查看: 3286|回复: 0
简单的调频话筒电子制作
发表于 2009-7-4 02:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的调频话筒电子制作
     最简单的调频话筒电路如图,太简单了。电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA,这样节能的话筒还少见,3V供电时距离可达30米。这套电路是无限电子制作网站长在就读上饶师范时组装使用过的,能在走廊这头通向另一头,足足有20米远实现我们一群爱好者的调频梦,现在我很是怀念那段实践的日子,特奉献给大家 。。
     BG与L及三极管结电容组成高频振荡电路三极管的结电容约有2~3P,要使频率落在FM范围内,线圈应在直径5mm芯一绕7圈,电容话筒受话时的振动调制着高频信号产生频偏,实现调频。其发射距离与发射管工作电流大小有关,电阻不能先得太大也不能太小,在300~500欧之间,功率不足1毫瓦。
     选择BG时,管子的fT必须大于300MHz,如用2SC3357高频管,则频率更为稳定,距离也会更远些。电感L分作两个线圈来绕制,但绕向必须相同,L1用直径0.5mm漆包线在直径5mm骨架上绕4匝,L2绕3匝。天线可用10cm长的软导线,使用时手摸天线会影响频率为变化。在固定地点用时则非常稳定。爱好者按图制作时请一定选好三极管,因为每只三极管的bc结的结电容都不一样,按图做好的无线话筒发射频率会在一个大的频率范围内,要随时调动线圈的间距,或在bc结并上5 -15P的小电容来调试,效果更好,更易调好。如果你的参数选得好,这个话筒一装好就可以正常工作。
    本电路可装入小瓶盖内,还可以装在笔套内,电池用A13号电池或更小号的,但注意用小容量电池时加一开关。
GMT+8, 2025-7-19 14:18 , Processed in 0.406837 second(s), 17 queries .
