查看: 2161|回复: 0
制作无线调频发射器电路
发表于 2009-7-3 23:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
         一、MAX2606 MP3无线调频转发器
2009-02-03 18:58
MAX2606是MAXIM公司生产的新型调频发射芯片,该芯片内部集成了由变容二极管组成的压控振荡器,只需外接少量元件就能组成一台高品质调频发射机。
    MAX2606采用SOT23-6微型封装,其外形如图1所示 MA2606的① 脚外接电感用于平均频率(中心频率)调整,改变该电感的值,可以调整MAX2606的平均频率,如同2所示。MAX2606的③脚为工作频率调整端,调整该脚的直流电压即可改变MAX2606内部电路的振荡频率,进而达到调整发射频率的目的。③脚电压与发射频率关系如图3所示。
    MAX2606组成的MP3无线调频转发器电路原理图见图4,该电路简单,性能稳定,易于制作,它的平均频率由L1设置,电感L1可将平均频率设定在100MHz。调节电位器RP1则可以在88-108MHz 的FM波段选择一个频道作为发射输出频率 输出功率对50Ω的天线约为-21dB左右声道音频信号各通过22kΩ电阻相加,再经电位器RP2衰减后,由1 脚送入MAX2606的内部振荡电路,经过调制后的射频FM信号从⑥ 脚输出到发射天线,由于MAX2606输入端的信号幅度高于60mV时将产生失真, 因此使用电位器RP2将信号衰减到该电平下。
    如果没有标准的FM发射天线.可以用一段750mm的电线充当发射天线。此时发射距离约为50m,为保证最佳接收效果,它最好与接收天线平行安装。
    MAX2606可工作于3-5V的单电源,但最好采用稳定的电压,尤其是0.01uF的退耦电容不能省略,以减少频率漂移和噪声。
电路如图.本电路采用日本NEC公司生产的upc1651集成电路作为主要器件,该电路增益高,工作稳定,从而保证了话筒的高性能。用它组成调频发射电路.它用40--50cm软拖线作天线,有效发射距离大于30M. 仔细调整L间距和微调电容,可使发射频率覆盖范围为88--108MHZ.图中L用直径0.51mm漆包线在直径4mm圆柱上绕5圈脱胎而成.
         二、电路如图.本电路采用日本NEC公司生产的upc1651集成电路作为主要器件,该电路增益高,工作稳定,从而保证了话筒的高性能。用它组成调频发射电路.它用40--50cm软拖线作天线,有效发射距离大于30M. 仔细调整L间距和微调电容,可使发射频率覆盖范围为88--108MHZ.图中L用直径0.51mm漆包线在直径4mm圆柱上绕5圈脱胎而成.
            三、简易调频发射器
          四、超级简单的调频发射电路
1.5V——10m
3V——30m
工作电流:〈=0.5mA
24#的漆包线在0.6cm的直径的东西上绕8圈,第3圈抽头
不用电池的音频转发器        此转发器可以将音频信号转到88-108MHz调频段频率上,以便同FM接收机来接收,可能实现
  (1)、用FM收音机收听电视伴音。如同时用耳机收听,就可实现电视无线耳机功能
  (2)用录音机录制电视伴音节目;
  (3)两单卡录音机天线录音。本转发器具有电路简单;不用电池,易于装调的特点。特别适合初学者作练习用。
  电路见付图,其中C是即制电感。由插头引入的音频电压经VD1、VD2倍压整流C2、C3、R2π式滤波,发光二极管LED稳压后,得到约1.5V电压供电路工作.VT、L、C1等组成三点式高频振荡电路,VT基极同时受音频控制因此振荡频率爱到调频,调频波由天线(0.4m软线)辐射出去.电路装好后,先调C6,使FM收音机收到信号,再调BP使音质清晰即可 . [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
GMT+8, 2024-5-16 15:23 , Processed in 6.980930 second(s), 8 queries , File On.
