查看: 1918|回复: 0
如何让一张盘刻下长时间的DVD呢?
发表于 2009-7-3 23:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何让一张盘刻下长时间的DVD呢?
很多用户问我。我有三个小时的素材,需要做成DVD,但是又不想在DVD光盘中刻VCD,那样效果不好,怎么办?
别急,下边我来讲解一下通过会声会影刻录自制的MINIDVD
一、全面认识什么是MINI DVD?
----相信大家都清楚MINI DVD是由标准DVD繁衍而出的,不过它与标准DVD又有什么不同呢?要完全认识什么是MINI DVD就要先认识DVD的主要性能(如下所述)。
当前应用最广泛的DVD又称DVD-VIDEO,其主要性能为:
★每张单面单层碟片的数据容量为4.7GB,可容纳约90-120分钟的音视频节目;
★多伴音功能:最多可装载8种伴音,每种伴音最多可有8个声道;
★多字幕功能:最多可装载32种字幕,用户可任选其中一种;
★可变的画面宽高比:可用4:3或16:9等不同屏幕比例播放宽银幕电影;
★多角度观赏影片与AC-3、TDS音频编码技术。
一般来说,有两方面定义MINI DVD,一种说法是顾名思义说miniDVD即是小的DVD,是把相当于DVD效果的MPEG2文件刻录到 CD-R/DVD-R 或 CD-RW/DVD-RW上,由于普通一张CD-R碟片只有650MB-700MB,因此可容纳的节目也只有15分钟-20分钟左右,所以使用普通CD-R制作出的DVD也就只能称为mini DVD了。第二种说法是功能说,即MINI DVD也是最简单的DVD,由于受各种因素的关系,一般用户制作的MINI DVD不可能拥有标准DVD应有的主要性能,所以制作的MINI DVD从功能上讲是远低于标准DVD的,这是从MINI DVD具有经济性的特点来说的。试想一下如果MINI DVD拥有了DVD全功能:8种伴音、32种字幕、可用4:3或16:9等不同屏幕比例播放宽银幕电影、多角度观赏影片与5.1声道、AC-3、TDS音频编码技术,那么它播放的DVD影片最多也就三分多钟,且制作成本很难想象,这样的MINI DVD就算能制成也失去了它本身价值与意义。所以我认为MINI DVD应包含这两方面的说法。同时MINIDVD兼容CD-R又可以刻到DVD-R上,这就大大的方便了,可以在VCD盘上看DVD影片,又可以在DVD盘中存放长时间的影片,这相信很多用户愿意选择的。
二、MINI DVD与常见的视频文件格式对比
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 下载 (26.85 KB)
2009-6-2 11:20
三、MINI DVD的优、缺点有哪些?
---- 由于独特的制作方式,miniDVD有两个与生俱来的优点:高画质、低成本。而它的缺点是记录时间短,但是采集DVD光盘来刻又解决了此问题。
四、自制MINI DVD的兼容性如何?
----随着CD-RW刻录机与CD-R空白碟制作技术的日益成熟,目前自制MINI DVD与CD-ROM、DVD-ROM都可达99.99%的兼容,可以说能在任何带CD-ROMDVD-ROM的电脑上播放(除非电脑部件本身有问题或速度太低无法流畅读取数据).自制MINI DVD与DVD播放机的兼容性就要分开来说了,虽DVD播放机在1994年就问世,但当时技术并 不成熟,早期的产品是决对不能播放MINI DVD的.这种情况随着双芯片双解码技术应用于DVD播放机 后,才有改观,2001年至2002年底所产的DVD播放机如采用了这种技术就有可能播放出MINI DVD,记 住不是一定能播放哟,同时也不是说可播放出MINI DVD的机子就能正常播放它(如有些机子只能播 放出图象但不能播放声音).2003年是DVD播放机的一次划时代进步的一年,单芯片全解码技术的应 用较彻底的解决了困扰DVD播放机多年的兼容性问题,目前,国产品牌的熊猫、奇声、万利达、金 正、厦新、先科、步步高等新款DVD播放机以全面采用单芯片全解码技术,该技术生产的DVD播放 机可完全兼容MINI DVD、CD-R、CD-RW、DVD+R、MP3、HCOD、SVCD、VCD、CD。可以说现在生产的 DVD播放机才可谓真正意义上的“萍果熟了”。
您自制的MINI DVD使用它播放,可保证100%的兼容,所以刻录的CD-R在VCD/DVD机上就可以放,而刻录DVD-R也能在DVD机上播放。
五、DV影片制作MINI DVD时应注意的设置之会声会影篇。
----制作MINIDVD与制作VCD都基本相同,主要要注意其设置,以下以会声会影软件来说明正确设 置。会声会影是大家常用的视频编辑软件,它使用简单且功能较实用,将DV影片从采集至硬 盘到刻录MINI DVD完成都可使用它。所以它是一款大众软件。但要制作MINI DVD就不能使用它 的默认设置,否则自制的 MINI DVD将不能在DVD播放机上正常播放。如下图
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 下载 (60.68 KB)
2009-6-2 11:20
虽说MINI DVD的最大数据传速率可达9.8Mbps,但对DV影片来说选择2-4Mbps即可,再大对于改善其 清晰度没任何帮助,只会使该MPEG2文件在相同时长下增
大它的体积.
*过大的数据传速率会造成该碟容纳的MPEG2文件时长相对短,且不能在DVD播放机上正常播放,这是修改软件默认设置的主要原因.
六、DV影片制作MINI DVD时应注意的设置之TMPGEnc(小日本)篇。
----TMPGEnc(小日本)也是大家熟悉的软解压软件,同上,我们也不能直接使用其默认设置,须稍 加修改。如下图
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 下载 (61.38 KB)
2009-6-2 11:20
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 下载 (50.98 KB)
2009-6-2 11:20
七、认识相关理论知识:
CBR与VBR: CBR是恒定码率及不论画面如何都以一定的数据量采集,VBR是可变补偿码率,当一 个画面瞬间有多点运动及变换(爆炸、浅起水花、镜头
高速推拉等)时,VBR将以高数据量采集 ,以更好的表达细节,此时如果选定CBR则易产生拉花既俗称码赛克,而用VBR就可以得到视频码 率补偿。特
别是用高码率录制文件时,VBR录制的文件品质比CBR要好。
八、刻录MINI DVD时的注意事项:
  ----刻录MINI DVD关键是要注意刻录时的稳定性,刻录前检查计算机软、硬系统是否正处于最优最 稳定性的情况下,刻录碟片一定要保证质量与表面干净。关于刻录软件我推荐就用会声会影自带的 VCDSVCDDVD三合一刻录软件,本人 认为其兼容性与稳定性不俗,毕竟刻录MINI DVD也不需要 专业的
DVD刻录软件。刻完后用打印机自制其光碟封面与光碟碟面,至此一张MINIDVD就全部制作完成。
GMT+8, 2024-5-11 17:01 , Processed in 0.224734 second(s), 9 queries , File On.
