查看: 1805|回复: 0
4W调频发射制作
发表于 2009-7-4 01:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路采用3级放大电路做射频。另外用了1级做信号(音频)的缓冲放大。电路简单因为出自英文版,对比之下并无特殊要求,只供大家参考。 HPOO版权所有
技术指标:
调制方式 Modulation type: ........ FM
频率范围 Frequency range: .... 88-108 MHz
工作电压 Working voltage: ..... 12-18 VDC
最大工作电流 Maximum current: ....... 450 mA
输出功率 Output power: ............ 4 W
原理图如下:
参数如下: 电子制作邮购:www.hpoo.net
R1 = 220K
R2 = 4,7K
R3 = R4 = 10K
R5 = 82 Ohm
R = 150Ohm 1/2W x2 *
VR1 = 22K 可调电阻 电子元件邮购:www.hpoo.net
C1 = C2 = 4,7uF 25V 电解电容
C3 = C13 = 4,7nF 瓷片电容
C4 = C14 = 1nF 瓷片电容
C5 = C6 = 470pF 瓷片电容
C7 = 11pF 瓷片电容
C8 = 3-10pF 微调电容
C9 = C12 = 7-35pF 微调电容
C10 = C11 = 10-60pF 微调电容
C15 = 4-20pF 微调电容
C16 = 22nF 瓷片电容* HPOO版权所有
L1 = 4 turns of silver coated wire at 5,5mm diameter
L2 = 6 turns of silver coated wire at 5,5mm diameter
L3 = 3 turns of silver coated wire at 5,5mm diameter
L4 = printed on PCB
L5 = 5 turns of silver coated wire at 7,5mm diameter 单片机学习 HPOO
RFC1=RFC2=RFC3= VK200 RFC tsok 单片机 HPOO
TR1 = TR2 = 2N2219 NPN
TR3 = 2N3553 NPN
TR4 = BC547/BC548 NPN (9014可以代换)
D1 = 1N4148 diode *
MIC = 驻极体电容话筒 电子元件邮购:www.hpoo.net
注意:微调电容尽量选用陶瓷封装2脚电容。
图中电源接4,电源地接3,天线的地接5,天线输出接6。
如果你需要调试可以参考如下图利用机械式万用表制作一个简单的驻波表。
以上为驻波表测试功率方法。 单片机学习 HPOO
或者可以利用机械式万用表的两表笔之间临时接如12-47PF的瓷片电容,然后把万用表靠近发射天线位置保持一个合适的距离不动。 HPOO版权所有
在通电的情况下,调试各级电路的电感线圈。直到万用表指针显示最大。调试应该先调前级开始。 单片机 HPOO
如果有任何问题可以通过HPOO网站留言咨询说明有关RF业余制作问题。 HPOO版权所有
GMT+8, 2024-5-5 19:47 , Processed in 0.200407 second(s), 8 queries , File On.
