查看: 1839|回复: 0
把DVD电影光盘刻录进电脑,转换成可直接播放的电影格式,然后分割电影
发表于 2009-7-3 22:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
把DVD电影光盘刻录进电脑,转换成可直接播放的电影格式,然后分割电影有个DVD电影光盘,想把这电影复制到电脑里,然后转换成可直接播放的格式传给别人看~~只要前面的十几分钟就差不多了。
1.把DVD电影光盘刻录进电脑
2.转换成可直接播放的电影格式
3.分割该电影
(转)选择你需要的!
WinAVI Video Converter 7.1是专业的视频编、解码软件。界面非常漂亮,简单易用。该软件支持包括AVI、MPEG1/2/4、VCD/SVCD/DVD、DivX、XVid、ASF、WMV、RM在内的几乎所有视频文件格式。自身支持VCD/SVCD/DVD烧录。支持AVI->DVD、AVI->VCD、AVI->MPEG、AVI->MPG、AVI->WMV、DVD->AVI、及视频到AVI/WMV/RM的转换。在Pentium III 450以上的平台中,使用者能够在2个小时内完成AVI到DVD的编、解码转换。你收集了大量AVI电影?用它也许是最合适的。
尤其支持RMVB格式转换到DVD或者VCD,这个功能在别的转换软件中很难找到http://www.winavi.com/WinAVI_Video_Converter.exe
注册码:
Name: Alistair Dalrymple
Code: B0E62E8F4FB3BACB9A8F4FB35DE9261BFB8B551E74D6A3BDThe fasted conve
方法2:从网上下载的,仅供参考。
需要刻录软件:NERO7.0精简版。Nero7 外观比较漂亮,有 Office2003 的风格,但是 Nero 不满足于只做刻录软件,非要把自己变成家庭媒体中心,Nero学会了Microsoft的捆绑技术,哗啦啦,全部绑定到一起,一个刻录软件变成了500M - 1000M,真是太恐怖了。此精简版删除了原版中作用不大的组件,保留了以下组件:
1、Nero Burning ROM 7 2、各种文件转换插件 .
在影片转换之告诉大家几个技巧: 1.转换的RMVB或RM影片和转换后存放的MPG影片最好放在两个不同的分区,而且每个分区保证有较充裕的空间,这样做的好处是使硬盘的负担相对减轻,而且速度也会有所提高。
2.最好一次只运行一个TMPGEnc,同时运行多个转换任务,并不能如想像中那样会对整体转换时间有所减少,相反有时会影响转换后的影片质量,因为TMPGEnc在转换时对CPU的占用率极高,一般都会达到100%,运行多个任务反而会使CPU的反应更加迟缓。另外转换过程最好不要让电脑做其它工作,给它一个全速转换的工作环境是不必不可少的。
3.为了节省光盘,我们可以把连续剧每集的片头片尾利用TMPGEnc的“剪接”功能来给裁掉,并且把影片切割成700MB左右大小。 第一次打开TMPGEnc时会出现一个“项目向导”,其目的是让我们选择要把影片转换成的格式,此教程中我们以VCD为例,所以选择左侧列表里的“Video-CD”下面的“PAL”, 点击“下一步”。点击“浏览”选择“文件类型”中的“所有文件”,找到需要转换的RMVB或RM格式文件。 点三次“下一步”,出现最后一步时选中“创建用于批次处理的项目文件”这一项, 图5选中此项而不选“立即开始编码”的目的是:为了节省时间,我们此次的工作是把所有“亮剑”都一次性转换成VCD格式,如果守在电脑前面等待每一段转换完成后,再去手动转换另一段,势必会浪费很多时间。我们把要处理的所有影片排成队列,储存在一个批处理文件中,让TMPGEnc根据这个批处理文件依次把需要转换的影片一次性转换,省时省力非常方便。点击“完成”后,TMPGEnc会提示是否要创建一个叫××…后缀为MPG的文件,点击“确定”。然后程序会自动跳回到“项目向导”的第一步让我们继续添加其它文件。此教程中作者从网上下载的“亮剑”分为10个RMVB文件,每个三集,一共30集,所以要重复上述操作10次,当我们确认要转换的文件已经全部添加完成后,在最后一步时点击“取消”,此时会出现一个批处理的列表。 为了防止我们刚才的劳动白费,我们可以点击右侧下方的“保存安排列表”,把这个批处理任务保存为一个后缀名为.tbe的文件,以备出现意外时再次使用。 如此一来,TMPGEnc就开始根据批处理文件进行转换了, 我们现在要做的就关上显示器去睡一觉,当然要选中“完成编码后自动关机”这个贴心的功能了。 本人的电脑配置为AMD的2.2G巴顿处理器,512MB内存,转换全部30集影片用了刚好20个小时,请看全部转换完必后的处理报告。 上面提到了,作者下载的“亮剑”为每三集一个文件,而一张普通光盘的容量是有限的,所以我们势必要把对每个文件分割,让每段影片适合一张700张光盘的容量。网上很多教程都推荐大家使用第三方软件进行剪辑,但其实TMPGEnc的功能是非常强大的,我们完全可以不依靠别的软件来完成以下的操作。
David 05-16-2006 16:52
其方法是:打开TMPGEnc,选择“文件”菜单中的“MPEG工具”,选择其中的“剪接”功能 .选中想要编辑和分割的文件,点击右边的“编辑”进入编辑界面,精确的控制每“集”的开始和结束时间,进行去除片头片尾和裁剪文件大小的操作处有两个技巧需要说明一下: 1.每段片子总计时间最好在70分钟以内,本人选择的是68分钟左右,如此一来产生的MPG影像文件刚好能放在一张普通光盘中。 2.编辑完一段后最好接着编辑下一段,这样做的好处是可以刚好把上集的结束时间复制到下集的开始时间,能够精确的与上集的结束之处相接。(注意此处所说的“集”是作者自己分的,不是影片原来的“集”,每“集”很有可能跨真正意义上的两集甚至三集,这样的做的好处是充分利用每张光盘的空间,缺点是每张光盘不是真正独立的“集”) 当大约68分钟的影片裁剪出来之后,点击“执行”, TMPGEnc开始自动把挑选出来的内容组合,并进行视频和音频编码,完成一个完整的文件合并工作。 合适大小的MPG文件分割出来之后,接下来要做的就是VCD成品的制作了!打开NERO7,选择VIDEO-CD点击“新建”,找到转换好的MPG文件,并拖入左边的文件列表中,这时NERO7会对影视文件的格式进行扫描和识别完成后有可能跳出一个警示框,说“你的文件不符合编码标准……”之类的话,我们不管它,点击最上方的“关闭标准一致性并继续”余下的工作大家都会做了吧,点上面的“刻录”按钮开始刻录把,一张自己亲手制作的“亮剑”VCD马上就要出炉了!让我们在电视中欣赏“剑锋所指,所向披靡”吧!
如何把rm文件转成VCD刻录下来,还有怎样把DVD录成DIVX的文件 .
我试过用Ahead Nero把RM文件 转成VCD 录制下来,但是出现错误. 请高手们指点,谢谢
TMPGEnc+RealMediaSplitter插件,没有RealMediaSplitter插件TMPGEnc没办法转RMVB的
以前研究过,记录了一些,这是其中的一篇,看看吧:
RM格式直接转换为VCD、SVCD、DVD的方法,而且速度很快,特地推荐给大家:
经常在网上载下来RM格式的视频,要想将它变成VCD和家里人在电视屏幕上共享,怎么办呢?用EO VIDEO虽然可以进行转换,但是它的转换速度实在是太慢了!如果用TINRA进行转换,但这个软件只能把RM转换成未压缩的AVI文件,相当“原始”。另外还有一种特笨的方法:就是用动态屏幕捕捉软件配合录音软件把它抓下来,不过丢帧严重,惨不忍睹!我们还可以用Realone解码器使MainConcept MPEG Encoder直接将RM文件快速转换成VCD、SVCD、DVD。
现在好了!我们只要准备两个软件:首先是MainConcept MPEG Encoder 1.4 版。可是该软件是将AVI转换成MPEG的软件,RM格式根本就不支持啊!怎么用呢?别急,我们下一个就请出超级软件Realone解码器!只要有了它,我们就可以办到了!不信?那就跟我来吧!
第一步:先安装Realone解码器,使Windows Media Player可以播放RM/RA/RMVB格式的影片。
第二步:再安装MainConcept MPEG Encoder 1.4版。
第三步:打开MainConcept MPEG Encoder软件的界面,点击Video视频来源项后面的Open,在打开的窗口中选择所有文件*.*,找到RM格式文件打开,这时Audio音频来源和Output输出文件项会自动添加。
第四步:选好输出路径和输出格式(有5种格式备选),并可以在“details...”详细资料选项里进行仔细调整。
第五步:一切就绪,点击“Convert”转换按钮,然后等待(可以点击“Options”菜单里的预览项进行实时监控),完成后有一声提示音。
它的转换速度很快,可以比影片的播放时间慢不了多少!转换后图象、音频的质量也看不出什么分别,又适应Windows的所有操作系统。怎么样?够简单吧!还不快试试!
(据测试,在安装了Realone解码器以后,象WinMPG Video Convert 3.7、TMPGEnc 2.520.54.163等等AVI转MPG的软件都可以将RM文件转成VCD等格式!Realone解码器超级厉害!)
补充一点:
安装MPEG Encoder 1.4版时,先解压文件,在解出来的Files目录中有一个注册码生成器,可以先生成一个注册码,在正式安装软件,在安装过程中,将注册码填入相应位置即可。
我在试用的过程中发现:用TMPGEnc转RM文件时,转完后没有声音,然后,用winamp将RM文件的音频部分转为MP3文件(选择128bit、44100HZ、立体声),然后将前面得到的MPG文件和新生成的MP3文件在TMPGEnc中用“MPEG工具...”中的“简单合成”再“过一遍”,就一切正常了。这种方式的转换速度至少比EOVIDEO快一倍以上。
装了Realone解码器后,如果Windows Media Player播放RM文件不正常(有声音没图象),可以将其版本升级,就能解决问题。
这两个文件的下载地址,也可以用google在网上搜索,有很多地方可以下载,慎重选择一个即可。
破解加密光盘五式:
如今市面上有很多加密光盘,这些光盘是以特殊形式刻录的。将它放入光驱后,就会出现一个软件的安装画面要你输入序列号,如果序列号正确就会出现一个文件浏览窗口,错误则跳回桌面。如果你是从资源浏览器中观看光盘文件就是一些图片之类的文件,你想找的文件却怎么也看不到。这样的事情你碰到过吧?如果你的光盘序列号丢了或者光盘上的序列号根本不对,那该怎么办呢?别急,看我的“神龙五式”!
第一式:用UltraEdit等16进制编辑器直接找到序列号。
运行UltraEdit,用它打开光盘根目录下的SETUP.EXE,然后点击菜单上的“搜索”->“查找”,在弹出的对话框“查找什么”栏中填入“请输入序列号”,注意要将多选框“查找ASCII字符”勾选上,回车,在找到的“请输入序列号”后面,接下去的数字就是序列号了。这一式直取中宫(序列号),厉害!
第二式:用IsoBuster等光盘刻录软件直接去浏览光盘上的隐藏文件。
运行IsoBuster,选择加密盘所在的光驱,点击选择栏旁边的刷新按钮,此时它就会读取光驱中的文件,这时你就会发现在左边的文件浏览框中多出一个文件夹,那里面就是你真正想要的文件。这时你就可以运行或复制这些文件了。这一式一目了然,清楚!
第三式:要用到虚拟光驱软件(如Vcdrom,虚拟光驱2000)和16进制编辑器(如UltraEdit,WinHex)。
方法是:
1. 用虚拟光驱软件把加密光盘做成虚拟光碟文件,进度到1%的时候就可以按Ctrl+Alt+Del组合键强行终止虚拟光驱程序的运行。
2. 用16进制编辑器打开只做了%1的光碟文件(后缀名为vcd或fcd的文件),在编辑窗口中上下查找任意看得见的目录名或文件名(由于文件不大很容易找到的),在该位置的上下就可以看见隐含的目录名或文件名了(一般是目录名)。
3. 在MS-DOS窗口下用CD命令进入看到的那个目录,再Dir一下就可以看见你想要的了,此时是运行还是复制文件就随你了。这一式左右互搏,再厉害的加密盘也在所难逃。
第四式:在光驱所在盘符下执行:
d r2filelist.exe即可运行浏览程序(filelist.exe为隐藏的浏览光盘的程序)
用这种方法对付好多光盘都有效,但我不敢说100%有效,为什么?因为我不可能把所有的光盘都试过呀!这一式不需注册码,不需要软件,时尚之选!
第五式:利用File Monitor对付隐藏目录的加密光盘。
File Monitor这个软件大家可能不是很熟悉,它是纯“绿色”免费 软件,可监视系统中指定文件运行状况,如指定文件打开了哪个文件,关闭了哪个文件,对哪个文件进行了数据读取等。通过它,你指定监控的文件有任何读、写、打开其它文件的操作都能被它监视下来,并提供完整的报告信息。哈哈,聪明的你肯定想到了吧?对!就是用它的这个功能来监视加密光盘中的文件运行情况,从而得到我们想要的东西。
下面以某新版DDR跳舞碟为例,来看看如何发现隐藏目录。
1. 运行File Monitor的主文件FileMon,在“Options”内将“Capture Events”打上勾;
2. 运行DDR跳舞碟,当选择的舞曲已调入内存后即可以退出DDR;
3. 回到FileMon,看到什么了?对!所有的文件调用均被记录下来啦!现在再将“Capture Events”前面的勾去掉,免得它仍旧不断的增加记录,然后来看看记录的都是什么。以下是截取的部分内容:
Explorer FindOpen E:DDR99.EXE SUCCESS
Explorer FindClose E:DDR99.EXE SUCCESS
Ddr99 FindOpen E:BGMS.WAV NOMORE
Ddr99 Open E:BGMTRACK_01.WAV SUCCESS
Ddr99 Seek E:BGMTRACK_01.WAV SUCCESS
一切显而易见了,原来新版的DDR 跳舞碟其加密子目录为“BGM”!好啦,可以将喜欢的曲目拷贝下来后去退碟了。这一式天罗地网,让隐藏目录无处藏身!
VCD机不读刻录盘的原因及解决办法
近年来,随着刻录机价格的一降再降,使它愈来愈成为一种标准的电脑设备而走进我们的生活,不少电子爱好者把自己家里珍藏的家庭录像刻录成VCD光盘保存起来,但发现许多VCD机无法读取我们用CD-R刻录的VCD碟,这也是制作商业VCD的朋友们经常遇到的问题。下面笔者把遇到的上述问题并结合解决办法与同行切磋探讨,以期共同交流提高。
分析第一种原因是使用了CD-RW(可擦写)光盘,因为目前市面上绝大多数VCD机还不支持CD-RW盘,这一点大家要注意。
第二种原因是MPEGI文件的规格不同。在刻录时一定要注意所刻录的MPEGI文件(扩展名一般是DAT或MPG)一定要符合标准的VCD MPEGI PAL或相同的NTSC规格,否则将在VCD机上无法播放。如何知道是不是标准规格呢?只要用一些播放软件,比如超级解霸2000、Power DVD来检测一下就可知道。
第三种原因是刻录时取了中文名或长文件名,当然有些刻录软件(比如Nero)在刻录时能够自动对MPEGI文件重命名,可避免此现象,这一点尤其要注意,因为VCD机无法读取中文名或长文件名(一般不超过8个英文字母为宜)。
第四种原因是使用了超长CD-R盘,因为传统CD-R的容量是650MB,时间是70分钟左右,但是现在市面上有大量的700MB甚至是750MB的CD-R,时间可长达80~90分钟,如果用它来刻录VCD,就可能因为规格的关系而无法在较早期的VCD机上播放,当然现在市面上大部分VCD机一般可正常播放。
第五种原因是过量刻录,也称“超烧”,就是刻录的文件比你使用的CD-R容量多一点。有些VCD机播放时就会产生无法播放或在播放过程中停顿、死机等现象,所以最好不要使用超长刻录。
第六种原因也是VCD机遇到的最常见的原因,它与刻录方式、CD-R没什么关系,而是一些“人为”原因。比如光盘表面贴有标签,那么在读取时就可能因为转速不稳而导致激光头无法正常读取或后半部内容无法读。还有光盘表面不干净、有擦伤或划痕等都会导致VCD机无法正常读取,解决的办法大家已经知道,不再多说。
如果一张刻好的VCD光盘在大部分VCD机上能播放而在少部分机上却无法播放时,这与VCD机也有很大的关系,特别是早期的万利达、新科系列的三碟机,“挑盘”非常严重。本人曾做过试验,用一张“清华同方”VCD刻好的VCD碟(上述所有原因都已排除)在万利达三碟机上显示“无碟片”,而在其他机甚至是小贩二百多元的VCD机上却能够正常播放。但是换另一种CD-R比如“大自然”、“优百特”,以同样方法刻录,却在万利达机上能正常播放。这种问题的原因笔者也说不清,唯一的解决办法就是换另一种碟片试播一下。或者降低刻录速度,用4速甚至2速刻录,也许能够解决。值得注意的是在所有不读CD-R碟片的VCD机中,万利达机占了绝大多数,这到底是碟片问题还是VCD机的问题?希望内行能给予解释并提出更好的解决方法。
最后谈一下刻录软件的问题,现在大家使用的不外乎Nero、Win on CD、Video Pack、Easy CD等,对于刻录VCD来说,功能最强大的莫过于Nero、Video Pack,对于初学者来说首推Nero,因为它操作起来简单易上手,前面说过其自动更名的特点很大程度上避免了VCD机不读盘的现象。但是在制作选单型VCD上,Video Pack略胜一筹,其制作VCD的功能强大,唯一美中不足就是操作较麻烦,复杂的连线对于初学者来说很头痛。两种刻录软件相比各有千秋,初学者制作普通的VCD适合用Nero,如果想制作复杂的选单型VCD,可用Video Pack来帮忙。
上面的两个方法我都没用过.我只是单度的刻录过图片.照片.歌.文章.用的是Nero Burning ROM 6.1 不过这个软件还不错的.它是盗版,哈哈.
回答者: fwm046046 - 试用期 一级  [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 4-15 16:59
GMT+8, 2024-5-15 08:38 , Processed in 0.385245 second(s), 9 queries , File On.
