查看: 1832|回复: 0
碟机产品知识 ◆ DVD专用名词与术语
发表于 2009-7-4 01:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
七、DVD专用名词与术语
(一)、逐行扫描(PDVD)
PDVD碟片大部分是使用权用原版电影胶片按PAL制625行,NTSC制525行规格,用逐行扫描方式录制,DVD碟片可分为电影模式和摄像模式两种,电影模式就是碟片来源于电影胶片,采用逐行扫描方式制作,由于用电影胶片制作的碟片效果最佳,因此电影模式被广泛采用。目前DVD的电影大多数来源于美国好菜坞,好莱坞制作的碟片百分之百来源于电影胶片,属于电影模式。所谓摄像模式,就是采用摄像机拍摄的影像来制作的碟片,此类碟片采用隔行扫描方式制作,效果不佳,由于制作作成本较低,因此,通常用于制作一些对图像要求不高的卡拉OK碟片。
(二)、PICTURE CD数码相册
随着数码技术的飞速发展,情况发生了变化,未来,数码相册一定会替代普通相机,成为主流,同样,照片的形式也发生了变化,有利于普通相册,采用数码方式记录处理照片,存储在光盘,容量大,价格便宜,不会发霉、变质,几乎可以永久保存,这就是数码相册。
1992年KODUK及PHILIPS公司共同发表了专用级数码图像片光盘格式PHOTO CO,可将相片、底片扫描并转换成数字式的文件格式后存入光盘,在直径120MM的PHOTO CD光盘中可储存100张以上的相片,每一张相片以五种不同的分辨率储存,最高分辨率达3072×2048像素。PHOTOCD存储的图像质量要求高,主要应用在印刷、出版等专业领域。
1998年,柯达公司和英特尔合作开发了PIETURE CD数码相册光盘,采用普通CD—ROM光盘插入家用电脑后,用户不需要下载和安装其它软件,直接利用PIETURE CD自带播放照片的软件,播放光盘上的照片,每张PIETURE CD光盘可双记录数百张的确良照片,JPEG(联合图形专家组命名)是目前应用最广泛的图像压缩存储格式,采用效率极高的有损压缩算法,即使对原图作15—20倍的压缩,图像效果依然非常好,数据量小,应用灵活,被极大多数的图形处理软件所支持,非常适合个片存储,网络等应用,但不适合要求极高的专业领域。
PHOTO CD与PICTURE都是柯达公司的数码图像存储光盘格式,针对要求不同的应领域,PHOTO CD是专业产品,PICTURE CD则为普通产品,图像存储的格式,质量和数据量有很大的不同。
如何自己制作能够在DVD上可以播放的数码相册光盘?
A、使用扫描仪把相片输入到计算机中。
B、变换所有图像文件成为JPEG格式,文件名必须是英文。
C、通过刻录机把图像刻录到CD—R光盘上,制成CD—ROM光盘图库。
D、放入DVD播放
(三)、DVD数字多用途光盘(DIGITAL VERSATILE DISC)的缩写,是DVD CONSORTIUM开发的一种光盘技术,包含五种指定的DVD光盘类型DVD—VIDEO、DVD—AUDIO、DVD—R(可录制)、DVD—RAM(可擦除的)。
(四)、非自然信号,异常或有害的,闪烁、抖动、分辨率降低和纵横比异常就属于非自然信号。
(五)、带宽,每个时间单位可以传输或处理的数据量,简单地说,带宽就象管道大小—管道越大,可以传输得越快多。
(六)、比特率,DVD主题的数据速率,以MBS(每秒兆位)表示,DVD比特率通常在2到10MBS之间,比特率越高,播放光盘占用的CPU越多。
(七)、章节,视频节目可以划分成多个主题,然后进一步划分成多个章节,例如,在一张包含多个体育项目的光盘上,每个项目可以指定为单独的主题。单个体育项目或主题中的每个时期可以指定为一个章节。
(八)、编码,将视频剪辑的颜色空间由全带宽源文件转换成压缩的MPEG—2文件。
(九)、压缩,将视频和音频的数据转换成更紧凑的格式,以便存储存或传输。
(十)、解压缩,将视频和音频繁数据由压缩格式转换成原始格式。
(十一)、数据速率数据传输过程的速度 ,通常以每秒千字节表示。
(十二)、半帧,隔行扫描视频内容中视频帧 的一半,由隔行扫描线组成。
(十三)、帧,一系列视频图像中的一个视频图像。
(十四)、帧频,视频繁剪辑每秒显示的帧数。
(十五)、全运动视频,每秒显示30(隔行扫描)或24(电影内容)帧的内容。
(十六)、PAL逐行倒相制式(PHASE AITERATION LINE)此标准用于大多数欧洲国家、澳大利亚、中美和南美部分地区的商业广播,PAL格式显示时,每秒25帧(
(十七)、隔行扫描,通过隔行绘制每个半帧行来绘制帧。例如,NTSC广播以每秒30帧
表示,但实际上是由相继显示的60个半帧组成,另一种方式是逐行扫描,即在屏幕上绘制整个帧。
(十八)、NTSC,全国电视系统委员会制式(NATIONAL TELEVISION SYSTEMS COMMITTEE )。电子工业协会的一个委员,为美国、加拿大、日本以及中美和南美部分地区的商业电视广播制定标准。NTSC格式每秒三十帧(30HZ)、分辨为525扫描线(行)。
(十九)、多媒体,任何包含多种介质的格式,例如文本,静态图像、声音、动画和视频。
(二十)、像素,图像单元,数字图像的最小独立单位。
(二十一)、字幕,是在视频内容内容顶部的图像,许多交互游戏的背景图形上显示的菜单选项就属于字幕,当字幕处于活动状态时,称为高亮显示,字幕也是内容的实际文本,显示在屏幕的底部。这些字幕通常用于语言翻译。
(二十二)、MP3,就是国际标准MPEG中的第三层音频压缩模式,对声音信号进行压缩的一种格式,中文也称电脑网络音乐MPEG中的第三层音频压缩模式比第一层和第二层编码要复杂得多,仅音质最高,可与CD音质相比,MPEG最大的优点是:压缩比高,音质较好,制作简单,交流方便。
(二十三)、SACD,SUPER AUDIO CDR 缩写,是索尼和飞利浦在它们联合开发的MMCD(单面双层结构的高密度光碟)基础上研究出推出的新数字音频格式,SACD采用了名为DSD(DIRCCLSREAMDIGITAI,直接数字流编码)的新编码方式,住处储存量为普通CD的6倍。SACD以高达2.8224MHZR 采样率(为CD4.41KHZ的六倍)把原始的音频繁信号量化为1BIT的数字音频信号,当还原为模拟音频信号重播时,所还原的型号更为完整.因此其声音的清晰度和信噪比都很高,在20—20KHZ频率范围内的动态范围达120DB。SACD容量与DVD—AUDIO相同,均为4.7GB。
(二十四)、WMA是WINDOWS MEDIA AUDIO的缩写。它的中文名称叫“微软音乐媒体文件”,它是一种“压缩”技术,数字音乐被它压缩以后,无论从技术性能还是压缩率都将MP3远远甩在后面,用WMA这种格式存储语文件,可以更大限度地使音色,音质保真,与CD难分伯仲,面体积只有MP3R的1/2倍,容量250多张CD的音乐内容,过去必须能过电脑才能享受的数字视听从此可通过家电完成。
(二十五)、AC—3与DOIBY DIGITAI。AC—3和杜比数码(DOIBYDIGITA)其它是一回事。它是一种功一种崭新的环绕声制式,并命名为“杜比AC-3”(DOIBY SURROUNB AUDIO CODING—3)1997年初,杜比实验室正式将“杜比AC—3杜比环绕声”改为“杜比数码环绕声”(DOIBY SURROUND DIGITAI),我们常称为DOIBY DIGIAI。
杜比AC—3提供的环绕声系统由5个全频域声道1个超低音声组成,被称为5.1声道,5个声道包括左前、中央、右前、左后、右后。低音声道主要提供一些额外的低音信息,使一些场景,如爆炸、撞击等声音效果更好。6个声道的信息在制作和还原过程中全部数字化,信息损失很少,全频段的细节十分丰富。
它的优点是:1、真正的立体环绕声,2、环绕声道采用全音频,3、各个通道完全隔离,分离性好,4、动态范围极其宽广。
   (二十八)DTS,电影院音响系统,是一种营造真正三维空间感、追求身临其竟的极端高保真的数码立体环绕音响系统。它是从多角度采集,到制作、合成为前左、前右、中置、后左、后右及低音多达六个声道的重放系统,让您在家也能充分感受宛如置身现场的聆听感觉。以DTS-CD等新兴技术为代表,展示了音乐载体总的发展方向一“高保真度、高临场感”。DTS是美国DTS公司开发的一种数字立体环绕音响制式,公司的创始人特雷?比尔德(Tevry Beard)先生,80年代末期在好莱坞研究电影声轨已有二使年的历史,因为发现当时的带内应声轨直接俯在胶卷上,非常容易因为播放损耗造成声音不清晰的现象,所以积毕生心力开发一种全新的数码系统,就是现在的DTS系统,这种数码影院系统,采取相当于声学编码(CAC)方式,在声像定位和现场感等音响效果方面明显优裕普通的立体声。当Terrybeard先生开发完成了DTS处理的电影(第三类接触),再与他当年用DOLBY系统制作的版本做比较,当下就通知环球制片将他的新片(侏罗纪公园)使用DTS系统来制作,而且环球制片立即为其下1000多家戏院购买了价值400万美金的DTS设备,等到1993年6月11 日(侏罗纪公园)上映时造成电影界轰动,DTS一跃升为世界主流系统之一,在1994年7月史蒂芬匹柏与TerryBcard正式成立DTS TECHNOLOGY公司,就此促成了全世界系统的大革命。
(二十九)5.1声道,AC、DTS都具有六个完全独立的声道;左、右、中、左环绕五个声道,另外一个超重低音声道它的带宽只有20HZ的声音,他的频带只是其它声道之一称0.1声道,其余5个声道都是20HZ 20YHZ全频带的,所以加起来时5.1声道,带有上述两种解码功能的DVD都具备上述六个模拟音频的端口。
(三十二)DVD-Audio是由DVD Forum Audio Working Group (WG-4)与INTERNATIONAL STEERING COMMITTEE (ISC,为一日、美、欧之RECORDING ASSOCIATION)共同制定的规格,也是DVD家族中重要的一环。相较于DVD-VIDEO压缩过的16位元、48KHZ取样频率的音乐,DVD-AUDIO的六声道更清脆,可达到24位元、96KHZ的取样音乐的潜力,甚至听力不大好的人也可区分出二者的差别,其双声道输出可达192KHZ。这两种格式都远远超越了CD平板式、16位元、44.1KHZ的声音,由于DVD-AUDIO所支援的格式显然比DVD-VIDEO和CD的PCM(PULSE CODED MODULATION,脉冲码调变)音乐有更高的品质,因此它可以表现更丰富的3D环场音效,其动态频率的范围比CD还要大四倍.
(三十三)立体声,立体声它有独立的两声道,左声道录制伴音或伴奏, 右声道录制伴奏或伴音在唱卡拉OK时可选择“声道键”,选择左、右、立体声声道。
(三十四)MPEG(MOVING PICTURE EXPERTS GROUP),运动图象专家组,是国际标准化组织(ISO)成立的负责制定有关运动图象压缩编码标准的工作组,所制定的标准是国际通用标准,叫MPEG标准该标准由视频、音频和系统三部分组成。其中MPEGI为初级标准,适用于CD、VCD等的压缩编码和解码。MP3采用了MPEG3的音频技术。最新的MPEG4是下一代全球多媒体标准。从蜂窝式电话到宽带、DVD以及到其他更高端的应用,MPEG4能够在各种宽带范围内提供专业质量的音频和视频流服务。MPEG4于1998年设计完成,来自全世界的,数以百计的科技人员为之作出了贡献。该规范于2000年正式成为一项国际标准。MPEGI和MPEG2的压缩率大概在20到30倍之间,MPEG4引进了许多新的压缩技术来应用于各种不同的物件。对于声音部分,可以分成自然音,语音和合成音。针对不同发音原理采用不同演算法。可以根据对音质的要求,而得到2KBITS/S到64KBITS/S之间的资料量。在影象方面,则可细分为自然物体、2D影象、3D影象、人脸、背景等不同特性物件。根据不同影象特性可以有5KBITS/S到10MBITS/S的资料量。MPEG4的压缩率大概可以超过100倍,而仍然保有极佳的音质和画质。
八、简单问答
(一)什么是隔行扫描?
隔行扫描是将一祯图象分两次扫描,先扫描1、3、5奇数行,然后再扫描2、4、6偶数行,两次扫描合并后才成一祯完整的图象。优点是提高频谱资源利用率,降低视频信号在传输中占用的频带宽度。缺点是清晰度不高,有明显的扫描线,有明显的闪烁感。目前我国大部分的家庭用的电视机都是属于这种模式显像的。普通的隔行扫描DVD处理显示的图象也属此类扫描方式。
(二)什么是逐行扫描?
逐行扫描是使电视机的扫描方式按(1、2、3)的顺序一行行的显示一幅图象,构成一幅图象的625行一次显示完成的一种扫描方式。由于每一幅完整画面由625条扫描线组成,对观看电视时,扫描线几乎不可见,垂直分辨率较隔行扫描提高了一倍,完全克服了大面积的闪烁的隔行扫描固有的缺点,使图象更为细腻、稳定。在大屏幕电视上观看时效果尤佳,即使是长时间近距离观看眼睛也不易疲劳。
(三)什么是逐行扫描DVD播放机?
逐行扫描DVD播放机可以把逐行扫描DVD碟片信号还原为逐行扫描画面,也可以将隔行扫描(480I)DVD视频转变为逐行扫描(480P)格式,以便和逐行扫描显示器相连(31。5KHZ或更高)。逐行扫描显示器可以很好地播放所有标准DVD影片,但播放原始原始影片效果最好。逐行扫描播放机能显著提高垂直分辨率,能很好的再现影片细节。
(四)什么是60HZ逐行扫描DVD播放机?
国内厂家惟有金正掌握的顶级技术DVD逐行扫描技术,60HZ逐行扫描是在普通50HZ逐行的基础上(目前国内碟机厂家大部分采取的逐行扫描方案),将场频提高20,即每秒钟扫描60祯完整的逐行图像,完全杜绝了普通50HZ扫描图象还有闪烁感的弊端,使图象更清晰又毫无闪烁感,有效保护了视力,所以是一种全新概念的“健康高清”方案,是DVD发展史上的一大技术突破。
(五)何为DVD的“解码”?
通俗地说就是将刻录在光盘里面人听不到,看不到的数字信号还原为人可听到,看到的连续的声音和图象信号。其实就是一个复杂的数字/模拟电路转换过程。
(六)什么是双解码?什么是四解码?什么是全解码?
双解码即杜比AC-3、DTS解码,四解码为杜比AC-3、DTI、HDCD和柯达PICTURE-CD解码,全解码和四解码是同一概念,有些厂家称另可解码WMA、DVD-AUDIO碟的机型才是“全解码”,其实“**解码”在国内市场并没有一个严格的统称,只要其机型对应有哪些可读取几种不同类型的碟片就称其为“**解码”。
(七)什么是单芯片?
传统的DVD依靠芯片解码、伺服芯片联合进行数据处理,虽能对数字信号进行再生还原,但速度和效率却一直得不到明显提高。单芯片是将解码、伺服整合到一颗芯片之中,减少了数字信号在芯片间的来回传输和相互干扰,更大幅度提高解码效率,从而使声色还原得更为流畅和自然。
(八)什么是智能升级?
DVD技术日新月异,谁也不愿意今天买的DVD影碟机一段时间之后,就成为“鸡肋”。为了使自己购买的机器能够跟着技术的脚步前进,就需要机器具有智能升级功能。为了使DVD影碟机增添新功能,不用打开机盖,更不用更换芯片,也不用借助于任何仪器和仪表,用户只要把一张智能升级碟片方入机中,开机播放不到一分钟便可完成整个升级过程,从而使机器获得新的功能而与DVD科技保持同步。
GMT+8, 2024-5-6 03:08 , Processed in 0.183663 second(s), 9 queries , File On.
