查看: 2234|回复: 0
飞利浦机芯黑屏故障的成因及检修经验讨论(1)
发表于 2009-7-9 09:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我们分析一下给黑屏故障下的定义:就是电视机行扫描电路工作,有高压的产生,无光栅。在检修中我们碰到这类故障机时,再开机的瞬间听一下是否有高压声,一般在开机时会听到唰的一声,如果电视机没有防静电涂层,用手背试一下显象管正面,会有静电感应的,汗毛有被吸引的感觉。如果有高压,说明行电路已经工作,此时故障就是黑屏故障。
下面介绍一下黑屏故障的检修思路。如果遇到黑屏故障时,我们首先看开机后显象管的管颈部位,内部的灯丝是否发光,正常可以见到微微发红的亮光,如果灯丝不亮,则查行输出变压器出来的灯丝电压是否正常,我们的灯丝电压一般为交流6伏,实测一般为4伏左右,常见故障有行输出灯丝供电脚开焊,灯丝供电电阻开焊或阻值变大或开路,还有灯丝供电的排插线两端的插件接触不良,造成灯丝电压加不到视放板,还有视放板的灯丝供电电感开焊,还要查一下CRT的灯丝是否开路
如果灯丝亮无光栅,则先调高加速极,到出现光栅,如果调加速极也无光栅,则要测量加速极电压是否正常,如果无电压,先更换加速极滤波电容,如果更换后还是无电压,就把加速极连线焊下来测量是否有电压,如果有电压,多数为显象管损坏。
1.束流检测异常造成的无光栅:现象为灯闪无光栅,这时如果按遥控器,电视机接收的指令是可以执行的,如按待机按钮,电视机就进入待机状态,说明电视机的CPU工作正常,此故障一般发生在末级视放电路,如末级视放三极管开焊或损坏,这时比较容易判断是哪一枪损坏,方法是开机后过一分钟左右关机看一下光栅的颜色,这时一般都是偏色的,如果为黄色的光栅,则是蓝末级视放电路损坏,一般我们的电视机都选用蓝背景,早期的影碟机也选用蓝背景,所以蓝末级视放三极管损坏率较高。如果出现青色,则是红末级视放电路的问题。如果出现紫色,则是绿末级视放电路的故障      。
2.菲利浦机芯的电路,如果出现黑屏无光栅,还要查一下束流取样电阻。例如TCL王牌AT2975的IC201 OM8838的18脚电阻R208 15K电阻是否增值或开路,还有R205 47K电阻,这个电阻在不同的电视机上所用的阻值不同,有用100OM,2.2k , 3.9K , 4.7K ,10K , 15K , 47K ,如果这个电阻的阻值不当,则会造成黑屏的故障,因为OM8838的18脚是束电流检测脚,因为不同的显象管的束电流是不同的,所以在更换显象管时要适当调整R205的阻值。
3.行场脉冲异常造成的黑屏:此类黑屏故障机是开机后无光栅,调加速极后有白板光栅,无字符无图象,按键均失灵,这时我们可测量总线的时钟线和数据线两个电压,实测均为5伏,用示波器测量无波形。在修行场脉冲异常造成的黑屏,一定要与束流检测造成的黑屏区分开,以免在维修中走弯路。其主要的分别在于束电流检测造成的黑屏其总线电压与波形都正常。而行场脉冲异常造成的黑屏则CPU进入保护状态。
4.CPU工作异常造成的黑屏故障:在检修时用示波器测量CPU的外接晶振是否起振,存储器的时钟线和数据线是否有正常的波形。在实际维修中有CPU外接晶振损坏造成黑屏的,还有CPU损坏造成黑屏的,存储器损坏造成黑屏的,按键漏电造成黑屏的。
5.HID系列机芯的CRT尾板上的开机消亮点电路造成的黑屏:因为HID系列机芯的尾板造成的黑屏故障很多,所以我在这里对此电路详细介绍一下。首先我们看这个电路的工作原理和组成部分;开机消亮点电路由R534 ,R538 ,R539 ,R540和Q532组成。当电视机正常工作时,Q532的基极通过Q531的集电极的200伏电压通过R534 和R538进行分压,得到近12伏的电压,而Q532的发射极直接接在12伏供电上,这时的Q532是截止的,不导通。此时的12伏通过R539 和R540进行分压得到2.5伏左右的电压送到视频放大IC TDA6111Q的1
脚进行基准电压检测。开机瞬间200伏不能到达Q531,此时Q531截止,集电极为低电平,此时Q532的发射极供电12伏已经到达,使Q532饱和导通,使12伏供电直接通过Q532的发射极和集电极,直接送到视频放大IC TDA6111Q的1脚进行基准工作电压检测。而一脚电压高于5伏时,集成块内部电路起保护作用,使红.绿.蓝三个阴极无输出到CRT,达到开机消亮点的作用。在碰到HID系列机芯黑屏的时候,首先测量末级视放IC TDA6111Q的1脚电压是否正常,正常电压为2.7伏左右,如果高于5伏则检查一下R534 和Q532,一般都是R534阻值增大或开路所致,造成Q532饱和导通,12伏电压直接通过Q532加到末级视放IC TDA6111Q的1脚,使末级视放IC TDA6111Q处于保护状态。视放截止,无光栅。更换电阻R534 220K后一切正常。
下面简单介绍TCL品牌几例维修中碰到的实例:
机型:2515DZ
故障现象:灯闪不开机,调加速极后有白光栅回扫线,无字符,无图象,按遥控器和本机按键均不起作用,还是灯闪。
故障分析:因为按遥控器和按键都不起作用,所以首先怀疑CPU电路再开机后工作异常。
检修:首先检测时钟线SCL和数据线SDA的电压,无论在执行命令时和不执行命令时电压都是5.1伏,和存储器的供电电压相等。所以判断总线工作异常,又用示波器测时钟线SCL和数据线SDA都无波形,用示波器测量CPU的行场脉冲的输入端,发现行脉冲波形的幅度特别小,经过逐级检测,查出为铜箔断。
处理方法:用导线把铜箔断处连接好后一切正常。
机型:HID29166P
故障现象:电视机有高压,无光栅。
故障分析:显象管高压正常,灯丝亮,无光栅,应该是视放末级截止或加速极电路故障。
检修:首先测量加速极电压,未发现异常。检测末级视放IC TDA6111Q的1脚电压,发现比正常电压2.9伏高出许多,实测为11.6伏,当TDA6111Q的1脚高于5伏时就处于保护状态。测Q532已经饱和导通,所以怀疑R534坏,焊下来测量已经变成无穷大。
处理方法:更换R534 220K1/2W电阻后,电视机一切正常。
机型:AT2965U
故障现象:电视机有高压,无光栅。
故障分析:显象管高压正常,灯丝亮,无光栅,应属于视放末级截止或加速极电路故障。
检修:首先测量加速极电压,未发现异常。更换尾板后故障依旧,后怀疑束流检测故障,经过检测未发现异常元件。
处理方法:试把R232 10KOM电阻换成4.7KOM电阻后一切正常。
采用飞利浦机心的彩电型号较多,产生黑屏故障的原因除亮度信号丢失或亮度控制电路(包括ABL电路)有故障外,其主要原因还有:沙堡脉冲产生电路、传输电路发生故障,造成沙堡脉冲信号丢失或异常;场输出电路有故障或场输出块损坏;色解码电路有故障或色解码块损坏。
维修实践表明,上述故障原因不同,其故障表现也有所不同:
  1.沙堡脉冲信号丢失或异常时,在关机瞬间屏幕上有水平光栅闪亮。因为沙堡脉冲信号丢失或异常时,会导致色解码电路不能正常工作,使三基色信号输出偏低,引起视放管的c极电压升高,使显像管截止而无光栅。
  2.亮度信号丢失或亮度控制电路(包括ABL电路)发生故障时(亮度控制电压正常时应在1~3.4V间变化),则关机瞬间屏幕上不会出现水平光栅闪亮。
  3.场输出电路发生故障时,沙堡脉冲信号电压会上升为2.5V左右,而正常值应在1.1~1.5V之间。根据上述故障原因分析及实测关键点电压数据,基本上可确定其故障部位。
 [例1] 一台TCL9425彩电,有伴音、无光栅,但关机瞬间屏幕上出现水平光栅闪亮。
  该机图像信号处理电路采用TDA8305A(与TDA4501功能基本相同),其{27}脚为沙堡脉冲输入/输出端;矩阵电路采用TDA3504,其{6}脚为沙堡脉冲信号输入端,{17}脚为亮度控制端,其{19}、{20}、{1}脚分别为R、G、B三基色信号输出端。根据关机时屏幕闪现水平光栅分析,为沙堡脉冲信号异常所致。
  检测显像管三阴极电压均高达180V左右,将加速极电压调高,出现带回扫线的满屏光栅,说明场输出电路正常,其故障在沙堡脉冲信号输入/输出电路或行逆程脉冲电路(见附图)。恢复加速极电位后,测IC102{27}脚电压为2.2V,而正常值为1.1V。关机检查行逆程脉冲传输电路中R437、ZD401、R430、C416等,发现传输电容C416(1500pF/2kV)失容。更换C416后故障排除。
 [例2] 一台TCL9329彩电,有伴音,但光栅极暗,而在关机时屏幕闪现正常的水平光栅。
  因为有极暗的光栅,说明沙堡脉冲信号基本正常。测IC304(TDA3504){6}脚沙堡脉冲电压为1.1V左右,正常,而其{19}、{20}、{1}脚电压均偏低于4.6V正常值,显像管三个阴极电位均偏高于162V。测TDA3504{2}脚+12V电源正常,查其相关脚外围元件正常。试换TDA3504,故障排除。
 [例3] 一台福日HFC-2176彩电,无光栅,伴音正常,关机时屏幕上有水平光栅闪亮。
  测IC201(TDA4501){27}脚电压升高为2.6V左右(正常值为1.5V),表明故障系由沙堡脉冲信号异常而导致解码电路IC501(TDA3561)不能正常工作。查行逆程脉冲电路元件,无异常;再测场输出块IC601(TDA3653)各脚电压,发现{5}脚电压升高为24V左右(正常值为13V),{8}脚电压由3.7V降为0V。查场输出块外围元件均正常,断定TDA3653损坏。更换后故障排除。
                                            TCL常见黑屏故障分析
修了几年的TCL电视机,黑屏故障是最让我们头疼的故障之一,特别是飞利浦机芯,由于一些特殊电路给我们的栓检修带来很大的麻烦。我们就在这里对我们日常所遇到的黑屏故障做一个简单的分析。引起黑屏故障的原因有很多种,首先要确定有没有伴音,如果有那就说明电源工作基本是正常的,然后要确定行起振了没有,这样才有利于我们缩小故障范围,我们在这里只讨论行起振以后的黑屏故障。
引起行起振后黑屏故障的原因主要有以下几点:
第一:灯丝不亮;如果灯丝不亮,我们就要检修灯丝供电通路是否有开路性故障(而我们灯丝供电的排插脱焊故障率较高),灯丝是否开路或者短路。
第二:加速极电压不正常;我们常见的加速极电压不正常引起的黑屏故障大多为加速极调整不当造成,这也是飞利浦机芯区别于其它机芯的一个特点,东芝机芯和三洋机芯如果加速极调整不当只会引发亮度不正常的故障;其次就是加速极短路,这一般是彩管内部加速极短路,我们只要快速拔下尾板然后测一下加速极电压是否回复正常值即可确定是否彩管损坏;
第三:暗电流反馈是否正常;暗电流反馈电路是检测显象管阴极电流连续校正的截止电流,提高图象质量,同时可以保护彩管,但却增加了我们黑屏故障的检修难度,我们可以通过检测暗电流反馈检测脚电压是否正常来确定是否此部分电路出现问题(即BLK IN输入脚)正常时工作电压为7.5V。暗电流检测电路包括CPU电路,解码芯片,视放电路,CRT电路,束电流检测电路。其基本工作原理是:在场逆程期间,解码芯片内部的连续校正放大器在CPU控制下建立起设定的基准黑流电平,视放电路输出的黑电流检测信号分别通过每一路(即红、绿、蓝)的反馈电阻(470Ω)反馈至解码芯片(TDA8838为18脚、TDA9373为50脚)与解码芯片输入的束电流反馈信号(8838的22脚、9373的49脚)共同调整芯片内部的校正电路,从而实现CRT暗平衡自动调整。
由此可知:暗电流反馈回路是一个大闭环的反馈回路。在这个回路中任何一个环节出了问题都有可能引起调整电路工作失常导致黑屏故障。所以当我们确定是此部分电路出了问题就要分别检测:
A:确定芯片供电电压9V是否正常;
B:三基色输出及视放电路是否正常,因为每一路基色放大电路无论出现开路,短路和元件性能不良都有可能导致此故障,我们经常通过用数字表的毫安档来测量反馈电阻上的压降来区别是哪一路基色放大电路有故障(如三路都正常则所测电压值基本相同),以缩小检修范围,然后再具体的去查这一路,当视放电路检测无故障后,就要考虑是否彩管损坏;而在此电路中我们还要考虑关机消亮电路,虽然此电路故障率极低。
C:暗电流反馈输入脚直流供电8V及其偏置电阻和旁路电容是否正常;还有的机型此脚外接一个8.2V的稳压管,如果此管损坏也会导致黑屏;
D:ABL电路即束流输入电路是否正常;
E:场电路工作是否正常;当场扫描工作不正常时,为了防止显象管损坏,场块的输出保护电流能给束电流提供一个限制性输入电流,当出现故障时,RGB输出被截止,出现黑屏故障;当场扫描不正常引起黑屏故障时,只要调高加速电压就会出现一条水平亮线。(TDA8838的22脚即为束流输入脚又为场保护输入脚)F:解码芯片本身是否有故障;
G:CPU及总线控制电路,一般情况下我们可以通过更换存储器来确定是否总线数据出错造成此故障;同时亮度、对比度等模拟量控制也在总线内部,而这些数据不正常也会导致黑屏故障;(另:现在很多机芯都有AT单独听功能,此功能误操作会导致行不起振和黑屏故障,还有在实际维修中发现,很多机子按键漏电,导致CPU功能错乱也会引起黑屏故障)
H:飞利浦超级单芯片的数字供电3.3V不正常也会导致此故障;
I:沙堡脉冲工作不正常会导致黑屏,在我们实际维修此故障的过程中,因TDA88系列和TDA93超级单芯片系列,沙堡脉冲输出脚和行反峰输入共用一个管脚,所以我们常见此脚工作不正常时表现出来的故障大多为行保护引起的行不工作,但我们在实际检修过程中仍要考虑此因素(注虽有场保护电路会引起束流不正常,导致黑屏,但场扫描电路工作不正常,沙堡脉冲也就不正常);
第四:视频信号传输不正常或者亮度信号丢失也会导致黑屏,此种情况一般表现出来的是有光栅字符,但只要无信号输入就会导致黑屏。而此故障出现问题最多的就是AV/TV切换块,还有视频信号传输通路中的三极管和使其能够正常工作的偏置电阻。
这就是引起黑屏故障的一些常见原因,我在这里没有举一些具体的维修实例,是因为我们日常资料上有关此故障的维修实例已很多,我在这里也只是将这些总结在一起,当然也有不足的地方,在理论方面还解释的不够详尽,还请大家将其列出、指证,以提高我们大家的理论基础及检修速度,谢谢。
康佳C系列机黑屏故障的原理分析:
康佳的c系列的机器就易出现黑屏这个故障现象,这系列的机子有个束电流检测就是大块的18脚,检测到不平衡是会保护而产生黑屏,使三枪截止,所以这机不会产生偏色的!这个故障是这系列机的一个常见故障!
先分析一下康佳的c系列保护电路
采用TDA8841/8843(OM8838SP)解码块为主机芯的康佳“c”系列彩电(以F2109c型彩电为例),使用了由微处理器有关端口(如N601的16脚)来判断电路故障,实行保护关机措施,而更多地依靠解码块TDA8843/8841(OM8838SP)芯片内部设置的”软启动慢停止”功能和某些端口的“自动故障诊断”即逻辑保护功能来实现对电路的保护。当行扫描、场扫描、视放等电路出现故障时,整机呈现“三无”故障状态。“软启动慢停止”功能虽然有很多优点,但也给排除电视机电路故障带来一定的麻烦,但它却给我们—个检测、观察故障的有效时间,从而逐步缩小故障查找范围。
“软启动慢停止”功能的主要含义是:如果行扫描输出停振,电子束电流过流,场扫描输出停振等,都会从内部控制行触发输出立即进入“慢停止”过程,最后切断行触发输出,形成“三无”故障现象。由于从内部设置了保护措施,这时即使微处理器监控系统失效也不会损坏其他元器件。因此对于检修康佳“c”系列彩电的”三无”故障,允许断开微处理器的电源保护系统,“强行开机”后迅速监测各关键点位的电压变化,从而分析判断故障点所在。软启动是指每次开机都个一个由启动到正常的过渡过程,即使是故障机也不例外。慢停止是指一旦故障起作用,也存在出正常到关机的过渡过程。
在过渡期内,无故障点的电压值变化规律是“启动-正常-待机”有故障点的电压值变化规律是“启动--不正常--待机”。每次必须重新开机后开始检测,并在有效时间段内及时观察仪表测量值的变动范围,根据开机过渡期监测结果,分析确定故障电路和故障元件。解码块TDA8841/OM8838的50脚为过(高)压检测端口。除通常EHT校正外,同时跟踪检测端口的电压变化,一旦过压,行输出驱动信号经慢停止予以切断,同时通过I2c总线向微处理器发出电路故障信号。进入保护关机程序。
行过压过流保护电路工作过程:
若超高压EHV过高,显像管灯丝电压必然升高,当升到一定程度,VD466(22V)稳压管将反向击穿导通,过高的电压将通过R465、R462加到解码块50脚,经内部电路检测后,解码块的行驱动进入慢停止程序微处理器通过I2c总线获得信息后,由微处理器35脚发出关机指令(低电平)进入“三无”状态。解码块的22脚是束电流限制和场杨输出保护端口,正常状态时,解码块的22脚的电压值为3.5V左右。假如无场扫描输出时,场扫描集成电路TDA8356的8脚(场消隐正极性脉冲输出)为高电位,故使解码块22脚电压值逐渐升高,解码块22脚电压值升高远大于3.5V正常值,若无场扫描输出时,TDA8356的8脚为低电位,这时V403始终饱和导通,VD488始终截止,则使解码块22脚始终维持低电平,其电压约为1V左右,远低于正常3.5V。又假如行、场扫描电路均处于正常工作状态,但某种原因使电子束过流,这时解码块22脚电位也将大大低于3.5V;一旦越过允许范围处理器发出关机信号,整机呈现“三无”。
从上述中可见,如果场扫描输出电路停止工作,康佳“c”系列机将会又现“三无”故障,而不是像其他机型一样呈现水平一条亮线故障。当然若场偏转线圈开路,则仍然呈现水平—条亮线。现在大家应该知道了:解码块的22脚是场扫描电路故障和电子束电流过流故障的诊断脚。
微处理器保护取样电路工作原理:微处理器第16脚是保护电路取样控制端。电阻R666是提供基准电压的电阻,VD665是8V电源电路短路时的保护控制二极管,如果+8V电源电路短路,VD665将迅速导通,脑块的16脚电压迅速下降至低电位,35脚发出关机信号,V666是行输出过压保护控制三极管、VD452(18V稳压管)、R453、c452、VD474四只元件组成行输出过压保护取样电路。当VD413整流输出的直流电压升高到18V以上时,VD452齐纳导通使V666饱和导通,N601第16脚对地短路—次后,就使CPU第35脚输出关机信号(即0V低电平),开关电源立即处于待机状态,及时切断了行输出脉冲电路的供电,行输出电路无高压输出,达到保护的目的。
GMT+8, 2024-5-17 07:15 , Processed in 0.184569 second(s), 9 queries , File On.
