查看: 3888|回复: 0
[TCL] TCL各类机型维修实例
发表于 2009-7-9 07:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
实例一
故障(你问我答)现象:PDP42U8热机无声
故障 检修及分析:首先根据故障 原因分析故障 的主要部份,从而试机,当故障(你问我答)出现时再输入AV、VGA、HDTV音频信号试机时,故障 都相同,这说明故障 的根源应在同一个电路之中,因此对伴音处理电路进行全面检测分析,而此机芯采用了MPG3410作丽音及音效处理,应此首先测IC204(MPG3410)的供电及时钟、I2C总线数据电压,当测量到XN101时发现两端电压不等(其中一只脚为0V、另一只脚电压为5V)、不正常,后发现XN101(18.433MHz)晶体两端电容电压为“0V”补偿电容漏电,更换一只3.3PF的补偿电容故障(你问我答)排除。
实例二
故障(你问我答)现象:LCD37B66-P热机伴音为噪音
故障 检修及分析:首先等待故障 现象出现时,发现整个伴音全部为噪声,因此从伴音的转换及音效、丽音处理电路中入手,当测量到US38(MPS3463丽音及音效处理)时、无意间触摸到X6(18.433MHz)晶体时,整个伴音效果有所转变、但是还是有噪声。因此根据这样的现象,初步怀疑X6性能不良,代换X6试机半小时后,故障 依旧,这说明故障 原因不在于X6的性能上,而当故障 未出现时,用手去触摸X6时,出现在的故障 与实际性的故障 现象有点类同,因此又再一次怀疑X6产生的波形受到外界干扰,此时把X6接地试机一天,故障 不再出现,这说明故障(你问我答)真正的原因为X6未接地受到外界信号的干扰而引起的。
实例三
故障(你问我答)现象:PDP42U3H开机保护
故障(你问我答)维修及分析:开机时只听见继电器吸合声,随即整机进入保护状态,这说明负载有明显的短路现象。因此根据这样的情况,分别测量各组电源对地电阻,当测量到给伴音功放供电这组电源时,发现阻值明显偏小。初步怀疑伴音功放集成块对地短路,因此根据这样的设想,测量伴音功放集成块TDA2024的VCC引脚时,其对地电阻为“0”。更换TDA2024故障(你问我答)大排除;
实例四
故障(你问我答)现象:NT25A11开机光栅正常,随即保护
故障 检修及分析:开机时,发现光栅全部正常,随即整机进入保护状态(行扫电路停止工作(工作总结),电源处于待机状态)。根据这样的故障(你问我答)原因,初步怀疑为“场扫描电路”中“场保护电路”工作(工作总结)不正常引起。因此首先测量场保护形成电路,当测量到Q301的B极时,发现无电压,而R314与IC301(TDA4863)的2脚间有电压,这说明故障 为R314开路,因此测量R314阻值,发现R314(100欧)开路,更换R314故障(你问我答)排除;
实例五
故障(你问我答)现象:AT29189开机烧场块(此机采用的是LA76828+TDA8177三洋机芯)
故障(你问我答)检修及分析:此机经多人维修,并已损坏了近20块场块。而只要一开机块输出集成块(TDA8177)就会炸裂。因此根据这样的现象,首先不给IC301(TDA8177)供电,把IC301的供电引脚去掉。此时通电测量IC301的正负VCC时,发现+VCC为19V,而-VCC为-12V,这说明+VCC供电过高。而通过电路图分析时,发现+VCC为+20V、而-VCC为-14V。因此根据这样的结果,首先把+VCC供电降低到+16V,而-VCC不用改变。此时又发现负电源通过一只二极管D303给IC301的输出引脚箝位,而此二极管负端接的是-VCC、正端接的是IC301的输出引脚,因此更改D303连接状态。通电试机,故障(你问我答)排除。
         小结:此故障 的主要原因为供电不正常及D303装反引起,更改+VCC的限流电阻R431(由原来的1欧改成10欧)故障(你问我答)解决;昆明公司:孔德鹏
实例六
故障(你问我答)现象:HID29189H接上信号时屏彩条
故障 检修及分析:通电时,蓝屏正常,而接上TV或AV信号时整个屏幕成满屏彩条,根据这样的现象,初步判断为同步信号不正常而引起。因此首先测量从IC001(H13V03)的13脚输出的H-out同步脉冲信号,此脚电压为1.5V正常。而测量到行同步脉冲放大电路Q207的b极时电压为0,而c极电压为8V,不正常,而R239为Q207的b极偏置电阻,这说明R239开路才能引起Q207的b极无电压,因此更换断电分别测量Q207及R239,发现R239电阻开路,更换此件故障(你问我答)排除。
实例七
故障(你问我答)现象:LCD32A71三无
故障(你问我答)维修及分析:开机检修时发现F1烧断,再测量24V开关电路,发现Q17三个电极短路,Q20的C、E极短路,而其它元件正常,更换Q17开关管及Q20(用一只C1815代替)及保险管后故障(你问我答)排除;
实例八
故障(你问我答)现象:NT25A11有图无声
故障 检修及分析:TV图象正常无伴音,输入AV信号图象声音正常,说明故障 在TV/AV转换或中放电路,将IC901/4052,12脚13脚短接,还是没声音。检查Q202/A1015正常,说明IC201 无信号输出。该机芯是采用TDA9373(中放、解码、伴音、CPU等处理电路),代换TDA9373故障 依旧,在用户家没有示波器。怀疑是高放到中放输入电路,当用万用表检测预中放Q101集电极时,发现喇叭有微弱的的声音,将Q101拆下测量,发现BE极正向阻值变为270欧,将Q101更换后,故障(你问我答)排除。
实例九
故障(你问我答)现象:HD29181无光栅
故障(你问我答)检修及分析:无声无光栅,检测ABL电路,BLK电路,UD10:TDA9332的43脚44脚,分别为3.83V和3.2V。说明UD10(TDA9332)44脚BLK电路工作(工作总结)不正常,正常时应该在4.3V-4.7V间会变化,测量TDA9332的供电是7.89V正常,查UD10(TDA9322)的时钟引脚20、22脚电压为1.04V、正常,代换UD10,TDA9332故障(你问我答)排除。
实例十
故障(你问我答)现象:HD29A41红屏竖条拉丝,无声无图
故障 检修及分析:根据现象,初步判定故障 范围在“倍频芯片与显示处理电路”之间。因此、首先测量UD4、UD5、UD7的各组VCC电压(3.3V,2.5V)、正常,其次测量UD7的时钟引脚202脚203脚的时钟频率14.318M正常。试代换UD7故障 依旧,再仔细查看发现UD3/24C32被换过(并且是不是公司原装存储器)。将UD3(24C32)更换后,故障(你问我答)排除。
实例十一
故障(你问我答)现象:HD29B03I有声无图
故障(你问我答)维修及分析:将加速电压调高时是白屏回扫,说明BLK电路和ABL电路工作(工作总结)不正常,测量UD10/TDA9332的44脚43脚电压,分别是3.2V和1.4V,都不正常。测量TDA9332 (43脚)对地电阻为180欧(不正常),正常是应为几兆欧。说明UD10内部短路,将UD10/TDA9332代换后,故障(你问我答)排除。
  机    型:AT21S135
故障(你问我答)现象:行中心严重偏移
维修及分析:从故障 现象上,常规的检修方法是检查FBP电路(沙堡脉冲电路)。因此首先没量从T402(行变JF0501-1909C)3脚输出的FBP脉冲,其电压正常。而输入到TMPA8823(A04V02)的12脚为1.23V(正常),说明故障 应在TMPA8823内部或其它电路中。从而替换TMPA8823试机,故障 依旧。这说明故障 原因在其它电路中,最后检查与行偏转线圈的C420、D405、R410组成的行校正电路后发现C420(10uf/100v)电容无容量,更换故障(你问我答)排除。(昆明分公司提供)
机  型:2101AS
故障(你问我答)现象:TV图象模糊,且AV图象也模糊并且AV画面上有类似雪花点的干扰
维修过程:根据故障 现象首先检查图象通道,经代换解码块TB1238及外围元件故障 依旧,后考虑可能是软件问题,将CPU 存储器更换故障(你问我答)依旧,此时维修陷入困境。后仔细分析发现TV AV同时存在较大噪点干扰,而且屏显字符没有颜色,问题有可能在视放部分,断开消亮三极管Q507 AV噪点消失,但是图象颜色还是不正常,后发现三个视放管均被换过仔细看不是原厂配件,将三个管换成C4544并恢复Q507图象正常。 (石家庄分公司提供)
机  型:AT2190U
故障(你问我答)现象:开机灯亮,黑屏,无声。但在关机瞬间出现水平亮线一闪。
维修过程:根据故障 现象,初步判断问题出在场部分。另据上门师傅介绍场输出块TDA9302H、小信号处理及行场振荡处理集成块TDA9370均已代换过,且场输出部分也仔细检查了,仍未发现问题所在。开机测场输出IC+14V、-14V供电正常,但①、⑦输入的VDRA、VDRB只有0.55V,为正常的一半。再查TDA9370的25、26脚,场激励输出也偏低。代换R217(39k)、C222(100n), 故障 依旧。测TDA9370各脚电压时发现39脚(VP1)只有2V,明显偏低。查其外围,发现L202(10uH)内阻增大,更换后,故障(你问我答)排除。 (武汉分公司提供)
机    型:AT2175EB
故障(你问我答)现像:热机整幅图像上下抖动
维修及分析:从故障 现像看,此现象为场扫描电路中某个元件热稳定系数不良,因此待故障 未出现时对场扫描电路进行加热,而故障 未出现;这说明故障 在场锯齿波形成电路中。因此按照思路对LA76818的24脚外接电路进行检测,最后发现C218(0.22uf)热稳定系数不良,更换此件故障(你问我答)排除。(昆明分公司提供)
机型:AT21181
故障(你问我答)现象:灯亮不开机。
打开机壳后盖,通电测+300V正常;测+108V、 +5V也正常;再测+8V无。查开关机电路也正常,当断开Q804基极。机器强行开机+8V正常。这说明故障 在CPU控制部分。首先换IC202  24C16,重新读写数据,故障 依旧,换12MHZ晶振也无效,C250,C251都查了也正常。再测+3.3V电压为2.7V。显然3.3V电压不正常,那么是负载重还是3.3V稳压本身的问题。先断开3.3V的负载电阻R240,R237,R236,测3.3V输出为3V,测Q207基极电压为3.3V,正常值为3.9V,拆下D202  3.9V稳压二极管,测量正反电阻发现反向电阻比正常稳压二极管的反向电阻小一点,换上3.9V稳压二极管机器正常。 通过这台机器的修理,我得到了一点起发,当我们测量电压时一定要看准确了电压值,才能正确的分析机器故障(你问我答)的所在。(济南分公司威海――邢宝宁提供)
机    型:21G6
故障(你问我答)现象:热机声音不清,杂音大。              郑州诺亚郜松雨
故障(你问我答)原因分析:此机一经别人修过。IC201/TMPA8803,IC601/LA4266,C901/4052,C602,C601,C603,C604,C605,C606,C607均已换过,说明以上零件正常。因是抽板故喇叭应没问题。
处理过程:把此机音频输出到另一台正常机声音正常,输入AV也有杂音,说明故障(你问我答)应在功放电路。测IC601/LA4266,9脚VCC16伏正常,4,8脚接地,1,2,10为空脚,3脚静音,7脚8伏正常,问题应出在5脚输入脚,5脚信号用输入法无法使用,因音量太大无法控制,故只能用信号输出法,R604前级输出到另一台电视正常,故后级异常,(说明:此机参考N21B1图纸,在N21B1的图纸中Q601在R604的前级,而实际机型N21G6的Q601在R604的后级。)脱掉Q601/C124后伴音正常。测其控制极有1.6伏的电压,Q601为关机静音控制B极应为0伏。测Q005E极8.5伏,B极9伏正常。脱开Q005后Q601B极仍有1.6伏。脱开D006后Q601B极1.6伏降为0伏正常。
[原理说明]此机关机消亮电路和开机静音用了同一部分电路,放在关机消亮电路的二极管漏电时图象信号串入伴音电路干扰了伴音信号,从而产生杂音。(郑州分公司提供)
机    型:AT21281
故障(你问我答)现象:场幅不稳,时大时小,2分钟后自动关机/开机来回转换。平顶山服务部
维修过程:从故障(你问我答)现象上看应该是因场部分工作(工作总结)不正常,引起CPU部分得不到正常的场反馈信号而使整机出现自动开关机得现象。测量IC201 的16脚电压不稳,说明场驱动信号不正常。从图纸的IC201引脚注释看中与场有关的引脚只有15(V-SAW) 16(V-OUT)两个,更换了15脚的C234后不行。本着疑难故障(你问我答)先查供电的原则,测IC201的各个供电端,发现17脚供电只有3.5V左右且不稳定(应该是稳定的9V),向前查得Q206(C1815)不良,更换后正常。
故障(你问我答)分析:IC201的17脚(H-VCC)表面上看是给行部分(AFC等)电路供电的,实际上还兼着场部分相关电路(如锯齿波产生)的供电任务。因行振荡是由晶振分频后得到,而输出的驱动信号又是高低电平,所以17脚的电压变化对行部分影响不大,而场驱动电路因为有锯齿波形成电路,表现却很明显。这就应了现在维修的一个“怪”现象:头疼医脚,因为现在电路的高度集成化使有些引脚功能多用化,故电路故障(你问我答)出现牵一发而动全身的现象。(郑州分公司提供)
机    型:N21K3
故障(你问我答)现象:开机保护
分析与检修:开机指示灯亮,但是二次一开机行一起振,马上进入待机状态,有时又正常,开机检测,CPU工作(工作总结)各个工作(工作总结)要素,电源,晶振,时钟,数据,复位,地,遥控输入脚 ,键输入脚 ,各个直流电压都正常 ,强行开机,电视机能正常工作(工作总结),可以确定,故障(你问我答)还是在CPU控制部分,查场保护电路输入脚外围电路各个未发现异常,于是又仔细查CPU各个工作(工作总结)要素,但测至晶振时发现晶振有个角有裂痕,补焊后开机一切正常。(太原分公司提供)
机型:乐华N21K9
故障(你问我答)现象:不存台
分析与检修:自动搜索有清晰图像瞬间闪过但不记忆,测M61260的2脚(AFT输出)电压,在搜索过程中电压在0。6V-1.3V之间变化(正常1。7V-4.7V之间变化)不正常。此时将C116电容脱开电压恢复正常,更换C116故障(你问我答)排除。(西安分公司成雪峰提供)
机    型:AT2518E
故障(你问我答)现象:在两个月内坏两次CRT(都为CRT切颈)
检修及分析:按照常规的思路分析,故障(你问我答)应在场扫描电路中,因此对场扫描电路进行仔仔细细的检查,未发现任何元件损坏或性能不良现象。而用遥控器关机时发现屏幕依然有光,行场未停止工作(工作总结)。这说明故障 部位不在场扫描电路中,应在CPU电路或待机控制电路上。从而对CPU电路及待机控制电路进行检测,后发现待机控制电路中Q832的C、E极击穿。更换Q832故障(你问我答)排除。(昆明分公司提供)
机    型:AT25228
故障(你问我答)现象:开机保护
    检修及分析:首先开机试机只听见高压声后,随即整个电路进行待机状态,这说明行、场扫描电路工作(工作总结)不正常,引起整个电路保护。因此在二次开机时对行、场扫描相关电路进行检测。未发现故障 ,说明故障 在CPU控制及CPU电路中,因此对CPU的控制部份及I2C总线电路进行检测,最后发现存储数据丢失,重抄IC001(24C16)数据故障(你问我答)排除。(昆明分公司提供)
机    型:AT25228
故障(你问我答)现象: TV收台不存储、AV无图像
    检修及分析:从故障 现象看,故障 部位应在同一电路中,而对电路进行分析时,得知东芝电路中设置了一个TV同步信号检测电路,从而对TMPA8809的TV同步检测电路进行检测(在实际电路中TMPA8809的62脚为TV Sync)。最终发现R939(1M)电阻开路。更换此元件故障(你问我答)排除。
注意:在TCL彩电中只要采用了东芝芯片的机芯都有此电路,望各位同行引起重视。另在早期生产的AT2970!、HID2988i等如画系列电路中也有此电路,若各位同行遇见上述故障(你问我答)现象,请检查此电路(同步信号检测输出电路)。(昆明分公司提供)
机型TCL—AT25228
故障(你问我答)现象:开机保护
分析与检修:打开电源不等光栅出现随后自动关机,断开存储器总线后看到屏幕上,半部有白板光栅,不再保护,证明故障(你问我答)出在场扫描部分。查TDA8177是否正常工作(工作总结)首先查供电,测量4脚时发现无-14V电压,继续检查为R406电阻已开路,换新后机器工作(工作总结)正常。济南分公司提供)
机型TCL—AT25211
故障(你问我答)现象:开机保护
分析与检修:此机故障 与上例相同,根据上述检修方法查场扫描电路无发现故障(你问我答),虽查场脉冲电路,TDA8177的5脚为脉冲输出,顺查到Q011时发现其工作(工作总结)电压不正常,检查后发现为R030电阻开路,使场脉冲信号无法送往MCU引起本机不能正常工作(工作总结),即开机保护。
TDA8177工作(工作总结)电压为:(1)脚—2.85V;(2)脚—14V;(3)脚—12.23V;(4)脚—14V;
(5)脚—0.9V ;(6)脚15V;(7)脚2.86V. (济南分公司提供)
机  型:AT25211
故障(你问我答)现象:不开机
维修过程: 此机已经过别的维修人员维修过,他反应屡烧Q821,Q820,D834,检测主板时发现这三个元件已经烧坏,把Q21焊开时发现此管用的是C1273,但C1273的耐压才80V,而它的集电极供电就有135V,明显是耐压不够引起烧毁的;用C4544换之并更换Q820,D834后,故障(你问我答)排除. (福州分公司泉州提供)
机  型:AT25181
故障(你问我答)现象:图闪,左边有10CM的白色卷边
维修过程:根据故障(你问我答)现象判断问题可能出在行扫描部分和反馈电路,首先查高压电路及外围电路没发现问题,查ABL电路没发现问题,当查到行反馈电路D407(8.2V)测D407无电压0V,正常情况下为1.9V左右,测D407是正常的,往前查R405(22K)为16V的电压,R405后没电压,测R405开路,换R405后一切正常。(南宁分公司提供)
机    型:AT25189B
故障(你问我答)现象:L段末端少台。
分析与检修:进入总线,按遥控器数码键8进入,将高频头型号选择为TULN,故障(你问我答)即可。(济南分公司文登――丁忠伟提供)
机  型:AT2516U
故障(你问我答)现象:无图(无光栅)、无声
故障(你问我答)元件:D827(6.2V、0.5W稳压二极管)
维修过程:本例故障(你问我答)机开机趋于待机状态时正常,按动遥控器待机键或本机面板中的频道加或减键时电源指示灯灭,B+(135V)突然升高后电源自保停止工作(工作总结),检修时为了确珍引起电源保护部位范围,将光电耦合器IC802的3、4脚与印板脚脱离后改由一只8.2K电阻代替后电视机工作(工作总结)正常,后经查系稳压二极管D827性能差引起采样失控而引起自保,使用STRS6708电源电路的早期OM8838机中产生本例故障(你问我答)现象需先查是否C823、VR821不良所致。(杭州分公司提供)
机  型:AT25181
维修过程:根据故障(你问我答)现象判断问题可能出在行扫描部分和反馈电路,首先查高压电路及外围电路没发现问题,查ABL电路没发现问题,当查到行反馈电路D407(8.2V)测D407无电压0V,正常情况下为1.9V左右,测D407是正常的,往前查R405(22K)为16V的电压,R405后没电压,测R405开路,换R405后一切正常。(杭州分公司提供)
机    型:2975D不定时枕型失真                        郑州诺亚郜松雨
故障 原因分析:因此机为不定时故障(你问我答),多次上门时相关电路均已补焊,且本人仔细检查后,确实没有虚焊的地方,观察发现问题出现时图象是缩小的,这就排除了Q353/D1499和D406/FR104不定时漏电的可能性,因Q353/D406漏电,幅度应扩大。因C356/C410无容量或者漏电都会导致图象扩大,故排除这两个常损零件损坏的可能性。
处理过程:更换电位器VR350和VR351观察两天又发现枕型失真现象,分析此现象还是因为晶体管的性能问题的可能性大些,故更换常损器件Q353/D1499和D406/FR104后观察,数天故障(你问我答)现象均未出现。
[原理说明] 此故障(你问我答)为Q353或者D406不定时开路引起图象不定时向内收缩。(郑州分公司提供)
机    型:2918E
故障(你问我答)现象:图象均有横向拉丝干扰,伴音也受影响                郑州大洋阎振平
故障 分析:从现象看,故障 一般为以下几方面:电源滤波不良;ABL电路不良 故障 检修   查电源无故障 .查ABL电路时发现IC201(13)脚无电压(正常时为3V)继续查,发现IC201(13)脚至C208A正极不通,用导线短接后故障(你问我答)排除。(郑州分公司提供)
机  型:AT29281(都江堰市嘉诚电子)
故障(你问我答)现象:搜台不全
维修过程: 经观察,发现此机搜台时只有一L段和U段的节目,没有H段的节目,怀疑波段转换有问题。速拆机准备测量波段转换的电平是否正确时,发现此机用的是总线高频头,波段是通过I2C控制在高频头内部切换,分析只有高频头和I2C总线电路故障 ,进入工厂调整模式查看,设置没有错误,试换高频头TU101后,故障(你问我答)排除。(成都分公司提供)
机  型:29A1乐华
故障(你问我答)现象:蓝屏,收不到台
维修过程:首先试VCD正常,排除后级通道问题 ,测量IC201供电正常,从声面打干扰信号无反应,可能故障 在IC201,换IC201,TDA8829故障(你问我答)以旧,排查外围元件没发现问题,维修进入困境,后静下心来反复考虑,是不是IC201供电有问题,当查到L201电感时发现电感有10欧的阻值,但电压5V正常,抱着试试的态度,换后一切正常,事后分析,问题是L201供的电量虚电,使L201不能正常工作(工作总结),至使无图像有蓝屏。(南宁分公司提供)
机  型:AT2916U
故障(你问我答)现象:有时开机,有时不开机
维修过程:本机型采用PHLIPS单片机TDA9383,CPU采用5V,3.3V供电,时而开机时而不开机说明有元件变质。开机测得5V供电正常,但是3.3V偏低,怀疑是3.3V后级拉低,断开后还是偏低,此时可断定是该稳压电路出现问题,经仔细检查R256由1K变为1.2K,更换后故障(你问我答)排除。(成都分公司提供)
机型AT29211A
故障(你问我答)现象:换台瞬间枕形失真
分析与检修:测整校三极管Q447的c极电压有30多伏,调节行幅整校数据光栅也有变化,但变化幅度不大。测Q447的b极(栅极)电压在调数据时也有变化。代换Q447无效。怀疑Q447的偏值有问题,经查R488阻值由56K变为120K左右,换之故障(你问我答)排除。
(西安分公司刘双强提供
GMT+8, 2024-5-2 09:32 , Processed in 0.181363 second(s), 9 queries , File On.
