查看: 1784|回复: 0
NOTEBOOK 网摘
发表于 2009-7-4 01:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本电脑的介绍  portable、laptop、notebook computer,简称NB,又称手提电脑或膝上型电脑(港台称之为笔记型电脑[1]),是一种小型、可携带的个人电脑,通常重1-3公斤。当前的发展趋势是体积越来越小,重量越来越轻,而功能却越发强大。像Netbook,也就是俗称的上网本,跟PC的主要区别在于其便携带方便。对主板,CPU要求都有不同。目前比较主流的上网本包华硕的易PC、宏基的Aspire one、联想的S9、S10、富士通的U2010、金威尔的K98、超人的S30、京华的PC-210、万利达等等。为了缩小体积,笔记型电脑通常拥有液晶显示器(也称液晶屏LCD)。除了键盘以外,有些还装有触控板(touchpad)或触控点(pointing stick)作为定位设备(Pointing device)。
  就现在来看,笔记本电脑从用途上一般可以分为4类:商务型、时尚型、多媒体应用、特殊用途。商务型笔记本电脑的特征一般可以概括为移动性强、(电池)续航时间长;时尚型外观特异也有适合商务使用的时尚型笔记本电脑;多媒体应用型的笔记本电脑是结合强大的图形及多媒体处理能力又兼有一定的移动性的综合体,市面上常见的多媒体笔记本电脑拥有独立的较为先进的显卡,较大的屏幕等特征;特殊用途的笔记本电脑是服务于专业人士,可以在酷暑、严寒、低气压、战争等恶劣环境下使用的机型,多较笨重。
笔记本电脑的组成  外壳:外壳除了美观外向对于台式计算机更起到对于内部器件的保护作用。较为流行的外壳材料有:工程塑料、镁铝合金、碳纤维复合材料(碳纤维复合塑料)。其中碳纤维复合材料的外壳兼有工程塑料的低密度高延展及镁铝合金的刚度与屏蔽性,是较为优秀的外壳材料。一般硬件供应商所标示的外壳材料是指笔记本电脑的上表面材料,托手部分及底部一般习惯使用工程塑料。
  液晶屏(LCD):笔记本电脑从诞生之初就开始使用液晶屏作为其标准输出设备,其分类大致有:STN、薄膜电晶体液晶显示器(TFT) 等。现今民用级别的液晶屏较为优秀的有夏普(SHARP)公司的“超黑晶”及东芝公司的“低温多晶硅”等,这两款都是薄膜电晶体液晶显示器(TFT)液晶屏。除了屏幕外液晶屏的发光设备也是非常的重要,质量较差的灯管会使得液晶屏的色温偏差非常的严重(主要是发黄或者发红)。
  处理器:处理器是个人电脑的核心设备,笔记本电脑也不例外。和台式计算机不同,笔记本的处理器除了速度等性能指标外还要兼顾功耗。不但处理器本身便是能耗大户,由于处理器温度升高而升高的笔记本电脑的整体散热系统的能耗也不能忽视。
  散热系统:笔记本电脑的散热系统由导热设备和散热设备组成,其基本原理是由导热设备(现在一般使用热管)将热量集中到散热设备(现在一般使用散热片及风扇,也有使用水冷系统的型号)散出。不为人知的散热设备还有键盘,在敲敲打打之间键盘也将散去大量的热量。
  定位设备(Pointing device):笔记本电脑一般会在机身上搭载一套定位设备(相当于台式电脑的鼠标,也有搭载两套定位设备的型号),早期一般使用轨迹球 (Trackball)作为定位设备,现在较为流行的是触控板(Touchpad)与指点杆(Pointing Stick)。
   [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 笔记本电脑
硬盘:硬盘的性能对系统整体性能有至关重要的影响。硬盘不是越大越好。因为硬盘越大,相对地搜寻资料的时间也越久。目前的主流笔记本电脑一般配备较大容量的硬盘,可保证移动办公有充足宽裕的空间。而需要经常移动上网的用户,为了存储大量的硬盘缓冲和下载的软件,这一容量的硬盘也应该足够了。但是,如果你是需要以笔记本电脑来代替台式电脑,又或者你没有任何备份设备的话,如CD-RW或ZIP等等 ,如果你是经常制作一些多媒体的演示文件的话,由于声音、图像动画等文件都需要占据大量的硬盘空间,这时,可以选择250GB或者320GB容量的硬盘。当然,如果你非常注重硬盘性能,可以选择时下比较厉害的TB级超大容量硬盘。
  由于受发热量、耗电量和体积等因素的限制,笔记本电脑硬盘的转速、持续传输速度和随机传输速度都低于台式机硬盘。现在主流台式机的硬盘转速为7200rPm,但是笔记本硬盘转速仍以5400转为主。虽然市面早已有7200转笔记本硬盘,但由于价格因素没有得到很好普及。
  电池与台式电脑不同,电池不仅是笔记本电脑最重要的组成部件之一,而且在很大程度上决定了它使用的方便性。对笔记本电脑来说,轻和薄的要求使得对电池的要求也非同一般。IDC的研究报告显示?与重量、显示尺寸、背光等因素相比?笔记本电脑的电池使用时间是用户最为关心的问题。
  笔记本电脑上普遍使用的是可充电电池,同时也提供对一般民用交流电的支持,这样就等于为电脑提供了一台性能极其优良的UPS。但是能否与民用交流电共用,这就要看电池的种类了。现在能够见到的电池种类大致有三种。一种是较为少见的镍镉电池,这种电池具有记忆效应,即每次必须将电池彻底用完后再单独充电,充电也必须一次充满才能使用。如果每次充放电不充分,充电不满或放电不净都会导致电池容量减少;第二种是镍氢电池,这种电池基本上没有记忆效应,充放电比较随意,因此在使用时,可以在将笔记本电脑所配的电源适配器接入交流电的同时使用电脑。此时如果电池处于不足状态,就可以一边充电一边使用电脑,如果交流电停电,电池可以自动供电。以上两种电池的单独供电时间标称一般不会超过2个小时,实际使用时间一般在1个小时左右。价格方面这两种电池相差不大。第三种锂电池是目前的主流产品,特点是高电压、低重量、高能量,没有记忆效应,也可以随时充电;在其他条件完全相同的情况下,同样重量的锂离子电池比镍氢电池的供电时间延长5%,一般在2个小时以上,有的甚至能达4个小时,采用最新技术的超长时间锂电池单电可以高达6至7.5小时?如果采用第二块电池?还可支持3小时?共同使用可长达9至11小时?视使用情况而定 ?可满足全天移动办公的需要。中高档笔记本电脑都配备这种电池。
  除了电池自身的容量和质量之外,笔记本电脑的电源管理能力也是用户必须考虑的。目前几乎所有的笔记本电脑都支持ACPI电源管理特性,主板的控制芯片组也可以通过控制内存的时钟,将内存设置于低电状态来减少能耗。Intel SpeedStep技术通过降低处理器速度来延长电池使用时间。另外一个和电池相关的是电源适配器,最好具有当电池充满后就自动停止充电而仅向主机供电的功能,这样可以有效防止电池过分充电,有利于延长电池的寿命。同时,一些高端笔记本电脑在电路设计时?大量采用低功率的电子元件?其耗电量相对会降低许多。
  声卡
  前笔记本电脑普遍都使用16位的声卡,也有32位的。但它们音响效果的区别不是普通人耳朵能够听出来的。因此16位声卡的笔记本电脑完全可以适于一般办公和娱乐。
  显卡
  显卡有集成和独立显卡之分
  集成显卡是将显示芯片、显存及其相关电路都做在主板上,与主板融为一体;集成显卡的显示芯片有单独的,但现在大部分都集成在主板的北桥芯片中;一些主板集成的显卡也在主板上单独安装了显存,但其容量较小,集成显卡的显示效果与处理性能相对较弱,不能对显卡进行硬件升级,但可以通过CMOS调节频率或刷入新BIOS文件实现软件升级来挖掘显示芯片的潜能;集成显卡的优点是功耗低、发热量小、部分集成显卡的性能已经可以媲美入门级的独立显卡,所以不用花费额外的资金购买显卡。
   独立显卡是指将显示芯片、显存及其相关电路单独做在一块电路板上,自成一体而作为一块独立的板卡存在,它需占用主板的扩展插槽(ISA、PCI、AGP或PCI-E。独立显卡单独安装有显存,一般不占用系统内存,在技术上也较集成显卡先进得多,比集成显卡能够得到更好的显示效果和性能,容易进行显卡的硬件升级;其缺点是系统功耗有所加大,发热量也较大,需额外花费购买显卡的资金。 独立显卡成独立的板卡存在,需要插在主板的相应接口上,独立显卡具备单独的显存,不占用系统内存,而且技术上领先于集成显卡,能够提供更好的显示效果和运行性能
  显卡上采用的显存类型主要有SDR DDR SDRAM,DDR SGRAM、 DDR2 、DDR3 、DDR4 、DDR5
  目前,显卡进入到PCI-E平台的时代。nVidia的G92系列,GT200系列,与之对应的ATI的RV670系列,RV770系列,让整个显示市场呈现百花齐放的局面,相信以後的显卡市场的竞争将会更加的激烈,而普通的消费者也将得到更多的实惠。
  时间从1981年翻到了2008年,28年的显卡发展史,感觉就像经历了几个世纪。从最初只能显示文字数字,到现在多姿多彩的图形画面,显卡的迅猛发展让玩家的视觉享受得到质的飞越,而且这种趋势还将继续下去
  NV/ATI上演铁面双雄 INTERL在旁边窥视
  显卡老大NVIDIA 现在要搞CPU CPU老大 INTERL要搞GPU 万年老二AMD收购了显卡ATI
  计划打造一个新的x86处理器系列,将中央处理器(CPU)和图形处理器(GPU)在芯片级别上整合在一起,该产品的开发代号为“Fusion”。
  无法想象,再过一个25年,显卡会带给我们什么样的感受,问题可能是,到时还会有显卡吗。
  内置变压器 一般笔记本电脑因为具有可携带性,所以有内置变压器 尤其是出国时国内外的电器额定电压不相同.所以为了满足这一点笔记本电脑一般都内置了一个变压器.使笔记本电脑的适用范围和寿命都大大增加.
笔记本电脑的诞生  对于这个问题,业界有着不同的解答。
  1996年,美国《电脑杂志》提到康柏于1982年11月推出了一款手提电脑,重28磅(约合14公斤),这应该算是最早的笔记本电脑雏形。但IBM却拒绝接受这个说法,坚持认为它在1985年开发的一台名为PC Convertible的膝上电脑才是笔记本电脑真正意义上的“开山鼻祖”。
  美国人争吵不休,大洋那边的日本人也不乐意了。因为他们认定世界上第一台真正意义上的笔记本电脑是东芝公司的T1000,这款于1985年推出的产品采用Intel 8086 CPU,512KB RAM,并带有9英寸的单色显示屏,没有硬盘,可以运行MS-DOS操作系统。
  实际上,之所以会发生“谁制造了第一台笔记本电脑”的争执,关键在于日本人和美国人对笔记本电脑前身的理解不同。上世纪80年代初,IBM开发出个人PC后,人们梦想着开发出一种能够随身携带的PC产品。1983年,《国家电子》杂志首度提出了“手提电脑”的概念,后来这个概念又演变为“膝上型电脑”,当时包括苹果、IBM和康柏等公司都推出了这种产品。在美国人看来,正是“膝上型电脑”的发展催促了笔记本电脑的诞生。
  而在同时期的日本,东芝、松下和索尼等厂商则热衷于开发一种被称为“移动PC”的产品,“移动PC”基于IBM PS/2系统,使用外接电源。严格来讲,当时日本人所开发的“移动PC”更接近于今天的笔记本电脑。尤其是日本厂商在开发“移动PC”的过程中强调便携性,这与美国人设计那种笨重得需要扛起来才能移动的“膝上型电脑”形成鲜明对比。更为关键的是,正是在东芝T1000推出之后,笔记本电脑相关的各种新技术、新产品才纷纷出现,市场开始全面快速的发展。
  2001年,《美国计算机协会学报》在纪念PC诞生20周年的一篇报道中写了“1985年,东芝推出T1000,第一次给人们带来了‘笔记本电脑’的概念。”
笔记本电脑的技术  Intel迅驰移动计算技术的诞生,使笔记本电脑朝着便携,低能耗,高性能的方向发展。
  NVIDIA的GoForce系列显卡将笔记本电脑的移动图形处理性能大为提升,使原先仅能进行简单办公处理的笔记本电脑有了高清电影与游戏的功能。
  SONY、APPLE发布的小型笔记本电脑(SONY VAIO SZ、MACbook air)使笔记本微型化成为可能,开创了寻找笔记本电脑便携与性能平衡点的路程。
  以华硕、Intel为代表推出的廉价PC Eee PC、Classmate PC使笔记本的价格大为降低,让人人拥有笔记本电脑成为可能。
笔记本电脑的基本常识  移动处理器:
  笔记本的处理器有别于台式机的处理器,它考虑到功耗因此采用了更先进的制造工艺和技术,以达到在降低功耗的同时尽量达到高性能。而且不同的移动处理器都有各自的节能技术(电源管理技术)可以随处理器的工作状况调整处理器的频率或者电压降低运行的功耗。目前主流的移动处理器——Pentium M、Celeron M、Pentium 4-M、Athlon XP-M以及全美达Crusoe,而像Pentium III-M、K6-3、C3等移动处理器都已属于过气已久产品,用户在选择时可以不需要考虑了。
  Pentium M处理器具有低功耗、高性能的特点,是Intel完全针对笔记本电脑设计开发的,让笔记本得到一次质的飞跃,但是作为一款全新的产品,因此采用这款处理器的笔记本都是中高端的产品,价格比较贵,这是一款较全能的产品,因此各种定位的笔记本中都会见到它的身影,它也让超轻薄笔记本大幅提升了性能。
  Celeron M处理器就是Pentium M处理器的简化版,和Pentium M采用了相同的核心,针对中低端市场。因此Celeron M的上市,让很多原来的Pentium M版本的中高端笔记本电脑也有了相应的廉价型号,同样机型采用Celeron M处理器的产品较Pentium M的产品普遍便宜了2000元左右,而其性能也完全能够满足一般用户的需求,因此学生、家庭、商业用户对性能要求不苛刻的可以考虑采用Celeron M的机型。
  Pentium 4-M处理器是一款由台式机处理器改进而来的移动处理器,由于其价格较低、性能也不错,所以一直还有它的市场定位,它最大的缺点就是功耗较高。但是由于频率很高,而且最新的版本还支持超线程技术,因此在多媒体处理方面还有它的表现之处,因此它目前还广泛被采用在多媒体笔记本、台式机代替品型笔记本中,如果你完全是要选购一台在家庭中使用的笔记本电脑,采用Pentium 4-M的产品也是不错的选择,毕竟目前的这部分机型性价比都很高。
  Athlon XP-M是AMD针对Pentium M推出的一款全新的移动处理器,它的性能表现出色、价格便宜,但是相对来说发热量和耗电量依旧好无法和Pentium M抗衡,但是由于价格便宜、性能也不错,因此在很多中低端的14寸以上的机型中被采用。多学生来说,价格便宜量又足的Athlon XP-M笔记本是不错的选择。
  全美达的Crusoe是一款超低功耗的移动处理器,有如采用了软件模拟硬件的处理算法,因此大大减少了晶体管的数量,让功耗控制的很低,但是相应的性能也就不高了,但是它却在很多迷你型的笔记本电脑中被采用,这类笔记本有5.6寸的、8.9寸的,它不是要求性能的产品,超级便携才是它的追求,因此他也有它的一部分市场。此外,全美达最新的Efficeon处理器即将发布,我们期望这款超低功耗的移动处理器在性能上有所改进。
  芯片组:
  主板芯片组也是与笔记本电脑很重要的部件,无论是性能的表现,还是整体功耗的控制上,都和芯片组是息息相关的。在笔记本电脑上综合性能最好的非Intel移动芯片组莫属,无论是内存、磁盘性能,还是电源管理方面都是最出色的,其他竞争对手在这领域还无法与抗衡,这也是Intel在笔记本领域遥遥领先的原因之一。此外,在笔记本电脑芯片组上常见的还有SiS、Ali和Ati北桥+ Ali南桥,其他的还有VIA,但一般出现在使用AMD处理器的笔记本电脑中,这些芯片虽然存在于市场中,但是在实际产品中的占有率少之又少,往往出现在一些低价笔记本当中。
  要注意的是某些超低价笔记本在芯片组、处理器和内存都采用的是台式机的配件,虽然这样成本低、价格便宜,但是整体的稳定性令人怀疑,而且内部设计以及散热方面令人担忧,而且没有笔记本很重要的扩展插槽——PC卡插槽,从严格意义上讲不能算作一部笔记本电脑,用户购买低价笔记本电脑时要注意这一点。
  内存:
  笔记本电脑的内存也是和台式机内存完全不同的规格,价格也较一般台式机的内存贵很多,但是体积小,有利于笔记本电脑内部的设计。目前的笔记本内存也普遍采用DDRAM,SDRAM基本也已经过时,只有旧型的电脑升级才会用到,因此我们选购笔记本电脑时的内存一般都为DDRAM规格的,一种为较常见的SO DIMM笔记本内存;一种为Micro-Dimm内存。Micro-Dimm内存一般用在超轻薄笔记本当中,比标准的SO DIMM内存小了一半,价格也十分昂贵。笔记本内存对速度的要求并不高,它追求的稳定的运行,因此目前笔记本电脑支持的最高规格的笔记本内存也只达到 DDR333,但是由于笔记本硬盘速度的限制,笔记本电脑对内存的依赖是很大的,适当的配置高容量的内存对提升笔记本的整体速度会有很明显的帮助。
  硬盘:
  笔记本电脑的硬盘可以说是笔记本电脑中发展最慢的部件,长期以来速度都没有质的飞跃,目前普遍采用的还是4200转的规格,5400转的开始在一些高端型号的笔记本产品中出现,7200转的笔记本硬盘虽然已经发布,但是由于考虑到技术的成熟度,目前还很少有笔记本电脑采用。而目前的笔记本硬盘的大小分为 2.5寸和1.8寸两种,2.5寸的笔记本硬盘最大已经达到160GB的容量,也是通常笔记本电脑中普遍采用的;而1.8寸的笔记本硬盘最大容量达到80GB,转速最高也只有4200转,被某些极限轻薄的笔记本电脑所采用(例如:TOSHIBA R100、SONY X505等极端轻薄的产品),价格昂贵,升级也较困难。
  移动显示芯片:
  随着笔记本电脑性能越来越强,游戏也成为了笔记本电脑的一种娱乐功能。移动显卡领域还依旧是ATi的天下,虽然后起之秀nVidia奋起直追,但是在整体的功耗和性能方面要稍落后于ATi。目前最强的移动显卡当属ATI Mobility Radeon 9700和nVidia Geforce FX Go5650,这两种显卡虽然性能强劲,但是功耗也都不小,一般用在移动多媒体影音中心型的笔记本电脑或者台式机代替品型电脑中,对于玩游戏的用户当然是最佳选择。此外还有一些其他的独立显卡也都有较强的3D性能,Mobility Radeon 9600、Mobility Radeon 9000、Geforce FX Go5200、Geforce 4 Go440都是不错的移动显示芯片,其性能排列:Mobility Radeon 9600>Geforce Go5200> Mobility Radeon 9000>Geforce Go440>Mobility Radeon,其功耗一般都和性能成反比,因此他们都出现在不同定位的机型中。
  此外,笔记本显示领域还有一股不可忽视的力量,他们就是集成显卡,他们的功耗最低,而且有不错的2D显示效果,因此在商务笔记本、轻薄笔记本中普遍出现,甚至可以说是移动显示领域的绝对主力。目前主流集成的显示芯片的芯片组的性能排序:Intel 855GME芯片组>ATI IGP7000系列整合芯片组>Intel 855GM芯片组>ATI IGP300系列整合芯片组>Intel 852MG芯片组>SIS650M>Intel 830MG芯片组。英特尔最新发布的855GME芯片组集成的显示芯片,性能相当于ATI Mobility Radeon 7500的水平,是目前最为出色的集成显示芯片的芯片组。此外还要注意显存,集成的显示芯片都是通过共享主内存作为显存工作的,在使用时要考虑设置的显存的大小,太小影响显示性能,太大会占用主内存导致主内存过小影响整体性能。
  网络设备:
  笔记本电脑的网络设备已经成为笔记本电脑最终要的一个配置,迅驰就是大力宣传了其“无线的无限”(标被无线网卡),而红极一时,目前笔记本都标配了V92的调制解调器和 10/100M自适应以太网卡,这是目前笔记本最低要求的网络设备标准,用户购买时一定要注意这两个设备是否齐全,否则日后使用可能带来很多不便。另外,随着迅驰的普及,标配无线网卡也成了笔记本电脑的一个特征,目前大部分的中高端笔记本电脑都配置了无线网卡,这给用户可以带来很大的方便,随着无线网络的铺设,很多公共场合都覆盖了无线局域网,这对带有无线网卡的笔记本带来的巨大的便利,当然标配无线网卡会给整机价格带来提升,但是对于日后升级的费用,标配无线网卡还是更加合算的。
  显示屏:
  笔记本电脑的显示屏可以说是最重要的部件之一,显示屏的尺寸直接影响了笔记本电脑体积的大小,目前的笔记本类型可以分为:8.9寸的迷你型笔记本、10.6寸的超轻薄型笔记本、12.1寸的轻薄笔记本电脑、14.1 寸的全尺寸型笔记本、15寸和17寸的台式机代替品型笔记本电脑。因此,屏幕的大小也是用户选购笔记本电脑的一个重要因素,看你需要什么类型的笔记本。而显示屏还是笔记本电脑的耗电大户,它的功耗也决定了笔记本的使用时间,而它的画面质量直接影响着笔记本使用者的心情,因此一款出色的显示屏是用户选购笔记本电脑时要十分注意的。
  著名品牌
  宏碁·苹果·华硕·明基·DELL·方正·富士通·Gateway·技嘉·长城·海尔·神舟·七喜·惠普·中柏·联想·LG·万利达··NEC·NETBOOK·松下·三星·夏普·索尼·TCL·ThinkPad·清华紫光·东芝··清华同方·清华同仁·新蓝
笔记本电池延长使用时间  凡是用本本的人恐怕都经历过到处找电源的尴尬,其实养成一些好习惯可以很有效的延长本本电池的使用时间。
  时常整理硬盘碎片:硬盘工作的越顺畅,它所消耗的电力也就越少。有规律的清理磁盘碎片可以轻松的做到这一点。当然,如果你使用 MacOSX 或是 Linux 的话可以忽略这一部,因为它们在磁盘管理和使用方面要比 Windows 更科学,碎片很少。调暗你的显示器:绝大多数笔记本都是支持调节显示器亮度的,有的型号更是支持调节 CPU 频率和散热系统。将他们调节到你可以容忍的最低程度,这对节电有很大好处。(在 WinXP 中,可以通过预设交流电和电池的不同配置,让本本在插电时自动切换,而 Vista 中通过移动中心,更可设定多套使用方案来充分定义本本的电源使用)减少后台运行程序:iTunes,桌面搜索等等,这些都会增加 CPU 负载,减少电池续航时间。当你用电池的时候,尽可能关掉一切不必要的程序。拔掉外置设备:U 设备(包括鼠标)和 WiFi 都会减少电池的续航时间。当你不用他们的时候,拔掉或关掉他们。加更多的内存:更多的内存可以让程序使用物理内存来运行,而不是使用虚拟内存。虚拟内存是存放在硬盘上的,它既慢又费电。当然需要注意的是,加内存同样会提高耗电量,因此你首先要估计一下自己大概需要多少内存,原则就是尽可能不使用或少使用虚拟内存。使用硬盘,而不要用 DVD/CD:硬盘是很费电,但 CD/DVD 光驱更费电。但在不使用的时候,他们几乎不耗费电量。所以使用电池的时候,还是少使用光驱而尽可能用硬盘吧,把光盘上的数据做成镜像并使用虚拟光驱软件来使用,即便捷又省电。保持电池接口清洁:建议每月用酒精将电池接口处清洁一下。干净的接口有利于电力更有效的传递。好好保养电池:不要长时间不使用电池。千万不要将一块充好电的电池长时间搁置一边而不使用。一旦充好电后,你至少要两三周使用电池一次。当然,不要将锂电池的电全用干净。(充分放电只适用于有记忆效应的电池)睡眠而不是休眠(挂起):虽然将笔电设置于休眠状态可以省电,而且可以在需要时快速恢复工作,但它还是不如睡眠省电。电脑睡眠时,它可以保存当前的状态,更重要的时,它彻底切断了电源。降低环境温度:电脑在凉爽的环境下工作会更有效率。除了降低环境温度外,为你的电脑做卫生也是很有效的。设定和优化你的电源选项:在 Windows 的电源管理面板(Vista 的移动中心)中,你可以详细设定和优化电源选项。不要多任务:当你用电池时,专注做一件事情。不要处理报表时,还要开着 Email 客户端,听着 MP3,尽量专注的去做一件事情。如果你不这样做的话,你将会在你完成任何一件事情之前用光所有的电。给你的 PC 减负:你对本本要求越高,它就越费电。收发邮件或是文字工作要比玩游戏或是看 DVD 省电很多。如果你身边就一块儿电池的话,想好哪件事更重要些。买台更高效的电脑:如今的电脑已经越来越高效了,有的制造商甚至推出可以全天候的产品。买一台新电脑来代替的你那破旧的老机吧。避免记忆效应:如果你在使用一台老电脑,你需要关注一下记忆效应的问题。至少两到三周要将你的电池完全充放电一次。当然,如果你用的是锂电池的话,你不会受到记忆效应的骚扰。
主要品牌及制造商  流氓兔(韩国 Mashimaro)惠普[2](HP) 苹果公司(Apple) 戴尔(Dell) 宏碁(ACER) 康柏(Compaq;现为惠普子公司)  联想(Lenovo)  索尼(Sony) 东芝(Toshiba) 松下电器(Panasonic) 计算机(Twinhead) Gateway(现已被宏碁(ACER)并购)
  ODM品牌
  华硕计算机(ASUS)  蓝天计算机  仁宝计算机  精英计算机 伦飞计算机(Twinhead)  其他品牌:佳世达(原名明基)(BENQ) 富士通-西门子  现代(Hyundai)  乐金 (LG) 微星科技(MSI) 技嘉(GIGABYTE) 声宝 (Sharp) 日本电气(NEC) 三星(Samsung) 夏普(Sharp)  海尔(Haier)
GMT+8, 2024-5-6 03:55 , Processed in 0.196140 second(s), 9 queries , File On.
