查看: 3195|回复: 0
能在DVD影碟机上播放的MP4(MPEG4)
发表于 2009-7-4 02:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
DVD影碟机带MP4(MPEG4)播放标志的含义:
光盘文件AVI(视频文件容器)-并以MPEG4格式编码(含多种如:Xvid,DivX,等)
一、去电器商店应该带一些什么测试盘
1 自己刻录的,含有AVI文件的盘
2 AVI查看一下画面尺寸,应该不大于720*N
3 刻录有字幕文件,字幕文件应该和你的AVI文件同名,只是后缀不一样 如:指环王CD1.AVI 字幕: 指环王CD1.IDX, 指环王CD1.SUB
4 如果方便多刻几个格式的字幕文件 常见的,如IDX+SUB,SRT,SSA,TXT等
目的: 测试文本字幕文件的显示效果SRT,SSA,TXT等都是文本格式的,完全靠DVD机中固化的字库来显示,通常需要注意的问题:
i 有的DVD机只有一级字库,这样繁体和二级字库中的字都不能显示(我的BBK987就这样)
ii 有的 DVD机显示字体偏小,看起来太累,所以在现场看看显示效果
5 AVI带DTS,AC3以及5.1声道的,测试一下声音效果,音轨解码
一般便宜一些的DVD机都不支持DTS——因为要交专利费不过没有也无所谓,看你的耳朵是不是发烧级的了
6 如果希望机器能读移动硬盘上的AVI播放,带一个移动硬盘啦
特别注意:分区必须是FAT32或者FAT16(这个不支持大容量),不能是NTFS,否则,DVD机不能识别
需要提醒的是:不是所有带USB口的DVD机都能读取移动硬盘的。
如果你还希望看看机器是否支持别的功能,还可以:
I) 刻录画面尺寸大于720×n的AVI,如WAF的都是800*n
  目前,大部分DVD机都不能播放720*N以上的,有人说发现了一款支持800*n的,就不知道型号了.
II) 刻录RMVB文件
必要性不大,因为目前还没有看到有能够直接播放RMVB的DVD机。有人说有,但是细问就没有下文了
二、哪些DVD机支持AVI的播放
1 目前,国内几乎有名气的DVD厂商都推出了支持AVI的播放机
2 看他们的介绍,有MPEG4、AVI、播放网络文件等说明的,基本上都是可以播放AVI的。
3 新科DVP8912:690一台,刻了SSA和SRT字幕,都认,夜宴WAF 800*336,画面放不出
万利达827:支持XVid和Divx ,支持DTS,支持*.idx,*.sub格式字幕文件。最大的毛病是爱死机!
新科的DVP-810:520元,SRT和IDX+SUB都能很好的识别,而且字幕显示很好看,纯白,不像其他的带绿边,字体也大,显示在宽屏幕下方的黑边里,不影响电影画面,看着很舒服!Divx、Xvid通杀!奇声-8317:能支持SRT和SSA而不能支持SUB!
万利达DVP-858:598元,万利达858支持IDX+SUB多语言字幕切换!
杰科GK-3206:花了430元在网上订购的,商场报从要538元以上!
三、哪些DVD机支持移动硬盘
1 BBK DV987
  我的机器,买的时候将近800银子(是一咬牙一跺脚买的)有DTS,不能支持720*n以上的AVI播放
2 "杰科"3800
  psb4818的,他说: 偶今天在国美也买了个"杰科"3800,花了580个米米,带USB接口,应该是1.1的吧(厂家没有具明)
四、刻录的时候可以使用文件夹吗?
  答案是可以。
  将同一个影片的放在一个目录下(文件夹)下,注意AVI和字幕文件要对应正确。
  我的DVD在播放完一个AVI后会自动连续播放下一个AVI。
  播放完全部AVI后,就停下来。当然,你可以用停止键来随时停止啦。
五、DVD机如何切换音轨
  如果你的AVI是多音轨的,在播放的时候,就如同切换DVD音轨一样,
  我的机器是用“语言”按钮来切换的。
六、有能够播放800*n的DVD吗?
1 海尔h682,680:支持800 * xxx 的分辨率,DTS解码,但只支持srt字幕,且字体较小。希望大家去测试一下性能。在网上搜了,的确有人很肯定说能够播放800*n的,但是字幕支持很有限,仅仅SRT.不过只支持SRT而不能支持IDX+SUB字幕的确很糟糕.
2 清华同方的DVP-P898:完美支持800X336分辨率的xvid编码视频文件+srt字幕或SUB字幕
七、如何设置首选IDX+SUB字幕
  IDX+SUB可以最多支持16种语言的字幕,通过DVD的“字幕”按钮来调整。
  如何设置首选的字幕呢?方法如下:
  1 用一个文本编辑软件:NoteBook,UltraEdit,设置Word都可以,打开IDX文件(这是纯文本的)
  2 找到这样的行
    # Language index in use
    langidx: 1 O [ S V$c V
    langidx后面的数字是首选的字幕的索引号,把这个数字改为要选定语言的索引号就可以了。
  3 如何确定语言的索引号?找到类似这样的行
    # Chinese
    id: zh, index: 1
   index后的那个数字就是索引号
  4 修改后,保存IDX文件,就可以了。
  5 对于BBK系列的DVD机这样却不行。
    BBK对于IDX+SUB字幕设计得很不尽心,仅仅能够显示第一个语言字幕,而且不支持切换。
    所以必须这样做:
    1) 打开IDX文件,和上面的1方法一样
    2)找到你想选择首选的语言,通过3的方法
    3)从这样一行开始,到下一个语言字幕之间的所有内容:
    类似:
      # Chinese
      id: zh, index: 0
      # Decomment next line to activate alternative name in DirectVobSub / Windows Media Player 6.x
      # alt: Chinese
      # Vob/Cell ID: 1, 5 (PTS: 2406406)
      timestamp: 00:00:04:844, filepos: 000000000
      timestamp: 00:00548, filepos: 000000800DV
    全部移动到如下语句之后:
      langidx: 1
    4)保存IDX文件,这样就可以了。
八、如何调整AVI画面的大小
  目前多数的DVD播放机是不能播放尺寸大于720*N以上的AVI的,
  如果下载了WAF的或者其他小组压制的大于720*n(帝国就经常搞一些分辨率很大的片子),就只能听电影了(只有声音和字幕而没有画面)
  借助一些工具软件,你也可以自行转换AVI的画面尺寸。
  1 下载一个VirtualDubMod,这个软件在网上都可以搜索到。可能在帝国的技术交流区也能找到链接。
  2 安装这个软件,第一次运行的时候有个提示,选择继续就可以。
  3 打开一个800以上的AVI
  4 选择『视频』->『滤镜』->添加->resize
  5 输入720,另外一个需要根据比例转换,最好是2的整数倍
  6 将AVI另存为一个新的AVI文件,注意要在最下面一行:压缩的位置,点击右侧的『更改』
  7 选择一种压缩模式:偶一般选择AVI MPEG-4或者DivX6.2.5 Codec那个(1 Logic CPU) E x6w } G6n
  8 『保存』,之后就等吧
  根据你的PC的性能,等待时间一般都比看片子长。
可播放MP4 格式的DVD机 也可通过 UltraVideoConverter v3.1 把视频 转换成 *.VOB(单文件DVD格式) 来提高画质和音量(对视频源不理想的文件) 然后可以用Nero以数据格式烧录到DVD盘并可直接播放(不用转换DVD视频格式)[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
GMT+8, 2025-7-19 14:26 , Processed in 0.668328 second(s), 16 queries .
