查看: 3341|回复: 0
长虹实例整理1
发表于 2009-7-9 10:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹实例整理长虹, 实例
长虹A3机心实例整理
A3机心是日本三洋公司推出的一种彩电单片机心。主要采用:
型号
位号
功能
对应机型
CH04001-5553
CH04001-5846
CH04001-5B41
CH04001-5C25
D701
CPU
C2151C/Z、C1851/C1951、C2152、C1851K、C1951K、C2151KV、C2152KV、C2153、C2155、C2156、B2111、B2112、B2113、B2115、B2116
LE93C46S
D702
存贮器
C2151C/Z、C1851、C1951、C2152
24C02
LA7680
N101
V/C/D小信号处理
LA7837
场输出
LC4066B
N801
TV/AV切换
AN5265
N171
伴音功放
1.、长虹C2152(KV):小信号用LA7680,有指示,几分钟后自动开机:换C563(35V/330UF)电容后正常。如木纹干扰换C562。
长虹A6机心实例整理
A6机心是日本三洋公司推出的性能比A3机心更优良、技术更先进的单片彩电机心。主要采用:
型号
位号
功能
对应机型
LC864512 5H61
D701
CPU
A2116、A2118、R2118A、P2119B、R2518A
CHT0405 5J779(5L21)
2116FA、R2116AE、2118FA、2120AE、R2916AE、R2518AE、R2918AE
LA7688N
N101
V/C/D小信号处理
LA7837(LA7838)
N451
场输出
LC89950
N201
基带延迟线
M52470
N801
TV/AV切换
R2518AE、R2918AE、R2518A、 R2916AE
HC140468CP
N01
伴音电平驱动
R2916AE
LA4270
N902
伴音功放
LA4275
N903
重低音功放
1.
长虹2118FA(A6机芯),VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。
2.
长虹R2518AE老是烧行管:查C436、C435RO容量,如果是蓝色CBB81型,必换无疑。换电容、行管后一切正常。
长虹CH-10机心实例整理
CH-10机心是长虹公司引进飞利浦公司技术自主开发的数字化、大屏幕、多制式彩电机心。主要采用:
型号
位号
功能
对应机型
CHT0808
CH0818
N101
CPU
D2983、29SD83、2931FD、2526FD、2516FD
KS88C8324
G2983A、G2978、G2573
KS88P8324N
G3478
TDA8843(8839)
N301
V/C/D小信号处理
TDA4605
N811
电源振荡、稳压
TDA7057AQ
N601
伴音功放
TDA9859N
N606
音频信号处理
D2983、29SD83、2931FD、G2978、G2573
TDA8350Q
N401
场输出、枕校放大
TDA7056B
NW01
重低音功放
D2983
1.
长虹2939FD,部分台上部有回扫线,进入I2C总线,调回ABK—ENABLE(正常)即可。
2.
长虹G2536搜索不存台,关闭兰背景,微调可存,且AV图翻动:经查为CPU---36脚上C022--(101N)。正常时36脚为3.5---4.5V。
3.
长虹2938FD无伴音:无16V,查872(0.27/0.5W)电阻开路,用1W/0.33代换后正常。
4.
长虹G2985(B),行幅失真,左右差1CM:R931(0.5W 15欧).增大至150欧, 更换正常..
5.
PF2188K放两小时后跑台,查为4.43晶体不良。
长虹CH-16机心实例整理
CH-16机心是长虹公司与飞利浦公司共同全合作开发的一种数字化超级单片机心,该机心采用飞利浦公司生产的TDA9370/TDA9383(长虹软件型号为:CH05T1601/CH05T1603)。
1.
长虹H29D80伴音不良,只有”乌”声:Z608{L6.5C}不良. 更换正常.
2.长虹数字阳光系列PF29D18
故障现象:声、像、光栅全无,遥控器操作发光二极管又反应,有时关掉电源重开,故障能消失。
维修:更换VD881整流二极管(ru2).
原因:此二极管整流后,经317提供8V电源,和5V-2电源,8V 电源是行震荡集成块TDA8843的工作电源,无此电源,行不能工作,无光栅。5V-2电源供高频头,所以故障现象声、像、光栅全无。由于此管是高频整流性能变差,关机后用表测量是好的,检修中不易查找,
长虹CN-11机心实例整理
CN-11机心是长虹公司九九年成功开发的一种25英寸、29英寸纯平彩电机心。主要采用:
型号
位号
功能
对应机型
CHT0606
N801
CPU
25E18、29E18、PF29E18、PF25E8、PF29E8
NN5099K
N701
V/C/D小信号处理
STV9306
N301
场输出、枕校
KA22686
N662
环绕声处理
长虹CN-12机心实例整理
CN-12机心是长虹公司九九年推出的广泛用于21及25以上英寸的彩电机心。主要采用:
型号
位号
功能
对应机型
CHT0405
D701
CPU
21K13、21K17、21K18、21K31、21K32、25K18、29K18、29K19、29K66、G2111/2/3、G2101/2/3/4/5、G2502、G2915、G2902、G2911、G2918、G2919、PF21K8、PFPF25K8、PF29K8
LA76810
N101
V/C/D小信号处理
1.
长虹25K18(用LA7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为C301(1000P)电容不良,更换正常。
2.
长虹G29K36机水平一亮线:查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。
3.
长虹SF2551三无:换N801(STR-F6454)、VD830、VD808、V801(C2655)后正常。
4.
h25k60一例
机器不定时出现无伴音,光栅左侧有一约10CM的黑带,经查CPU无HD,查的FBT的10脚有纹,补焊后,故障排除。
5.
一台长虹29K19彩电(CN-12机芯)在收看过程中突然光一暗,就出现无图无声。按遥控器,无字符显示。仔细观察,在按遥控上的节目键时,发现光栅有跳动的感觉,分析CPU可能是正常的。于是按遥控器上的智能键,让其自动搜台,发现搜台过程中有些台有停顿感,但是看不见图象,于是更换一AFT中周ST6028。再试搜台,这时搜全了所有节目,图象清晰稳定,但是光栅亮度仍然不够。暂且不理它,再修无字符,这种机芯无字符有一个通病:场定位脉冲电路上R723100K的电阻易开路。查之果然开路,更换后试机,字符正常了,这时亮度也正常了。整机修复。
CN-12的电源维修两例对比
长虹H2119KB彩电三无指示灯亮
开机测+B为29V,摇控开机电压不变。于是断开负载,接上假负载摇控开机,+B恢复正常。按常规经验分析,故障应是行部分短路,检查行管,行输出无短路,因为是摘板带回维修,故偏转是正常的,换一新高压包故障依旧,反复断开负载和接上负载试,均为接假负载能正常开机,接上行电路就不能开机,这时测CPU7脚不能发出开机指令,而接假负载时CPU又能开机,排除了CPU故障。一次偶然忘记取掉假负载就连通行电路开机,奇迹出现了,电视出现了正常的图象。测+B130V正常,CPU供电5V正常,摇控关机后测+B待机为33V,CPU供电3.6V。取掉假负载后+B待机只有29V,CPU供电为3.3-3.5之间跳变,摇控开机CPU7脚不变化。根据这些电压分析判断,故障应为CPU待机供电不足,检查CPU待机供电电路未见异常,于是将电路改动:将R552,R551换成5K的电阻,VD586换成20V的稳压管,开机试测+B待机为33V,CPU供电为3.8V。摇控开机正常,整机修复。
长虹G2108彩电三无指示灯亮
待机测+B电压为65V,遥控开机+B不变,断开负载检修方法同上,现象雷同,不同的是待机电压不一样,CPU供电待机时为3.8V,24VC563+极为10V,接假负载时CPU供电待机时为4.5V,24VC563+极为11.5V。可见故障应是待机时CPU供电不足,由于+B待机为65V,所以只需将24V待机电压提高就能满足CPU供电。于是将R551、R552改为5K,通电待机测相关点电压如下:CPU供电为4.5V,24VC563+极为11.5V,遥控开机,+B为130V,CPU供电为5V,24VC563+极为24V。整机修复。
通过以上两例故障分析,虽然都是CN-12机芯,但是CPU不一样,H2119KB用的是CH04T1218,而G2108用的是CHT0410。我认为:CH04T1218是后来开发的新型待机节能型的CPU,所以待机电压可以低。不知这种看法是否正确,还望同行斧正。搞不懂的是这两例故障都是通过改电路而修复的,没有检查出故障点,难道是设计问题。
6.
长虹CN-18机心实例整理
长虹CN-18机心采用的采用东芝公司最新推出的超级心片的彩电机心。主要采用:
型号
位号
功能
对应机型
TMPA8803
N201
超级处理心片
SF1498E、SF2118E、SF2170E、SF2570E、SF2970E、SF2991E
24C08
D702
存贮器
TDA8943SF
N301
伴音功放
LA78040
N602
场输出
STR-5653
N502
开关电源厚膜
1.长虹29D85型彩电水平亮线故障
通电试机,发现故障为距屏幕左右各差两公分的一条水平亮线。由故障现象判断,故障在场供电和场输出电路部分。开壳用万用表检查上述部分电路发现,场供电+16伏电压只有3伏,用万用表检测N401 TDA8350Q各脚对地电阻基本正常,VD437正反向电阻正常,本着先易后难用代换法换掉VD437,开机屏幕出现,但屏幕上方有几条回扫线,经查R404电阻断路,换新后整机工作正常,另VD437(RU2),由于此管是高频整流性能变差,拆下测量是好的,检修中不易查找,故如遇上述电路故障应注意。
2.SF2198有几个台无彩色!从故障现象看不像是色度通道!先检查单片(5 .(59)脚电压为本1.7V.1.65V与正常电压相符合!说明可能是由AFT或AGC电路引起故障?当测量到(52)脚,发现电压值比正常值偏低0.5V(原电压为此3.3V).怀疑是由分压电阻R145A阻值变大引起?拆下R145A测为20K比原正常值此4.7K大!更换该电阻,故障排除!!!
3.
长虹CN-5机心实例整理
型号
位号
功能
对应机型
MN1871274
N201
CPU
N2918、N2516
CHT0601
R2116N、R2118N
CHT0605
R2516N、R2518N、R2519N、2518FN
MN1280R
N203
复位电压发生器
CN-5全部机心
AN5095(AN5195)
N701
中放、视频、色度、行场小信号处理
TA8776N
N661
音频信号处理
R2516N、R2518N、R2519N、R2918N
TA75458
NW01
重低音放大
TA8720N
NV01
TV/AV转换
TEA2261
N801
电源振荡、稳压
MC14577
IC3
亮/色信号放大
CN-5机心是长虹公司在九十年代中期开发的一种彩电机心。使用日本松下公司生产的单片集成电路AN5095K完成全部小信号处理功能。主要采用:
1.
长虹N2918机只有兰背景,无图无声。AV输入信号,电视机有时有伴音,但图像效果很差, 看起来Y信号好象丢失。经反复查为梳状有故障,把内部重焊清洗一遍,一切正常。
2.
长虹R2916N(R2518N相同)行中心右移3公分,无字符,AV也无图:行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。
3.
长虹25N16图压缩10公分,并向上翻滚,C302,10N电容不良。
4.
长虹R2519N无规律自动关机,有时不开机:R820(0.15欧)变质为0.5欧以上,更换正常。
5.
长虹R2519N(用TDA6103Q作视放)亮度大一些即成一亮线,原因是ABL电路R421(100K)变大;若开机亮一下即成一亮线,为RX19(220K)开路。
6.
长虹CN-7机心实例整理
CN-7机心是长虹公司自主开发的一种数字化大屏幕彩电机心。该机大量采用总线技术,不不仅主/子画面色度解调全部采用免调试技术,而且行、场小信号形成也由免调试电路完成。主要采用:
型号
位号
功能
对应机型
TMP87CM38N
NZ05
CPU
T2981、T2982、T2981A、T2982A、R3418T、34ST18
TB1227AN
NZ02
视频/色度/行场小信号处理
TA8851BN
NB04
TV/AV切换
TDA9808T
NQ102
中放、视频检波、伴音鉴频
SDA9189X
NP40
PIP处理
TDA8395
NP60
PIP SECAM解调
SAA7283AP
NH01
丽音解调
MSP3410
NH03
丽音解调
TA8776N
NB01
音频信号处理
TA8859
NQ302
场锯齿波形成几何校正
1.
长虹T2981,T2982机图差:查为天线输入放大盒有问题,可跨线高频头与天线输入盒即可。
2.
长虹T2982有电源指示,但不开机:二极管VD408(RU4Z)不良,更换正常。
长虹CN-9机心实例整理
CN-9是长虹公司自主开发的单片彩色电视机机心。采用东芝公司生产的集成电路TB1231N/TB1238N完成全部信号处理。主要采用:
型号
位号
功能
对应机型
CHT0807
N001
CPU
R2112T、R2113T、R2115T、R2117T、21B26、29B38、G2929、G2521
CHT0827
TB1231(TB1238)AN
N201
V/C/D小信号处理
HEF4052
N202
多路开关
TA1275Z
N701
SECAM解调
29B38、G2929、G2521
TDA2261A
N601
伴音功放
TDA4605
N811
电源振荡、稳压
29B38、G2929、G2521
1.
长虹G2125机,上半部拉长经查R402[120K]电阻开路,换后正常。
2.
长虹G2132(K)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。
3、长虹CN-9机型的电容通病(网上维修任我行)
1.C210漏电,N201(10)脚只有0.6v左右,无彩色。
2.C219漏电,场幅压缩,调总线可以增大,但场抖。
3.C028漏电,轻者自动关机,重者开不了机。
4.C242漏电,N201(54)脚只有2.4v左右,正常为5.6v,TV无图无声,蓝屏关时无噪点,AV正常。
5.C022漏电,自动收台不停,15分钟后自动关机,蓝背景开时无图像。
以上几例频率非常高,屡试屡爽
长虹M11机心实例整理
M11机心是日本松下公司八十年代初向中国市场推出的一种优质机心。主要采用:
型号
位号
功能
对应机型
M50431-100SP
IC001
CPU
CJKJ51、CJ51A、CJK47A1、C1842/3、4
M50453-012P
IC003
字符显示
同上
M50436-560SP
D901
CPU
CK51A、CK49A、CK53A、C2141
TMP47C433AN-3849
D1001
CPU
CK44A、C1742、C1941、C1942、C2143、C2145
AN5132
IC101
中放、视频检波
AN5250
IC201
伴音鉴频、功放
AN5612
IC301
亮/色信号处理
AN5435
IC501
行场小信号处理
AN5622
IC601
色度信号解调
1.
长虹CK53A彩电:放一小时左右、有时几天出现图象无亮度信号,呈现出底片状(亮度信号丢失),伴音正常。一般情况下是由于维修S301内部簧片因年久氧化所致,清冼该开关即可,或(可参见近几年的新长虹M11机芯)干脆将开关常合脚两端直接用焊锡焊通(主要是电容C301的负极与IC301的1脚连通)也可
2.
长虹CK53A彩电:自动搜索节目(节目号能翻转)后不能存台(出现跳转符号SKIP)。测电脑存贮记忆块D092(M58655P)的12脚无-27V电压,查稳压管VD990(W270B)已被击穿短路,更换,修复
3.
长虹CK51A彩电:三无,吱吱叫。测主电压只有4V,断开行管集电极,电压依然为4V,断开过压保护Q804,测电压为130V(正常为111V),测Q804已击穿,说明Q804击穿是电源电压过引起,电源还存在变质无件,查得主滤波电容C814(220UF/160V)已无容量,更换,电压恢复为111V,工作正常,修复。
4.
长虹CK51A彩电:无信号光栅成兰色并伴有几条回扫线。测兰色视放放大管Q351集电极只有25V,且供电电阻R362发热,而红绿色视放管集电极均为165V,将视放板从显像管取下,开机测红管集电极电压仍为25V,说明Q351已坏,更换,修复。
长虹NC-2机心故障实例
NC-2机心是长虹电器股份有限公司在TA机心的基础上发展起来的,公司在1990-1997年期间生产了大量的该机心彩电。本机主要采用:
型号
位号
功能
对应机型
TMP47C1238ANU068
NQA01
CPU
C2188、C2588A、C2588P、C2588PZ、
C2588PV、C2589、C2988C2588Z
TC89101
NQA02
存贮器
同上
Ppd6336c
NQA03
端口扩展
同上 +
C2588K、C2588PK
TA7680AP
NQ101
中放
同上
TA7698
TA7698AP
视频/色度/行场
TA8211AH
NQS1
L、R伴音功放
TA8776N
NQG07
音频信号处理
TA8628N
NQV03
TV/AN电路
AN5560
NQS17
50/60HZ识别
CXA1642P
NQK04
歌声删除
MN3102
NQK07
时钟发生器
M51131L
NQS15
卡拉OK信号处理
1.
长虹C2588A机,出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。
2.
长虹C2588K彩电:亮度偏大,屏幕左右亮度不一样,左明右暗(不明显)。测视放供电电压只有145V,查视放滤波电容C447(10UF/250V)已无容量,更换之,测视放供电恢复为正常的190V,故障不再出现,修复。
3.
长虹C2589彩色电视机 图像扭曲,无彩,且行场不同步,但伴音正常 同步分离电路 VQ502的Uc 偏低,C501(18)P短路
长虹C2589彩色电视机 有伴音,无像,屏幕有白光栅 TVA?V转换电路 TA8628第(18)脚电压为4V,VQ405损坏
长虹C2589彩色电视机 有黑白图像和伴音,无彩色 彩色副载波恢复电路 TA8628第(18)脚电压为 4V,C518漏电
长虹C2589彩色电视机 开机后几秒钟自动保护 误差取样电路 +B为65V,正常为115V,NQ826不良
长虹C2589彩色电视机 开机后几秒钟自动保护 行输出电路 行电流为670mA,R844(0.47Ω)fu 增值
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 行推动电路 TA7698第(33)脚电压为8.4V,R408变值
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 过压保护电路 TA7698AP第(30)脚电压为1.5V,正常为0V,VD316击穿
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 待机电路 +B正常为115V,VQ842损坏
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡反馈电路 +B为0V,正常为300V,C819失效
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无声 开关振荡电路 R828开路
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光无音 过 流保护电路 +B为80V,正常为115V,VQ825漏电
长虹C2589彩色电视机 待命灯亮,但无光栅,无伴音 电源开关控制电路 VQ的Ub在0-3V,Uc为2.6V,VQ834损坏,VQ828击
GMT+8, 2024-4-30 00:48 , Processed in 0.259886 second(s), 9 queries , File On.
