查看: 1609|回复: 0
开天辟地超顶级变态PC配置
发表于 2009-7-4 01:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我和小帆子花了一晚上搞出了这个配置单:
显示器:
三星 820DXN   RMB:1000000。液晶显示器尺寸:82英寸 分辨率:1920×1080 面板类型:S-PVA 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:9 响应时间:0ms 灰阶响应时间:8ms 可视角度:178/178° 接口类型:D-Sub, DVI-D, S-Video, CVBS, BNC
(82寸,你得保证你家有那么大墙壁)
CPU:
Intel 酷睿2至尊四核 QX9770   RMB:10800。CPU说明:Intel Core 2 Extreme QX9770 生产厂商:Intel CPU针脚数目:775Pin 二级缓存容量:2×6144KB CPU系列型号:Core 2 Extreme 核心类型:Yorkfield 处理器频率:3.2GHz 处理器倍频:8
(说实话我也不知道这东西为什么那么贵~~没比QX6800强多少)
显卡:
丽台 FX4500 X 2    RMB:21800X2。显卡核心:Quadro FX4500X2 显卡核心频率:0MHz 显卡核心工艺:110纳米 显存位宽:256bit 显卡显存容量:1024MB 显存类型:GDDR3 显存速度:0ns 显存封装:FBGA 显存频率:0MHz 视频输出:分量 显示器接口:4个DV。
(本来是一个45000大洋的专业绘图显卡,考虑了下,还是两个搞个CrossFire牛逼)
内存:
金士顿 2GB DDR3 1375(KHX1100   RMB:1600*2。内存主频:1375MHz 内存适用类型:台式机 内存传输类型:DDR3 内存容量:2048MB 颗粒封装:BGA 接口类型:240Pin CL设置:5-7-5-15
(又是个超频专用黄金条。。。。。内存不是白菜价吗?火星白菜??)
音箱:
惠威 Swans 2.3HT      ¥223000.00。音箱种类:5.1 低音箱材质:木质 音箱控制:旋钮 有源无源:有源 输出功率:低音音箱输出功率为800W; 中置音箱输出功率为320W; 卫星音箱输出功率为180W; 总数出功率为1200W 卫星音箱材质:木质
(800W~~这是干吗的??机械化狮吼功!?)
声卡:
RME HDSP9632     ¥5100.00。  声卡安装方式:内置 声卡接口类型:PCI 声道系统:2声道 声卡采样率:32kHz/192kHz/48kHz/44.1kHz/96kHz/88.2kHz 采样精度:24bit Codec芯片:AK5385AVF 适用操作系统:Windows 98SE/2000/XP/Vista
(像一般人连声卡都懒得装,这个。。。。。晕呐@_@)
主板:
Intel D5400XS    ¥5950.00    主板芯片组:Inter 5400 CPU插槽:Dual LGA 771 CPU类型:支持Intel LGA771 酷睿2至尊处理器, 至强处理器 主板总线:FSB 1600MHz 支持内存类型:DDR2 显卡接口标准:PCI Express ×16 集成芯片:声卡/网卡
(现在才发现,上面的CPU根本插不进这个主板。。。。算了,无所谓)
硬盘:
芝奇 FS-25S2-64GB    ¥14358.00    存储容量:64 传输接口:SATA II 传输速率:300MB/sec 外观尺寸:100.3×69.85×9.5mm。
(固态硬盘,晓得么?就TMD给我64G买一万多大洋,下一代硬盘。。。。。算了吧)
机箱:
思民 TNN 500AF    ¥9900.00      机箱类型:标准机箱 机箱样式:立式 机箱结构:ATX/microATX 外壳材质:铝合金 标配电源:标配400W电源 特色功能:无风扇CPU热管散热器(6根热管) ; 无风扇VGA热管散热器(3根热管) ; 无风扇北桥芯片热管散热器
(近一万块的机箱,虽然省了散热系统和电源,还是很囧~~)
鼠标:[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
罗技 蓝极飞貂    ¥2200.00    鼠标接口:USB 鼠标连接方式:无线 工作方式:光电 按键数:4个
(后现代的设计。。。握在手上感觉不是很舒服)
键盘:
罗技 diNovo Edge    ¥1600.00    键盘标准:多功能键盘 适用类型:台式机 接口类型:USB 与电脑连接方式:无线
(看样子就很现代)
鼠标垫:
Steelpad Steel Series SX     ¥599.00    尺寸:320×270mm 厚度:2mm 表面手感:细腻 背面橡胶防滑:非常好 图案:Steel Sries的新logo图案 表面材质:合成塑胶材质
(一个鼠标垫600块?!?!鳄鱼皮的??)
手写板:[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
Wacom 新帝 21UX     ¥29550.00    产品类别:绘图板 压感级数:1024极 有效尺寸:432×324mm 分辨率:200线/毫米 读取速度:133点/秒 接口类型:USB 操作系统:Windows 2000/XP, Mac OS X 10.2.6或更高
(这个。。。我不懂)
打印机:
索尼 BWU-200S     ¥5699.00    光驱种类:蓝光刻录机 接口类型:SATA 缓存区容量:8M 最大DVD刻录速度:16速 光驱适用类型:台式机 刻录机规格:BD-R/BD-RE 刻录技术:Power-Burn conformed 最大DVD读取速度:16速 最大DVD复写速度:8速
(蓝光王道!!刻录无敌!!想当年刚出来的时候9999哇~~这个很厚道了)
扫描仪:     [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
中晶 Microtek S 655     ¥1770000.00    扫描仪类型:高速彩色双面文档扫描仪 扫描元件:CCD 最大幅面:315mm x 4000mm 光学分辨率:400dpi 扫描速度:160.000
(这个一出来。。。。上面的立马成为零头)
打印机:
OKI C9800n    RMB:129800。    打印机产品类别:彩色激光打印机 分 辨 率:1200*1200dpi 打印速度:彩色:36页/分,黑白:40页/分
(买这个吧!!你想印RMB估计都行)
电视卡:
品尼高 PCTV Hybrid Stick      ¥1350.00     设备种类:数字电视棒 接口类型:USB 2.0 视频输出格式:DVD/VCD/SVCD 功能特效:完全兼容模拟有线电视和无线电视, 小巧便携, 收听并录制FM和网络广播。
(这个还是有用的,因为上面那个1000000的貌似还不是电视)
麦克风:
AKG C12VR      ¥31000.00      麦克风用途:录音专用 收音头:电容式,电子管 指向特征:全指向性,心形,8字形 灵敏度:–40 dBV(10mV/Pa) 频响范围:30Hz-20kHz 最大声压:128/138/148 db (k=3%) 声道:立体声 接口:12针插槽
(这个貌似周杰伦都用不起)
耳机:
极致 Edition9    ¥15120.00     耳机类型:有线耳机 耳机佩戴方式:头戴护耳式 阻抗:30欧姆 频响范围:8Hz-35kHz 灵敏度:96dB 缆线长度:3m 重量:310g
(同上)
摄像头:[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
微软 VX-7000      ¥1099.00     摄像头像素:200万 摄像头分辨率:1600×1200 最大帧数:30帧 镜头类型:CMOS 色彩位数:24位 对焦方式:自动 即插即用:支持 接口类型:USB 2.0 外观色彩:银色 附件:产品说明书、安装光盘 镜头:玻璃镜头
(买个拍电影吧)
以上就是所有配件了!!!加起来RMB 3,272,050 元!!!
拥有这套,让盖茨羡慕你吧!!!
GMT+8, 2024-5-5 18:21 , Processed in 0.188580 second(s), 8 queries , File On.
