查看: 2000|回复: 0
3KW(1KW)固态调频发射机
发表于 2009-7-3 23:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. 引 言
全固态1KW调频立体声发射机是西安东尚信息技术有限公司引进、消化、吸收国外最新技术后研制的新一代产品。关键元器件、部件选用国际上一流公司的产品,保证整机性能优良,可靠性好。
本机主要特点:质量优、故障少、对整机维护技术要求低,一般技术人员就能检查和修理故障。
二.整机概述
本发射机主要包括四个部分:
(一).激励器:
整机激励器选用30W调频发射机。该机核心器件都从国外进口。
(二).全固态1KW功放:
   这是本机的心脏系统。 1KW由4个功放模块组成。每个功放模块输出可达300W,经4路合成达到输出最大功率1200W。最好的德国EBM风机。
(三).整机保护和控制电路:
当天线系统失配时,(VSWR>1.5),2~3秒钟后,保护电路会自动切断直流电源,使功放停止工作。
    控制温度的信号来自温度传感器,当功放组件外壳温度≥65℃时,保护电路自动切断直流电源,使功放停止工作。
当合成器与低通滤波器之间匹配出现问题时,机器将自动关闭并显示报警情况。当激励器功率过大时,机器即关闭,并显示问题所在。
(四).整机电源:
电源采用优质开关电源,可使电源效率提高到90%以上。开关电源控制芯片采用进口军用级IC,设计优化合理,可靠性和进口稳定性好。采用先进的防雷措施;对于弱雷:采用旁路吸收,对于强雷:采用断切输入电路,有效的克服了从电源窜进设备的感应雷的危害。同时,该电源具有交流输入过压和输入欠压保护以及交流输入过流保护等功能。
特 点:
全固态设计,进口宽带功率放大器,冗余量大。
安全性设计,过功率,驻波比过大,过压.过流.过温.保护功能。
高性能进口双激励器,自动切换。内置频率合成器及立体声编码器。
高稳定、高效率的供电系统,末级功放模块均独立供电,保证了播出的不间断。
LCD指示工作参数,操作简单,读数直观,便于维护和故障判断。
整机提供并行接口,可监控、遥控,可实现数字化播出。
GMT+8, 2024-5-12 15:41 , Processed in 0.186979 second(s), 10 queries , File On.
