查看: 2185|回复: 0
显示器维修实例精选1、Acer7154S黑屏
发表于 2009-7-9 10:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机约十分钟,一会有图像一会黑屏,随时间增长黑屏时间越长,最后完全黑屏。DOS下黑屏少一些。分辨率越高,故障出现时间越快。且黑屏时面板上三个菜单选择按键都失效。故障时测CPU IC850(AP3509M)⑤脚为4.7V(正常为0V),断开与⑤外接的电路,出现图像,但行幅忽大忽小抖动,测行二次电源正常,行幅调整管Q303正常,查行幅控制 IC201 TDA4858 的⑾脚行幅控制输出端为2V,且电压随黑屏有无抖动,测①行逆程反馈输入波行很弱,顺路查到C335(2KV/221)处,用相同电容并上,①脚出现5V-PP波形,黑屏消失。拆下C335测量,几乎无容量。
C335一端接行管C极,另一端通过分压电路接IC201的①脚,承受的脉冲电压很高。在ACER7154系列机器中C335损坏率很高,将C335更换,故障消除。
2、PEONY 14’ 黑屏 指示灯不亮
保险已断且呈黄黑色,说明有严重短路现象;查开关管(2SK2141)击穿;S极限流取样电阻(0.33Ω)断;集成块UC3842已击穿(7脚对地电阻很小)。以上器件换新,开机,电源指示灯亮,测电源后级,电压低(50来伏),正常电压应是90V。说明电源工作不正常,几经周折查得300V滤波电容失效,换新180UF(450V),正常。
3、N.win牌 14’ 黑屏,电源指示灯呈黄色且闪烁
检测电源部分,经测电源电压偏低,细测+12V电压偏离正常值最严重,测12V负载部分未发现有损坏元件,怀疑是+12v滤波电容漏电,换同型号电容,显示器正常。
4、GreatWall C-1527I 故障现象:行幅窄(两测各缩进1/4左右)且不可调
故障分析:故障在行幅控制电路
排除:打开机子(开盖),发现电路板有一二极管(标号:D409)已经两个电极均虚断,该二极管是DDD电路的下阻尼管,它虚断肯定造成幅度故障了,焊牢,故障排除。
实际上幅度故障(幅度大或幅度小)是显示器常见故障。愿此贴能有一定的参考意义,大家有好帖子请写出来吧,以便大家好借鉴。
5、AOC___7KLrD7 17寸彩显检修一列
故障现象:开机屏幕不显示也没有高压产生的迹象.仔细观察发现电源指示灯一闪一闪的.由此推断:电源负载过重引起的现象.开盖检查行管集电极到地电阻值;用电阻档X1档测量发现电阻很小;取下行管C5521Z进一步测量,已经击穿短路;再不装行管的情况下开机测量集电极电压为75V正常值因没有C5521Z同型号管子用C5802代用开机正常,进一步观察温升情况,没有发现过热现象.装机;试机3个小时一切正常.
6、易威15寸彩显检修一例
故障现象:屏幕显示不正常;光栅很暗且屏幕中间有一垂直干扰带;左右显示基本正常(偏暗一些);中间干扰条比左右光栅更暗一些。开机测量行管集电极电压基本正常(必正常偏低5V);进一步测量二次电源的前一级电压只有25V左右,怀疑滤波电容不正常,用一160V/100uf直接并联到滤波电容两端,测量电压升至正常的60V,证明判断正确,取下电容更换原电容显示器光栅显示正常。
7、长城N700DFJ缺色检修一例
故障现象:缺少红色,开盖检查显示器视放板测量显象管RGB三点电压,基本正常;用示波器检测R枪波形电压很低,检查输入端也没有信号,关机试着检测信号线,一切正常又开机一切显示正常,敲击视放板故障重又出现,关机剪断信号线与视放板的连接插座,改为直接焊接,一切恢复正常。
8、TCL飞彩M1570DF屏幕不亮检修一例
开机检查屏幕不显示,电源指示灯不亮;但听见机内有继电器吸合的声音,开盖检查;测量行管集电极电压为70V,并且在测量的同时没有观察到行起振后的干扰火花现象,由此判断行没有起振,测量微处理器的5V供电为零。进一步测量5V前端的稳压电路KA7805的输入端也为零。检查到开关变压器的次级整流端标注为7.2V的电压输出端也为零,仔细检查发现7.2V的整流二极管不通(在路测量,正向阻值),拆下测量证实,发现确实开路;给于更换故障排除。
9、飞利浦107G电源故障检修一例
插电检查发现电源指示灯不亮,开盖发现电源300V滤波电容已炸裂;到处都是电解液,取下电容清洗电路板,用万用表测量滤波电容两端阻值为0,取下电源场效应管(K2544)测量已击穿;再次测量电容两端阻值(RX1档正向测量)还有近100欧姆的阻值(正常阻值应接近无穷大才对;拆下电源振荡用集成电路(TEA1504)阻值恢复正常,装上电容,TEA1504,以及场效应管(因无原型号--用MTP6N60代用).开机一切恢复正常。
10、广利有限公司产,AASCR牌。15寸彩显维修实例
故障现象:正常工作中,突然光栅左右扭动且收缩,后无光黑屏。
经询问用户使用。用户说:“这台机器原来就是启动时间太常。时间不定,”
检查过程:开壳。发现行管C5129损坏。换之同型管。开机仍然启动很慢。几分钟过去,总算启机。显示正常,但行管温升很快。
分析:行管有一定温度是正常的,温升加快且很高,引起故障原因有以下几点
1),行输出压器轻微匝间短路/偏转线圈
2),行激励不足。
3),行起振慢,(怀疑STV7778外围电路问题)
检修过程:为防止再烧C5129,只能关机,查行供电电压125V正常。电源二次各组供电正常。行激励周围元件正常。因无图纸,我对STV7778周围进行检查,(在不启动情况下)发现在这其间,供STV7778的供电脚电压不到8V,又检查了供给STV7778电源控制管子也是正常的。怀疑是给STV7778电源供电端电压有问题。开机一段时间后让机器启动。发现此脚供STV7778的供电脚电压为12V。怀疑是供滤波电容,拿下测量容量可以看不出明显的不足。(没有电容表)。索性都换上和原机相同的470U/16v二只电容后。开机一切正常。行管温度正常。
总结:后来发现,该电压除供STV7778外。还供行激励。由于滤波电容不良。在开机时候电压达不到规定的12V。启动有困难。随着外部条件的变化(温度、电压小波动)使电容二端达到10V左右,机器启动。这时,由于此电压供行激励,可能是不稳,就造成推动不足,最后烧行管子。
总结:维修时候一定要细心观察。不要盲目的换件。电源供电(行激励)不足烧行管。
11、联想LXH-GJ769U型机故障一例
联想LXH-GJ769U型机
故障现象:开机正常,亮度过亮失控且有回扫线,有图像淡,对比度控制正常。
检查过程:测视放供电电压80V, 后查视放三个管子集电极电压为72V,
G1电压2V左右。行输出变压器供给G1的整流电压为-200V,在去视放尾板的一个R725/360k电阻变值,近开路。换比原功率大些的同值电阻一切正常。
总结:原机用的电阻功率较小,在大电压情况下易变值,看来是通病。
12、DEWOO17寸屏幕出现垂直几条黑宽带
检查电源部分,发现+B二次输出电压为56V,偏低,其它各路电压12V.-11V.90V都正常,怀疑二次250V22uf虑波电容损坏,取下该电容,发现其已受热变形,而且漏液,更换同型号的电容后,显示正常
13、EMC px-769xz 17寸数控机无光栅
开机后,有高压建立声,联机后将加速极调高后能看到正常图像但调亮控时光栅亮度无丝毫变化,测栅极G1电压151v不随亮控变化,顺该足引线找到主板上的Q671测其各极电压分别为B:2.58;c:151;E:2.10V,再测与之相关的Q672基极电压能随亮控变化,而C极变化却没基极变化大,查其C极阻容元件无异常,管子本身也正常,顺该管C极便可找到Q671.(PNP)Q672,从测试Q671的各极电压可知,该管处于截止状态,查其E极回路Q762,用RX1档未见明显异常,但换用RX1K档时发现BE极电阻只有1K多点,因其BE极之间无如此小的电阻,所以焊开其B极作假离线测量,发现正反阻值均为1K多点,拆下后发现为C945,用C1815代换后故障排除.
更正:G1电压为负151V,其它为正电压
14、17寸彩显电源检修一例
开机无光栅,电源指示灯不亮,开机检查300V正常;开关电源没电压输出,该开关电源和其他大多数显示器电源相同,用UC3842作为振荡稳压;检查3842的7脚电压几乎为零伏(正常应为15V左右)该脚为3842的供电及启动电压输入端;怀疑接之该脚的启动电阻开路,检查300V与3842的7脚之间的电阻,发现一电阻已开路,取下看色环应为470k,用一400多K电阻更换,开机正常
15、"DAYTEK"CXI-2000P通病的检修
检修多台CXI-2000P17寸彩显,故障现象:开机屏幕有显示但水平方向太宽,不能调节,开盖测量行管集电极电压正常(150V)在(1024X768-85HZ),进一步检查行宽度调整管没有损坏;检查S校正电容C328发现其一引脚有虚焊现象,补焊后开机一切正常;初步判断故障形成原因为该机行偏转行偏转电流较大至该电容温度较高所至.如该故障不及时修复,会引起行输出管,行输出变压器以及电源开关变压器等的损坏
16、“HPC” HP-1769OSD彩显检修一例
连线开机指示灯不亮,机内有轻微的“哒‘哒’哒‘哒”的声音;初步怀疑为电源负载过重引起的故障;开盖检查测量行管集电极电压只有1V还不到的而且抖动的电压;测量开关变压器次级整流电压也很低且抖动;测量行管集电极对地正向电阻为30K正常;(一般行部分供电回路是出现故障的可能性比较多)进一步怀疑:行供电的二次电源不正常,拆下二次电源调整管(IRF644)测量已击穿,进一步检查二次电源的整流二极管以及滤波电容(250V/47uf),发现电容一脚已有电解液流出(已损坏),更换电容以及IRF644(因无原型号用IRF634代换);开机恢复正常
17、联想LXB-N15054检修一例
开机指示灯不亮,也无任何声响,开机检查,保险丝已熔断且发黑(大致判断有短路性故障存在),测量300V滤波电容两端有无短路发现正常;进一步测量300V整流二极管,发现有一只击穿短路;型号为(1N5408),更换保险丝及1N5408,通电开机一切正常
18、苹果G3显示器检修一例
联机,开机电源指示灯亮(绿色)屏幕有光栅出现,但马上出现屏幕不亮指示灯转为(橙色);怀疑是出现保护性停机,开盖检查行高压形成供电160V正常;但马上降为零伏。通过测量行供电160V正常,可以判断不是由于供电过高引起的保护;而是行输出级引起的保护,进一步检查逆程电容也没发现问题,怀疑行输出变压器电流过大引起保护,更换行输出变压器开机一切恢复正常
19、飞利浦107G检修一例
飞利浦107G检修一例
该机从别处修理部转来说是电源部分集成电路不好不能开机(该机很新);开盖检查发现电源振荡用TEA1504P已更换过,试着更换,开机正常(还以为这么简单),但装机后从新开机确不能显示,指示灯一闪一闪的,机内“喳喳”的响;又开盖检查没发现什么问题,又更换TEA1504P,开机又正常(不能看出任何故障),又装机;开机只见屏幕光栅一闪又什么都没了(这一次倒来得干脆)连指示灯都不亮了,又开盖检查这一次不敢掉以轻心的只更换TEA1504P就了事了,仔细检查发现300V滤波电容已被更换过,怀疑是电容漏液引起电路板漏电造成故障,(电路板很新没有发现有任何漏液痕迹),经过仔细观察信号线与机器的卡口处有一点液体曾经流过的痕迹,用万用表测量发现其有阻值(几百K),(忽然之间恍然大悟)不会是电路板漏电引起的吧?拆下开关变压器,滤波电容……。给电路板用酒精加以清洗N次,再一一装回,开机,装机,再开机,哈哈!一切都正常了。过后仔细分析,由于当时更换TEA1504P的时候电烙铁给电路板加热,致使漏电现象故障消失,开机正常;一旦冷却后又有漏电现象造成故障的重现,如果不加以清洗故障不能排除,(顺便说明一下,维修中途换下的TEA1504P没有损坏)。
20、AASCR(41CM)GD1768型彩显故障一例
广东广利电脑设备有限公司产AACSR牌GD17689型彩显:
故障现象:联机开显示器无光栅,且伴有“吱吱”叫声。
检查与维修:查供行电源负载,短路。查二次电源管IRF630短路。断开二次电源管,在线电路继测再无短路现象。在不加管的前题下开机,由B+51V供电,屏亮!换上一好IRF630后。开机不亮,发现IRF630狂热。为防止再烧,关机待冷却后加电测该管的G极电压达8V.说明管子在大电流导通。本机行场用的是TDA9109块。该块15脚为二次电源从行反馈的识别电压端。实测只有3V。比正常的5V较低。该识别反馈电压是由行次级整流出来由电阻分压供给块的15脚。输出电压为12V,.细查该 部分电路,没有发现原件问题。找一原机对比。正常机器输出为19V,只能换滤波电容,故障排出。
总结:因没有图纸等资料参考。加上电容没明显的变化。所以造成维修困难
21、IBM15寸彩显检修一例(刚刚贴错了地方)
该机从上海发回(用户说:原来在上海好用)发回来就没用了,---我想应该是电路板有地方震断所致:联机开机检查机内有继电器吸合的声音,但没有高压产生,开盖仔细检查电路板都较好没有断裂的地方,焊接怀疑的一切焊点,故障依旧。行部分有供电电压105V,测量行管集电极的时间有有可见的干扰火花,显象管的加速极有400V电压(证明行已起振)但仔细听见高压有断断续续的现象;进一步测量行管Vc也有断断续续的(一会儿为105V一会儿为0V),仔细检查没发现虚焊的地方;维修一时陷于困境(很难理解行的间歇性振荡)试着测量信号输入的行场同步型号(当时示波器不在身边)用万用表电压档测量联机与不联机的区别,发现行同步输入端的电压始终为0V(场端为4V),进一步测量两个端子的与地电阻值行同步的端为很小的阻值(1.5欧姆左右),换信号连线,开机一切正常。<-- viewthread_post_sig -->
22、美格XJ770检修一例
开机指示灯不亮;开盖检查保险丝没有熔断;300V正常,电源无输出,检查开关变压器次级没发现短路现象,进一步检查UC3842的7脚供电电压为15V正常;检查6脚振荡输出端为0V,用电阻挡(RX1档)测量6脚对地电阻值为3欧姆,进一步检查场效应管G极的保护二极管正常,检查场效应管(K2746)发现G极和S极已击穿,在没有安装场效应管的情况下通电测量UC3842的6脚电压,没有正常时的波动的电压(为0V),拆下UC3842测量(5~6脚)的电阻值正反向都为10K(正常应为正向为10K反向为50K以上)更换UC3842以及K2746开机,一切正常.
23、EMC 848D彩显开关电源故障检修一例 (繁星)
故障:开机屏幕无显示,指示灯不亮,屏幕也没有高压静电反应
检修:根据故障现象判断,应属电源有问题,首先测量uc3842的各脚电压,其中7脚为7V(启动时7脚电压高于16V才可工作),3脚为2.1V(此脚为过流保护检测输入,电压大于1V时开关电源停止工作并自锁),明显是3脚电压过高所至,为了判断3脚电压是从何而来,首先测量场效应管的S脚的电压为0V,说明不是过流引起.又测量3脚与4脚稳压管和二极管串联结合点为2.7V,至此可判断为稳压二极管误导通(稳压管损坏)所造成.
结论:过压保护稳压二极管稳压特性变坏,造成3脚电压升高,出现保护状态.
24、HPC1769OSD彩显检修一例
故障现象:有光栅;图象左右两边行压缩(失真)但左右两边光栅垂直,分辨率在1024X768/85HZ不能正常开机,行宽度可调,(出现一停一停的现象;只有中间一点比较大的间歇性的亮点)查行宽度调整电路一切正常,冷静思考后判断可能由于行校正电路引起故障,检查行校正部分电容,二极管,电阻,发现C650--330n400V电容已无容量,更换后一切正常,(由于该电容容量减小导致行逆程高压升高,引起在刷新率高的情况下高压处于保护的临界状态,引起间歇性保护)。<-- viewthread_post_sig -->
25、联想LX-S556D行幅过宽维修一例
故障现象:图像显示正常,但行幅过大,并不可调。
检修:行幅过宽,应先检查枕形校正电路。检查很快发现D406击穿。用高频管代换后故障排除。D406为行管B、E结保护元件,与枕形校正调制二极管并联,击穿后使调制二极管上的直流电平降低,并且不可调,造成行幅过大并不可调。<-- viewthread_post_sig -->
26、KTC7002FD彩显检修一例
开机无显示有高压现象;开盖测量行管集电极电压为70V行管温升很快(一分多钟手不能摸,赶快关机)测量行管没有损坏)用示波器测量行输出变压器的脉冲波形,有振铃的波形现象,(断开行管基极,测量行管集电极电压为100V),判断为行输出变压器损坏给于更换,但故障依旧,(判断错误),转而检查行供电二次电源电路,测量二次电源的滤波电容发现已无容量;更换故障排除。由于一般的彩显二次电源的滤波电容损坏都会引起---二次电源场效应管以及二极管的损坏,而此例却只引起温度较高,而未损坏致使误判为行输出变压器的故障。
27、KTC14寸彩显 屡烧行管
故障现象:无光 行管短路
检修过程:把行管拆下后接假负载,行供电电压60V正常,换行管后试机正常。但交用户几日后再次损坏,查行管同上次,已短路。扩大检查范围,发现行管B极耦合电容容量减退100UF/50V现只有20UF,行推动变压器供电脚滤波电容100UF/50V容量全无,(此二电容均*近散热片)将此二电容及行管换新后试机正常,交用户使用已数月,不在损坏。由此看此机行管屡次烧坏的原因是此二电容失效行推动不足造成的。后又有网吧数台机器,均是如此损坏,查多是此问题,看来这是本机型的一个通病。
28、OSD 彩显故障一例
现象:光栅开始黑逐渐变亮且有环状水波纹
检修:开机测G1为-150V、G2为-380V,待亮度
出现时变为G1 –140V、G2-350V,有问题。于是
沿路查找并绘有关电路图,相关元件都正常,结果一无所获,此时维修陷入困境。冷静分析一下,
此机有两个现象,放弃针对亮度有关电路的查找,将水波纹一起综合考虑。图象由暗变亮,还带有水波纹,定是某个滤波电容失容或失效。开机迅速测量G1整流电容C683及电源各输出电压:C683 –210V D712 59.5V D713 13.3V D714
-12.6V D711 4.6V 由此看来灯丝电压也有问题。关机再开机,重点查看灯丝电压,发现开始为4.4V逐渐升到5.6V,此时屏幕出现光栅。焊下其滤波电容C725用电容表测容量仅有24微法,标称值是470微法/16伏特,说明已严重失容。更换电容,开机屏幕过亮且有回扫线。减少加速极电压,光栅图象均恢复正常。此时测灯丝电压为7.2V,G1为-41V,G2为-280V。 试机1小时正常。
29、iDU显示器通病良方 现象:场抖
两台iDU牌 型号:1769OSD显示器故障现象相同,均为场抖。
查行场振荡(SID2511)及场输出块(TDA8172)外电路未见异常。更换此二集成块均无效。怀疑故障是因总线调整问题,后用另一工作正常同型机存储器(24C04)做种子,重写入故障机存储器,机器恢复正常。据用户讲,他网吧25台同型号显示器现已有3台出现同样故障,看来这是此机型的一个通病。原因可能是莫尔效应调整错误!!!!!!
30、清华同方15寸彩显,型号为15YA。
三无,指示灯不亮,都是保险管炸黑。其原因是长时间通电,导致消磁电阻不良,短路,更换消磁电阻和保险管,故障解决,此故障常见于单位用户或网吧等长时间使用显示器的用户。<-- viewthread_post_sig -->
31、金长城GW-1537I冷开机很久才显示的检修
故障现象:冷开机黑屏,过将近一小时关电源再开才有显示。
检修过程:打开电源并输入信号,但屏幕一直漆黑一片。指示灯亮,按光栅调整键相应指示灯也亮,说明电源及CPU工作应该是正常的。应先检查亮度控制电路。打开机壳,检查显像管G1极电路,很明显亮度控制管Q705[B649A]B极焊点有黑裂纹并已松动,焊好故障排除。Q705的B极焊点出现黑裂纹,形成一定的接触电阻。冷机时电阻较大,使B极电流太小,Q705导通程度小,G1极负压过大,所以黑屏。开机一段时间后,由于机内温度升高,再加上开机的电流冲击,Q705的B极接触电阻变小,就会有显示。
32、GreatWall C-1527 行幅小(约占屏幕的1/2)且不可调
其他调节都正常,查看行部分电路,直观上看到有一带散热片的二极管(D409)两脚严重虚焊,分析电路该二极管是行幅控制DDD电路的下阻尼管。焊牢,幅度正常。整机OK。
33、一台帝梦Demon15寸彩显,型号为5N0009151。
故障现象:开机黑屏,但电源灯亮(呈绿色)。
检修过程:通电后首先调节亮度和对比度旋钮无效。用表测得+B电压为65V正常,视放电压为94V正常(路板上已明确标注电压值)。因指示灯亮,各路输出电压基本正常,可以肯定开关电源正常,故障应在亮度控制电路或行扫描电路。
经观察开机通电后显像管灯丝亮,测行管电压为+65V正常。说明行电路正常。后仔细观察高压包各引脚外接电路,发现有几只脚均接了一只二极管,除+B电压输出端有一只二极管的负极与高压包某一脚相连(功能等效于升压二极管)外,高压包还有几只引脚均与二极管的正极相连,经分析知,这是为了通过高压包的引脚得到负压,当然,整流后接的滤波电解电容的正极应接地,负极接负载。
在路板上找到亮度调节电位器,边调节电位器边测电压,发现电压的变化范围很小。再顺着找到该电压的来源,即高压包某一引脚支路。测得该亮度电压为—95V,且滤波电容与地之间并联了一只电阻R720(1M欧)。但外观无明显烧坏迹象,维修陷处困境。
在一次无意之中,通电后马上断电,迅速测得亮度控制电压—95V下降缓慢,足足5分钟左右再下降为0。联想到家电维修2001年第1期的“彩电’通杀‘检修法”和该年第7期上刊登的“彩电维修的‘三拳两脚‘灵”里面讲到过,象这种现象是由电路没有与地之间构成回路所引起。于是想到电阻R720,是否是它在作怪呢?于是马上焊下R720,经检测确实已断路,更换一只同型号同阻值的电阻后,故障排除。
经过该维修实例,我想告诉广大维修同仁:用于彩电维修中的很多方法和技巧,同样适合于彩色显示器的修理。如:开关电源电路、行场扫描电路、视放电路及亮度电路的检修等。
同时,还想告诉维修同仁这样一条经验:只要通电后测得电器某一支路中提供的电源电压下降缓慢(如:+300V电压、+B电压、视放电压等),则肯定该支路与地之间没有形成回路。重点应查该支路与地之间的电阻,有时也有可能是电容,可以收到事半功倍的效果
34、海尔HC15100底色老变。经查是尾板插排p804虚焊,补焊,故障排除。曾修过多台此种故障,均系尾板虚焊!请同行注意!
35、厦华17ZF彩显,开机三无。
查主电压56V只有21V,76V只有24V,5V几乎为0.怀疑负载有短路。逐一脱开开关电源的次级负载,结果当脱开76V的负载时,各路电压恢复正常。检查76V电路,发现短路部位在CRT板,对CRT板进行检查,发现在76V支路上有一只104的瓷片电容已短路,将其换新,试机故障排除。
GMT+8, 2024-5-4 19:14 , Processed in 0.205395 second(s), 10 queries , File On.
