查看: 3254|回复: 0
最好的《家电维修》目录10
发表于 2009-7-9 07:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
7、AT3418TU  AV状态左声道伴音堵塞
E1I+J } s u {6W6} H7u 8、HiD29166.P  525逐行扫描格式的十字信号干扰
8{ _6JE M.L(A(A 9、HiD348UZ  A  冷开机行窄,高温老化行重现率不够  B 在AC250V石油个别台不能开机  C在低压时,电源输出功率不够  D  行幅调整余量不足。
W s ^6k ^7K1D 10、29U168UZ  枕形失真
3l8~,m"v G d Q$b O 11、AT3416U  遥控关机有色斑
#u ~"B i P c B!B 12、HiD2962B.e HiD2960.B.e A 在RF(600-800MHZH)时行相位不定, B 在28KHZ时,行幅展不开  C 在YUV输入,背景有干扰 D 烧行管。
-w7|3u r u lk; ? g2o 13、HiD2992i 电源无法启动
W s X q ^:H 14、423B.r  525B.r  绿管散焦  回扫线         无线电
2V7p;` x G1V+G&f*k 15、AT2575S  A  冷开机电源有响声  B  场中心偏低  C  丽音效果不明显 ^ d*^3u C7J F
16、AT21S192  A  全屏幕最大亮度不达标  B  高温老化,不能开机  C 高温老化场幅底部反折  D  AV无蓝屏  E  伴音载频过调制时所引起的伴音通道电压谐波失真。
K } U)o r*o } 17、AT25A192  A  实际收看个别台出现跑台的现象  B 图像竖线干扰  C 字符拖尾  D  图像闪动  E  电压波动大时不能开机  F  在暗场时字符竖线暗  G 字符抖动  H  重低音失真  I  音量关不死。
9~ o } O E j t o v 18、AT21S135  A 弱信号转台颜色迟出  B 拉幕关机闪亮线。
*n c+K7B |5U8T L 19、2113EI  手控关机亮点        无线电  03.4.23 T"R h s n6L
彩电。彩显。VCD DVD 常用进口1N系列稳压二极管参数与代换   03.4.26 C-h3z!U d p)J
牡丹49C1  无光栅,无伴音,有吱吱声:可控硅V504击穿,C708容量不足。 03.4.27
f A _"h C-D/A Z e5e _ 牡丹54C3A  三无,不记忆,能跳出台:晶振Z901坏,稳压管V920击穿。 D K n5t | r5B H
牡丹54C3A  调色饱和时有死点,无色时音量变小:R908与R928之间油污点。2H f N k s
牡丹18-1A  20分钟后行不同步:AN5435(5)虚焊。
%~ K `+L ^ B 牡丹49C1  无伴音,无图像,有字符变化,不能控制,偶尔有图像和伴音:M586536-560SP(31)1000P漏电。 ^ g d$w u G P$~
牡丹54C3A  不能记忆:30V电路V920击穿。     无线电  03.4.27 A8b m :H
牡丹49C1  屡烧行管:逆程电容灰尘多。 C:V 2H c-D v%U
牡丹54C10A  击穿行前能听到一声行频叫声:500KHZ晶振坏。  X;v H)I
牡丹54C3A  无信号:VT电路C902漏电。(o3K/V!c$K
牡丹51C5A  三无,去掉遥控板能开机:M58655坏。 RP @ g7n ms @ H C;Z
牡丹54C3A  无伴音,显示正常:复合同步电路V950的C926短路。
7J z ^:T1@ k 牡丹54C3A  无光栅,指示灯亮:L1106断路。  03.4.27   无线电   n [ Z/Z8T7X
5T R1_;w | }-L I P
康佳T2530D1  三无(130V不足80V):行变(6)12V整流电路RU2击穿。  03.4.29   无线电  U p:} z o
LF&H W n,I K                  《家电维修》2003年5期   星期日 2003年5月18日%^ K)?;|u Y d M D
更换高频头后为何出现“倒搜”现象  长虹C2145(M11 CTS-130A   CPU(26)(16)之间多了一个二极管。    03.5.3
Q7F e { jT 彩电将频搜台另有原因 高频头不能覆盖整个波段   03.5.4
4z ` Q/B h N C(R2L c 消磁电阻不良引起图像中下部出现相距1CM的细白干扰线 长虹D2521  03.5.5 Q ~ H3m2M
海信TB1238机心场抖动疑难故障的进一步探讨   03.5.6
q2F&k _ I6@7D |(u y 为何长虹才842开机半小时后死机,遥控器和本机按键失灵,CPU(20)色度按键有脏东西。
!a n7d j b,S k 长虹C2521 上部1/3出现比回扫线还密的细线,整体上移,下部有1CM的黑边,无字符,又轻微的场抖动,蓝屏时有字符:TDA3654(8)不正常,升压二极管不良导致场抖动,消振电容C305容量不合适。   03.5.7 m5t Q&k8z
用LM393修复CPU LC864512V   三洋CKM-2106 A6机心  03.5.7
[ j&m w/[2P D l M TDA16846的启动电阻R807阻值变大为何屡损开关管。  03.5.8
H z/R f b W9y3Z U)k 海信TC2539无换CPU后的奇特故障 指示灯亮,但不能进入工作状态,按待机键也不能开机,换CPU后L,H段无台。型号不对。  03.5.9
!X$W:w F ZD+b 过激励是损坏行管的隐蔽杀手  长虹C2919P   03.5.10 O8J4q l M%H;O
长虹A6机心检修6例 R2116A R2118A R2113A (AE)R2516A (AE) R2518A R2918,   小信号处理 LA7688/LA7688BL/LA7688N  CPU CHT0403/CHT0405/CHT0408(CHT0403/CHT0405/CHT0408可直接互换)   03.5.12   局部电路图 D f `#Y q
1、2118FA 字符有下至上翻滚:字符电路V762坏。  /D j W D I b s l
2、2116A 无图像,无伴音:CPU(34)R715(5.6K)变大为34K。 ~ ~ A){4` X
3、R2516AE  PAL制式时无颜色:V741B极电阻R739(10K)断路。
)a O3C Z K$i$?+m 4、2120FA  无伴音:N701(4)C176(1UF/50V)漏电。(y/` g4{1B T p%i4W&W
5、R2916AE  一条水平亮线:LA7838(6)C454(1UF/25V)失效。6j;q7I b+r:[)T t p
6、R2528B  枕形失真:C303(10UF/100V)无极性电容不良。  03.5.14
m6K0E7` @0v |2w 4N N N [ Q  } V
老彩电图像受干扰故障的分析  03.5.15   局部电路图 h a U f p W H*[
1、天鹅CS47-S1 TA两片机  满屏木纹干扰,图像淡薄:12V滤波电容C725(47FU/16V)不良。 r V _ E @ @#x&B s
2、北京836 TA四片机 上半部图像扭曲或者呈横斜条纹状,范围时大时小:TA7609(1)R510(1.2K/1.5K)。  03.5.16(x b,I B q.P8j9G i
索尼大屏幕彩电保护电路检修实例   局部电路图   03.5.16 r ^ j f X ]$W ` Z J e
1、索尼KV-F25MF1  有开机声,随后出现伴音,2秒钟后转为待机状态:保护电路R884(220K)开路。   R [q1],T8N
2、索尼KV-J29MF1(J25MF1)  有开机声,一会儿待机保护,电路不保护时,有时呈一条水平亮线,过会儿有保护待机:场集成块IC1501(TDA8172)坏。 n D2o:U M p I |
3、索尼KV-F29MF1/F29MH11/F29MH31/F29MN11  开机自动保护,待机指示灯闪烁5次(闪烁次数与故障部位表):CX2018(27)C546严重漏电。   03.5.17)~ q UM1o9q g&E t
取样放大管不是遥控失灵的原因 300V滤波电容漏电或容量下降是CPU时常的原因。 03.5.17
Y9m%A U [/c _ 三洋HLS03机心彩电偏转线圈的代换   03.5.18
B-V | L/s)k!g!` ^-q)H TDA8362/1彩电场反馈电路引起的故障  局部电路图  03.5.19:e V$]#X T k { A-|
1、佳美25吋  中部有一条4CM宽的水平亮带,亮带中间有一条水平亮线:调TDA8362(41)电位器VR202。
,|&j q7g q { 2、彩星6829-2D  无光栅,有伴音,关机时有亮光一闪,无字符:TDA8361(41)R408(22K)开路。   03.5.19
1Oq)Az ^.g A6C D TDA9815 图像、伴音、多路中频信号处理电路原理与维修速览   03.5.31 电路图 实测数据
)^ Z Z { U B1w b3Y)}"i+q 无伴音或伴音异常修理方框图  无图像或图像异常修理方框图  无图像、无伴音、无光栅或异常修理方框图   常见故障速查表
5{:z).O r h+B u2i b _ Q 一、无图像、无伴音,无光栅或声音均异常:
8e A Y%U ? ` } ]+l 1、R172(1欧)开路或莫一端脱焊;C125(22UF/16V)严重漏电。
)H7B;^1D O H d j*} 2、IC305(7805),R467(8.2欧/5W)击穿或开路。
O:p va)X } F$j 3、TDA9815(24)(25)中周T101不良。 |C(a D ^!m,`;D
4、R105(10欧0开路或Q101(2SC18030坏。;x p y;G p"E;m
5、TDA9815(IC101)坏。
u R!{!)k;r l.k M y 二、伴音正常,无图像,图像异常:
v J C ~#j C b b5Q 1、TDA8540(IC304)不良或损坏会视频电路有故障。   03.5.33 n [.R Q j e
2、视频缓冲级放大Q109(2SC1815)不良或损坏。
5Q J K5l%o!M*k @ 3、TDA9815(21,22)CF101,CF102漏电或短路,某脚脱焊或开路。 Y)Y N1x G9` Y f
4、声表面滤波器SA101不良或坏。){&Y j(z,B j Z j } ~
5、D105击穿,Q106(2SC18150CE极击穿短路。 p a:a S e
6、电阻R119(2.2K)开路。
J P Z0w V U s9W 7、TDA9815本声不良或损坏。   03.5.33 W1F$s x M*n U ] n
三、图像正常但无伴音或伴音异常 O G9P K/D `/|e r y
1、TEA6430(IC305)坏,之后的音频电路故障。  03.5.34
_#L;~ f u U f 2、R236,R228(2.2K)开路;C367(4.7UF/25V)C375(4.7FUF/25V)击穿或损坏。5e+G @4v7p
3、IC102(HEF4094)不良或损坏。
.[ w V,a h9| a6q 4、CF103-F107其中之一击穿短路。
t e1K 6` m ];O N T 5、SA103或SA104击穿短路或其中之一严重漏电。
d8{0N p%A I&V 四、图像均有但屏幕噪点多而且色淡有白茫茫感觉:
U C p"_7x7O s g0g 1、(6)VR101 RFAGC调整参数发生变化;R131(390欧)阻值明显增大。03.5.34
V9b f7e N K C 长虹25N18场不同步,无伴音,按频道键台号不变:NC-5机心彩电 AN5095 CPU(CHT0605)坏。场不同步与总线电路有关  04.5.46   M Z0E,q.k:j
海尔彩电电路改进方案   03.5.46
w s1k0N;v"C B HP-2999 CRT跳火,CPU不能重新启动,消除电源待机消叫及行叫。-Z*} j,R)v6u W
HP-2999 29FA 25F99 图像枕形失真。C403用6.8UF/50V无极性电容更换。 o b ](y$B
H-2999场压缩枕形失真。
/q%[ l N0t9|+F2_ RGBTV-29TA HP-2969 小伴音状态及图像亮度低时又叫声。&t p,K3f r+F;~
29F9A-P HP-2999 29T9A-P 提高整机可靠性。2Q R:@ g&{6B F J f
HP-2990 29F66 8844机心场块N801失效。
{6k Y {9@2M ? HP-2999A 29T9A-P 出现蓝屏,回扫线,无沙包脉冲。 W5I Nb7z9M
29F18 水平回扫线。   03.5.46
-` ^ h2y5V j 海信TC-2980 开机音量总处于最小位置,按音量键立刻变为最大:存储器不良。 04.5.49
s.B I }&R/b s 长虹D2117A 音量,对比度等模拟量只能在最小、中间、最大之间跳变:进入维修状态,推出即可,换存储器24C02正常。  03.5.49 O5I(r `^:Y} L;v
长城画龙G8253YN2  开机有图像,无伴音,按音量键跳之中间值,在跳可连续增减,能跳台但不能存储。 存储器MN12C201D不良。  03.5.49 ? l1k%b;o i @
创维CTV-8218 无光栅,更换TA8759BN后屡烧R314(10K/0.5W),换行变后开机,光栅奇异,,左边图像正常,右边黑边:行不同步D201-D203,D208-D211击穿所至。 03.5.49
:I C O9u.v2y9M v 行扫描电路易损件和检修技巧  03.5.51   长虹2151KV(A3机心)  LA7680   (30)同步时有5.3V,反之只有1.8V。
3[ | d u5M1u8C(? 1、LA7680(33)得不到视频信号,造成内部亮度信号截止,(24)输出7V以上黑屏值。 h2Y H AF D&G
2、(28)晶振开路,引起行扫描电路不工作,出现二次不能开机故障,频率不对,引起行不同步。 Q y&p+_(w S6} [
3、灯丝电阻开路,显象管不亮,黑屏,无字符,有伴音。&I x t6d%E4y
4、行变(2)(6)击穿引起开关电源只有开机瞬间有微小电压;局部短路引起的故障或同于(2)(6)击穿,或造成开关电源输出电压低。
+H:x p j3T(Z ? 5、ABL偏置电阻开路,阻值变大,引起亮度通道截止或导通量小,出现黑屏或亮度低故障。6n I(N6_*m-p#j
6、行输出管击穿,造成开关电源只有瞬间有微小电压,50%是开关电源输出高造成的。4@ J0X2B.f6u3Z
二、关键检测点和易损件   04.5.51
J x @ E3? j 三、常见故障检修技巧+^/i7G&x f._ v
1、二次不能开机   检修流程图
h r T L+R { o 2、光栅整体或水平方向上幅度小且亮度低。
*N {9u/t F[ | q*P 3、光栅幅度大,130V正常时,更换行变,在替代逆程电容。9w([ o o0p n f l
4、黑屏,有字符   03.5.53
.s6B&g G9G:W)} j-g v  5、黑屏,无字符,有伴音
5p I _ i y&Q7 ? G 6、亮度低
? U:I&a O P6q c M 7、亮度低,且行场均不同步:查LA7680(9)(33)
8、亮度高
*y-K1f&m1Z Z n t | 9、行频不同步:LA7680(28)503MZH晶振7~k U K V-S2? } V t S O
10、行相位不同或行中心不对/z&_&l9O g
11、散焦 w n#q S2n |8}
12、垂直一条暗线:行偏转线圈开路。5T)zz Z/u6d
13、屡次击穿行输出管:查电源电压是否偏高,偏转线圈是否开路。9b } _ U L4c H W
LA7680行扫描电路主要引脚功能和数据   03.5.53
"o3L f/G e b Q Z C m O V f m s
福日HFC-2175  三无:电源故障,但查不出故障元件,更换C909(47UF/50V),C911(47UF/50V),C915(1UF/50V)。  03.5.55 R U/~ I L Z&m Q
稳压器故障  03.5.54
6W y r8J Y @3P 1、高路华A25  三无:N652(7812)在6.7-7.7波动,7812不良。/u V v%H F ?
2、北京8320-D1(83机心)A3电源 黑屏,无伴音,只有台号,无其他字符:IC351-1(78M12)输出8.4V,7812不良。   03.5.54
t A g [*x P,u p H 万用表的功能扩展附加器 晶体管HFE测试器  高频探头   03.5.55
5O y r ] _/F"E7O3R 话说换管座   管座故障现象  03.5.562y I"n/R m Q ?:L Q%H m c W
1、开机图像逐渐清楚。
7?(W$B!r L F d P,|*l9j 2、加速极与接地环间的放电器短路或漏电,造成不定时黑屏;阴极对地短路,会出现极亮的、带回扫线的单色光栅。
w+c { o3`6U"H O 3、管座金属插口跟彩管引脚接触不实,若是加速极开路,会造成不定时黑屏;莫阴极开路测绘不定失缺色;公共栅极开路时,光栅亮度逐渐增高且出现回扫线;灯丝引脚开路时,光栅慢慢变暗。
L T"|#k9Q 4、加速极引脚的放电间隙漏电,引起水平黑线干扰。 ~5T,r9e q3h
5、灯丝引脚接触不良,引起水平纹波干扰。*h h ]q7p
6、聚焦极放电器漏电,发出丝丝的放电声,造成个别频道出现斜线或垂直黑线干扰。f C7N0P z9B n+f V-i2e
7、管座型号用错,使得引脚接地不当,会引起烧限流电阻、蓝屏等故障。 n ^8t7W p(h0e/L
原因:潮湿、过压打火造成管座击穿烧蚀。显象管打火、高压击穿聚焦电位器、行逆程电容器容量减小,行频太低、电源输出电压过高等原因造成聚焦电压和加速电压过高,常会烧毁管座。 福日2125  半年换了三只管座:聚焦极放电腔击穿,高压声比较大,光栅水平幅度明显缩小,逆程电容变小。   03.5.57
V y i%E6A&b 德加拉29吋消磁电路的改进  开机烧保险。  03.5.60 R2s5T c.C r/E ] K3Z
长虹2918枕形失真:手摸抛物波调整输出管2SB688发热厉害,无极性电容C303(10UF/100V)变小。   03.5.600t :Q(q4c s1R
海信系列彩电型号、主要IC一览   03.5.61  星期五 2003年5月23日  21:57:02 @ d n ` Z x G }
1F X5H#? m:K K
                        《家电维修》2003年6期  星期日 2003年6月8日*P:{){ ~ k In q
新型单片机VCT3802解读(上) LGMC-01GA大屏幕  原理与检修 电路图 引脚功能 03.6.3 b j ^+G3w!Z!v(?+L c K
CPU复位电路的特殊故障  康佳T2528H 左右各有10CM的水平亮线,向下拉开,下部模糊光栅,马上消失,无伴音,面板遥控按键全部失灵,多次出现过无规律的光栅间接性收缩:CPU M37211M2(30)复位端2/5V,C625严重漏电。   03.6.7
M f c1@ e M,z+g a 北京2103 2101G 8356 彩电换存储器后的初始化操作  不能存台,不记忆:存储器坏;CPU KD9218  存储器KD9217。   03.6.8
3M n,g/A P h)M U G } TMP47C837工厂状态的所定  见03.1.9  03.6.8
C+v Kl [ W2h+o 三洋A12机心色解码电路解读  LA76810A LC863348A/LC863316A/LC863532A   海信A12 长虹CN-112 创维4Y01 康佳F2109A/A2  创美CM-1488  无颜色,颜色异常故障的检修思路03.6.9
!b%w +w Y y.&@ 1、黑白图像正常,无颜色:LA76810A(36)4.43/3.84V,(38)3.25/2.82V,(39)/3.38/3.53V,(39)C208 0.47UF/50V漏电。-P(O Q2F1h b
2、图像出现拉丝:(36)2.7/3.84V,C210(10FUF/20V)漏电。  03.6.9
.[C;o!^1| 新型开关电源厚模块STR-M6831AF04原理与检修 电路图 检修思路 03.6.10
+B0s#f-n;r"{8m e(P @ 故障实例  03.6.12  电源电路  松下TC-29P100G   海尔
u4T ] Z&} 1、松下TC-29P100G 不能二次开机,二次开机后红/绿指示灯不停闪动,有继电器吸合声:断开行负载,加100无灯泡140V正常,高压帽附近灰尘多。(g;m*Q3g%x
2、松下TC-29P100G  不能开机(红灯不亮)(4.5.7)0V,启动电路启动电阻R807(18K/1W)断路。
A  `7j8g [ a*t0a 3、松下TC-33P100H  不能开机(三无),保险烧黑,电源严重短路:整流桥一臂短路,换后有击穿,IC108(1.2)为零,开关管击穿,启动电路稳压管D812击穿。  03.6.12.g5S/@ cV
自制彩色故障检测仪  UPC1366 UPC1353  03.6.12
*J g w x J k 巧工具安全修理电视机  检修简单工具自做  03.6.14
m S i C J u U K$y q 1、康力(CONIC)54CM  电网故障导致电视机电源部分损坏(三无):修好电源后总是击穿行管,电路图+B电压标错  130/110V。 @3S _/g N$o5w y k
2、熊猫C74P5  三无,指示灯不亮,有吱吱声:TEA2261(3)保护电路动作,尖峰吸收回路的C2(1000P/2KV)击穿。 03.6.15
L f5` [5s o d A 根据LA7680(24)4.5V确定故障发生部位  局部电路图  03.6.15
O E.f7k b m D AE l 1、三洋A3机心有字符,黑屏:(33)AV/TV转换电路V802坏。 T$P M*i @ L&t
2、三洋A3机心 图像暗淡,然后逐渐消失,关机后有亮点:LA7680(35)自动亮度控制电路C231(4.7UF/50V)无极性坏。 03.6.15
2{*N Z,r e l 3、三洋A3机心 图像暗淡,带有回扫线:(24)维修开关坏。  03.6.16
x;F$3V!M-~ 飞利浦彩电黑屏另有起因 乐华CP6539P/N2 有伴音,有字符,黑屏:TDA4501,TDA3566 X1001 小电路板虚焊。  03.6.16
p F%@ b9x%g* 彩电自动搜索故障之我见   03.6.17
h2~ ? f(d 1、只能存U段少数台存台少:TA7680调整中周。 c M f ~ F
2、自动搜索时,节目稳不住,搜索彩条慢不下来:大多是同步信号丢失 D7698(36)至M50436(36)断路。 R x-l!_*U X(h
3、自动搜索时,若有节目,搜索彩条能在屏幕上少做停顿,但不能锁定存储所有节目一闪而过:视频同步信号,AFT中周有问题。 g)F#Y E Q }
4、少数台存不住:查AFT电路。  03.6.17 e,X#} ` i&i t
5、搜索时节目号有变化,每个台都有图像声音,但图像不清晰,雪花点台多:调AFT中周。
)2{ ] W1W w S 6、节目信息存不住,每次开机都需要调整才能收看:存储器坏。%U9T1g,_&H_6A Z-z-|&_
7、搜索存储功能完全正常,搜索字符拖尾严重:调主板副亮度,副对比度。 03.6.18 u0~ I,P*r _ O*o+a
康佳T2519开关电源一处隐患 屡烧开关管(2SC4706):VD911击穿,R936,R937开路  03.6.18*h(i2V N)G q%C I
电源纹波大造成的各种奇特故障  03.6.19
f v!e-F o C e 1、金星D2903F 无伴音:静噪管滤波电容C724(220UF/25V)开路。 w j o H:g9Y6@ r
2、金星D2502开机困难,屏幕上有M字符:CPU MTP87CH38(42)滤波电容C564(1000UF/25V)失效。(T+W_ U3m {9E
3、金星D2912热机图像闪烁(水平方向上左右晃动):次级滤波电容C955(10UF/100V)无容量。
y"M ^/Q B!L j v 4、金星C6478屏幕拉丝,机内有异常响声:TA8783(40)C408(330UF/16V)一引脚烂掉。,u5l J Z @ l
5、金星C5458(A3)图像从上倒下每各2CM左右又一条黑线干扰:LA7680(12)C760开路。 03.6.19
^ w @ ` d5{ N c 松下C-150机心彩电开关电源检修速览 TC-2588,TC-2188   STR-S6307内部方框图 电路图 03.6.31
/z V:F4U @0b 1、待机机状态,无法启动:控制系统清零复位电路MN1280-R坏。 03.6.33 f/[ aq gS{{.o(_
2、有时能启动,又是处于待机状态不能启动:CPU(7)R1150(100欧)脱焊。
z q ~ P$i&m _9A p 3、开机10分钟后,突然停机三无,热态不能再开机:C824(100UF/16V)性能变差,或漏电。;s2_1t a0l O"lN-O g
4、三无,指示灯亮:AN5071波段转换开关内部短路。
~(m:[(z [ _,y*U|9h o 5、行幅缩小,场上线性严重不足:S1854BM误差检测稳压电路不良,或损坏。(K | )Z M D G s%M
6、三无,指示灯不亮:TLP621G光电耦合器(1-2)正反向电阻减小。 03.6.33
0z J p-g ^ @&I4_.@ I 7、                D831(MA4100H)(10V)过压检测稳压二极管正反向电阻值不稳。
|3V6C.`%{8m m 8、三无,指示灯闪烁,有叽叽声:IC1104(MN128-R)(2)(3)间短路或严重漏电。
i:M9H2F [-~6A6M)| 9、先是三无,修好后屡屡击穿C824(100UF/16V):R814(1.5K)变大或D804开路。  03.6.334t9y t k u1R
10、自动停机有自动开机:D803(TLP621G)光电耦合器性能不良。 03.6.34
R;w:j)p w%q#s9v8f? 11、突然三无,待一会儿又自动开机:C824(100UF/16V)电容爆裂;D836(TLP621G)正反向电阻变小。
G F D s3s o r4x V7V  12、三无,指示灯不亮,烧保险丝或烧保险电阻:IC802(STR-S6307)(1)(2)内部击穿;R815(1欧)振荡电阻开路或脱焊。
P C o j1y6nN6j r1{ w 13、三无,指示灯亮:CPU IC1102(MN1515)坏。 A n D s6F
14、开机三无,测115V在开机瞬间40V,后降为0V:D831(MA4100H)过压保护二极管正反向电阻变小且很不稳定。 ] Q+f r n)y9B w
15、开机三无,开机瞬间由115V降为21V后道0V:D836(TLP621G)(3)(4)正反向电阻280欧/10K。 E)p{ L5})N.E p:c
16、开机三无,待机指示灯亮:开/关机控制管Q803(2SC1473)CE结击穿。
+~1I G4b qP v)D 17、无伴音,光栅闪烁,过会儿停机,有打嗝声:IC803(S1854BM)损坏或不良。
z &d"D A 18、开机时红灯一闪亮即灭:D803(TLP621G)光电耦合器坏。
p A9Oo&x4_ U*? t 19、开机三无,测+B115V瞬间大于115V:R815(1欧)变大;C813(47UF/63V)变小。 w [ `0d Q S
20、同上,测+B瞬间电压高大200V以上:D809(RU30),D812(VSB440V)或L1102开路。
SA X X*|*} [-E 21、频繁出现自动停机,数分钟后又能自动开机:主芯片IC601(37)X501晶振不良。
b d v#E H e2g4H 22、三无,指示灯一闪即灭:场输出电流取样电阻R476(1.2欧)阻值变大。 w(j { P;Y j j
23、有时三无,指示灯一亮既灭:光电耦合器不良。
| [ L p K:b { 24、开机10分钟后光栅变成一条水平亮线;有时会马上出现亮线而停机:场输出集成块LA7837引脚虚焊。
M f/F @ Y H R X&L 25、先三无,更换IC802(STR-S6307)后只能看数小时或一两天,IC802屡换屡损:开关电源振荡电路C811(0.03)或C812(47UF/50V)不良或变小。  03.6.34%y e E J e1x
开关电源轻载输出电压异常升高问题   康佳T953 换台后就停机 +B11113V由1V的摆动,行电流0.1-0.35正常:取样滤波电容C416(10UF/50V)失效。 电压升高通病  +B不稳  03.6.46
:L"r _ j ?8r7L"C4}2? ? s 断负载引起的误判 北京8316-2 无光栅,无伴音,有吱吱声:+B滤波电感L804断路。 保护性故障开机瞬间电源有一定的输出的。重要  03.6.46]
灯泡作假负载如何减少误判  星海51CJ6Y 东芝两片机 L851 三无,开关管、行管击穿。加灯泡不亮,冷态电阻太小不起振  用场偏转线圈与灯泡串联或用17吋黑白机电源变压器初级与灯泡串联。在并一个1K/3W电阻。  重要  03.6.46+f n d.|5q P t
M11机心彩电电源的人为假故障  青岛SR5417 因电源故障而全部切断负载,在接假负载时电压升高。   03.6.47
9P Z M @5[%x | ` h"h 在路测测电源厚模块STR6020时应先放电 日立HFC-238DX(NP82C3机心)三无  03.6.48,a/G T C m7W2K x
并联小电容损坏大规模集成块  03.6.48
(e d F)e(J2| 青岛TC2101M 颜色淡时正常,浓时蓝色,红色出现相同的及色的色斑用电容在TA8759(16)C333(0.47UF/50V)测试时击穿集成块  绿视放管D503击穿。8G Z;D/c A
海信TC2110  搜索漏台:OM8361(4)坏。  03.6.48
r E v6o0Z B k ^ V 松下TC-2188彩电  不定时关机,1分钟后有可工作:4种答案 显象管打火等  03.6.496g A)t{ f+P Y K
彩电场扫描电路易损件及检修技巧  03.6.51  长虹C2151KV(A3机心) LA7837 x5q L;~ K6c ^
一、场扫描电路的工作   LA7837电路图
.X L8t*h v/N&x
GMT+8, 2024-5-16 23:14 , Processed in 0.200535 second(s), 9 queries , File On.
