查看: 1639|回复: 0
DV视频制作宝典
发表于 2009-7-3 22:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
DV视频制作宝典之预备篇 DC和DV逐渐流行,并且成为一种时尚。但是我们必须明白,DC和DV不仅是记录,而且是一种创作。有作品产生,就有传播的需要,又有谁不希望自己的作品被家人,朋友,还有其他人一起分享那快乐呢?怎样才能更好的实现我们的愿望呢,愿此文能给您带来一些帮助。
  DV让我们能够以720*576的DVD分辨率(PAL制式)记录生活,开创了视觉体验的新境界,但是我们看到,很多朋友的最后作品却仍然在用VCD的方式传播,分享和备份,这不但是一种资源的浪费,而且严重糟蹋我们的视觉。让我们和新技术一起进步!
一、准备工作
   我们知道,DV格式是一种国际通用的数字视频标准,是由10余家公司共同开发的,可以在一盘1/4英寸的金属蒸镀带(MinDV格式)上记录高质量的数字视音频信号。怎样才能高质量的采集DV视频,并制作成清晰的作品,我们先熟悉一下工作流程。
图一
第一步:是把视频信息从DV中采集出来,这方面相关资料很多,也不是我们的讨论重点,但我们要提醒的是,强烈推荐采用1394卡进行数字化采集,得到AVI 格式源文件。因为模拟采集卡大都是直接采集为MPEG1或者MPEG2文件,不但不利于后期编辑制作,而且中间的数模转换过程,将大大损失图像质量。另外由于FAT32文件系统的限制,最大单个文件不能超过4GB,虽然很多后期编辑软件采用了按场多个文件采集的办法来避过这个限制,但我们还是推荐采用NTFS格式。为了避免掉帧,硬盘一定要快,带8M cache,7200转的高速硬盘是我们的建议。采集时最好采用MainConcept的DV编码器替换Micorsoft DirectX 中带的DV编码器,可以得到更高质量的AVI 格式源文件。(当您直接打开AVI 格式源文件的时候,可能感觉并不清晰,别担心,由于解码器的缘故,在转换为Mpeg2后它才能光芒重现)。
第二步:是在各种傻瓜型后期制作软件或者像Premiere,vegas这样更专业的软件在编辑,制作完AVI 格式源文件后,作品已经完成了,但是我们知道,这样得到的AVI 格式源文件很大,一盘60分钟的片子,将占据13G左右的硬盘空间,怎样处理这个大东西呢?有一个办法是通过编辑软件把它写回到DV带上,这样可以保存,也可以在其它DV机上播放,但是DV带并不便宜,而且并不是您的所有朋友都有DV,对吧,看来我们需要其他的办法,请看下一部分。
二、制作Mpeg2高清晰视频
  我们的目标是制作高清晰,易于分发的作品,在这一部分,我们将把AVI 格式源文件转换成MPEG2格式,也就是DVD和SVCD采用的编码格式。MPEG2 制定于1994年,是建立在MPEG1之上,设计目标是高级工业标准的图像质量以及更高的传输率。MPEG2能够提供广播级的视像和CD级的音质,采用运动预测帧压缩方式,针对视频压缩有很好的效果,在获得广播级数字视频质量的前提下,可以实现20:1的压缩效率。
  为了便于比较和测试,我们通过Premiere制作了一个非常清晰的AVI 格式源文件来作为我们的测试素材。
图二
这段视频只有2秒种,色彩丰富,颜色过渡区很多,便于我们肉眼观看图像质量的变化,比如是否有玛赛克产生等等。
  在这里我们要用到在图一上看到的第一类编码软件,他们的主要任务就是把AVI 格式源文件转换成标准的MPEG2视频文件。这类编码软件有很多,我们在制作效果,易得,易用之间作了一个比较,重点推荐TMPGEnc和Canopus.ProCoder。
  读到这里可能有些读者会问,很多傻瓜类的视频编辑软件都提供了直接输出为mpeg2等格式的选项,为什么不直接就输出呢,这样不是更方便吗? 对,那的确是很方便,有的傻瓜类的视频编辑软件甚至还提供了刻盘的功能,一条龙服务,但是,我们要知道,现在市面上有几十款Mpeg2压缩转换软件,速度,编码效果差别非常大,普通的Mpeg2压缩转换软件和傻瓜型视频编辑软件内置的压缩引擎是没法和我们推荐的这两款顶尖的编码软件相提并论的。如果你要的是最好的质量,请接着看,最后再用我们推荐的办法进行创作一次,相信您会有更深切的体会。
  TMPGEnc是日本人堀 浩行开发的一套MPEG编码工具软件,支持VCD、SVCD、DVD等各种格式。它能将各种常见影片文件甚至JPG图片压缩、转换成符合各类光盘格式(如VCD、SVCD、DVD等),成品可直接刻录流通。这个软件非常的小巧和高效,大家可以在http://www.tmpgenc.net/gb/gb_main.html ;它的主页上获取免费的最新版本。有意思的是最近作者还为这个小软件设置了中文主页和中文版本。看来中国的市场是很广阔的。
  既然源材料、制作工具都有了,我们现在就开始吧。
图三
DV视频制作宝典之传播篇
三、传播和分发的问题
  既然作品已经做好了,在无数次的欣赏以后,我们决定不能让它老呆在硬盘里边,要让家人和好朋友也能分享其中的快乐。
  问题有两个,家人没有电脑,总不能让他们都到我们的显示器上来看吧,朋友很远,总不能让人家拿着硬盘坐着火车开拷贝吧。怎么办? 家人没有电脑,可有DVD和VCD机,刻录成光盘是个好办法,朋友太远,可我们都上了宽带,传文件还是挺方便的。
介质分发
  我们先看怎么来满足和家人分享的需要。前面我们提到,制作成VCD是对DV资源的浪费。我们的目标是SVCD和DVD。
为什么刻录成SVCD呢?
  关注中国消费类电子市场的人都知道, VCD是在CD-ROM格式的基础上发展起来的, 即使用的编码方式为MPEG-1视频(固定码率1.15Mbps), 音频为MPEG-1第2层, 一张VCD能提供74分钟的运动图象,分辨率分别为352×240(NTSC)或352×288(PAL),VCD2.0同时支持720*576静止图象,VCD的声音可以是2个单声道,一对立体声道或是一个环绕声道(杜比)。
   通常用VCD制作一部电影需要2张光盘。超级VCD(SVCD)使用MPEG-2视频编码,可变码率最高可达2.52Mbps, 根据菲利浦电子公司资料, 运动图象的分辨率为480×480(NTSC)或480×576(PAL),静止画面, 音乐使用MPEG-1 第2层,。超级VCD的可选择音乐声道为:2组立体声道(可以是以Pro-Logic 编码)或者是四个单声道。最重要的是SVCD广泛的兼容性以及和中国彩电的匹配性。兼容性体现在目前在远东地区销售的DVD机中,除了日本以外,几乎都支持SVCD,而且作为中国国家的标准,支持SVCD的VCD机也拥有广泛的用户群。从中国彩电的匹配性来看,大部分彩电仅支持400线以下的分辨率,和SVCD 480X576 (PAL)的图像分辨率正好匹配。而且目前电脑上各种流行的DVD播放软件也全面支持SVCD的播放,比如WinDVD,PowerDVD,超级解霸等。基于以上,我们强烈建议您把作品制作成SVCD的介质分发。
没有DVD刻录机的情况下,怎样制作DVD
  DVD 刻录机和刻录光盘成本较高,而且兼容性在“+”“-”中也争执不清。我们要制作的是MiniDVD,刻录在普通的一张空白CD-R上面,可以在市面上很多DVD机上播放。可以保存15-20分钟的影像。实际上对于一般用户而言,一次普通的DV创作经过剪辑后的精华部分也就是15分钟左右,如果实在不够,您还可以再刻录一张盘,反正CD-R成本很低。现在我们先看一下哪些DVD机支持我们制作的MiniDVD。
DVD机品牌 机芯 CD-R盘片 CD-RW盘片
厦新 日立 支持
金正 日立 支持
PHILIP PHILIP 支持(码率在3.5M/s以下)
SONY 其它 不支持 支持(码率在3.5M/s以下)
创维 PHILIP 支持(码率在3.5M/s以下)
  基本上采用日立双光头机芯的DVD机都能够完美播放MiniDVD,其它的有各种限制,但技术在不断发展,一个厂家的多款产品也有所不同,选购的时候注意一下机芯的情况就可以了,最好的办法就是带一张我们做好的MiniDVD光盘当场验证。另外在播放的时候机器显示识别为SVCD,这是因为双光头对介质的识别,实际图像仍然按照DVD格式解码。另外电脑上的DVD播放软件几乎全部支持MiniDVD。
GMT+8, 2024-5-15 23:24 , Processed in 0.176572 second(s), 8 queries , File On.
