查看: 2986|回复: 0
[TCL] TCL彩电常见故障
发表于 2009-7-9 07:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
例25
机型:2518E
故障现象:指示灯亮不能开机
分析与检修:开机后按键遥控都不起作用,像似处于待机状态,测+B电压50V左右,各点电压也基本正常,代换CPU,晶振无效,后查得R832阻值变大,近
300Ω左右,原阻值为33Ω/1W用47Ω1W代换后,开机正常,分析其原因可能是
R832变大CPU供电偏低导致不能开机。
例26
机型:2502D
故障现象:放一段时间后无图,有声,但马上又恢复正常
分析与检修:开机约半小时后光栅缩闪无光,从现象上看可能是行部分停止工作,由于故障时间短,不好查,补焊行部分电路,换推动变压器无效,最后查得行推动管“B”极虚焊,补焊后观察一切正常。
例27
机型:9425
故障现象:图像上部不满屏,缺角或圆弧或圆弧形。
分析与检修:测枕校电压32V左右偏高,调行幅及行线性电位器都可调,经查是电阻R423、4.7KΩ变值近似开路,更换图像正常。
例28
机型:2909B
故障现象:收台黑屏,无图
分析与检修:试视频输入、图声正常。调出工厂设置,发现RFAGC、AFC数据为0,及音量控制不正常,调出至原设置后收台图像声音均正常。
例29
机型:2501C
故障现象:图像边缘有不明显拉丝、细据齿状。
分析与检修:经检查和代换行部分电容等元件均无效,且各点电压对比都正常。后用1000P/500V电容并到行推动变压器初级两端即C403上故障现象完全消失,测其C403正常。可能是C403在此处容量偏小。
例30
机型:2101C
故障现象:收台不全
分析与检修:测量高频头各端电压基本正常,换高频头无效。后测L103A100uH阻值在60Ω左右,其BM电压偏低一点导致有个别加密台收不出来,换L103A100uH后正常。
AT21S135机器维修实例(例34-45)
例34开机烧保险
机型:AT21S135
故障现象: 三无开机保险丝即刻被烧断
分析与检修: 开机保险丝即刻被烧断, 首先应检查整流电路与开关电源部分是否存在短路元件,
其次应检查行输出部分有无短路元件。检查该例故障时,发现+B电源的负载有短路,查行输出管Q402,其集电极到发射极已短路,进一步发现逆程电容C406内部已开路。这说明逆程电容开路失效使逆程时间缩短,逆程脉冲幅度增大,将行输出管击穿。例35开关电源控制失效
机型:AT21S135
故障现象:开机后无声,无图,无光栅。
分析与检修:打开机壳检查,发现R801已烧断,Q804集射极已击穿。更换新件后,开机缓慢提升交流电压,发现R801温升很快,立即关闭交流电源,检查发现C810内部开路,造成稳压调整回路失效,使开关电源输出电压过高,负载电流过大,致Q804烧坏。更换Q804.R801.C810后,
电路工作恢复正常。
例36行线性电感烧坏
机型:AT21S135
故障现象:开机后无声. 无图. 只有竖直一条亮线
分析与检修:检查时首先发现有烧焦气味,说明有被烧焦的器件。可先在功率较大的电路部分查找故障部位,随发现行线性校正电感L412开焊,电阻R411已烧坏。这一故障的引发原因,是L412的引脚焊接松动,导致行电流全部流过R411并将其烧毁,行扫描停止。但回扫变压器T402的初级绕组与逆程电容仍产生逆程高压脉冲,所以由高压包产生的各路电源仍王常供电,场扫仍然进行,因而出现竖直一条亮线。替换电阻R411.
加强焊培L412后电路恢复正常工作。
例37搜台有遗漏
机型:AT21S135
故障现象:预置搜索频道时,某些电视频道被遗漏
分析与检修:由故障现象可知,搜索功能有但不完善。因此不是MCU内部殁高频调谐器的故障,可能是搜索频道时外部的信号不能到达MCU。与搜索频道有关的信卡,除TMPA8803内部的AFA.AFB以外,AT21S135型彩电线路还增加了行同步头分离电路,
由Q202.Q203组成。该电路从TMPA8803的Pin45输出的全电视信号中, 分离出行同步头, 再取道Pin62输入到MCU,
作为收到电视节目的标志信
号,MCU据此可判断己搜索到一个电视频道。进一步检查收现,C207短路失效,分离电路不能正常工作,MCU失去了判断的依据,发生了某些频道不能搜索预置的故障。
例38无TV输出
机型:AT21S135
故障现象:无声. 无图. 有蓝屏
分析与检修:有蓝屏,所以把视频输出部分. 扫描部分.MCU等部分都是正常的, 故障可能在高频头至TV输入引脚(Pin26)
之间。用示波器检查Pin30的视频输出正常, 但Pin26没有视频信号输入。进一步检查发现Q209发射机虚焊,中断了TV信号的输出。补焊后故障排除。
例39 AV信号不能输入
机型:AT21S135
故障现象:TV信号接收正常,AV信号不能接收
分析与检修:怀疑是AV输入电路有故障,但反复检查未发现不正常的地方。后来又将AV信号经C242耦合从Pin26输入,TV信号经C909耦合从Pin24输入作试验,
结果AV信号能正常显示, 说明Pin24输入电路有故障。替换TMPA8803后AV.TV均能正常接收。
例40晶振损坏
机型:AT21S135
故障现象:接通电源后指示灯亮,接遥控键和本机键均无法进入收视状态
分析与检修:从故障现象推知,MCU部分没有启动运行,所以遥控键.
本机键均不起作用。这有可能是的复位电路不正常或晶振损坏检查发现复位电路各晶体管都能正常工作。怀疑晶振有故障,替换一新的晶振作试验,故障排除。
例41 FBP脉冲消失
机型:AT21S135
故障现象: 有正常伴音, 屏幕是黑屏
分析与检修:可以作待机转换,电源指示灯也亮,但屏幕是黑屏,不能显示菜单和图像。检查见显像管灯丝亮,说明行扫描正常,调整帘栅电压可见回扫线。上述现象说明RGB的输出为截止电平,
这是东芝机芯对显像管的一种保护措施。当扫描电路部分出现故障使脉冲不能到达TMPA8803的Pin12脚时,
为了保护显像管的荧屏不被电子束打坏,TMPA8803通过I2C总线自动将RGB的输出电平变为黑电平, 使束流减至最小。检查后发现D404管击穿短路,
造成FBP脉冲消失, 屏幕呈黑屏。
例42视放电路偏压不正常
机型:AT21S135
故障现象:屏幕呈白色. 可见到回扫线
分析与检修:屏幕呈白色,行. 场回扫线清晰可辨, 这种故障一般发生在末级视放电路, 直接原因是显象管三个阴极的电流过大,
阴机电位太低而形成回扫期不能使阴极电流截止。使三个电子枪同时不能截止的原因只能是偏置电路的故障,三个通道的放大电路同时损坏的几率很小。检查发现Q510集电极击穿短路,
使Q501.Q502.Q503的发射极电位偏低, 引起阴极电位低下而出现回扫线。更换Q510后偏置恢复正常。
例43二次稳压电源无输出
机型:AT21S135
故障现象: 开机出现[三无], 遥控键. 本机键不起作用
分析与检修:首先检查电源部分,看到开关电源电路能正常工作,有112V主电压输出。检查二次稳压部分,发现H-Vcc(9V)
电源电压只有4.5V左右。该电源的18V电源供给正常, 输出变低,
有可能是负载短路。检查发现IC201的Pin17己短路,Q207.Q206并未损坏, 后发现C030短路后,
使Q206基极电位升高,H-Vcc电源电压升高, 损坏了IC201(TMPA8803)。
例44行管推动不足
机型:AT21S135
故障现象:行管过热
分析与检修:引起行管过热有可能是推动不足,也可能是推动电流过大。观察发现光栅右后部,图像清晰度下降,怀疑因行推动电流不足而使偏转电流线性度下降。检查行推动级电路,112V电源供电正常,R402由两个1.5W电阻并联而成,
现其中一个虚焊, 使R402由2.4K变成4.8K。加在T401上的电源电压下降, 导致推动电流不足, 行管发热。补焊R402后行管温度恢复正常。
例45行线性补偿电阻虚焊
机型:AT21S135
故障现象: 屏幕上出现一条竖直亮线
分析与检修: 屏幕有竖直亮线, 说明行偏转线路有故障, 行扫描己停止, 但由回扫变压器初级绕组产生的逆程脉冲还存在, 所以才有灯丝电压和EHT电压,
竖直亮线才会显示出来。检查行偏转线路,见R411已烧坏,L412的引脚焊盘烧坏。更换R411, 检修L412引脚焊盘,
故障排除。这一故障较常见,因L412比较重, 两脚支撑易引起焊脚松动而导致虚焊, 迫使偏转电流全部从R411流过, 将该电阻烧坏。
TCL机最常见的通病
智能系列机型,
开机指示灯一闪一闪故障,是电源的D667坏或性能不良.
C416--561P电容性能不良行不工作
2939DR机无声无图,视放板三极管Q503、504击穿.(注意:8838系列机型通病:视放板某一组三极管坏导致开机无声音无图像、调加速极出现光栅及满屏回扫线.
有时开机无光栅调加速极故障消失、加速极对地电容C519性能不良造成,开机无光栅:C416漏导致Q401饱和使行停振导致开机无光栅‘冷机开机行幅窄不满屏、关机重开故障消失8838性能不良更换即可.
智能系列机型 R831 56K 不良 自动关机行推动变压器及.+B滤波电感.+B整流二极管虚焊是TCL机的通病
AT25288不能开机,待机指示灯亮。前控板指示灯供电电阻加大既可。
tcl2901不论手动还是自动搜索遇到信号旧会返回原状态:进入维修状态把远数据超下换一块新存储器把数据写上就行 了
TCL 用3654场输坏,更换后须同时更换自举电容100μ/50v,否则3654完
TCL机型出现中央3杂音将C139改为6。5M滤波器
tcl 故障现象:时有彩虹出现,并半有吱吱响
故障原因:场块虚焊不及时处理将打坏显象管
TCL 93系列频道增加法,将24C01 更换为24C02,将24c02 1脚接5V 2脚接地
TCL 常见的问题一般由热溶胶,融化后引起虚焊,所以在维修到软故障时别忘了看看,热熔胶 多的地方,2976S烧行管有推动变压器虚焊,光偶初级有一块焊锡将其去掉
tcl2901a自动搜索,遇到信号自动返回原状态,按3楼的办法:进入总线,把各数据抄下来,换好储存器后,再进入总线,写好数据就可以了。但要事先将菜单中中英文转换一项记住是那一页那一项,电视修好后,退出总线,进入菜单可见一片杂乱无章的字母,记住中英转换是那一页.项,就很容易将电视修好。
TCL 烧F801 在电源300V无短路的情况下 直接跟换RT801
我遇到过好几例 我也不知道为什么 可能是通病吧
2113E缺红色Q501 F422视放管虚焊,通病中的通病
tcl2910阻尼二极管发热开焊定烧枕校输电路.
TcL2980D.2988D.2988G等飞利浦机芯待机正常,开机吱吱响两声,激励管C极4V以下,则行包坏
TCL S6708电源自动关机,R831 56K 2W变值
TCL(AT21189B,AT21206)电视机无规律关机通病; 该机型常常会不定时间关机,将Q804(DTC124)取消可根治,本人已经修过三十多台该机型这种故障,效果很好,同机型的还有;AT2170,AT21215,AT2165,AT2113,AT2175AT21286,AT21181
HID299S.P 烧行输出管 加大C420为4700pF
HID2960s.B.e 烧行输出管 C480由100uF/16V改为330uF/16V
电源采用STR6708/9A、热端待机三极管用D667的机器,开机指示灯一直闪烁,开不了机的。用全新D1273替换D667,即可修复
3430R 待机状态交流声大 在Q842的B极接一只1UF/50V电容到地
AT2575S 1.冷机开机电源有唧唧响声 R807由4.7KΩ//6W改为3.9KΩ1/6W
近年采用TDA16846的TCL王牌彩电电源的,在雷击后极易坏。一般TDA16846外围零件不坏。换后即OK
三洋机心丢失亮度信号(鬼影)重新抄写存储器即可
D系列电源的R812 0.22欧电阻变质,光栅虽亮度变化
比如21——25寸+B整流二极管(RU3)容易击穿,造成电源停振,用RU4代换即可。
2976S不定时停机,一般是行推动变压器内部热开路引起,更换即可
非利浦机心水平亮线
场块8351及45V供电电阻33欧损坏
非利普机心指示灯闪不开机更换视放级的F422.F423
2976S,2966机型
无论Tv或Av状态,图像上下抖动,多为X701(Y/C分离,316K)烂,换新即可!!!
用TDA16846的TCL王牌彩电电源的,如果电源管坏,请查一下+B的整流管,整流管短路,电源管一定是坏的。
2976S不定时停机另一原因:503F2行震荡晶体不良!!!!!
2510G 场块易开焊造成开机困难彩条干扰。
2502C出现不开机一般是行推动F422有问题用C4554代换即可
行推动变压器及+B滤波电感虚焊是TCL机的通病。
2511C不能自动和手动搜台,换新存储器。
TCL电视机2968Z、2969Z声音问题
刚开机时声音特小而且发闷,10-30分钟后正常
更换两个236540中周(原机为大磁芯)微调整后正常
D系列彩色时有时无,但在NTSC制式下正常
如碰到此故障是由于
总线控制的梳状滤波
器被打开。只要用
摇控器进入S模式
将其关闭就可
+B电感焊点开路补焊后极易再度开路,我想说是因为材料问题。我曾有过一台机一年焊3次电感的经验,后来干脆直通。
TCL2136极易产生主供电电感虚焊.
用TA8427K作场输出的易出现水平一条亮线的故障,将场块重焊一遍即可.
还有偏转线圈插件极易脱焊!造成垂直或水平亮线。
三洋芯跑台补焊C004
说白了,TCL王牌就是虚焊比较多,还有就是总线问题也比较多。
多台TCL AT2516UG AT2916U等机红灯亮 不开机 行推动管15625KHZ有波形.行输出管基极无波形修焊无效,后用一导线连接行输出管基极至行推动变压器故障排除了
TCL2966三无通病!
一般是行管(D2539)击穿,但根本原因是行推动变压器接触不良!!!
三洋总线机(LA76810) 个别台无彩色 将C236/15pF改为120pF瓷片电容 即可解决问题!
HiD299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233~R232的相连接处,和R237~R239相连接处之间加一个10μF/50V电解电容:IC202的(16)脚和靠近屏蔽壳的接地处之间加一个10μF/50V电解电容 即可
2976S(F).3438R(F)
2976S(F).3438R(F)
50Hz横线干扰 电源开关板上的消磁插座S803两端并联一个0.1μF/400V聚酯电容 即可
飞利浦系列 伴音在0—1时突变 M6R版CPU将R612/R611/R614/R615改为4.7kΩ
2501 .2536通病
2501,536易出现按下电源开关,电源继电器立即跳开断电,一般为D431(FR104)击穿,如再次按下电源开关,电源继电器立即跳开断电,则为场输出集成电路TA8427K坏换即可
TCL2986Z伴音小且失真
更换伴音中周8997,调整后OK。
tcl2528z通病!
tcl 2528z故障现象为黑屏,据用户说收看时突然成水平一直线,然后成三无。打开机壳发先灯丝亮,以为是场集成块虚焊,于是就人为调高加速极电压,出现了水平亮线,但亮线不满幅。这是典型的无场输出信号现象。查集成块TA8759六脚果然无12V电压,再查12V供电Q804e集开焊,补焊修复。后来又碰到了好几台同样故障的机器。都是Q804虚焊!
GMT+8, 2024-5-2 15:32 , Processed in 0.709241 second(s), 9 queries , File On.
