查看: 1776|回复: 0
TH F6A和THF 7E的调频方法
发表于 2009-7-4 01:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
TH F6A和THF 7E的调频方法1.      首先, 按住[??]键(电源)键接通电源  * 发出两声“嘟”音。然后会显示“KENWOOD”和 “HELLO!!”  各种预置指示和2个频率在LCD液晶显示屏上显示。  *  关机时, 对讲机存储该参数。再次, 开机时, 对讲机自动回叫这些参数。
2.      按[A/B]键选择频率波段   *每按一次[A/B]键, “ >”符号移动一次, 指示当前所选择的频率波段。
3.      顺时针旋转音量旋钮至11点的位置。
4.      按[BAND]键直到您想选择的业余无线电波段。
5.      旋转调整旋钮选择接收频率。   *您还可以旋转音量旋钮来调节接收信号输出声音的音量水平。
6.      发射时, 对讲机应拿在离口约5厘米(2英寸)处。
7.      按住[PTT]开关, 然后用您平常的声调说话。
8.      松开[PTT]开关, 回到接收状态收听。
重复6﹑7和8步骤继续通讯
显示屏图
1.        EL  对讲机设定输出功率为LOW时, 显示“L”低功率,设定输出功率为ECONOMLO LOW时, 显示 “EL”超低功率 {7, 14页}
2.        H  高功率  对讲机设定输出功率为HIGH时, 显示“H”高功率 {7, 14页}
3.        LSB  下边带   在B波段选择下边带时, 显示LSB {34页}
4.        USB  上边带   在B波段选择上边带时, 显示USB {34页}
5.        CW  电报码  在B波段选择电报码时, 显示CW {见34页}
6.        WFMN宽窄带调频
选择宽带调频时, 显示 “WFM” {34页}  选择标准调频时, 显示 “FM” {39页}  选择窄带调频时, 显示 “NFM” {39页}
7.        AM  调幅  选择AM调幅模式时, 显示AM {34页}
8.        P  优先扫描  使用优先扫描功能时, 显示“P”  {25页}
9.        FINE  细调   使用细调功能时, 显示FINE  {35页}
10.    VOX   声控发射   使用声控发射功能时, 显示VOX  {41页}
11.    “R” 自动单工检测   使用自动单工检测功能(ASC)时, 显示 “R” {14 页}
12.    “?” 键盘锁定  选择键盘锁定功能开启ON时, 显示 “?”  {38页}
13.    “F” 功能键   功能键被按时, 显示该符号“F”
14.    接收场强 / 发射强度指示
15.    CT  哑音频信令   使用哑音频信令功能时, 显示CT  {28页}
16.    “T” 音频信令   使用音频信令功能时, 显示 “T”  {13页}
17.    DCS  数字哑音频   使用数字哑音频功能时, 显示DCS   {29页}
18.    + / - /“?”  异频   中继台使用异频功能时, 显示该符号   {12页}
19.    R  倒频   使用倒频功能时, 显示R  {14页}
20.    振铃提示  使用振铃提示功能时, 显示。  {40页}
21.    ★  记忆信道锁定   记忆信道被锁定时, 显示。   {见27页}
22.    点阵式LCD显屏   76 X 16点阵式LCD液晶显示屏。显示各种信息, 如操作频率﹑菜单设定等。
调整静噪电平
静噪是用来在没有信号存在时, 使得扬声器安静的功能。如果静噪电平正确设置, 您将听到实际的接收信号。如果静噪电平选择过高, 则无法收到较弱的信号。合适的静噪电平依赖接收频率的噪声条件。您可以为A波段和B波段设置独立的静噪门限。
1.  按一下 [SQL] 键    * 显示静噪电平的当前值。
2.        旋转调诣旋钮或按下 [▲] / [▼]键来调节电平。
·        在频道上没有信号情况下, 当背景噪音刚好被排除时, 选择该电平。
·        选择过高的电平, 则无法收到较弱的信号。
·        6个不同的电平可供选择。 (-- -- -- -- --: 电平0 ~ || || || || ||: 电平5)
3.        按[ > ]键或[MNU]来存储新的设定, 相反按[ < ]键来取消当前的设定。
注意 : 在USB﹑LSB和CW模式下, 静噪电平最大值为2。
选择A波段
出厂设计, LCD液晶显示屏显示两个频率位置, 其中上面的称为A波段, 下面的称为B波段。
A波段   B波段
按[A/B]键来选择A波段或B波段。每按一次[A/B]键, “ >”图标跳动一次, 显示您当前所选择的波段。通常, 业余频段操作选择A波段, 接收不同的无线广播电台如AM, FM, TV(只有音频), 选择B波段, 或别的业余频段。   {33页}
多向转动键 (控制捧)
本对讲机有一个4个方位的控制捧及中间有菜单(MNU)按键,
▲      / ▼键 : 和调整旋钮功能一样, 用来改变频率, 信道, 和其它选择。
>  / OK键 : 按下该键进入下一步或完成在不同模式下的设定, 如菜单模式, CTCSS, 哑音频选择, DSC码选择。
<&e668;/ ESC键 : 按下该键退出或取消在不同模式下的设定, 如菜单模式, CTCSS哑音频选择, 频率直接输入。
MNU键 : 按下进入菜单模式, 在菜单模式里, 您可以通过旋转调整旋钮或按[▲] / [▼]键来选择您想要的菜单编号, 和[ OK ]键功能一样来进入下一步操作。
GMT+8, 2024-9-21 09:04 , Processed in 0.950686 second(s), 9 queries , File On.
