID29211H
故障现象:二次开机后保护
    维修及分析:打开电源开机后,发现整个屏幕为彩虹状(就向管座受潮一样)且无字符,这说明故障原因由场扫描电路引起的。因此作重测量场扫描电路相关电压,最后测量IC302(TDA8177)的5脚(场输出脚)电压为8.9V不正常,正常情况下应该在1V左右。这说明场激励或场反馈电路上有故障,因此首先测量场激励电路,发现IC301的1脚输入信号电压正常,而7脚场反馈输出电压偏高,这说明故障在场反馈电路上,因此对场反馈电路元件进行逐个测量,最后发现R334(5.1K)电阻开路,更换此件故障排除。(昆明分公司提供)
机  型:HD29A41B
故障现像:出现回扫线,亮度低;
     检修及分析:从故障现像上看,故障原理主要有几点:1、视放电路工作不正常;2、ABL电路工作不正常;3、CRT本身原因;根据初步的思路对以上几个支路进行检测,而在检修ABL电路中发现行变的ABL引脚电压为“0V”,这说明ABL电路有短路现象,因此对ABL电路进行认真检测,后发现Q404A(A1015)B、C、E三个电极短路。更换此元件故障排除。(昆明分公司提供)
    机   型:AT2970i
故障现象:图像枕形失真
检修及分析:开机后发现整幅图像枕形失真。为了快速判断故障部位,首先进入工厂模式调整枕形校正数据,发现调整数据无任何反应,说明故障应在枕校电路(分立元件组成部份);这时,再一次调整I2C数据进行调整、并测量IC403(KB2511)的24脚是否有高低电平变化(正常情况下调整I2C总线数据电压会有高低变化),再进一步测量IC402的3脚(比较器的正向输入端)也有高低电平变化,而IC402(LM358)的1脚无高低电平变化(正常工作时会随着I2C 总线数据的调整会高低变化)。因此根据检测结果,初步判断故障部位在IC402周边电路或本身,随即测量IC402的各个点清电压,发现基本正常,就是IC402的1脚无比较后的校正脉冲输出,说明LM358内部损坏,代换LM358后故障排除。(昆明分公司提供)
机  型:AT2927i
故障现象:图像随亮度变化而左右收缩
维修过程:开机有图像,有声音,但图像随亮度变化而左右收缩。断开行部分,接上假负载,+B电压基本正常。代换CPU板,故障依旧。代换变频板,依然如故。后监测+B电压,发现+B电压随亮度变化而变化(110~135V),才怀疑电源带负载能力差,再检测IC801(STR6709)的工作电压,发现IC801的9脚供电电压仅为6.6V,较正常值(+9V)偏低,再查,发现D825不良,致使IC801得不到正常的工作电压,而带负载能力变差。更换D825,电视恢复正常。 (武汉分公司提供)
机  型:HID29181P
故障现象:冷机开机慢
    维修及分析:二次开机后无高压产生,而测量145V电压及12V电压正常,而给变频板供电的5V电压为3.7V(偏低)。说明故障原因为电源或变频板有短路现像。因此首先检测给变频板供电电路,而+5V是由开关变压器(T803)的12脚经过整流、稳压后形成的。所以对T803的12脚的整流、滤波元件进行逐个检查,最终发现C855容量减小,更换此元件后故障排除。(昆明分公司提供)
机  型:HID29189H
故障现像:开机半个小时烧坏CRT
检修及分析:首先分析故障原因,因要开机半个小时,说明电路中某个元件热稳定系数不良,其次对场扫描电路相关元件进行加热检测,当加热到IC301(TDA9116)的22脚外接电容C321(154/63V)时,屏幕场幅开始压缩、并越加热越严重。这说明C321热稳定系数不良,因此代换C321试机、故障不再出现。这说明故障原因是C321热稳定系数不良引起此故障。(昆明分公司提供)
机型:HID29189H/HID29276H
故障现象:无像黑屏
检修思路:无字符黑屏,测三枪电压截止,用示波器测预视放IC⑤⑧⑩脚三基色信号正常。21、24、26脚无三基色信号输出,说明故障在预视放电路。测13,14脚总线电压正常,各脚供电也正常,更换数字板无效,测UN401,19脚消隐脚电压为0 V,不正常,检查与其相连的三极管Q211,Q301发现Q211CE极击穿,使行、场逆程脉冲不能进入UN401,使UN401工作不正常,更换Q211后故障排除。(深圳分公司提供)
故障现象:AV/TV状态无字符
检修思路:此机芯AV/TV状态字符电路和VGA/HDTV状态分开处理,VGA/HDTV字符是由数字板上的UN406形成,AV/TV状态字符由东芝超级单片TNPA8829 IC001来完成,由于IC001无外围字符振荡元件,直接更换IC001无效;测CPU+5V供电9、15脚,发现9脚电压偏低,再测与其相连接的滤波电感L001两端电压,发现另一端+5V电压正常,用万用表测L001已开路,更换L001后故障排除。(深圳分公司提供)
机型:HID29189H
故障现象:有音无图
维修过程:开机试机,有字符.先输入VGA信号,画面正常,说明UN403及其后级电路正常.当输入AV信号发现无画面有声音,并且有信号后就没字符显示. 由此判断信号通道有问题,用示波器测量三色信号,经检测发现信号输入到了PW1225A,但其无输出.测量其供电,10脚无供电,其与2.5V供电端子过孔断,;连上就可以了.由于2.5V供电开路,使PW1225A 三基色输出无供电,无信号输出引起. (天津分公司提供)
机  型:HID29189H
故障现象:不开机
维修过程:测量行供电+B正常,检查TDA9116的12V供电正常,26脚无行频输出,继续测量25脚(X射线保护)发现电压以达9V左右,正常应在1.5V以下,关机测量其对地电阻R329变为200K左右,远远偏离正常值,将其更换后,一切正常。(南京分公司提供)
机  型:HID29128H
故障现象:不开机
维修过程:开机用万用表测得待机5.1V正常,CPU U16各引脚供电正常,复位电压不正常,所以导致 CPU无法复位清零。此机在开机后Q3的B极为0V,C极为3.9V,E极为OV,此时B极却为0.7V,但测得晶振Y2电压正常,也就说明CPU内部产生振荡,CPU没有问题,故障可能出在控制部分,试将U13,U14,U15进行替换,故障依旧。由于此机芯以往出现过孔不良较多,用万用表测量UD16和UD14之间的数据线,果然测得U14的28脚与U15的46脚过孔断,用细导线连接后故障排除。(成都分公司提供)
机  型:HID2988I
故障现像:搜台不停                                       郑州大洋阎振平
检修与分析:推测是倍行板或主板同步处理有问题,更换倍行板故障不能排除,经查与同步信号有关电路,查到CVBSD电路时,发现R013开路,换R013正常,R013开路Q011无法接收CVBSD放大信号,使Q013无法形成SYNC信号,造成搜台不停故障。(郑州分公司提供)
HD29276(SM23机芯)开机保护维修思路
分析:开机保护有可能是电源有故障;行、场电路有故障引起保护电路工作;场、ABL保护电路本身有故障;倍行板部分。首先判断单元电路与其他电路可分开的电源、行、ABL保护。
GMT+8, 2024-4-30 00:45 , Processed in 0.193006 second(s), 9 queries , File On.
