查看: 2033|回复: 0
三洋A3电源故障速查及检修实例
发表于 2009-7-9 07:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
三洋A3电源故障速查
    三洋A3电源在国产彩电中应用十分广泛。应用日广之事实,足以证明其品质优秀。然而,如按照维修界流行说法去理解A3电源之原理,维修思路较窄。尤其对电路中多只二极管和以Q512、c515为核心的脉宽调制电路的作用,普遍未做出合乎实际之分析。于是就常有关于A3电源之“特殊故障”、“奇特故障”之类维修文章见诸报刊。
    脉宽调制电路是一个重要的电路单元。现提出以脉宽调制电路为重点的故障速查表,很不完备,仅供参考。
    图1所示为三洋C2l彩电电源电路。这是一款典型的A3电源,它和相当一部分国产A3电源之电路参数有些区别。
    图2所示为脉宽控制过程中的C515充放电回路,这一过程对理解脉宽控制的机理很重要。
    A3机心彩电电源故障速查
三洋A3电源典型故障维修实例
    [例1]惊神牌2l英寸彩电(大连华录产),遭雷击后三无。
    检修:查A3电源部分大面积损坏。电源修复后,输出电压Bl=130V,属正常。在修理其他部位时,发现此机有时启动困难。接着发现输出电压B1=100V,且有逐渐降低趋势。最后,电源竟完全停振了。于是又重新检修电源。查R519变值,其阻值已由22Ω增至1k。显然,雷击已使R519劣化,阻值不稳。当其阻值由小变大时,出现了启动困难,输出电压下降,直至完全停振等
一系列故障现象。
    同理,若C514容量逐渐变小,直至完全失容,也会出现类似故障现象。
    [例2]三洋C21彩电,现象三无。
    检修:查A3电源停振。用万用表遍查电路,结果无一坏件。实测C514、c515、c517等电容亦无问题。取下Q513,测其各极间电阻完全正常。怀疑其B值可能变化。实测其β=0。将Q513换新,故障排除。
    [例3]金星5458彩电,有时正常,有时三无。
    检修:查系A3电源部分故障。反复启动电源,有时输出电压正常,有时完全停振,找不到故障线索。断电测量各元件在线电阻,结果,遍查无坏件。至此,始怀疑电容问题。代换C575后,故障排除。实测换下的电容,容量为0.012uF。
    [例4]长虹C2151彩电。开机时光栅正常,接着发现光栅大幅度地胀缩,无法收台。关机后再开机,又重现上述现象。
    检修:开机测输出电压B1=130V完全正常。故障出现时,130V向下大幅度跌落,然后又回升到正常值,跌容起伏、循环不止。光栅也随之一胀一缩。由此知电源不良。测C515负电压,明显偏高。重点检测脉宽调制电路,结果发现c515失容,实测反4900pF。
    [例5]长虹C2151彩电。现象三无。
    检修:开机测A3电源输出电压B1=0V。显然电源不起振。电源负载短路时可使输出为零。断电查电源二次侧各负载电路,无一短路。通电检测脉宽调制电路状态,发现C515电压始终为正0.6V。正压表明C515正向充电电路正常,电源停振,并不表明c515一定不良。取下C515实测,容量几乎为零。将c515换新,故障排除。
    以上讨论的是脉宽调制电容C515容量减小或完全失容对电源的影响。那么C515容量增大时对电源有何影响呢?应该看到,C515容量虽然很小。但它是接在高β管Q512基极工作的,它们构成了一个等效电容,其等效容量对Q513之影响不可等闲视之。所以,c515容量之微小变化,也可能给电源带来微妙之影响。实践中见不到增容现象。但是和C515构成时间常数之电阻增值,时间常数增大,也等效于c515增容。
    品牌机中C515容量一般为0.015uF~0.033uF不等。如果用增加容量来实验c515对电源之影响,电源振荡频率f被调低,开关管Q513很可能过荷烧毁。当c515漏电时,时间常数增大,常常烧开关管也是这个道理。
三洋A3机芯电源检修技巧
三洋A3机芯电源电路的最大弱点是供电电压适应性较差,在电压波动大的情况下最容易烧毁,检修时按照以下方法就比较容易修复。
检修时首先把电源开关管取下,通电使电源工作在静态工作状态,进行静态工作点测量,这样可以避免连续损坏电源管,操作也比较方便。关键测试点为:(1)电源板上开关管基极电压(用500型万用表10V档)为1伏左右;(2)脉宽调节推动管的基极电压用10伏档测量电压为0.5V左右;(3)脉宽调节管基极电压用50V档测量电压为25V左右。测三点电压时应在开机状态下进行,即使CPU处于开机状态或将负责开关机控制的三极管取下。
通过三点测试,如测试数据和所列数据相同,则装上电源管,带上假负载通电试验,这样基本都可以保证电源正常工作。如三点测试中某一点电压不符合,则可根据该点所处位置进行电路分析。
故障现象 故障部位 说明
启动困难 C515容量减小 C515容量减小,是否启动困难,因机型而异.有些机型C515相当小时,仍启动良好
C517漏电 Q513启动电流不足,严重时停振
R524变值 Q513启动电流不足,严重时停振
Q513的β值严重下降 β为0时,表测无坏件,但停振
启动电阻R520等变值 Q513启动电流不足,
变压器(1)脚假焊或变压器不良正反馈电压e2不足
R519变值 R519增大到临界值,B1降低.若阻值继续增大则电源停振
C514容量减小 Q513基极电流不足
输出电压低 C515容量减小容量减小程度不同,B1电压降低不等
R517变值,R517开路,D516内阻增大改变C515放电时间常数,或切断C515放电通路,输出电压约在50~70间.若B1降低程度使假负载灯泡处于临界发光水平,切断电源时,Q513会被迅速调宽脉宽,B1瞬间上升,灯泡反而亮一下,(R517变大,市电低启动且B140~70V.)
R519变值 Q513激励电流不足
C514容量减小
C561失容,漏电主电压130V滤波电容失效,负载能力下降
C516频率特性变坏 C516频率特性变坏时,容量不减小,用直流电压试验亦不漏电.遍查无故障,试换C561即可,属罕见故障
直流稳定电路负载重 属罕见故障
VD516性能不良
VD561性能不良
R553阻值变大或开路取样管V553b极电位上升,+B电压下降
C517漏电对V513基极分流加大,使其不能进入深度饱和状态
光栅一胀一缩闪动 C515容量减小 C515容量减小至一临界值时,B1虽然可以升至130V,但带载能力很差,不时下跌,造成光栅闪动
异常叫声 R526(2.7K)变值或开路 C515正向充电时间常数异常,开关电源频率大幅度上升,Q513输出方波变成正弦波,出现异常调制现象
C515容量减小 C515容量减小时,一般要出现异常调制现象,Q513输出波形为锯齿状正弦波,B1电压降低,如B1未降低,视变压器松动程度,有时可听到叫声
Q512的β值下降 C515和C512共同组成等效电容影响Q513的b极.Q512的β下降时,相当于C515减小,现象同上
电源负载重异常叫声有两种:一是出现异常调制现象.电源频率不变,调制频率低,属可听到声音;二是电源负载重,电源本身频率下降,进入听觉范围
T511性能变差对+B电压无影响,但开关管发热严重
300V滤波电容容量变小
VD519开路
V512的管子参数不合要求
开关管热,不定期烧毁 C515轻漏电 Q513脉宽增大,功耗增加
D514短路 C513过激励,功耗增加
C515容量减小 C515容量减小,B1=130V不变,出现异常调制,可听到叫声
Q512的β值下降相当于C515减小,现象和C515减小相似
Q512接触不良 Q513有时失控,如果Q512彻底失效,开关管Q513立即烧毁
R524过小 Q513过激励
C507容量减小或假焊.220V整流二极管个别内阻变大工作电压能量不足, Q513输出脉宽太宽,电流大,功耗增加
中大屏幕彩电启动电阻R520等偏小 A3电源无专设软启动电路,小屏幕时无问题.中大屏幕彩电负荷重,冷启动电流冲击大,若启动电阻偏小,Q513不安全
输出+B高 光偶VD515开路 烧行管(高达200V)
V512开路
V553开路
VD561开路
R561、R562或R555开路
三无.不烧保险 V511的ce结漏电
误差放大管V533的ce结漏电 有时发出咕咕声
稳压管VD561漏电 B1电压130V左右
C515短路 行输出管击穿
启动电阻R520、R521变大或开路 无启动电压
C514开路或脱焊 V513不能进入开关状态
GMT+8, 2024-5-16 20:48 , Processed in 0.182274 second(s), 9 queries , File On.
