查看: 3516|回复: 0
[TCL] TCL维修经验谈
发表于 2009-7-9 07:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.智能系列机型,开机指示灯一闪一闪故障,是电源的D667坏或性能不良.C416--561P电容性能不良行不工作
2939DR机无声无图,视放板三极管Q503、504击穿.(注意:8838系列机型通病:视放板某一组三极管坏导致开机无声音无图像、调加速极出现光栅及满屏回扫线.有时开机无光栅调加速极故障消失、加速极对地电容C519性能不良造成,开机无光栅:C416漏导致Q40饱和使行停振导致开机无光栅‘冷机开机行幅窄不满屏、关机重开故障消失8838性能不良更换即可.
智能系列机型 R831 56K 不良 自动关机
2.行推动变压器及.+B滤波电感.+B整流二极管虚焊是TCL机的通病
3.AT25288不能开机,待机指示灯亮。前控板指示灯供电电阻加大既可。
4.tcl2901不论手动还是自动搜索遇到信号旧会返回原状态:进入维修状态把远数据超下换一块新存储器把数据写上就行 了
TCL的彩电的场块虚焊多,易损件是行管、场块。解码块不容易坏。
5.2118E跑台多为高频头坏或C004虚焊
6.3438R常见D421--F104坏造成画面扩大且失真。R420-4.7K开路无彩色
7.3418D画面扩大且失真多为C356--4.7UF/50V电容坏。
8.9328系列电源140V整流二极管不良引起+B电压低(20~40V)
9.TCL 用3654场输坏更换后须同时更换自举电容100μ/50v否则3654完
10. 故障现象:时有彩虹出现,并半有吱吱响---故障原因:场块虚焊不及时处理将打坏显象管
11.TCL 93系列频道增加法将24C01 更换为24C02.将24c02 1脚接5V 2脚接地
12.TCL 常见的问题一般由热溶胶,融化后引起虚焊,所以在维修到软故障时别忘了看看,热熔胶 多的地方,2976S烧行管有推动变压器虚焊,光偶初级有一块焊锡将其去掉
13.tcl2901a自动搜索,遇到信号自动返回原状态,按3楼的办法:进入总线,把各数据抄下来,换好储存器后,再进入总线,写好数据就可以了。但要事先将菜单中中英文转换一项记住是那一页那一项,电视修好后,退出总线,进入菜单可见一片杂乱无章的字母,记住中英转换是那一页.项,就很容易将电视修好。
14.TCL 烧F801 在电源300V无短路的情况下 直接跟换RT801我遇到过好几例 我也不知道为什么 可能是通病吧
15.2113E缺红色Q501 F422视放管虚焊,通病中的通病
16.2502D开机灯亮无光,稍等有时自动开机,行推动管基极虚焊;
17.CL2975出现了黑屏 不起控 是视放管不良啊 换后就好了啊
18.tcl29xx开机全无+B正常,再排除其他问题以前清查一下按件
19.TCL2966机型行推动变压器易开焊,烧行管。Y/C分离器坏出现图像跳动。
20.tcl2910阻尼二极管发热开焊定烧枕校输电路.
21.TcL2980D.2988D.2988G等飞利浦机芯待机正常,开机吱吱响两声,激励管C极4V以下,则行包坏.
22.2901A 2976S 等等最常见垂直亮线,行电感脱焊外加更换680欧电阻
23.9328 9529等图像缩小,多为逆程电容容量减小.
24.TCL 2910D 三无故障.C833(220P/250V)击穿,造成T803的10脚对地交流短路,使到IC801停振,出现"三无"故障.更换C833,问题解决.
25.TCL S6708电源自动关机R831 56K 2W变值
26.TCL(AT21189B,AT21206)电视机无规律关机通病;该机型常常会不定时间关机,将Q804(DTC124)取消可根治,本人已经修过三十多台该机型这种故障,效果很好,同机型的还有;AT2170,AT21215,AT2165,AT2113,AT2175AT21286,AT21181
27.tcl三洋LAT685机芯场不同步 将R233 470K改为330K
28.HID299S.P 烧行输出管 加大C420为4700pF
29.HID2960s.B.e 烧行输出管 C480由100uF/16V改为330uF/16V
30. HID29206有声无图视放R533/220K电阻开路(有时是另一只220K的电阻),已修多台.
31. 如画系列:故障为图像扩大(枕形失真).注意查一下枕校集成块旁的一只330K的电阻
32.8838/8841/个别台无彩:在IC201的35脚与37脚并一只10P的电容
33.TCL老型号的电视出现枕形失真.多为枕形电容.二极管的故障
34.2966G彩电图像负像,色彩不正常,声音噪音是IC941(CD40553)坏。
35.TCL U系列单片机指示灯亮.不开机是推动变压器虚汗
36.2980G水平亮线,L431.R431坏
37.TCL2968篓烧行管,是TA8759 37脚晶震漏电
38.TCLAT21211机自动关机:开机指示灯一亮即灭为Q206(c1815)坏通病
39.CL9329电视机逆程电容容量减小导致行管击穿,主电源滤波电容漏电损坏是本机型通病
40.今年新出的很多机型,如单芯片电源脚9V取自Q206(型号C1815)的机子,遇到不开机或开机几分钟自动关机时,换之即OK. 此时测量Q206C脚19V.B脚19V.E脚无电压或很低.拆下用数字表测量BE,BC压降正常
41.TDA8838的TCL机子行扫电路经常出现行副不变小的故障,其问题多由行逆程电容,枕校二极管等故障引起.
42.2113E的无红色,红视放脱焊。记的拿掉正面的胶水。AT2570不开机为推动变压器脱焊,也要记得拿掉正面的胶水。
3438机TV,AV1、AV2、AV3都无信号,出现蓝屏,换AV1的门开关HEF4066BP,故障排除。
43.故障现象 3438机上面板按钮不能操作,只能用遥控器操作。其他正常。
检查:按面板上节目+、-钮,AV/TV转换钮CPU(KS88C3216-40)9、10脚电压有变化。抱着试一试的心情,换存储器IC002(24C04),故障排除。
44.华飞CRT非常多阴极漏电,出现连烧BF422.BF423
45.TCL如出现三无大多数因为消磁电阻短路,引起保险管烧坏,更换即可
46.TCL有很多机型容易出现灯亮不开机的故障,此现象多为行供电的电感、或者行推动变压器的引脚虚焊,原因是这两个元件都用硅胶粘住,机器工作后会发热,硅胶熔化后沿着元件的引脚往下渗,时间一长就会引起引脚脱焊。
47.TCL的虚焊最高,如场片.高压包灯丝脚.主电源电感 .D667坏最好用D1273 雷击机电源坏主电源整流管不管好坏最好换掉
48.TCL3438R彩电。AV正常,TV蓝屏。把TA8759的53脚对地短路,可看到正常雪花点,有信号时有条纹,调整LA7577的15 16脚中周,11 12脚中周都有反应,就是不出正常图象。拆下11 12脚的AFT中周发现已经不通,连接好调整就好了。
49.tclAT2516U彩电自动关机是D828(1N4001)性能不良.
50.T2965开机黑屏 开关关机闪一下亮尾板开焊的多
51.2966自动关机 推动变压器坏了
52.TCL东芝机心TB1238的常见走台故障:1 .自动调台不存多为AFT中周变质 2,VT电压的电阻R004/33K损坏
53.TCL2988DB满屏有4毫米间隔的齿型波干扰,有信号,无信号均如此。同时行幅大(约大出5厘米)。有枕形失真。是枕校管坏了。
54.TCL2975D开机黑屏,无字符显示,调高加速极可见屏幕顶部有一绿暗线(如取下存储块,则有字符显示,遥控操作正常但行场幅不正常)此机为显像管老化损坏所致.本机采用华飞显像管,易老化缺色,因本机为总线控制而黑屏.可采用以下方法测试显像管:将红枪管座与电路焊开,瞬间将红枪与地短路,如屏幕出现强烈的红光,则为红枪正常,如无红色闪现,则红枪老化损坏,以此类推,其他两枪,经测此机蓝枪老化损坏.
55.TCL2502开机后电源红灯闪烁不停,屏幕黑屏,无高压反应,测视放只有135V电压(与行电压相同,说明行高压包没有工作)查为行推动管脱焊造成,补焊后一切正常。这是此机通病,原因是行推动管边上有一团热熔胶,长期受热后顺管脚渗入电路板背面,将管脚与焊锡隔离造成脱焊.补焊后一定要将下面的胶剃除以免造成下次故障隐患.
56.TCL21231,21S135,21206等机型Q206坏灯亮不开机是通病。
57.图像亮度高时图像收缩 振校电容坏
58.tcl9328电源部份50v47uf电容容量下降造成电源电压升高,损坏显象管
59.tcl9328损坏行管逆程容量不足
60.AT21266Y电源的C810-100UF变质引起电压升高机器坏是通病。
61.9328系列电源140V整流二极管不良引起+B电压低(20~40V)
TCLAT21211机自动关机
TCL 93系列频道增加法
将24C01 更换为24C02将24c02 1脚接5V 2脚接地
tcl2901a自动搜索,遇到信号自动返回原状态,进入总线,把各数据抄下来,
换好储存器后,再进入总线,写好数据就可以了。但要事先将菜单中中英文转换一项记住是那一页那一项,电视修好后,退出总线,进入菜单可见一片杂乱无章的字母,记住中英转换4L:b+w是那一页.项,就很容易将电视修好。     2113E缺红色Q501 F422视放管虚焊,通病中的通病
2
智能系列机型,
?C416--561P电容性能不良行不工作
开机无光栅:C416漏导致Q401饱和使行停振导致开机无光栅
冷机开机行幅窄不满屏、关机重开故障消失8838性能不良更换即可.    TCL S6708电源自动关机 R831 56K 2W变值
7HID299S.P      烧行输出管    加大C420为4700pF
       HID2960s.B.e   烧行输出管    C480由100uF/16V改为330uF/16V,8838/8841/个别台无彩:在IC201的35脚与37脚并一只10P的电容
,智能系列机型 R831 56K 不良 自动关机
F)w行推动变压器及.+B滤波电感.+B整流二极管虚焊是TCL机的通病
TCL 2910D 三无故障
TCL东芝机心TB1238的常见走台故障:1 , 自动调台不存多为AFT中周变质    2,VT电压的电阻R004/33K损坏
TCL2975D开机黑屏,无字符显示,调高加速极可见屏幕顶部有一绿暗线(如取下存储块,则有字符显示,遥控*作正常但行场幅不正常)此机为显像管老化损坏所致.本机采用华飞显像管,易老化缺色,因本机为总线控制而黑屏.可采用以下方法测试显像管:将红枪管座与电路焊开,瞬间将红枪与地短路,如屏幕出现强烈的红光,则为红枪正常,如无红色闪现,则红枪老化损坏,以此类推,其他两枪,经测此机蓝枪老化损坏.
TCL AT29211,AT25211系列机出现灯亮不开机,代换存储器即可。
AT21231 自动关机 解码部分__三极管坏 Q206 C1815 8803机心的通病
HiD435B.r 会聚乱 枕形校正部分__电阻坏 R3788 10K电阻 会聚调不到最佳,行幅打不可调
AT2565A 枕形失真 行扫描部分__二极管坏 D403 FR104 常见故障 D405坏故障相同
AT2970I 三无 电源部分__三极管坏 Q821 D1273A 经常坏Q821,需同时更换D821
会聚不能调整 电源部分__虚焊 IC3112 AN7805 通病
AT25215Z 枕形失真 枕形校正部分__短路 D403 FR104 通病
三无 电源部分__电阻坏 R803 820K STR6856电源通病
HiD29276H 有声音无图像 视放部分__电阻坏 R534 220K 1/8W电阻 厂家新出机已加大电阻功率
   25V1 灯闪三无 电源部分__电阻坏 R809 100K 主电源电压5-10V变化   R809100K电阻开路
AT2516UG 自动关机 行扫描部分__行推动变压器坏 T401 BCT-1960a 常见
8B(d%@        AT29187 缺红色 视放部分__电阻坏 R518 470Ω 视放部分
TCL机子开机红光珊。场块用的是TA8427,该机小信号处理用的是TB1240,该机的通病是遥控不起作用,满屏红的,这是场脉冲信号没有了,直接换场块就可以了
1.智能系列机型,
开机无光栅:C416漏导致Q401饱和使行停振导致开机无光栅‘
2.AT25288不能开机,待机指示灯亮。前控板指示灯供电电阻加大既可。
3.tcl2901不论手动还是自动搜索遇到信号旧会返回原状态:进入维修状态把远数据超下换一块新存储器把数据写上就行 了
4.TCL的彩电的场块爱稀焊,易损件是行管、场块。解码块不容易坏。
7.9328系列电源140V整流二极管不良引起+B电压低(20~40V)
8.TCL 用3654场输坏
否则3654完
9.TCL机型出现中央3杂音将C139改为6。5M滤波器
10.tcl 故障现象:时有彩虹出现,并半有吱吱响
      故障原因:场块虚焊
不及时处理将打坏显象管
11.TCL 93系列频道增加法
将24C01 更换为24C02
将24c02 1脚接5V 2脚接地
是那一页.项,就很容易将电视修好。
17.TCL2975出现了黑屏   不起控   是视放管不良啊    换后就好了啊
20.很多TCL的推动变压器易坏
21.tcl2910阻尼二极管发热开焊定烧枕校输电路.
22.TcL2980D.2988D.2988G等飞利浦机芯待机正常,开机吱吱响两声,激励管C极4V以下,则行包坏.
23.TCL的彩电的场线圈的桩子嘘焊比较常见。
24.2901A 2976S 等等最常见垂直亮线,行电感脱焊外加更换680欧电阻
25.9328 9529等图像缩小,多为逆程电容容量减小.
26. TCL 2910D 三无故障
27. TCL S6708电源自动关机
  R831 56K 2W变值
28. 2975d开机三无,三无前在电视机后面听到滋滋声,请指点。
29. TCL2966G三无,行管击穿,换2499正常。
30. TCL(AT21189B,AT21206)电视机无规律关机通病;
31. 着重查行供电电压(8V)是否正常,一般都是C1815坏
32. 三洋LAT685机芯        场不同步      将R233 470K改为330K
33. HID299S.P      烧行输出管    加大C420为4700pF
34. HID29206有声无图视放R533/220K电阻开路(有时是另一只220K的电阻),已修多台.
35. 如画系列:故障为图像扩大(枕形失真)
368838/8841/个别台无彩:
36.. TCL老型号的电视出现枕形失真.多为枕形电容.二极管的故障
37. 2966G彩电图像负像,色彩不正常,声音噪音是IC941(CD40553)坏。
38. TCL U系列单片机指示灯亮.不开机是推动变压器虚汗
39. 2980G水平亮线,L431.R431坏
40. TCL2968篓烧行管,是TA8759      37脚晶震漏电
41TCL9329电视机逆程电容容量减小导致行管击穿,主电源滤波电容漏电损坏是本机型通病。
42. 今年新出的很多机型,如单芯片电源脚9V取自Q206(型号C1815)的机子,遇到不开机或开机几分钟自动关机时,换之即OK. 此时测量Q206C脚19V.B脚19V.E脚无电压或很低.拆下用数字表测量BE,BC压降正常.
43. TDA8838的TCL机子行扫电路经常出现行副不变小的故障,其问题多由行逆程电容,枕校二极管等故障引起.
44. 2113E的无红色,红视放脱焊。记的拿掉正面的胶水。AT2570不开机为推动变压器脱焊,也要记得拿掉正面的胶水。
45. 3438机TV,AV1、AV2、AV3都无信号,出现蓝屏,换AV1的门开关HEF4066BP,故障排除。
46. 故障现象 3438机上面板按钮不能操作,只能用遥控器操作。其他正常。
47. TCL如出现三无大多数因为消磁电阻短路,引起保险管烧坏,更换即可
48. TCL的彩电焊很贵,因行电感假焊经常把电路板烧个大窟窿
49. 智 能系列
灯丝电阻易脱焊
50TCL有很多机型容易出现灯亮不开机的故障,此现象多为行供电的电感、或者行推动变压器的引脚虚焊,原因是这两个元件都用硅胶粘住,机器工作后会发热,硅胶熔化后沿着元件的引脚往下渗,时间一长就会引起引脚脱焊。
51.. TCL的虚焊最高,如场片.高压包灯丝脚.主电源电感      D667坏最好用D1273 雷击机电源坏主电源整流管不管好坏最好换掉
52. TCL3438R彩电。AV正常,TV蓝屏。把TA8759的53脚对地短路,可看到正常雪花点,有信号时有条纹,调整LA7577的15 16脚中周,11 12脚中周都有反应,就是不出正常图象。拆下11 12脚的AFT中周发现已经不通,连接好调整就好了。
53. tclAT2516U彩电自动关机是D828(1N4001)性能不良
54. T2965开机黑屏 开关关机闪一下亮尾板开焊的多
2966自动关机 推动变压器坏了
55. TCL东芝机心TB1238的常见走台故障:1 , 自动调台不存多为AFT中周变质    2,VT电压的电阻R004/33K损坏
56. TCL2988DB满屏有4毫米间隔的齿型波干扰,有信号,无信号均如此。同时行幅大(约大出5厘米)。有枕形失真。
是枕校管坏了。
57. TCL2975D开机黑屏,无字符显示,调高加速极可见屏幕顶部有一绿暗线(如取下存储块,则有字符显示,遥控操作正常但行场幅不正常)此机为显像管老化损坏所致.本机采用华飞显像管,易老化缺色,因本机为总线控制而黑屏.可采用以下方法测试显像管:将红枪管座与电路焊开,瞬间将红枪与地短路,如屏幕出现强烈的红光,则为红枪正常,如无红色闪现,则红枪老化损坏,以此类推,其他两枪,经测此机蓝枪老化损坏.
58. TCL2502开机后电源红灯闪烁不停,屏幕黑屏,无高压反应,测视放只有135V电压(与行电压相同,说明行高压包没有工作)查为行推动管脱焊造成,补焊后一切正常。这是此机通病,原因是行推动管边上有一团热熔胶,长期受热后顺管脚渗入电路板背面,将管脚与焊锡隔离造成脱焊.补焊后一定要将下面的胶剃除以免造成下次故障隐患.
59. 我发现调制二极管FR104易损,出现枕形失真!
60. TCL21231,21S135,21206等机型Q206坏灯亮不开机是通病。
61. AT21266Y电源的C810-100UF变质引起电压升高机器坏是通病。
62.一台2977E的3洋机,故障是好像38M不准,图象扭曲看不清,搜台不存台,放个10分钟后图像正常,差不多什么都换了,最后仔细观察到搜台不存台时,可以搜出,但是没彩色,故试换4。43。
63. TCL2510G不定时出现水平亮线,多为IC301虚焊所致
TCL彩电早期采用的芯片为LA7685及TA8759、TDA8305此类机现已不再生产且资料也多就不再介绍。
  近期出品的彩电从使用的芯片可大致分为三类:
  一、使用东芝TB1231N、TB1238N或TB1240的,代表机型有:2101C、2102、2501C、2511C、2909B、2901A等。
  二、使用三洋LA76810、LA76832的、代表机型有:2116E、2113E、2518E、2918E等。
  三、使用飞利浦OM8838、OM8840、OM8841的、代表机型有:2115D、2510G、2575D、2980G、AT2990、3416等。
  只所以分为三类,因为很多故障现象在使用同一种芯片的机器中同样存在,所以在以下的维修实例中有些故障检修方法同样适用同类型的机器。
  以上机型均采用I2C总线控制,下面介绍这三种机型内部菜单的开启方法(在实例中内部菜单打开方法不再重诉):
  一、东芝芯片:21英寸的按住机上音量键"-"至"0"不放,按遥控器"显示"键一次即可进入内部菜单,按数字键选择菜单页,按节目键进行选项,音量键修改数值,关机后退出菜单。25英寸的按住机上音量键"-"至"0"不放,快速而均匀的按遥控器"0"键三次(需在1.5秒内完成),即可进入内部菜单,利用遥控器上"跳台"键返回上层和退出菜单。
  二、三洋机型:需拆开用户遥控器,如遥控器型号为RC-C8T或RC-C10T的,拆开后找到上面数下来第三排左起第三个键盘点(即"游戏"键左边第二个)短路一下,即可进入内部菜单。如遥控器为RC-C01T的或左手最下方无"暂停"键的,可拆开遥控器短路左边最下面的键盘点进入内部菜单。按遥控器上"菜单"键退出内部菜单。
  三、飞利蒲机型:需拆开用户遥控器,在一画有二极管(或标有"J03")的空位按其极性(或按另二个二极管D02、D03的方向)加装一二极管后,按二下"菜单"键,21寸按"美化画面"键一次即可进入内部菜单。
GMT+8, 2024-5-2 10:41 , Processed in 3.528093 second(s), 9 queries , File On.
